General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: carenaruk ที่ ตุลาคม 13, 2016, 08:53:00
เพื่อนๆพี่มีความเชื่อกันยังไงบ้างครับ ส่วนตัวผม ยอมรับว่าไม่กล้าดูครับ กลัวว่าสีที่เราชอบมันจะไม่ถูกโฉลก รถผมสีดำ ออกมาเกือบ4ปี ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยเครม แต่รถพี่ที่ทำงาน คันเก่าแกสีน้ำเงิน เกิดอุบัติเหตุชนหลายครั้ง แกเลยไปเชคดูว่า แกไม่ถูกโฉลกกับสีน้ำเงิน คันใหม่พี่เขาชอบเรนเจอร์สีน้ำเงินมาก แต่ตัดใจไม่เอา เอาสีเทาดำมา ล่าสุดเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังถอยชนเสาบ้าน ก่อนหน้านั้นก้อโดนเขาชนมาครั้งนึง เลยทำให้ผมคิดว่า ถ้าเผื่อพี่เขาฝืนใจออกสีน้ำเงินมาอีก แล้วเกิดอุบติแบบนี้ พี่เขาจะโทษสีรถหรือว่า โทษความประมาทของตัวเองหรือ คันที่เขามาชนรถพี่กันแน่นะ
เชื่อครับ เชื่อมาก
ฮี่ ฮี่
เรื่องความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น จากวันเกิดกับสีรถที่ไม่เสริมกัน ส่วนตัวไม่เชื่อครับ...
แต่... ปฏิบัติตามครับ... เพราะ คนที่ห่วงเราเค้าเชื่อครับ เพราะฉะนั้น เพียงเพื่อความสบายใจของคนที่ห่วงใยเราครับ :)
ส่วนตัวผมก้อไม่เชื่อนะครับ แต่ว่าก้อกลัวเหมือนกัน ถ้าไปดูแล้วสีมันไม่ถูกโฉลก ใจมันจะระแวงมากขึ้น ไม่สบายใจอะไรประมาณนี้ เลยกัดฟันไม่ดูไม่เชคครับ
ถ้าเราเชื่อแล้วสบายใจ ก็ใช้สีตามที่เชื่อครับ 8)
ก็ผมก็เชื่อนะ :-*
แรกๆ เคยเชื่อแต่ตอนนี้ไม่ละ เคยจิตตกคิดมากทั้ง สีรถ ทะเบียนรถ ยิ่งเห็นราคาทะเบียนที่ว่าดีๆกับเรา ยิ่งเครียด พ่วงกันไปหมด
สุดท้ายแล้ว เราไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นกำหนดให้ว่าดี หรือไม่ดี แค่นั้นเอง (แต่ไม่เคยถามตัวเอง)
ตัดคำว่า (ซวย!!!! ออกไปก่อนเลย ชนอะไร โดนอะไร ซวยโดนก่อนเพื่อนเลย ไม่รู้ซวยผิดอะไร ไม่โทษตัวเอง โทษ ซวยก่อน!!! 555)
ทุกวันนี้จะเลขทะเบียนอะไร สีรถอะไร ไม่สนใจแล้วครับ ::) ;D แต่สีขาว ดีที่สุด **จากผลสำรวจ**
มีสติ ไม่ประมาท แค่นี้ก็พอแล้ว ส่วนนอกนั้นถ้าอะไรมันจะเกิด มันคือสิ่งทีเราบังคับมันไม่ได้ ::)
มันมีผลกับคนที่เชื่อครับ ผมก็อยากเชื่อนะแต่ที่ผ่านมาได้แต่ใช้รถที่ไม่ถูกโฉลกตลอดเลยเป็นสีที่ไม่ชอบด้วยแต่ก็ต้องใช้ๆไป
ส่วนตัวแล้วคนนี่แหละมีผลมากกว่าสีรถเป็นไหนๆ เคยขับมอเตอร์ไซด์ชนท้ายกระบะก็ตัวเธอเล่นตกใจแล้วเบรคตรงโค้งลงมางี้มือสั่นๆกลัวผมเอาเรื่องแต่เห็นว่าไม่เป็นไรมากก็ปล่อยผ่านไป น้องเค้าบอกว่าปีนี้ปีชงดวงไม่ดีเลยเฉี่ยวนั่นชนนี่มา 4 ครั้งแล้ว ในใจผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับปีชงหรอก เมิงนั่นแหละขับรถไม่ดี
