General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: slick ที่ กันยายน 26, 2009, 20:22:17
รถผมเกิดอาการยอดนิยมเข้าซะแล้ว เสียงเครื่องดัง ต้อกๆ ป้อกๆ แต่มันเกิดตอนผมขับไปได้ 378 กิโลเมตรเท่านั้นเอง
รถผมออกวันที่ 9/09/2009 ทะเบียนป้ายแดง 2184 หวยออก บน 12 ล่าง 48 แต่ผมไม่ได้แทง
ปัญหาที่เกิดกับรถผม ตอนแรกเลยคือเรื่องเสียงรบกวนในรถ จี่ๆ แถว เข็มขัดนิรภัย แกร้กๆ หน้าคอนโซล
แต่วันนี้เกิดอาการที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นจนได้ ในใจผมคิดว่า ไงก็คงไม่เป็นเพราะออกรถ 9/09/2009
อาการของมันก็คือ ไอ้เสียง ต้อกๆ ป้อกๆ ระหว่าง เกียร์ D กับ R นี่แหละ เข้า P กับ N จะไม่เป็น
ไอ้เสียงนี้คนเขาได้เปลี่ยนเครื่องกัน แต่ส่วนตัวผมไม่อยากได้เปลี่ยนเครื่องเพราะรถผมวิ่งน้อยมากๆ
ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ช่างศูนย์แถวบ้านนอกคงบอกปกติของรุ่นนี้แบบที่พี่ผมเคยเจอ (ผมอยู่นครปฐมครับ)
โอกาสที่ผมจะได้เปลี่ยนรถนี่มีมาก น้อยเพียงไหนครับ เพราะเสียงมันชัดไวมากๆ ไม่ต้องเงี่ยหูฟังเลย
มันนึกจะเป็นก็เป็นเลย งง จริงๆ
ผมลองกดปุมเสิร์ชดูแล้ว อยุ่หน้าที่สอง
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=2382.0
รายละเอียดตามลิ้งข้างบนครับ
ติดต่อสำนักงานใหญ่ขอเปลี่ยนรถ และหยุดการใช้รถครับ
ติดต่อเอง หรือให้ศุนย์ติดต่อให้ก็แล้วแต่ครับ
บอกช่างด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ แต่มันเป็นปัญหาผิดปกติที่เกิดกับรุ่นนี้เป็นจำนวนมากครับ
ลืมเรื่องการเปลี่ยนรถไปได้เลยครับสำหรับฮอนด้า
บอกได้เท่านี้จริงๆครับ เพระาเขาจะพยายามซ่อมให้จนกว่า จะเป็นปกติ หรือไม่ก็เปลี่ยนชิ้นส่วนให้ครับ จนกว่ามันจะหาย
เต็มที่ได้แค่เปลี่ยนเครื่องครับ
อยากได้คันใหม่คงต้องฟ้องเอา ซึ้งก็ไม่แน่ว่าจะได้
ผมว่า จขกท รีบจัดการก็ดีครับ
แจ๊สของผม รอจ่อคิวเคลมอีกหลายรายการเลย
จนบางครั้ง ยึงนึกเล่นๆ ว่า ซื้อรถมือหนึ่งหรือมือสองมาหว่า
ลองเอาเข้าไปเคลมเลยครับ
แต่เปลี่ยนคันใหม่ คงจะไม่ได้หรอก เต็มที่คือเปลี่ยนเครื่อง
ได้เปลี่ยนเครื่องแน่นอนครับ
เข้าไปเปลี่ยนเถอะ
สาเหตุมันเกิดมาจากเพลาข้อเหวี่ยงไม่ได้ศูนย์
ในระยะสั้นๆอาจจะไม่เป็นอะไร
แต่ระยะยาวๆนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตอบปัญหาเครื่องยนต์มีเสียงก๊อกๆของ civic1.8L ปี 2009
ปัญหาที่มีเสียงดังก๊อกๆ แก็กๆ เกิดจากเครื่องยนต์จริงแต่ไม่มีผลกระทบต่อกำลังหรือเครื่องยนต์ทั้งตอนนี้และในอนาคต
ถ้าจะเครมเครื่องยนต์เครมได้ แต่แนะนำว่าให้ใช้ไปจนกว่าจะครบ 3 ปี หรือ 100,000 กิโล ก่อน ค่อยส่งเครม คือใช้เครื่อง
เดิมให้คุ้มก่อนแล้วค่อยเครมก็ได้ และจะได้ลองดูด้วยว่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือไม่ เพราะยังไงก็ส่งเครมได้อยู่แล้ว ผมเป็นคนในครับรู้ปัญหาดีครับ ยอมรับว่ามีเสียงจริง แต่ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์แน่นอนครับรับรอง อยากให้ใช้ดูก่อนครับถ้ายังไงก็ยังส่งเครมได้ครับภายใน 3 ปีนะ
