General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: blade ที่ มิถุนายน 17, 2013, 12:00:03
http://www.tunespeed.com/mitsubishi-mirage-new.html (http://www.tunespeed.com/mitsubishi-mirage-new.html)
พอดีมี มิราจ เกียร์ ธรรมดาอยู่คันหนึง เลยอยากทราบว่าเขาขับกันแบบไหนครับ
(เอาลิ้งค์มาจากเวบอื่นผิดหรือเปล่า ถ้าผิดก็ลบได้เลยครับ)
มีรถนำหน้ากันลม ขับช้า ปิดแอร์ เหยียบเบรคน้อย ถอดยางอะไรออก
แค่ขับได้ 17 กิโลเมตรต่อลิตร ก็ขัดใจผมอย่างแรงแล้วครับ
ต้องสำหรับคนไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อน ขับแบบอารมย์ดี เท้าเบา นะทำได้
ของผมมันต้องปรู้ดปร้าด ;D ;D
ใช้กับเค้ารุ่นนี้เหมือนกัน แต่ถ้าแฟนขับเลขไปอยู่แถวๆ20 ได้
ล้อใส่ใหญ่ขึ้นจากเดิม 165-65-14 มาใส่ 185-65-14
ถ้าผมขับดีสุดทำได้ที่ 17 แต่สาบานจะไม่ทำอีก เพราะมันไม่ใช่รูปแบบการขับของผม 555
แย่สุดทำได้ 6 กิโลต่อลิตร
ใช้ชิวิตจริงประจำวันแบบทุกวันนี้ก็ที่ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
ขับลงเขา........
ลมยาง 35 ขับ80 เอาซัก20ปลายๆ คิดว่าได้แน่ๆ
แต่35 อาจจะได้ แต่คงต้องเป็นทางลาดลงด้วยมั้ง
mighty-X พ่อผมขับ 70-80 ยังได้ราวๆ 15กิโลลิตรเลยครับ
คิดไม่ออกเลยว่าทำยังไง จะถ่ายน้ำหนักให้น้อยมากที่สุด มันก็ไม่น่าจะได้ขนาดนี้ GLS Ltd.
เกียร์อัตโนมัติ CVT 55.429 กม./ลิตร ทำไปได้ :-\
ขับรถเขาอากินะแบบไม่ต้องดริฟครับ อิอิอิ สงสัยเหมือนกันวันหลังจะให้เอา crv 2.4 ไปให้เขาลองมั้งเผื่อมีซัก 20 โลลิตร
เข้าเกียร์ว่าง ปล่อยลงเขาจะทำ 99 กิโลก็ทำได้ แต่คงมีแต่คนบ้าที่ทำ
ในลิงค์ ลงใต้สิบล้อแยอะ ถ้าขับ draf ตามหลังยาวๆน่าจะช่วยให้ประหยัดขึ้นได้
นึกกว่าขับ คาวาซากินินจา ตกใจหมด :D
เลี้ยงรอบให้นิ่งสนิทที่สุด
ความเร็วรักษาระดับให้นิ่งที่สุด
มีรถคอยบังลม ปิดแอร์ เอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้หมด
ยางอะไหล่ เบาะตำแหน่งอื่นๆ
ผมว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันครับ
GLS Ltd. เกียร์อัตโนมัติ CVT
โดย นิตยสาร สยามรัฐสุดสัปดาห์ และ เว็บไซต์ Motor Forward
อัตราการบริโภคน้ำมันโดยเฉลี่ย 55.429 กม./ลิตร
ไม่ใช่แล้ว!!!!!
