General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: iamitman ที่ กรกฎาคม 22, 2015, 20:07:04
ช่วงนี้อาจจะตั้งคำถามเยอะไปซักหน่อย ขออภัยพี่ๆด้วยนะครับ เนื่องจากที่เคยบอกไว้ว่า กำลังหารถในงบ 1.5 ล้านบาท หาข้อมูลไปๆมาๆ ก็มีสนใจมือสองเพราะจะได้รถที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้น และตอนนี้เท่าที่มองๆ ก็มีเจ้า Lexus IS250 เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
เลยอยากทราบว่า ตัวนี้ยังน่าเล่นอยู่มั้ยครับ กับรถอายุประมาณ 7-8 ปี (เพราะตัวรถน่าจะประมาณปี 2007-2008) มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือไม่ สำหรับการขับใช้งานทุกวัน ไปกลับที่ทำงาน หาลูกค้า ไปต่างจังหวัดบ้างประปราย โดยเฉลี่ยๆที่เคยใช้รถคันเก่าก็คือประมาณสามปี 70000 กิโล
รบกวนแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
เป็นรถที่น่าใช้ครับ เครื่องยนตร์สมรรถนะดี เสียงหวาน กินน้ำมันพอควรตามสไตล์ 6 สูบ ช่วงล่างอยู่ตรงกลางระหว่าง w204 กับ e90
คุณจิมมี่มีรีวิวไว้ลองไปหาอ่านดูครับอยู่ในเวปนี่แหละ
มือ 2 ตอนนี้ราคาควรจะ 1 ล้านมีทอน หาช่วง 2008 ก็โอเคครับเพราะตัวไมเนอร์ปรับแค่นิดหน่อย แต่หลักๆคือเครื่องเสียง mark levinson ซึ่งพอเป็นตัวไมเนอร์จะโดนตัดไป เป็นออปชั่นที่ควรมีไว้ แล้วก็ซันรูฟก็แล้วแต่ชอบว่าอยากได้ไหม
จริงๆราคาเซอวิสก็ไม่ได้ถูกไปกว่าเบนซ์หรือบีเอ็มหรอก แต่ความคงทนของอะไหล่เป็นโตโยต้าของจริง และมีศูนย์น้อย
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเป็นเรื่องวัสดุในห้องโดยสารเสื่อมสภาพ นอกนั้นตัวรถไม่มีปัญหา
ราคาประมาณ 1.5ล้าน ถ้าจะเอาพรีเมียมก็มี benz C class C200 style ปี 2014-2015 ก็ได้อยู่นะครับ ปีใหม่กว่าเยอะ
เป็นผมเอา C200 นะ ส่วนออฟชั่นก็น่าจะพอๆกันกับ lexus แต่ถ้าของ IS250 ก็จัดเลยครับ แต่ที่ผมเคยหาราคามันไม่ถึงล้านแล้วนิครับ
IS250 Premium + Sun Roof ปี 2008
เต้นท์รับซื้อเข้าอยู่ราวๆ 650,000 - 750,000 ครับ
เวลาจะซื้อจากเต้นท์จะได้รู้ราคาครับ เพราะเต้นท์จะตั้งราวๆ 9 แสนกว่า ต่อเยอะๆครับ รถดีครับ
พวกเรื่องอะไหล่ ความทนทานผมไม่แน่ใจ แต่ด้วยรูปโฉมผมว่ายังสวยอยู่
หากเพิ่มงบได้จะมี F10 523i เข้ามาเสริมด้วย ปีก็ใหม่กว่าเยอะครับ หลายๆคันเหลือไม่ถึง2ล้านแล้ว
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เรื่องบำรุงรักษาเป็นอีกเรื่องที่ตั้งประเด็นครับ หวังไว้แต่ว่า ถ้าไม่เข้าศูนย์ อาจจะไม่โหดเท่าไหร่
อันนี้น่าสนใจครับ ผมจะลองดูเอาไว้เป็นอีก 1 ตัวเลือก ในระดับราคานี้ จะพอได้ตัว c200 facelift มั้ยครับ แต่แอบกลัวๆในการดูแลรถจากฝั่งเยอรมันอยู่เล็กน้อยครับ ส่วน IS250 ผมกะว่า ได้มาไม่ถึงล้าน ก็จะใช้ชีวิตสบายๆขึ้นอีกนิดหน่อย ภาระไม่โหลดมากครับ
F10 อาจจะไปไม่ไหวครับ ตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลรถระดับนี้ครับ แล้วอีกอย่างที่บ้านคุณพ่อขับ 525D F10 อยู่แล้วครับ รถดีมากครับ แต่ทว่า หลังจาก BSI ไม่ทราบครับ เพราะเป็น BMW คันแรกของบ้านเหมือนกันครับ
IS250 น่าใช้ครับยิ่งได้ตัวไมเนอร์นี่จบเลยล้านถึง 1.2 ล้านตัวไมเนอร์ได้เลยด้วยงบ 1.5 Camry Esport ก็น่าสนใจนะครับรถใหม่เลยถึงเครื่องจะไม่ใช่ 6 สูบแต่โดยรวมไม่น้อยหน้าครับ
เคยไปลองขับตัว Hybrid MC ครับ อัตราเร่งดีมาก แต่ไม่ชอบฟีลลิ่งช่วงล่างเวลาขับเร็วๆเลยครับ :-\
จริงมั้ยคับที่เค้าบอกว่า Lexus เข้า 0 โตโยต้าได้ แต่จะคิดราคาแบบ Lexus ทั้งๆที่บางตัวใช้ร่วมกับโตโยต้า
ตอนแรกก็มอง Is250 ไว้เหมือนกัน เพราะมันดูสวย โฉบเฉี่ยวดี แต่ดันมาลงที่ 320d ซะงั้น ;D ;D ;D
อยากทราบเหมือนกันครับ 555
อยากได้ 320d เหมือนกันครับ รถแรง+ประหยัด แต่กลัวเรื่องค่าเลี้ยงดูครับ
เข้าได้จริงๆครับ (แต่ผมไม่แน่ใจว่า ทุกศูนย์หรือไม่นะครับ) รวมถึง toyota บางรุ่นก้เข้าศูนย์ lexus ได้ครับ เช่น Harrier Alphard Prado อะไรพวกนี้