ตอนแรกก็เชื่อ ... ตอนนี้ก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง ผมเกิดวันอังคาร ห้ามใช้สีขาว ตอนนี้ใช้มาปีนึงแล้ว ยังไม่มีเหตุอันใด
แต่ การไม่ประมาทเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่างน้อยถ้าไม่ซวยจริงๆ หนักก็เป็นเบาครับ ตอนนี้ผมเชื่อแบบนี้
ผมว่าจริงครับ อยู่ที่คนล้วนๆ วันเกิดกับสีรถไม่น่ามาเกี่ยวพันกันได้นะครับ
ผมไม่เคยเชื่อเลยครับ ทั้งเลขทะเบียนอะไรนั่นด้วย
แฟนผมซื้อรถตอนคบกันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเชื่อ พอจะเลือกสี ทะเบียน เวลาสตาร์รถ พระเจ้านางมากเต็มผมนี้อึ้งไปเลยพอดีไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
ผม เกิดวันจันทร์ ถ้าขับรถสีแดง = ซวย ชน พัง จน ยับ มาครบเลยครับ
แต่...รถผมเอง "สีเลือด" ครับ
เชื่อคับ
ของผมสีขาวหรือดำ หรือเทาดำ
สีน้ำตาลไม่ได้เด็ดขาด
สีเงิน ทอง ได้ แต่ไม่ส่งเสริม
คันต่อไปผมคงเอาสีขาวคับ อิอิ
เอาสีอะไรก็ได้ตามที่เราชอบ แล้วมาติดสติกเกอร์เอาว่า " รถคันนี้ สีถูกโฉลก "
ผมไม่เชื่อครับ..
เป็นไปไม่ได้
ไม่ค่อยเชื่อครับ เมื่อก่อนพ่อแม่เชื่อมากเรื่องนี้มาก
พ่อตอนออกกระบะคันมังกรทองสีเงิน ใช้11ปีชน 4ครั้ง ซ่อม3-5หมื่นทุกครั้ง (ส่วนใหญ่จะเบรคไม่อยู่แล้วไปชนเขา)
พอเปลื่ยนเป็นdmaxคอมตัวแรกสีเงินเหมือนเดิมใช้7ปีไม่เคยชนเลย
พอเปลื่ยนเป็นvigo สีเงินอีกโดนชนไป3รอบ
ตอนนี้พ่อผมไม่เชื่อเรื่องสีแล้วครับ ตอนออกmazda3 ผม-พ่อ-แม่ ชี้สีแดง ไม่ดูสีถูกโฉลกอะไรแล้วครับ
เพราะเห็นแล้วมันว้าวจริงๆ
ปล.ส่วนตัวเชื่อเรื่องระบบความปลอดภัยมากกว่าครับ
ผมเชื่อประกอบกับ วิทยาศาสตร์ สีสว่าง เห็นชัด ปลอดภัยกว่า สีที่เราชอบดูแล้วสบายตาสบายใจ ประมาณนี้ สีอ่อน ดูดแสงน้อย สะท้อนแสงมาก
ทำให้สะสมความร้อนน้อย ก็ประหยัดพลังงาน
ฟังหูไว้หู เชื่อนิดๆ แล้วนำมาพิจารณาครับ
เมื่อก่อนใช้รถสีดำ น้ำเงินเข้ม ชนหนักชนเบา ชนมันจนเกือบจะตายอย่หลายครั้ง ตอนนี้มาใช้รถสีขาวสีเงิน แทบไม่เคยชนอะไรเลยสะกิดนิดๆหน่อยๆ โดนชนก็เบาๆ
คุณแม่เคยบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสไม่ควรใช้รถสีเข้ม พอมองย้อนไปเอออาจจะจริงเมื่อก่อนใช้สีเข้มมาตลอดเลย ชนยับทุกคัน ตอนหลังมาใช้สีเงินสีขาว ไม่มีชนหนักๆอีกเลย ถ้าคิดแบบมีเหตุผลหน่อย ก็เมื่อก่อนวัยรุ่นใจร้อน ประมาท แต่ตอนนี้อายุผ่านมาก็ครึ่งชีวิตแล้วสุขุมขึ้นมากก็เลยไม่มีอุบัติเหตุ
