General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: plus ที่ มิถุนายน 11, 2019, 23:29:42
หัวข้อ: ถ้าเจอช้าเเช่ขวา กั๊กเลนน์ มีวิธีจัดการอะไรได้บ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: plus ที่ มิถุนายน 11, 2019, 23:29:42
สวัสดี พี่ๆ  ขอคำปรึษาครับ พอดีวันนี้ขากลับจากทำงานเจอ ช้าเเช่จวาเเละกั๊กเลนน์ ที่ถนนลาดพร้าว71  ขาเข้า2เลนน์ ขากลับ2เลนน์ ที่เส้นนี้เมื่อตอน21.30
ผมวิ่งเข้าถนนลาดพร้าว7ขาไปถึงโรงไม้ ได้เจอ
 รถวีนอสวิ่ง20-30 ตั้งเเต่ปั้ม pt   พอผมจะเเซงคันนั้นก็มาค่อมเลนน์ตรงกลาง บางจังหวะ ก็กระทืบเบรค ใส่  ข้างหน้าคันนี้คือโล่งยาวไม่มีรถ   พี่ๆมีวิธีจัดการนี้อย่างไรบ้างครับ
หัวข้อ: Re: ถ้าเจอช้าเเช่ขวา กั๊กเลนน์ มีวิธีจัดการอะไรได้บ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Smith686 ที่ มิถุนายน 11, 2019, 23:42:08
      อยู่ที่ใจครับ  เคยเห็นพวกที่โหดๆพร้อมท้าชนใช้วิธีเปิดไฟสูงพร้อมทั้งกดแตรค้างไว้ตลอด  แต่สำหรับผมเป็นคนใจเย็น ไม่พร้อมที่จะมีเรื่อง  ผมจะใช้วิธีขับตามแล้วเว้นระยะพอสมควรพร้อมทั้งชิดทางด้านซ้าย  ให้รถอื่นแซงขึ้นไปจัดการดีกว่า  หรือจะอัดคลิปไปลง Youtube หรือ Facebook ก็ได้
เริ่มหัวข้อโดย: flat6 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 00:04:59
เอาจริงๆ ถ้าทนไม่ไหว ผมไปซ้ายแล้วรอใจเย็นๆ ขับชิลไป ไม่ก็หาปั๊มจอดพัก
เริ่มหัวข้อโดย: U9WS ที่ มิถุนายน 12, 2019, 02:28:42
วันก่อนมอเตอร์เวย์พัทยา เจอขับขวา 100-105พอผมเปิดไฟเลี้ยวแซงซ้ายจังหวะกดคันเร่งตีคู่อยากเทียบความเร็วดูพี่เค้าขับเท่าไหร่ พี่แกขยี้คันเร่งเสียงท่อดังเลยครับ ทั้งที่พี่เค้าแช่ขวาหน้าว่างมากๆอยู่ตั้งนาน ด้วยรถกำลังต่างกันผมกดอีกหน่อยก็เลยหน้าพี่เค้าในระยะห่างที่ปลอดภัยได้สบาย
เริ่มหัวข้อโดย: Fly to dream ที่ มิถุนายน 12, 2019, 02:32:53
สายมุดไม่พูดเยอะ แซงๆไป  กวนมาค่อยกวนกลับถ้ามีกล้องเห็นว่ามันเริ่มก่อนด้วยยิ่งดี
แต่มุดๆแซงๆไปเถอะ ไม่ต้องตอแยกับคนพวกนี้ ไว้เจอเท้าที่เหมาะกับหน้ามันเองสักวัน  เราไม่ต้องยุ่ง
เริ่มหัวข้อโดย: Symphonic ที่ มิถุนายน 12, 2019, 05:42:04
ปกติคงไม่มีใครขับ 20-30 กั๊กทางแกล้งเราเล่นๆ หรอกครับ
ต้องมีปัญหาอะไรกันมาก่อน  ให้ย้อนกลับไปแก้ปัญหาตรงนั้นครับ
ถึงจะตัดตอน ไม่เล่าออกมา แต่ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจครับ
และถ้าไม่มีปัญหาอะไรก่อนหน้านั้นจริงๆ ก็คงเป็นการเข้าใจผิด
