General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: O_o" ที่ มิถุนายน 17, 2015, 12:05:59
Mazda พัฒนาระบบวิศวกรรมสกายแอคทีฟ (SkyActiv) อย่างต่อเนื่อง โดยเจนเนอเรชั่นที่สองจะเปิดตัวในรถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป
หัวหน้าทีมวิศวกรที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบสกายแอคทีฟเผยว่า
เครื่องยนต์สกายแอคทีฟรุ่นที่สองจะมีความประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นแรกถึง 30%
นั่นหมายถึงจะมีความประหยัดเทียบเท่ากับเทคโนโลยีไฮบริดเลยทีเดียว
(http://mazdago.com/wp-content/uploads/2013/02/2013-Mazda-Skyactiv-Pic.jpg)
มาสด้ามุ่งพัฒนาคือการใช้ระบบจุดระเบิดกำลังอัดแบบใหม่ที่เรียกว่า HCCI
ซึ่งเป็นกระบวนการบีบอัดส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงด้วยแรงดันสูงโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน
แต่กระบวนการนี้จะทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นและไม่สามารถสร้างพลังงานได้ในทุกรอบความเร็ว
ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทีมวิศวกรของมาสด้ากำลังแก้ไขอยู่ในเวลานี้
HCCI จะมีอัตราส่วนเชื้อเพลิงที่น้อยกว่าเครื่องยนต์ทั่วไป และมีกระบวนการเผาไหม้สะอาดกว่าด้วย
ทำให้มีปริมาณไอเสียลดลงเพื่อรองรับมาตรฐานไอเสียของยุโรปในปี 2020
(http://202.142.223.165/~mautofilm/img_cms/image/skyactiv-technology.jpg)
ขณะเดียวกัน แผนการพัฒนาเครื่องยนต์สกายแอคทีฟยังถูกกำหนดให้สอดคล้องกับระบบไฮบริดของโตโยต้า
ซึ่งทั้งมาสด้าและโตโยต้าเพิ่งลงนามความร่วมมือพัฒนารถใหม่ร่วมกัน
ทำให้ทั้งสองฝ่ายจะมีเทคโนโลยีที่ได้เปรียบคู่แข่งอย่างแน่นอนภายในอีก 4 5 ปีข้างหน้านี้
http://www.autospinn.com/
มาสด้ากลายเป็นเสือตัวใหม่แล้วสินะ
น่าติดตามผลงานเป็นอย่างยิ่งครับ
ผมจะรอซื้อครับ
กลัวว่าจะแพงกว่า hybrid
ไปหาข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับ HCCI แล้วพบว่าเป็นงานที่ยากโคตรๆ เลยครับ พอๆ กับจะเอา Aluminium Ion มาทำเป็นแบ็ตมือถือได้ยังไง
แต่เชื่อว่าวิศวกรที่เก่งๆ คงหาทางแก้ได้ครับ
ตัวเร่งให้โครงการดีๆ ของMazda สำเร็จ ก็คือรถตัวปัจจุบันต้องขายดี
ตัวเร่งให้รถMazda ขายดีก็คือช่วยไปเร่ง ศูนย์ฯ และบริการหลังการขาย ให้ดีน่าเชื่อถือโดยไว
ตัวรถของท่าน ผมมองว่าหน้าตามันน่าใช้อยู่แล้ว
ทั้งMazda2,Mazda3,CX5 เว้นแค่ BT-50 ที่ใครๆก็ไม่รัก
ประหยัดขึ้น 30%!!! จะรอซื้อครับ 3 ปีแปปเดียว
ถ้าเครื่องตัวนี้แจ้งเกิดแล้วประหยัดได้ขนาดนั้นจริง
คนใช้รถไฮบริดมีหนาวครับ ราคาร่วงแบบดิ่งนรกแน่ๆ
ตลาดไฮบริดตอนนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้ว(ราคามือสอง) ถ้าเจอเครื่อง
ที่แรงและประหยัดใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า
ถึงกาลอวสานของไฮบริดแน่ๆเลยครับ
ได้แค่โม้
ผมจำได้เมื่อ5ปีมาแล้ว มาสด้าคุยว่า จะทำรถประหยัดน้ำมัน 30กม./ลิตร มาอวดชาวโลก 55
ได้แค่โม้
Mazda 2 ดีเซลถ้าขับความเร็วคงที่ 90 km/h ได้ถึงนะครับ เกินไปเยอะเลย
ได้แค่โม้
ไม่รู้ว่าคนอื่นทดสอบออกมาไง
แต่เห็นว่าที่ญี่ปุ่น มาสด้าทำได้แล้วนี่ครับที่ 30 กม./ลิตร
ที่ญี่ปุ่นทดสอบออกมาได้จริง และคงไม่ได้โม้ แต่บ้านเราทำไมทำไม่ได้ อันนี้ ผมไม่รู้ ;D
ถ้าไม่ดีจริงผมว่าโตต้าไม่จับมือด้วยแน่เพราะโตต้าเครื่อง dual vvti ก็ดีมากอยู่แล้ว
ผมว่า I eloop มันจะพัฒนาไปปั่นมอเตอร์ช่วยระบบขับเคลื่อน มันจะไปจ๊ะเอ๋กับระบบไฮบริทรึเปล่า
ขออย่างเดียวอย่าคิดไม่ออกแล้วจับ CVT มาใส่แทนนะ
MZ2 ดีเซล (อย่านับผล JC '08 เลยนะ นั่นก็ไม่สะท้อนการใช้งานจริง) ขับทางไกลเท้านิ่งๆ ก็มีเค้าลางของ 25 กม./ลิตร ไม่ยากนะครับ...