สรุป ก็ฟังๆไว้ไม่ถึงกับเชื่อมาก
ผมไม่เชื่อครับ แต่ทำตามเพื่อไม่ให้คนในครอบครัวที่เชื่อมากเป็นห่วงและมาว่าทีหลังถ้าเกิดอุบัติเหตุครับ สมมติถ้าคุณใช้รถสีไม่ถูกโฉลกแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา หลังจากที่คุณสบายดีแล้วเค้าต้องพูดเรื่องนี้แน่ๆว่า เพราะสีรถ
ผมไม่เชื่อคับ วันเกิดวันอังคาร แต่ก็ใช้รถสีขาว คันสีขาวผมขับไม่เคยเกิดเหตุอะไรเลย เล็กๆน้อยก็ไม่มีเป็นระยะเวลา5ปี แต่กับป้าผมเกิดวันพฤหัส เอารถสีขาวผมไปชนมา3ครั้ง ส่วนตัวผมเองกับรถอีกคัน ที่บ้านสีฟ้า ผมคันชนเก้าอี้ที่บ้าน1ครั้ง สีอะไรก็ได้ ขอให้คนที่ขับมัน มีสติไม่ประมาท
ผมก็ใช้หลักการเดียวกันครับ ไม่อยากใช้สีดำเพราะกลัวว่าเวลากลางคืนจอดไว้ข้างทางคันอื่นจะมองเห็นยาก รักษาความสะอาดก็ยาก
ตอนหนุ่มๆไม่เคยเชื่อเลยครับ ดวงบอกว่าห้ามขับสีแดง ดันรับมรดกเป็นสีแดง ขับมา 4 ปีชนเด็กวิ่งตัดหน้า โดนรถพ่วงเบียด โดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยว ฯลฯ หลังจากนั้นเปลี่ยนไปสีอื่น ดันไปชนท้ายรถสีแดงอีก 2 ครั้ง (ที่เกิดเหตุหนักๆก็เป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่ขับซิ่งนะครับ) แปลกมาก แต่ทั้งนี้พอแก่ตัวขับรถใจเย็นขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น อุบัติเหตุต่างๆก็หายไปเลยครับ
เอาที่สบายใจครับ
เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีผลเฉพาะกับ คนไทย บางกลุ่ม
แนะนำว่านอกจากสีต้องถูกโฉลกแล้ว ควรดูชื่อยี่ห้อ รุ่น รถด้วยว่ามีอักษรกาลกิณีหรือไม่ ถ้าจะให้ดีควรย้อนไปดูถึงอักษรในภาษาของชื่อรถนั้นด้วย (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี่, ฝรั่งเศส, จีน)
นอกจากนี้ จำนวนเกียร์ ออพชั่น ถุงลม ความจุเครื่องยนต์ แรงม้า แรงบิด อัตราเร่ง การกินน้ำมัน ควรถูกนำมาพิจารณาเพื่อคำนวนตัวเลขที่ส่งเสริมดวงเจ้าของรถด้วย
ถ้าจะเชื่อต้องไปให้สุดทาง
ปล. หากท่านเจ้าของรถมีความจำเป็นต้องใช้ขนส่งสาธารณะควรทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนออกเดินทางด้วย 8)
เชื่อครับโดนมากับตัวว
ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเลยลองศึกษาให้ลึกลงไป เรื่องพวกนี้มีจริงครับ เชื่อเอาไว้ก็ดี แต่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนๆนั้นด้วยครับ ยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่คงคิดว่าไม่มีจริง
- วันเกิดกับสีรถที่ใช้
- ผี วิญญาณ
- ตาทิพย์