คิดว่าเราเป็นรถคู่กรณีกันมาก่อน ถ้าไม่อยากเสียเวลา เลี่ยงได้
ก็เลี่ยงครับ
เริ่มหัวข้อโดย: porasit33 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 06:12:43
ถ้าซ้านแน่นๆ ไปไม่ได้ติดเค้าจริงๆ
ก็เว้นระยะพอดีๆ ไม่จี้ ตบไฟ 1 ที แล้วตีไฟแซงขวาแช่ไว้ ดูอาการ
สำหรับคนปกติ ถ้าเค้ารู้ตัวเค้าจะหาทางหลบให้ หรือเร่งขึ้นให้อีกนิด
แต่ถ้ายังงงๆ ไม่ขยับขับเหมือนเดิม
ผมจะตีไฟเลี้ยวซ้ายยาวๆ ไม่จี้ เป็นการขอทางรถด้านซ้าย
จนกว่าจะแซงซ้ายได้แล้วไปอย่างเงียบๆของเรา
ถ้าเค้าขับรถเป็นเค้าจะรู้ว่าต้องหลบ พวกกวนๆ งงๆ
คือมันไม่ปกติแล้ว ไม่ขับไม่เก่ง ก็ในหัวมีแต่กฎหมายขับ 90
บางคนก็โทรศัพท์ คุยเพลินในรถ ไม่ได้สนใจกระจกใดๆทั้งสิน
อย่าเสียเวลาเลยครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: Amnaj ที่ มิถุนายน 12, 2019, 07:38:32
ถ้ากระทืบเบรกใส่ สงสัยน่าจะมีปัญหากันมาก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: BigCat ที่ มิถุนายน 12, 2019, 08:11:57
-ถ้าแช่ขวา แล้วอยากจะแช่ + ผมรีบ ผมก็จะมุดซ้ายไป
-ถ้าคร่อมเลน กดแตรเบาๆทีนึง( ไม่ลากแตร ) คนปกติจะหลบไม่ซ้ายก็ขวา เพราะเพิ่งรู้ว่าตัวเองคร่อมเลน
-ถ้าเจอพวกแช่ขวาแบบไม่สนโลก สนอะไร แล้วถนนว่างจริงๆ และผมว่างจริงๆ ผมจะแซงซ้าย แล้วเข้าขวา ไม่เบรคนะ แต่ไม่เร่ง
รอจนพี่แกมาใกล้ๆ  8) แปลกดีนะ ทีแบบนี้ลงซ้ายเป็น แล้วพอเค้าจะแซง ผมก็จะกดไปให้ห่าง ( ยอมรับว่ากวน และมีโอกาสมีเรื่อง) ทำได้แค่ตอนมาคนเดียว555
แบบ จขกท มีกระทืบเบรค อาจจะมีอะไรมาก่อนรึเปล่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: N_Peace_B ที่ มิถุนายน 12, 2019, 08:23:20
ผมนะทำแบบนี้
1. ถ้าซ้ายแซงได้และปลอดภัย เปิดไฟเลี้ยวแซงซ้ายไปอย่าเสียเวลาครับ
2. ถ้าซ้ายแซงไม่ได้มีรถ เปิดไฟเลี้ยวขวาขอแซง
3. จากข้อ 2 ถ้าเขายังไม่หลบให้เราแซง ดริฟไฟหน้า 2 ครั้งเพื่อขอทาง
ถ้าทำตามจากข้อ 1-3 แล้ว เขายังไม่หลบให้อีกแสดงว่าเขามึน, เขาบ้า
ดังนั้นอย่าไปเอาอะไรกับเขา ถ้าเราเล่นกับเขาแสดงว่าเราเหมือนเขา 5555 ;D
แต่ถ้าจะเล่นกับเขาก็คิดดูก่อนว่ารถเรากันลูกตะกั่วได้ไหม....!? :D
เริ่มหัวข้อโดย: DiKiBoyZ ที่ มิถุนายน 12, 2019, 08:31:23
วิธีจัดการ หมายถึง อะไรครับ ผมรู้สึกว่า คำนี้ไม่ค่อยดีเลย
การทำผิดกฏจราจร หรือ การไม่มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน มันมีให้เห็นในทุกๆ วัน ทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา ทุกๆ เส้นทาง มากน้อยว่ากัน
