General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: TeslaX ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 13:00:54
หัวข้อ: ตั้งแต่กัญชาเสรี เจออะไรบนท้องถนนผิดปกติไปจากเมื่อก่อนไหม
เริ่มหัวข้อโดย: TeslaX ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 13:00:54
  เมื่อวานขับรถตามปกติ ถนน 4 เลนมีเกาะกลางขับไม่เร็วมาก 60-80 เจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเปิดไฟม่วงขี่คร่อมเลน ทั้งๆที่ถนนโล่ง เราก็กดแตรไป 2 ที ปรากฎก็ยังขี่ไปเหมือนเดิม พอจะแซงก็ต้องตีชิดเกาะกลางไปถึงจะแซงได้ อันนี้ไม่อยากโทษกัญชาหรือยาเสพติดอะไรเลย เพราะของพวกนี้พอเสพเข้าไปสติสัมปะชัญญะไม่มีแน่นอน ยิ่งมาขับขี่รถ จบแน่นอน
ปล. ที่เจอมาเป็นเด็กวัยรุ่นมัธยมด้วย คราวนี้ทั้งกล้องทั้งประกันรถต้องมีแล้วแน่นอน
หัวข้อ: Re: ตั้งแต่กัญชาเสรี เจออะไรบนท้องถนนผิดปกติไปจากเมื่อก่อนไหม
เริ่มหัวข้อโดย: turbo lover ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 13:27:32
ผมยังไม่เห็นประโยชน์ของกัญชาสักข้อเลยะนะครับ
ผมมานั่งคิดคนเสพกัญชา แล้วจะเอาสมองที่ไหนมาทำงาน
แล้วถ้าเป็นเด็ก ยิ่งไปกันใหญ่
ข้อสำคัญ มันนำไปสู่ยาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ได้ง่ายๆเลย
ทุกวันนี้บ้องกัญชาก็ขายได้ไม่ผิดกฏหมายด้วย
สำหรับผม กัญชา มันคือ ยาเสพติดครับ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย
นอกจากอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้น
เหมือน มอรฟีน ที่ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น
เริ่มหัวข้อโดย: Yeahyeahs ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 14:00:35
ไม่เจอครับ แต่ตั้งแต่น้ำมันแพงนี่ ผมเจอเยอะมาก
ขับกันเน้นประหยัดแต่ไร้น้ำใจไร้มารยาทมาก บางทีไฟแดงเปลี่ยนเป็นเขียว กว่าคันหน้าจะออกตัวพ้นเส้นหมดไปแล้วสิบวิได้ ช้าแช่ขวามันมีอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกเยอะขึ้น แต่เลนซ้ายกับกลางนี่อืดอาดลงชัดเจนเลย
เริ่มหัวข้อโดย: Altima ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 14:17:35
ผมว่าเจอคนตัดหน้าน้อยลง เจอมักง่ายน้อยลง
แต่ก็อาจจะเป็นเพราะน้ำมันแพงขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: TeslaX ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 14:19:32
น่าจะมีคนได้ผลประโยชน์มหาศาลจากการขายต้นกัญชานะ
เริ่มหัวข้อโดย: Fong ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 15:49:42
เคยเจอคนขับเลื้อยไปมาอยู่บางทีครับ แต่อาจจะไม่เกี่ยวกับกัญชา
เริ่มหัวข้อโดย: DiKiBoyZ ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 15:53:30
เอาจริงๆ นะครับ
ถ้าต้องการกัญชา เพื่อ วงการแพทย์ และ ยา ก็ใช้กฏหมายควบคุมได้ แบบมอร์ฟีน และ อื่นๆ ไม่ต้องเปิดเสรี หรือ แบบปัจจุบันนี้ก็ได้
ไม่เห็นมีใครถามเลยว่า พอกฏหมายปุ๊ป มีสินค้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกัญชามาขายปั๊ป
คำถามว่า ประกาศกฏหมาย แล้วต้นกัญชา มันโตขึ้นมาภายใน 3-5 วันเหรอ ก็ไม่ใช่หรือป่าว แล้วไปเอามาจากไหนเหรอออออ......