- การทำนายอนาคตแบบเป็นจริง 100%
- เจ้ากรรมนายเวร
- การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เพื่อชดใช้กรรม
- ไสยศาสตร์
- บทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผลต่อชีวิต
- การถอดจิตไปในที่ต่างๆ
- การดูฮวงจุ้ยสถานที่ต่างๆ
- บางคนที่ประสบความสำเร็จเหนือกว่าคนอื่นมากๆ และดังในระดับโลก ก็มีเรื่องพวกนี้คอยสนับสนุน จะทำอะไร เมื่อไร ดีหรือไม่ เวลาไหนดี พวกนี้มีผลครับ
(พ่อค้า เจ้านาย บุคคลสำคัญของประเทศหรือของโลก ถ้าคุณสนิทกับคนเหล่านี้มากพอลองถามเรื่องพวกนี้ดูได้ครับ )
สิ่งพวกนี้เข้าถึงได้ยาก แต่ถ้าคุณได้เจอของจริง คุณจะเชื่อทันที สิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งพวกนี้ ผมแค่บอกให้รู้ว่ามีจริงครับ (ไม่รับPMนะครับ ถ้าอยากรู้ลองศึกษาดูเองนะครับ)
ไม่เชื่อครับ มั่วที่สุด
เอาสบายใจก่อน
หากเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่โดนกล่าวหาว่าสีผิด
ไม่เชื่อครับ สีอะไรก็เกิดอุบัติเหตุได้
ผมขับสีอะไร ก็ยังไม่เห็นมีปัญหา
บางคนบอก กูโดนทุกสี
ผมว่าขึ้นกับคนมากกว่าสีรถ
ไม่เคยเชื่อเลยครับไอเรื่องพวกนี้ ใครจะเชื่อก็เชื่อไปครับ เพราะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
ผมยึดตามที่ชอบ เอาที่สบายใจ
ไม่เชื่อครับ
อะไรที่พิสูจน์ออกมาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ ไม่เชื่อ 8)
เค้าบอกว่าถ้าผมขับรถสีขาวจะแคล้วคลาดปลอดภัยครับ แต่รถที่คันที่เคยขับมาสีขาวเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดแล้วครับปีละหลายรอบ หลังจากนั้นมาใช้สีเงิน สีแดง และ ดำ ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับ อย่างมากก็ถลอกกระถางต้นไม้ ฟุตบาท หินดีดใส่ ดำ คือห้ามใช้เลยครับในความเชื่อของคนที่เกิดวันพฤหัสและก็อาทิตย์แต่ตอนนี้มีแต่สีดำ 5555
ผมแค่ไม่เอาสีที่เป็นกาลกิณีก็พอครับ
รถผมสีถูกโฉลกยังโดนชนเลย นานาจิตตังครับ :-X
พระตถาคตไม่เคยสอนเรื่องสีและโฉลก พระองค์ทรงสอนให้เชื่อเรื่องกรรมโดยมีมรรคมีองค์8 เป็นวิธีการนำไปสู่การหลุดพ้น สีและโฉลกเป็นเรื่องความเชื่อนอกศาสนาพุทธ ถ้าเป็นคนพุทธแล้วไม่ควรเชื่อในเรื่องเหล่านี้ จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิครับ ปัจจุบันคนพุทธที่ไม่เคยศึกษาหลักศาสนาของตนเองมีมากเกินกว่า 80% เป็นแต่เพียงพุทธตามทะเบียนบ้านเท่านั้น
- ผี วิญญาณ
- ตาทิพย์
- เจ้ากรรมนายเวร
- ไสยศาสตร์
บางข้อมันมีหลักการณ์ทาฃวิทยาศาสตร์รองรับแหละครับ
เช่น ผี.