แต่การผิดกฏจราจร หรือ ทำผิดกฏหมาย มันเป็นหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริการจัดการ ส่วนทำได้ดีแค่ไหนก็ว่ากันไป ถ้าไม่พอใจ ก็มีช่องทางให้ร้องเรียนได้ครับ
เราคนทั่วไป อย่างมากก็ได้แค่เตือน เช่น แบบแตร หรือ กระพริบไฟ ร้ายแรงสุดก็เปิดกระจกไปด่า หรือ นิ้วที่ 3 ชูไปก็เท่านั้น
ที่ทำได้ กับ กรณีแช่ขวา หรือ กั๊กเลน คือ
1. กระพริบไฟ
2. บีบแตร
3. ถ้าทำ 2 ข้อด้านบน ถ้ามีจังหวะ มองถนนเลนซ้ายชัดเจน ก็แซงซ้ายไปครับ
การจะไปตบ ไปปาด แซงไปแล้วเบรคใส่หน้า ผมไม่แนะนำครับ เพราะการทำแบบนี้ มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมา ถึงขั้นพยายามฆ่า และถึงขั้นสูญเสียได้
คนอื่นทำผิดกฏจราจร เราก็ไม่สิทธิ์ไปทำร้าย หรือ ไปฆ่าเขาหรอกครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arte ที่ มิถุนายน 12, 2019, 08:43:55
รีบใหมครับครับ ถ้ารีบแวะกินชาเย็นๆในปั้มก่อน ถ้าไม่รีบ ก้ขับตามเขาไปเรื่อยๆ ทำสงครามประสาท สักชั่วโมงหนึ่ง สอง ชั่วโมง  หรือตามไปเรื่อยๆ จนถึงปากซอยเข้าบ้าน หรือแล้วแต่สถานการณ์ แต่ต้องระวังตัวเองหรือดูน้ำมันด้วยนะครับ แต่เลือกข้อแรกดีแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: redsun ที่ มิถุนายน 12, 2019, 08:47:52
แซงๆไปไม่คิดมาก
ถ้ากั๊กก็บีบแตรสัก ปิ๊น เดียว เปิดไฟเลี้ยวขอทางกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pladaek ที่ มิถุนายน 12, 2019, 08:49:57
จัดการยังไง เราคงไปจัดการอะไรเค้าไม่ได้หรอก
ถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ถูก แต่ตัวเราก็ไม่ควรไปตัดสินใจกระทำหรือจัดการอะไรเขาได้
มีจะสร้างความทุกข์ในใจเราและอาจจุดชะนวนให้เค้ามีเรื่องกับเราได้
จัดการตัวเราเองด้วยการแซงซ้ายไปอย่างสบายใจดีกว่าครับ..
เริ่มหัวข้อโดย: Trigger-Happy ที่ มิถุนายน 12, 2019, 08:54:24
แซงซ้ายไปแล้วทำใจให้สบาย เขาก็จะกลายเป็นอดีตที่อยู่ข้างหลัง
ถนนเป็นทางสาธารณะ ผู้คนมากมายหลากหลายนิสัย ขับของเราให้ดี เคารพกฏจราจร ไปให้ถึงที่ก็หมายพอแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: SM. ที่ มิถุนายน 12, 2019, 09:03:12
แช่ขวา ผมไม่ค่อยหงุดหงิดมากเท่า คล่อมเลน นะ
เริ่มหัวข้อโดย: rapee001 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 09:57:53
1.หาจังหวะแซงซ้าย
2.หาจังหวะแซงซ้าย
3.หาจังหวะแซงซ้าย.......................