Swift GL MT เส้นทางประ เลียบทางดวนรามอินทรา - เข้ารัชดาภิเษก ใช้ E20 สลับ Gas95. AVG ไม่เคยเกิน 12 กิโล / ลิตร ซักทีเลยคับ
สงสัยเหมือนกัน ใหนว่ารถ Eco car คิดไปคิดมาหลายตะหลบ ..........อ๋อไอ้ที่ไม่ Eco ก็เพราะ Teen เรานี่เองครับ รถไม่ผิด ;D
ผมว่ามันดูแปล่งๆแฮะ ได้ 50 40 กม.ลิตร กันด้วย เยอะไปอ่ะป่าว พึ่งไปสุราษมา คิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่า
- เอารถคันใหญ่ๆ มาบังลมข้างหน้า ... ข้างๆ ... และข้างหลัง
- เปลี่ยนเป็นล้อเบอร์เล็กสุดหน้ายางแคบที่สุด แม็กซ์เบาที่สุด ขับแบบปิดแอร์
- ถอดเบาะออกให้หมด ถอดยางอะไหล่ เฉือนหลังคาทิ้ง(มันหนัก) แต่กลัวเรื่องอากาศพลศาสตร์ เอาสังกะสีมาปิดแทน
- คนขับไม่ต้องนั่งในรถ(รักษาน้ำหนัก) วิ่งประคอง เอาไม้จิ้มคันเร่งเอา
- เอารถอีกคันคอยขับดันอยู่ข้างหลัง ประหยัดขึ้น ดันไม่ยาก เพราะเราถอดกันชนหลังออกแล้ว ดันที่ประตูเลย
ทำทุกวิธีทางครับ
ที่แน่ๆตอนเติมก่อนไปเขย่าสุดๆ แต่พอถึงปลายทางเติมอีกทีไม่เขย่า แค่จุดเดียวก็เหลือแหล่แล้ว ไม่ต้องว่ารวมเทคนิคอื่น มีแน่อีก สิ่งอื่นช่วยใน้มันลดแรงเสียดทาน น้ำหนัก ท่อน้ำมัน ไฟฟ้า
คุณรู้ว่ามันทำไม่ได้ ยังสนับสนุนการโฆษณาแบบนี้อยู่อีกเหรอ
ถ้าอยากเห็นตัวเลขพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรลำบากเลยครับ แค่ท่านกด reset ตัววัดค่าเฉลี่ย ในตอนเริ่มต้นมักจะได้ระยะที่เกินความจริง หรือ ผมก็ไม่แน่ใจเพระผมก็ขับรุ่นนี้อยู่ครับ บางทีปาเข้าไป 50 กว่า ด้วยซ้ำครับผม แต่ถ้าวิ่งยาวๆ กันจริงๆ ความเร็วคงที่ระยะยาวๆ ผมทำได้ที่ 19.5 ครับ วิ่งจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพครับ ได้ตัวเลขนี้จริงๆ ครับ ขับไม่เกิน 110 ครับ
ขับ 80 ปล่อยไหลทุกที่ที่มีโอกาส ;D
ประหยัดจน prius, e300 diesel hybrid, รถไฟฟ้า อายเลยทีเดียว ;D
บอกตรงๆว่าเทสเพื่อโปรโมทแบบนี้ทุกค่าย30อัพหมดแหละครับ แจ๊สยัง30กว่าเลย
เติมน้ำมันก็คนละปั้มก่อนไปเขย่ากรอกจนมิด เติมกลับเอาแค่หัวจ่ายตัด
40-50 กิโลลิตรมันเวฟ125i ชัดๆๆ ไม่มีทางเป็นไปได้ครับ
innova คันเก่า จอขึ้นโชว์ 30km/l
;D ;D ;D
โหด มาก 555+
เติมน้ำมันเต็มถัง รีเซตทริปเป็น 0 แล้ววิ่งไปสักแปปก็ได้ครับ
ไม่ต้องอีโค่คาร์หรอกครับ รถเครื่อง 1.5 - 2.0 ก็ทำได้ครับ
เหมือนค่าเฉลี่ยน้ำมันกับระยะทางมันยังน้อยอยู่ครับ
ลองวิ่งไปสักครึ่งถังดูสิ ถ้ายังได้ 35.548 km/l อยู่นี้เทพมากถ้าทำได้จริง ::)