ผมเชื่อว่า. คนที่บอกว่าเห็นผี เขาเห็นจริงๆ แต่ผีมันไม่มีอยุ่จริงครับ
มันคือ มโนมัยยะอัตตา. ที่แปลว่า. มโน= จินตนาการ มัยย=สำเร็จ อัตตา=รุปร่าง
แปลแบบงุๆปลาๆ คือ คนที่เห็น เห็นรุปร่างจากจินตนาการ ออกมาสำเร็จ
ผมเกิดวันศูกร์ ไม่ถูกโฉลกกับสีควันบุหรี่ สีเทา ....ไม่ได้เขียนบอกว่ามีสีดำ
แต่จากประสบการณ์จริง ใช้รถสีดำมา3คัน ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด ทั้ง3คัน ลากเข้าอู่ทุกคัน
ส่วนรถสีขาวกับสีบรอนซ์ ขับใช้เงินมาร่วมๆ 250000กิโล ไม่ยักกะเกิดอุบัติเหตุอะไรเลย
ไม่อยากจะเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อละครับ 3ครั้ง 3คราแล้วนี่เนอะ บอกกับตัวเองเลยว่ารถสีดำ สีควันบุหรี่ สีเทา จะไม่ซื้อใช้เด็ดขาดแล้วครับ
เคยเชื่อครับ ของผมสีกาลกิณีคือขาว ครีม อะไรที่สว่างๆแบบนี้อย่หมด ดีสุดคือดำ หรือเทาเข้ม รถผมเลยใช้เทาเข้ม
พอแต่งงาน แฟนผมสลับกัน รถที่ดีสุดของเค้าคือสีขาว กาลกิณีสีดำ ผมเลยต้องขับรถสีขาวของเขาครับ 5555 แต่ขับมาเป็นปีๆแล้วก็ปกตินะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยสักนิด มีแต่สเกิตหน้าครูดบ้าง กับพวกขอบฟุตบาทหรือขอบที่กั้นล้อบางจุด
กลับกันเจ้าเทาเข้มผมโดนเฉี่ยวชนมานับไม่ถ้วน 555
ผมไม่เชื่ออะไรที่ไม่มีเหตุผลครับ ลองตั้งขอสังเกตุดูนะครับ
-ในสมัยโบราณ ที่ยังไม่มีรถยนต์ ขี่ม้า ใช้เกวียน ใช้เรือ จะเลือกสีโฉลกยังไง
-รถยนต์ ในสมัยโบราณ มีกี่สี
-ในประเทศที่เขาไม่เชื่อเรื่องสีโฉลก ทำไมเขาเกิดอุบัตุเหตุน้อยกว่าเรา
-ประเทศไทย ดูฤกษ์ออกรถ สีโฉลก เลขทะเบียน แต่ตามสถิติประเทศไทยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
ตอนผมยังเป็นเด็ก ผมเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ โชคลาง สีโฉลก เชื่อหมดใจเลยครับ เชื่อเพราะผู้ใหญ่ คนรอบข้างผมเชื่อกันทุกคน
ผมมีญาติทำอู่เคาะ พ่นสีรถยนต์
ผมก็ชอบขึ้นไปเล่นขับรถ(ที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วมาจอดซ่อมที่อู่)
ผมก็สังเกตุเห็นว่า รถที่เข้ามาซ่อม ทุกคันก็ผ่านการเจิม มีด้ายสี ผ้าสี ผ้ายันต์ มีเครื่องรางของขลังในรถทุกคัน แต่ทำไมถึงยังชน
คนขับบางคนก็เจ็บ บางคนก็ตาย ก็เลยได้คำตอบให้ตัวเองว่า เรื่องแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
พอโตขึ้น เริ่มมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะลองทำในสิ่งที่สวนกับความเชื่อในวัยเด็ก
ก็ยิ่งได้คำตอบที่ชัดเจนครับว่า " ถ้าไสยศาสตร์มีจริง กัมพูชาคงได้เป็นแชมป์บอลโลกไปแล้ว "