แล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยวตบกลับเข้าเลนขวา  อย่าปาดหน้ากระชั้นชิดเป็นอันพอ
เริ่มหัวข้อโดย: Mos37257 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 10:10:54
ส่วนมากที่ผมเจอถ้าเราเว้นระยะไวเ สักพักเดี่ยวเขาก็ลงซ้ายให้ด้วยนิสัยคนไทยเเล้วคือไม่ชอบให้เปิดไฟไล่หรือบีบเเตรถึงเเม้ตัวเองจะทำผิดอยุ่ก็ตาม ซ้ายว่างก็เเซงครับมามัวเเต่คิดวิธี คนเเบบนี้มันมีทั่วเมืองทุกวันเเหละครับ ปล่อยวางคิดมากปวดหมอง
เริ่มหัวข้อโดย: sukhontha ที่ มิถุนายน 12, 2019, 10:22:42
ผมไม่สนใจหาเรื่องครับ  ไม่แซง   อย่างข้างบนบอก  ถ้าหงุดหงิดหาที่จอด  ถ้าไม่หงุดหงิด  วิ่งเลนซ้ายตามไปห่าง ๆ
ปล.  อาจจะมีกระทบกระทั่งกันมาก่อนก็ได้  กลับไปทบทวนว่าเรื่องอะไร?  จะได้รู้สาเหตุ
เริ่มหัวข้อโดย: chaithawat ที่ มิถุนายน 12, 2019, 10:47:09
ที่ทำประจำคือ  รอต่อท้ายเขาไปรอคันซ้ายแซงนำไปแล้วรีบกดตามหักปาดเข้าขวาเบรคแรงๆใส่  สักพักเดี๋ยวก็เข้าซ้ายเองให้มันรู้ว่าดักดานปล้นเวลาคนอื่นเขา ให้มันเบรคหัวทิ่มหัวตำเสียจังหวะเสียเวลาดูบ้าง ใจเขาใจเรา
เริ่มหัวข้อโดย: mongolias ที่ มิถุนายน 12, 2019, 11:02:54
20-30 นี่ช้ามากๆเลยแฮะ ถ้าผมเจอแบบคุณคงดริฟไฟทีนึง พร้อมเปิดไฟเลี้ยวขวาสั้นๆ
ถ้ายังอยู่เลนขวาอีก ก็ออกซ้ายแซงไปครับ
ส่วนมากเวลาขับ แล้วเจอช้าแช่ขวา ถ้าด้านซ้ายว่าง ผมออกซ้ายแซงไปเลยครับ แต่ถ้าวิ่งกั๊กเลน แซงไปไหนไม่ได้ ก็ส่งสัญญาณไฟขอทางไปครับ ถ้ายังไม่ให้อีก ก็ขับตามไปหาจังหวะแซงเอาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ภูมิใจไหม? ที่ มิถุนายน 12, 2019, 11:30:33
1.หาจังหวะแซงซ้าย
2.หาจังหวะแซงซ้าย
ใช่ครับ แซงซ้ายก็จบ
ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้น ให้เราขับของเราให้ถูกต้อง
ทิ้งระยะเหมาะสม แซงซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้าย แซงขวาก็เปิดขวา
ขับรถเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์ไร้อารมณ์ครับ
ผมเคยเจอรถที่วิ่งด้วยความเร็วเท่ากันทั้งสองเลน ตีคู่กัน
และผมไม่ใช่พวกที่ชอบจี้ตูดคล่อมเลน
ผมจะเลือกต่อท้ายคันที่น่าจะเร็วครับ
แต่ถ้าเร็วเท่ากัน ผมจะต่อท้ายเลนขวา
เพราะตามหลักแล้ว ทางขวาต้องเร็วกว่าครับ
มองข้างหน้าไกล ๆ เด๋วก็แซงได้เองแหละครับ
เริ่มหัวข้อโดย: wa330 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 11:35:21
ต้องดูก่อนเราขับอะไร เขาขับอะไร
ถ้าวันไหนผมขับe46เจอฟอจูน แบบนี้ผมไม่เล่น หาช่องแซงแล้วกดหาย
ถ้าขับE30แวะปั้มกินกาแฟก่อน ::)
แต่ถ้าวันไหนขับดีแม็กเจอพวกรถเก๋งเล็ก ไม่ใช่รถหรูใหญ่(jazzแต่งซิ่งนี้คู่กัดเลย)
เริ่มจากดันตูดติดๆมันต้องได้ยินเสียงแซ้ดดดของผมบ้างละฮิๆ ยังทำมึนเฉย
หาช่องขึ้นหน้าได้ ดูแล้วไม่ใช่คนแก่หรือสตรีมีครรภ์
ถ้าเห็นคุยโทรหรือแชทมือถือ ขึ้นหน้าเบรด เบิ้ลเครื่องพ่นหมึกกลบ
