General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: asun ที่ มิถุนายน 26, 2012, 21:34:31
สนใจตัว2.0ครับ
คิดว่าออกตอนนี้ ระยะยาวอีกนานมั้ยครับกว่าจะเปลี่ยนโฉม
อัตรากินน้ำมันถ้าเทียบกับ cruze 1.8
ผมเป็นคนขับรถเร็วเห็นอัตราเร่ง cruze แล้วอืดไป เลยสนใจ lancer ครับ
เทียบกับเงินล้าน ที่เสียไป ความคุ้ม ให้กี่ คะแนนครับ
กินกว่า cruze อยู่แล้วครับ ของผมเฉลี่ยในเมืองนอกเมืองรวมกันประมาณ 10 K/L (ของคนอื่นอาจดีกว่านี้)
ถ้าชอบการขับขี่ไม่สนน้ำมันก็จัดเลยครับ
แล้วที่ รถดับกลางอากาศกันอ่ะครับ ผมเข้าไปอ่านในคลับเหมือนจะเป็นที่ลูกลอย
แถมเป็นกันเยอะมากๆ ขอข้อมูลตรงนี้หน่อยครับ เห็นออกมาไม่กี่วันดับก็มี
ลองไปทดลองขับทั้ง2รุ่นดูก่อนครับ
สำหรับครูซในเมืองได้11-12km/l, นอกเมืองประมาณ13-16km/l ครับ แต่ถ้าขับต่างจังหวัด มุด, คิกดาวน์บ่อย, เบรคแรง ก็อยู่ประมาณ12-14km/l ครับ
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องซดน้ำมัน ก็ถือว่า เป็นรถที่ขับดีมากๆครับ
ขอบคุณครับ ใครมีข้อมูลเพิ่ม จะเป็นพระคุณมากครับ
อ่านรีวิวของเว็บเราแล้วหรือยังครับ?
ถ้ายัง ขอให้ไปอ่านดูก่อนเถิด
ถ้าทำใจเรื่องเสียงดังเข้าห้องโดยสาร มากกว่าชาวบ้าน กับการกินน้ำมัน นอกเมืองประมาณ 12 km/l (วิ่งประมาณ 120km/h) ในเมืองวัดยากเลยไม่ได้วัดดูเลย อัตราเร่งพอประมาณ ไม่ช้ากว่าเครื่อง 1.8 ส่วนเรื่องดับกลางอากาศ 2.0GT ไม่เกี่ยวครับเป็นแต่ 1.8 แต่ถ้าตอนนี้อยากใช้ยาวๆ ก็ไปลองดู FB ก่อนไหม 2.0 เติมE85 ได้ด้วย(แต่ไม่รู้ว่าจะส่งมอบเมื่อไหร่) ผมยังอยากได้เลย ตอนนี้ผมใช้ EX 2.0 ดม LPG แล้วครับ :P
ได้อ่าน รีวิว แล้วครับพี่จิมมี่ ชอบตรงติดอารมสปอต
เห็นอัตราเร่งครูสในคลิปพี่จิมมี่มันอืดไปหน่อยอะครับ
ชอบขับรถเร็ว เน้นความคุ้มค่า ไม่ลองดู CIVIC 2012 ล่ะครับ น่าสนใจนะ E85 ด้วย
ผมขับ EX 2.0 อยู่ แต่เลิกขับรถเร็วไปนานมากแล้วครับ ตั้งแต่สมัยคันเก่าโน่น
ก็เลยรู้ว่าถ้าเอามาขับชิลๆ 80-90Km/Hr ที่ความเร็วคงที่เนี่ย มันก็ประหยัดน้ำมันได้ 16-18 Km/L เหมือนกัน
แต่ถ้าขับช้าเกินไป ความเร็วต่ำกว่า 50Km/Hr มันก็กินน้ำมันมากๆ (8-10Km/L)
จึงไม่เหมาะที่จะเอาไปขับในเมืองที่รถเยอะๆเลยครับ
ปัญหาในคลับเกือบทั้งหมดอยู่ในรุ่น 1.8 ครับ ถ้า 2.0 สบายใจได้ ไม่มีปัญหาเรื่องลูกลอยหรือปั๊มติ๊ก
ข้อดี
1. เร่งแซงแรงมั่นใจได้ ไหลลื่นตลอด
2. ช่วงล่างนุ่มหนึบ หน้ายางกว้าง เข้าโค้งสบาย เจอคอสะพานไม่เด้ง
3. เครื่องเสียงติดรถ เสียงดี(ไม่นับตัวที่เป็นจอ LCD ตัวนั้นเสียงห่วย)
4. ของแต่งภายนอกเยอะมาก ชุดแต่งจากหลายสำนัก ทั้งแท้ทั้งก๊อปเพียบ ด้าน Performance บางชิ้นสามารถใช้ร่วมกับ EVO X ได้ เช่นถังดักไอน้ำมัน
5. ค่าบำรุงรักษาเท่าๆเจ้าตลาด ยกเว้นค่าแรง ถูกกว่าเจ้าตลาดค่อนข้างมาก (เช็คระยะทีถูกกว่า Honda Jazz 30-40%)
6. EX 1.8 เติม E85 ได้ และล่าสุด EX 2.0 ก็เติม E85 ได้แล้ว มีกรรมวิธีเล็กๆน้อยๆ