เอาง่ายๆ ดูอีโคคาร์ ขับทางไกลมีตัวไหนถึงบ้าง? มีแต่ยิ่งเร็วยิ่งเปลือง อย่างมาร์ชน้อยผม ขับ 80-100 ประหยัด เกิน 120 เปลืองพอๆ หรือเปลืองกว่าพวก 1,500 อีก
ผมว่า มาสด้า+โตโยต้า เป็นการ Marriage ที่อันตรายสำหรับรายอื่นมากครับ โดยเฉพาะการเสริมความแกร่งของแบรนด์โตโยต้า
ถ้าโตโยต้าเอาจุดแข็งตัวเองบวกเทคโนโลยีสกายแอคทีฟได้ จบ อย่าว่าแต่รายอื่นเลย มาสด้าก็หนาวเอง... ผมยังนึกไม่ออกว่าจะกั๊กเทคโนโลยีกันยังไง
ได้แค่โม้
ก็ได้นะ มาสด้า 2 โฉมบอดี้เก่าเครื่อง 1.3 skyactiv ขายและโฆษณาในญี่ปุ่นในปี 2011 เคลมไว้ 30 โลลิตรนะ
หากคิดว่า SkyActiv1 ที่มีอัตราส่วน 14.1:1 มันเยอะแล้ว
SkyActiv2 จะใช้ที่ 18.1:1 และให้จุดระเบิดเองแบบดีเซล
เห็นว่าจะลด CO2 เพื่อให้ผ่านมาตรฐานใหม่ของยุโรปที่ 95g/km ในปี 2020
่หากสำเร็จจะมี SkyActiv3 มาแน่ๆในปี 2025 ซึ่งจะมีมาตรฐานใหม่ของการปล่อย CO2 ที่ 65g/km
ตอนนี้ติดเรื่อง ความร้อนและแรงดันที่มีมากของระบบ HCCI
Mazda gen หน้าจะยังคงใช้เกียร์ 6 speed อยู่
ที่ไป(อ่านมา) : http://www.autonews.com/article/20140106/OEM06/301069997?template=mobile&X-IgnoreUserAgent=1
มันก็ไม่แน่นะครับ ถ้าดีเซลทำให้เจ๋งแบบบีเอ็ม
แต่สุดท้ายมาวิ่งในเมือง รถติดๆ ไฮบริดก็ชนะขาดอยู่ดี
ยุคหนึ่ง NA ต่างพากันอัพกำลังอัด จากไม่ถึง 10:1 มาเป็น 10-14:1
มายุค downsizing ที่ต่างก็ลดกำลังอัดกลับมาที่ 9ปลายๆ 10ต้นๆ เพื่อใส่ turbo
ต่อไปในยุคของ HCCI ก็จะเป็นการรวมกันของทั้งกำลังอัดสูงๆ ระดับ 18:1 และ turbo
ย้อนนึกไปถึงเมื่อประมาณ 10ปีที่แล้ว Benz น่าเป็นเจ้าแรกๆที่พูดถึงเครื่องยนต์แบบ HCCI
แต่ในวันนั้น Benz ใช้ชื่อเรียกว่า DiesOtto คอนเซ็ปว่าด้วยการใช้น้ำมันเบนซิน แต่จุดระเบิดโดยไม่พึ่งหัวเทียนแบบดีเซล
DiesOtto จึงเป็นชื่อลูกผสมระหว่าง diesel และ otto cycle ต้นกำเนิดของเครื่องเบนซินนั้นเอง
ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของ DiesOtto อีกเลย มาได้ข่าว HCCI จาก GM เมื่อราว5-6ปีที่แล้วก็เงียบไปอีก แล้วก็มาเป็นข่าวของ Mazda ในวันนี้ ก็หวังว่าเราจะได้ใช้เครื่องยนต์ HCCI กันต่อจากยุค downsizing เบนซินเทอร์โบในไม่ช้า
เห็นด้วยครับ
ไฮบริดมันเหนือว่าตรงที่มันมีตัวช่วย มีพลังงานสำรอง ไม่ต้องใช้น้ำมัน
(แต่การได้มาของตัวช่วย ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเอาเรื่อง ;D)
คือ จะทำอัตราสิ้นเปลืองแบบไม่พึ่งเทอร์โบ ไม่พึ่งระบบไฟฟ้าเลย แทบจะเป็นไปไม่ได้
จะรอดูครับ
ดีครับ รักษ์โลก
ยุคนี้อะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้น หลายๆอย่างหากย้อนไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มันทำให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขึ้นมาหลายอย่างแล้ว
อ่านแล้วน่าสนใจมากครับ ถ้า Mazda ทำได้จริง
ย้อนกลับไปอยากถามว่าตอน Mazda มาทำ Roter ตอนนั้น ทำสู้ Roter ฝรั่งได้ไหมครับ
รอดูผลลัพธ์ครับ เผื่อผมจะได้ปันใจกลับไปใช้รถญี่ปุ่นได้บ้าง ;D
คุณมาร์ค วอล์เบิร์ก
ผลทดลองล่าสุด Mazda 2 Diesel Turbo
22.42 กิโลเมตร/ลิตร ทั้งที่ใช้ความเร็ว 110 นี่
และผมทดลองเองกับมือด้วย!!
ประหยัดน้ำมันที่สุด ในบรรดารถยนต์ทุกประเภทที่ผลิตในประเทศไทยตอนนี้
ทั้งญี่ปุ่นและยุโรป รวมกันทุกค่าย!
ยังถือว่า Skyactiv เป็นเรื่องโม้ อีกไหมครับ?
แต่ฝ่ายการตลาดเขานำหน้า ให้ใช้คำว่าประหยัดเทียบเท่าไฮบริดตั้งแต่รุ่นนี้แล้วล่ะครับ