เจอหมึกหนาๆหลบซ้ายทุกคัน ยังไม่เจอตาม ถ้ายังไม่รู้สึก ตามมาแล้วมาเล่นน่าเกลียด
ผมพร้อมแลก จะเอาท้ายตบให้ลงข้างทางขึ้นฟุตบาทเลย พวกรถเล็กไม่เจียมตัว
เริ่มหัวข้อโดย: dht_tubes ที่ มิถุนายน 12, 2019, 11:36:45
ถ้าเราเอาคืน หรือทำพฤติกรรมก้าวร้าว หรือนิสัยแย่ๆแบบคันหน้าเรา
เราก็เป็นคันหน้าของคันที่ตามหลังเราอยู่ แล้วคันหลังนั้นก็มองเราแบบคันที่อยู่หน้าเราต่อไปเป็นทอดๆไป
เราเกลียดหรือไม่พอใจกับนิสัยแย่ๆบนถนนของรถคันอื่น แต่เราแก้ด้วยการทำคล้ายกันแค่คนละวิธีการ มันไม่น่าใช่นะครับ
เลี่ยงได้ เลี่ยงครับ เพราะบางคนยังประสบการณ์น้อย ยังทำเรื่องโง่ๆบนถนนได้อีกเยอะ ผมว่าอย่าไปมีเอี่ยวด้วยคือดีที่สุดครับ ชนะใจตัวเอง ยิ่งใหญ่สุดละ
เริ่มหัวข้อโดย: focus2012 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 13:02:18
สำหรับผมจะด่ามันในรถ แล้วก็ตบซ้ายออกแซงไปครับ ตอนนี้มีครอบครัวแล้วไม่อยากมีปัญหาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Smith686 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 13:18:21
ก็เลี่ยงครับ
     มีคลิปแบบเต็มๆด้วยก็ดี  แต่คนสมัยนี้ขี้หงุดหงิด  ขี้โมโหนะครับ  แค่โดนแซง  เขารู้สึกว่าทำให้เขาเสียอันดับ (อารมณ์คล้ายๆนักแข่งรถที่โดนแซง)  แค่นี้ก็ทำให้โมโหได้แล้ว  หรือบีบแตรเตือนไปสักครั้งก็อาจจะโดนเอาคืนแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: ภูมิใจไหม? ที่ มิถุนายน 12, 2019, 13:21:12
ผมเพิ่งนึกออกเพิ่มอีกอย่าง อันนี้สุดทีนจริง ๆ ครับ
รถบรรทุกช้าแช่ขวาครับ
บังถนนมิดเลย เราไม่ค่อยกล้าแซงซ้ายด้วย กลัวเสยมอไซบ้าง
กลัวมันกลับมาขวาแบบมึน ๆ บ้าง
แย่สุด ๆ ครับ แย่กว่ารถเก๋งอีก
เริ่มหัวข้อโดย: rotaryman ที่ มิถุนายน 12, 2019, 13:38:29
ขับตามมันไปไม่ต้องตบไฟแล้วหาโอกาสแซงเองจะซ้ายหรือขวาก็ว่ากัน คนบางคนมันสันดานถ้าเราทำท่าจะแซงมันมักจะชอบแกล้งครับ พอแซงได้แล้วก็ตัวใครตัวมันอย่าไปเสียเวลา เว้นแต่ว่าถ้าต้องเจอกันอีกคราวนี้กรูไม่ให้มึงแซงบ้าง 555
เริ่มหัวข้อโดย: youngbear ที่ มิถุนายน 12, 2019, 13:46:21
 8) 8) 8).....1. หลบ หรือเปลี่ยนเลน
                  2. จอดพักหากาแฟดื่มชั่วครู่
* หากจะสอนบทเรียนให้พวกเต่าแช่ขวา คุณจะกลายเป็น ตำรวจโลก ไป เพราะเต่าแช่เลนขวามีเยอะมากๆ :-X
เริ่มหัวข้อโดย: Fly to dream ที่ มิถุนายน 12, 2019, 13:53:35
ปล่อยเค้าไปเถอะอันนี้  ;D ;D ;D
เริ่มหัวข้อโดย: Smith686 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 13:58:59
    ผมว่าแซงยากครับ  ถ้าเจอแบบนี้ถ้าเราจะแซงเขาบังแน่ๆ  ซอยลาดพร้าว71 ไม่ได้กว้างมาก  รถเยอะ คนเยอะ  ถ้าคันหน้าเจตนาบัง คันหลังหมดสิทธิแซงครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Pegasus7700 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 14:41:28
จะจัดการอย่างไร. หลักๆคือ. แช่ด้วยความเร็วเท่าไหร่. ที่สำคัญกว่านั้น เรารีบกว่าคันนั้นหรือไม่?