ข้อเสีย
1. ยางเดิมติดรถเสียงดังมาก ถ้าเปลี่ยนแล้วเสียงรบกวนจะลดลงไป 50% และลดลง 90% ถ้าเปลี่ยนเป็นยางชนิดเงียบ
2. กินน้ำมัน ถ้ากดเร่งให้รอบเกิน 2500 (หรือขับเร็วเกิน 100Km/Hr)
3. ศูนย์บริการในกรุงเทพส่วนใหญ่ห่วย ศูนย์ดีๆมากก็มี แต่รถแน่นต้องจองคิว ต่างจังหวัดโอเค
4. จอดในห้างโดนคนมาขูดรถบ่อยๆ แม้ไม่ได้จอดขวางใคร
5. รถนิ่งที่ความเร็วสูงทำให้มั่นใจมากเกินไป จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ผมใช้มา 2 ปีกว่าแล้วครับ ล่าสุดวิ่งทางไกลไปศรีสะเกษก็ได้ 14 กิโลเมตรต่อลิตรครับ น่าจะกินกว่า Cruze 1.8 นะครับ
จริงๆน่าจะ 15 กิโลเมตรต่อลิตร แต่มีช่วงนึงเป็นสองเลนระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ต้องเร่งแซงบ่อย 60-130 บ่อยมาก
ตัวรถยังไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีดับกลางทาง และแบตเดิมติดรถยังไม่เปลี่ยน 555+
เรื่องเปลี่ยนโฉม คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วครับ คงโฉมนี้ยาวเลย ปรับเปลี่ยน option เพิ่มโน้นนี่มากกว่าครับ
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ผมให้ 8 ครับ หักเรื่องการกินน้ำมัน 1 คะแนน เสียงดัง 1 คะแนน
เรื่องศูนย์บริการ ผมศุนย์ต่างจังหวัด ปัญหาหนักๆไม่เจอ ที่เจอคือลืมตั้งระบบเตือนให้เข้าศูนย์บริการครั้งต่อไปครับ นอกนั้นก็เรียบร้อยดี แอร์เย็น ทำถูกต้องตามที่สั่ง มีรายการราคาแจกแจงครบ คิวไม่เยอะ บริการดี
เรื่องการขับขี่ การเข้าโค้ง นุ่ม หนึบ ถูกใจ
เรื่องอัตราเร่งถูกใจ ถ้าแรงกว่านี้อีกนิดคงดี 555+
เรื่องเบาะนั่ง เดินทางไกล สบาย
เรื่องระบบความปลอดภัย ตัวถังแข็งแรงดี แอร์แบกทำงานดี ผมเคยชนแล้ว
เรื่องวิทยุ เสียงดีครับ สำหรับตัว 6 แผ่นนะครับ
เรื่องระบบเบรคดีครับ กำลังดี ไม่หัวทิ่ม ABS ทำงานดีตอนถนนลื่น เกาะดีมาก เลี้ยวหักหลบได้มั่นใจดีครับ
เรื่องของแต่งราคาแพงใช่เล่นเลย เทียบกับค่ายอื่นๆแล้ว
ชอบเรื่องอัตราเร่งกับการกินน้ำมัน ผมว่าไม่ลองดู Civic FB ก่อนเหรอครับ แถมอัตราการกินน้ำมันก็ดีกว่านะครับ ที่ 16 กิโลเมตรต่อลิตร ผู้หญิงซื้อกันเยอะครับรุ่นนี้ครับ
แต่ถ้าเน้น นุ่ม หนึบ ก็ EX ครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ โดยเฉพาะ พี่ udis , hutzero ข้อมูลเยอะดีครับ ติดใจนิดนึงครับ ไมโดนขูดล่ะครับ
civic รับไม่ได้เรื่องหน้าตาเลยครับภายในอีก มองซ้ำๆก็เหมือนเดิม
เรื่องกินน้ำมัน ผมขับสวิฟ ก็กินพอสมควรเลยขับไปกลับ งามวงศ์วาน มกรุงเทพ ได้ 12 อ่ะครับ
ผมติดขับรถเร็วตั้งแต่ e36 คันเก่าอ่ะครับ เหยียบได้ดั่งใจเหลือเกิน
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ ;D
เรื่องโดนขูด ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ น้องๆในคลับโดนกันหลายคน ผมเองก็โดนเป็นทางยาวไป 1 ดอก ฝั่งด้านคนขับ ตอนยังป้ายแดง
ไปขอทางห้างดูกล้องวงจรปิดก็ดันไม่มีมุมนั้น มีแต่ตรงทางเข้าออก ก็เลยเซ็งกันไป...
