General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Carrera ที่ มกราคม 30, 2015, 23:02:36
จริงๆ ผมเป็นแฟนเครื่อง NA รอบจัดๆ มานานแล้ว ตั้งแต่เด็กๆ เห็นช่วงนี้ กระแส Downsize มาแรง ใส่หอยเพิ่มแรงม้า รวมถึงรถใส่หอยแต่รอบไม่จัด แต่ทำเวลาได้ดีแบบ GTR เลยมีเรื่องสงสัยนิดหน่อยครับ เพราะผมก็ไม่เคยขับรถที่มีรอบเครื่องจัดๆ มากๆ ในชีวิตจริงๆ
สมัยก่อนรถที่มีรอบสูงๆ เพื่อ เรียกแรงม้าได้สูงๆ ในเครื่องความจุเล็กๆ
แต่ปัจจุบัน พอมีเทอรโบ ก็ได้แรงม้าสูงๆ ในความจุน้อยๆ ได้เหมือนกัน แถมน่าจะสึกหรอน้อยกว่าประหยัดมากกว่า
ก็หมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องทำเครื่องรอบจัดมากๆ เพื่อเรียกแรงม้ามากๆ เหมือนสมัยก่อนๆแล้วหรือเปล่าครับ แล้วเครื่องรอบจัดๆ NA ยังมีประโยชน์อะไรอีกหรือเปล่าถ้าเทียบกับเครื่องเทอร์โบ ?
เห็นตา Jeremy บอกว่าอีกหน่อยคงไม่มี NA เสียงเพราะๆรอบจัดๆให้ฟังกันละ อย่าง Aventador แกบอกน่าจะเป็น V12 ตัวสุดท้ายก่อนจะกลับเป็น V8
เหมือน M5 v10 ที่ตอนนี้ก็กลายเป็น M5 V8 Turbo (เสียงเครื่อง LFA กับ Aventador ผมนี่ชอบมากนะ มันฟังแล้วสุดๆเลย)
ถ้าเอารอบจัด+เทอร์โบ มารวมกันได้นี่ผมนึกถึง RX7 เลยแฮะ :o
คำตอบมันเห็นชัดๆอยู่แล้ว ไปหาเวลาต่อรอบในการแข่ง F1 ปีที่แล้วเครื่อง turbo กับปีก่อนโน้น NA เทียบกันต่อสนามแบบไหน best lap ดีกว่า
NA ได้เปรียบแค่ความสมูทกับเสียงแค่นั้นเองครับ ที่เหลือเทอโบกินอิ่ม
น้ำหนักรถ และการทดเกียร์น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ
เครื่องเทอร์โบครับ
ถ้าเอา F1 เป็นหลักจะเห็นได้ชัดเลยว่า NA ที่มีสูบเยอะกว่า CC สูงกว่าจะทำเวลาได้ดีกว่า แต่ในโลกความจริงผมก้ไม่อยากจะคอนเฟิมแบบนั้น รถที่เครื่อง downsize ลงมาแล้วแรงมากๆมีเยอะแยะไป GTR, MP4, 911 Turbo แรงๆทั้งนั้น แต่มันก้ยังมีประเด็นอยู่ว่ารถที่เป็นเครื่อง NA อย่าง 458, Huracan ยังทำเวลาต่อรอบได้ดีกว่าคู่แข่งเสมอยิ่งโดยเฉพาะ 458 ที่แรงมากๆเวลาจับเวลาต่อรอบผลออกมาแพ้ 918 spyder ไปนิดนึงเอง แต่ผมว่าอาจจะเกี่ยวกับ balance ต่างๆของรถที่ทำให้คนทดสอบรู้สึกมั่นใจกว่า รอดู 458 เครื่อง Turbo ปีนี้ครับถ้ายังทำเวลาได้ดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมแปลว่าเป็นที่ค่ายมากกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าเครื่องแบบไหน
ยังหาคำตอบไม่ได้ต้องเทียบกันแบบ shot ต่อ shot เช่น รถน้ำหนักเท่ากัน, แรงม้าเท่ากัน, ซีซีเท่ากัน
ระหว่างเครื่อง VTEC สับเกียร์ที่ 9000 รอบ กับเครื่อง turbo สับเกียร์ที่ 6,000 รอบ ใครจะทำเวลาได้ดีกว่ากัน
แต่เคยคุยกับทีม Toyota ที่ใช้รถ Turbo แชมป์หลายสนามที่ Madcow ขับ เค้าสับเกียร์ที่ 5500 รอบเอง
แต่หลายสนามที่ test กัน รถ turbo จะกินรถ NA นิดนึง
ในรายการแข่งขัน กติกา ก็มีส่วนด้วยครับ
เช่นเดียวกับชีวิตประจำวัน โดนกฎ เรื่องมลภาวะ ทำให้ turbo ได้เปรียบเยอะ ;D