หากรีบกว่า.  เราขับรุ่นไหน พร้อมแซงแล้วอันตรายกับคนในรถหรือเสี่ยงกับคันอื่นมั้ย
แต่จะแนะนำว่า ลองชะลอ สัก1-2นาที. คันนั้นคงไปไกลละมั้งครับ
ในกรณีที่เราหมั้นใส้. และอยากให้ชาวบ้านเขาด่า  ก้อจัดเลยครับ. ปะกบข้าง ปาดหน้า
เริ่มหัวข้อโดย: Chen1500 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 14:42:56
ส่วนมากก็ตามๆ กันไป แซงได้ก็แซง
แต่มีบางครั้งเหลืออด +กับเวลาเหลือเฟือ ข้างหน้าแช่ 6-70 ถนนโล่งๆยาวๆ ผมแซงไปขับ 40 หน้ามันเลย เหตุการณ์นี้ เส้นรัตนาธิเบศร์ ทำอยู่ซัก 2- กิโลนึง เค้าถึงเปิดไฟเข้าซ๊าย
อีกครั้งเจอที่ทางลงใต้รถกระบะบรรทุกผัก ขับ แช่ ข้างหน้าโล่งสุดลูกหูลูกตา ถนน 2 ช่อง ด้ายซ๊ายหลุมบ่อเพียบ+รถใหญ่ เจอขับแช่อยู่ เปิดไฟเลี้ยวขวาขอทาง ไม่หลบ เปิดไฟสูง ไม่หลบ บีบแตรแช่ ก็ไม่หลบ กว่าจะหาโอกาสแซงได้ร่วมหลายกิโล พอแซงได้ ผมไปขับข้างหน้ามันที่ความเร็วเดิม 40 กม./ชม. ในเวลาที่เท่าๆ กับที่ตามหลังกระบะคันนั้น (เกือบๆ 10 กิโล) จนเค้าเข้าซ๊ายไปเอง
*ย้ำนะครับผมไม่ได้บอกว่าวิธีผมถูกต้อง และย้ำอีกครั้งว่า 2 ครั้งนี้คือเหลืออดแล้ว นอกนั้นก็หาโอกาสแซงไปครับ ไม่อยากมาเครียดกับเรื่องท้องถนนมาก
เริ่มหัวข้อโดย: Sleepy Boy ที่ มิถุนายน 12, 2019, 15:17:53
วันก่อนเพิ่งเจอ วีโก้วิ่งแช่ขวายาว บนถนนราชพฤกษ์ พอผมจะแซงซ้าย ทำเป็นเร่งเครื่องไม่ยอมให้แซงซะงั้น กวนตีนมั้ยละอย่างงี้
เริ่มหัวข้อโดย: boombooboo ที่ มิถุนายน 12, 2019, 16:10:56
เคสนี้ มันเมาป่าว ขับช้ามาก แล้วยังกั้กเลนแปลกๆ
แต่ถ้าเจอพวก แช่ขวา ไม่สนใจโลก ผมจะขับตามซักพัก ปแล้วหาจังหว่ะแซงซ้าย แล้วปาดขวา หรือ แซงซ้าย แบบ ชิดๆ เลนมันนั้นแหล่ะครับ
บางคันรู้ตัวก็จะกลับเข้าซ้าย แต่ก็มีบางคัน กวนกลับ ดิฟไฟใส่บ้าง หรือพยายามเร่งมาแซงคืน ถ้าวันไหน ว่างผมก็เล่นด้วยเลย แต่ถ้าไม่ว่างก็กดหายไปเลย
เริ่มหัวข้อโดย: supercat ที่ มิถุนายน 12, 2019, 17:19:22
ก็เลี่ยงครับ
อาจจะหัดขับรถครับ เดี่ยวนี้หัดขับเลนขวาสุดกันเป็นว่าเล่น
ขับช้าไม่พอ ใครจะแซงดันกดคันเร่งพุ่งใส่อีก  :'( :'( :'(
เริ่มหัวข้อโดย: +@ Krishna @+ ที่ มิถุนายน 12, 2019, 17:28:33