ขนาดโรงเรียน โดย กทม.เขายังต้องประกาศนโยบายเอง ไหนจะ ชุมชน และ สิ้นค้าขนม ที่เด็กๆ ซื้อกิน โดยไม่รู้ ยังไม่มีอะไรควบคุมเลย เละเทะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: madboy ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 16:01:07
บนถนนไม่มีอะไรแปลกครับ
แต่ในสนามแข่ง ตั้งแต่พี่คนดังเรื่องใบท่อม ผมว่าน่ากลัวครับ :D
เริ่มหัวข้อโดย: MyName ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 17:13:37
ตั้งแต่เสรี ผมยังไม่เจออะไรแปลกๆ เพิ่มครับ
แต่เจอแปลกมาตั้งแต่ก่อนเสรีล่ะ
ตั้งแต่ซาเล้งข้ามมาเลนขวาแล้วจอดสนิทดื้อๆ
หรือมอเตอร์ไซค์เบรกปล่อยๆ ตลอดทาง
มีมาทุกรูปแบบ
เริ่มหัวข้อโดย: Newhang ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 17:39:38
ผมยังไม่เจออะไรผิดปกติ
แต่ที่รู้สึกและคาใจ และรู้สึกมาพักใหญ่ก่อนกัญชาแล้วคือ รถใหญ่สุดชอบออกมาแช่ขวา แช่เฉยๆนี่แหละ ถนนมันไม่ได้เสียด้วย แถมหลายครั้งนี่ไม่ได้แซงด้วย
ถ้าย้อนไป 5-10ปี เกือบไม่มีเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CNX ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 17:57:13
ยังไม่เจ็บ ไม่ป่วยด้วยมะเร็ง โรคนอนไม่หลับ ก็ย่อมไม่เข้าใจความเจ็บปวดใดใด
เหมือนดังใจที่คับแคบ บอด ไม่เปิดใจรับสังคม
เริ่มหัวข้อโดย: Floppy-T ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 19:27:03
บนท้องถนนหรอครับ ทุกวันก็เจอรถขับแปลกๆมากมาย จนไม่รู้ว่าเพราะกัญชา หรือเพราะนิสัย
เริ่มหัวข้อโดย: คุณ นมๆ ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 19:28:45
ถ้าเจอผมก็แยกไม่ออกอยู่ดีว่าขับแบบนั้นเพราะ กัญชา หรือเหล้า หรือยาม้า หรืออะไรก็ตาม ;D
เริ่มหัวข้อโดย: KATANA ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 19:29:08
เจอมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
จอดอยู่ข้างทาง มีวินมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อคขี่ย้อนศรมาทางผม (ผมจอดอยู่คันเดียว)
ขี่ไป ยิ้มไป  ;D ส่ายไป ก็ตกใจว่าจะชนกรูป่าว แล้วพี่แกก็เบี่ยงหลบผมไปต่อ
ผมก็มองกระจกหลัง เห็นไปปาดคนอื่นมั่วไปหมดด้วยท่าทางแบบเดิม
น่าจะใช่นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Sit: ) ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 20:21:38
ยังไม่เจอที่ว่าแปลกๆเพราะกัญชา
แต่ผมว่าแปลกๆที่เจอ มันเจอมาตั้งนานละ
> ขี่ย้อนศร
> จอดช่องทางจราจร
> ขี่แทรก เบียดรถ กระแทกกระจก
> รถสาธารณะจอดแช่
> ช้าวิ่งขวา
> เมาเหล้าแล้วขับ
> ขับเร็ว แข่งบนถนน
 กัญชาคงไม่ทำให้การขับขี่มันแย่ลงไปกว่านี้มั้งครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Magl ที่ กรกฎาคม 12, 2022, 21:00:30
กัญชา ไม่ได้เมาแบบเหล้านะครับ การขับขี่แบบคึกคะนองไม่เกี่ยวกับกัญชา นิสัยล้วนๆ ถ้ารู้จักคนที่เมากัญชากับเหล้า เทียบกันจะรู้ว่าอะไรน่ากลัวกว่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: a@s ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 08:28:45
จริงครับ ประโยชน์หน่ะมี แค่ไม่เปิดใจมอง คนเป็นเบาหวานก็ได้ประโยชน์ อย่าไปมองแค่ว่าคนจ้องจะเสพ แม้ไม่เปิดเสรีคนที่เสพเขาก็แอบเสพอยู่ดีเหมือนพวกยาบ้านั้นละครับอยู่ที่จิตสำนึกมากกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: turbo lover ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 09:36:52
ถ้าประโยชน์มีแค่นี้
ออกกำลังกาย เข้ายิม มีประโยชน์กว่าเยอะ ออกกำลังกายรักษาได้ทุกโรค
มีอะไรพิสูจน์ทางการแพทย์ได้ไหมว่า
การใช้กัญชา รักษา ได้ดีกว่าการวิ่งออกกำลังกายครับ
ออ อีกอย่างกัญชาไม้ถูกกฏหมายทั่วโลกนะ บางประเทศคุณพกกัญชาเข้าประเทศเค้า โทษคือประหารเลย
เพราะ มันคือยาเสพติดไงครับ
เริ่มหัวข้อโดย: turbo lover ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 09:44:04
ชอบบิดคำพูดนะพวกคุณ
ผมไม่ได้บอกว่ากัญชาไม่มีประโยชน์
แต่มันจะมีประโยชน์แค่ในโรงพยาบาลเท่านั้น เหมือน มอรฟีน
อย่าบิดคำพูด
เสรีกัญชา คนส่วนใหญ่มันก็เสพทั้งนั้น ในเมื่อมันเสรี มันทำอะไรก็ได้
เริ่มหัวข้อโดย: alpha14 ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 12:17:58
ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นมากเท่าไหร่ แต่เชื่อว่าอีกหน่อยคงเจอเยอะขึ้นแน่ๆ คิดแล้วเสียวเหมือนกันคนที่ไม่มีสติสตังในการขับรถ
เริ่มหัวข้อโดย: I'm Ti ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 14:55:40
ไม่เจอนะครับ แต่รถบนถนนลดลง และ รถขับช้าลง
เริ่มหัวข้อโดย: turbo lover ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 19:07:04
ผมว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากกัญชาเสรี ก็คงหนีไม่พ้นเจ้าสัวนั่นแหละผมเห็นน้ำกัญชา ขายในห้างสะดวกซื้อของเค้าแล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: thdeann ที่ กรกฎาคม 14, 2022, 09:36:31
คำถามง่ายๆ ถ้าลูกเราดูดกัญชา เราจะทำอย่างไร
ไม่ต้องอะไรมากเลย ไม่ต้องบอกว่ามันผิด
มันหาง่ายมากๆเลยตอนนี้
ผมก็เคยนะ แต่รู้เลยว่าเอาไม่อยู่ เลยไม่ไปยุ่งกับมันอีก
แล้วลูกเราจะคิดเองได้ไหม
เยาวชนของเราจะคิดเองได้ไหม
เริ่มหัวข้อโดย: Pasakorndvm ที่ กรกฎาคม 14, 2022, 10:25:20
เจอแต่กรณีขับไปถือโทรศัพท์คุยไป เล่นเกมส์ไป สร้างปัญหาเป็นหลักครับ