ถนน เป็นของสาธารณะ ผมเจอแบบนี้บ่อยเวลาไป ตจว.  :P
ผมก็แซงซ้ายครับ
แต่บางคันนี่นะ พอเราแซงซ้ายเข้าขวาเสร็จแล้ว มันก็ตีไฟเข้าเลนซ้ายเลย !! (กวนจริง ๆ )
เริ่มหัวข้อโดย: Symphonic ที่ มิถุนายน 12, 2019, 17:51:45
ก็เลี่ยงครับ
แหม่.... ถ้าขับกั๊กเลน แถมกดคันเร่งพุ่งใส่รถที่จะแซงได้
นี่ ไม่ใช่มือหัดขับล่ะจ้ะพี่จ๋า.... ฮี่ๆๆๆ
เริ่มหัวข้อโดย: Nonlamer ที่ มิถุนายน 12, 2019, 19:16:09
จัดการตัวเองครับ หลายทางเลือก
1. หาจังหวะแซง
2. ขับตามไปเรื่อยๆ
3. เปลี่ยนเส้นทาง
4. จอดพัก
ทำไมต้องทำตัวแย่ๆตามเพียงเพราะเจอคนทำตัวแย่ๆเป็นตัวอย่าง  :-\
เริ่มหัวข้อโดย: ttcl ที่ มิถุนายน 12, 2019, 19:54:03
นานมาแล้วตอนเด็กๆ เคยเล่นเกม เป้าหมายใหญ่ของเราคือจะไปเอาชนะหัวหน้าตัวใหญ่ที่สุดภายในกำหนดเวลา แต่ระหว่างทางไป จะมีพวกลูกกระจ๊อกคอยก่อกวนเรา ซึ่งเราถ้าเราไปหยุดต่อสู้กับพวกนี้ จะทำให้เสียเวลา เสียจำนวนกระสุน และไม่สามารถไปทันตามเวลาที่กำหนด หรือถึงทันจำนวนอาวุธที่จะใช้สู้กับหัวหน้าใหญ่ก็น้อยลง จะทำให้ไม่สามารถเอาชนะเป้าหมายใหญ่ได้ เวลาเล่นผมก็บังคับมุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายใหญ่อย่างเดียว ไม่สนใจตัวเบี้ยรายทาง
เพื่อนสมาชิกลองใช้วิธีนี้ก็ได้ มองเป้าหมายใหญ่ในชีวิตเป็นหลัก เชื่อว่าแต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่กว่าการเอาชนะกันบนท้องถนนแน่นอน อย่าไปเสียเวลาหรือให้ค่ากับบรรดาพวกลูกกระจ๊อกตามท้องถนนเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jame894561 ที่ มิถุนายน 12, 2019, 22:57:13
ไม่บีบแตร ไม่ตบไฟ เสียเวลา มีโอกาสมีเรื่องสูง หาช่องทางแซงไป มันจะช้าลงสักกี่นาทีกันเชียว
บนท้องถนนผมว่าต้องมีขันติมากๆ มีเรื่องไปเดียวบานปลาย ลงมาวิวาทกันเกิดสติหลุด พลั้งมือฆ่ามันตายกูติดคุกอีก มันคุ้มไหม เลี่ยงได้เลี่ยง ขับกลับถถึงบ้านสักพักก็ลืมแล้ว
ให้มันไปเจอคนที่เหมาะสมกัน สักวันมันจะชิปหายด้วยตัวมันเอง เราจะไม่ไปพิพากษามันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Slipknot` ที่ มิถุนายน 13, 2019, 02:36:35
แซงซ้ายครับ เบื่อมากไอพวกนี้
เริ่มหัวข้อโดย: tew ที่ มิถุนายน 13, 2019, 06:31:09
ถ้าขับรถต่างจังหวัด จะเจอคุณลุงอีซูสุ กับผู้หญิงซิตี้ และแจ็ส มักช้าแช่ขวา อย่าไปโกรธเขานะครับ คือเขาจะเลี้ยวขวาหรือไปเขาจะกลับรถ แต่อีกประมาณ14กิโลเมตรข้างหน้าถึงจะเลี้ยวหรือถึงจะกลับรถ คือจริงแล้วเขาไม่รู้กฎจราจรมากกว่า ผมก็เลยแซงซ้ายตลอด เพราะผมก็วิ่งซ้ายตลอด ตอนแซงค่อยวิ่งขวา คือส่วนมากผมใช้ความเร็วราว100 ถึง110 นานถึงจะเกิน อยากรู้ว่ากล้องจับความเร็วมันจับรถช้าวิ่งเลนส์ขวากันบ้างไหม คุณลุงอีสุกะคุนผู้หญิงซิตี้จะได้เข็ดบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: starlight ที่ มิถุนายน 13, 2019, 08:26:38
แซงผ่านไปในจังหวะที่เหมาะๆ  ช่างมันครับ  เวลาเรามีค่ามากกว่าจะใส่ใจเรื่องแบบนี้
ปัญหาการขับรถไม่รู้จักกาละเทศะแบบนี้  ต้องแก้ระยะยาว   รณรงค์และปลูกฝังวินัยการขับรถ ใช้ถนน กันไปตลอดเวลา  นานวันไปเด็กรุ่นใหม่ๆ มันก็ขับดีมีวินัยกันเอง
พวกแก่ๆเก่าๆหรือรุ่นใหม่แต่ความคิดล้าหลัง ปล่อยมันไป
เริ่มหัวข้อโดย: redsun ที่ มิถุนายน 13, 2019, 08:34:55
ดีๆๆ เยี่ยมเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Rombax ที่ มิถุนายน 13, 2019, 09:08:21
แซงซ้ายไปก็จบ
เริ่มหัวข้อโดย: CarameLon ที่ มิถุนายน 13, 2019, 11:24:51
ทรงนี้คิดว่าทางจขกท.อาจไม่ได้รู้ตัวว่าไปทำอะไรเขาก่อนหรือไม่
เช่น เผลอเบียด ปาด ตัดหน้า เปิดไฟตัดหมอกอัดเขา  เร่งใส่ท้ายรถเขา ฯลฯ
ถ้าเขาอยากเอาเรื่องเรา แล้วเราผิดก่อนจริง ต้องยอมพี่เขาครับ
แต่ถ้าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
เป็นผมก็แซงซ้าย ถ้าเขาคร่อมเลนก็บีบแตรยาวแล้วเร่งเครื่องแซงไปเลย
100%หลบให้เเราหมดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: alpha14 ที่ มิถุนายน 13, 2019, 12:25:49
รถเขาวิ่งได้แค่นี้มั้ง แล้วก็กั๊กไม่อยากให้แซง
เริ่มหัวข้อโดย: Non FoolsBoyz ที่ มิถุนายน 13, 2019, 13:54:16
ปล่อยผ่าน แซงหนีมันไป ให้มันไปเจอกับพวกหัวร้อนกันเอง  8)
เริ่มหัวข้อโดย: Beats ที่ มิถุนายน 13, 2019, 15:34:11
ชอบมากๆครับอันนี้
