General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: liveshow ที่ มิถุนายน 22, 2010, 10:35:56
ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับแต่ ผมเดินทางไกล ไปร้อยเอ็ด จาก กทม. แล้วลองจับกิโลเมตรดูว่ามันจะกินอย่างที่เค้าว่าๆ
กันไว้หรือเปล่า เห็นแต่ละคนบอกว่าเหยียบ 110-150 ได้ไม่ถึง 10 โล/ลิตร
วันนี้เลยลองซะเลย รถผมเอง ขับเองมือเดียวตลอด 1200โล มี 160-170 อยู่ไม่เกิน สามครั้ง
navara 4d se 4x2 + carryboy + rack คน 4 คน นน. ~ 300โล ยาง 215/16 ลม F45/R55
เพิ่งเปลี่ยนนม.เครื่องยังไม่ได้ตั้งเตือนใหม่
เต็มถังจาก กทม เขย่าจนคนในรถด่าออกมา
เริ่มจับกิโลจนมามีไฟเตือน ขากลับ ได้กิโลออกมา 822.8 ไฟเตือนที่ 785.6 เจอปั้มปตท. ใกล้สุดเลยจัดไป
ช่วงเดินทางจากกทมไป หินกอง ขับความเร็ว ค่อนข้างจะคงที่ อยู่ที่ 110 -115 มีเริ่มขยับ 120-130 เป็นบางช่วงหลังจากเลยกินกอง แต่ไม่ได้แช่ที่ 130 เท่าไร
และพอถึงทางตัดใหม่ไปโคราช ก็ 110-120 บ้าง พอถึงช่วง โรงงาน geocycle ตรงก่อนหมวกเหล็ก มีอัดขึ้นเขาลากรอบกระจุย พอเลยช่วงนั้นไปก็ 120 ยันถึงโคราช มี140-150 ตอนช่วงฟาร์มโชคชัยบ้าง ออกจากโคราชไปทางขอนแก่น 110-120 ตลอดทาง มีแซงก็ 140 พอเลี้ยวขวาเข้าเมืองพล เป็นเลนสวนกัน สวนใหญ่ไม่ได้ดูเท่าไรแต่ลากเกียร์ 4-5เวลาแซงตลอด แต่ขากลับลงเขา มี 160-170 ตรงเลนสวนอยู่ 2-3ครั้ง แล้วก็เติมน้ำมัน
ลุ้นอยู่ในใจ ว่ามันจะได้ถึง 10 โลลิตรไหม ผลสุดท้ายออกมา
822.8/67.82 = 12.132 Km/L
ประหยัดกว่าที่คิดวุ้ย !!!!! :o
ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ จบ (กันดื้อๆ)
ส่งท้าย รูปสุดท้าย ถ่ายตอนจอดที่ Q8 ตรงบางบัวทอง ขีดแรก 315.5 แต่ขีดนี้ขับชิวว์ๆ 90-110
เมื่อวานเพื่อนผมเป็นหมอ รพ ชุมชน ชวนไปรับรถนาวาร่า สี่ประตู LE สีบรอนซ์เงิน ขากลับได้ลองขับ อืมมม กำลัง แรงบิด เวลาเร่งแซง มันได้ใจจริงๆครับ แต่เบาะนั่งมันเมื่อย นิดๆ ไม่รู้ทำไม แต่เรื่องกินน้ำมัน ไม่ได้เช็คเพราะได้ขับแค่ 30 กิโล
แต่อ่านจาก เจ้าของกระทู้ ถือว่า น่าใช้มากครับ
ขอสอบถามเผื่อมีใครใช้ Navara แล้วติด Cruise Control เวลา Cruise ทำงานมันจะมีไฟบอกบนหน้าปัดให้ไหมครับ? พอดีพ่อเพื่อนผมเพิ่งออกมาคันนึงและกำลังจะติดครับ
ไม่น่านะคับ
มีครับแต่ต้องติด led เพิ่มมาอีก เห็นใน club navara ทำกันอยู่
นาวาร่า เป็นกระบะที่ดี
เสียอย่างเดียว
ทำไมต้องทำพวงมาลัย
ให้เข้ามาชิดคนขับ ฟะเนี่ย......
แขนตูยิ่งยาวๆอยู่
หมุนพวงมาลัยที ยังกะคิงคอง
ผมขับในเมืองได้ 11km/l เป็นปกตินะครับ
ถ้าขับนอกเมืองที่ 70-110 km/hr ก็จะได้ 10km/l โดยประมาณ
อะไรก็ดีไปหมด ยกเว้นเกียร์ 1 ที่มีไว้ให้เมื่อยมือเล่น สับกันสนุกสนาน
ทุกอย่างมีพร้อมแล้วครับ แค่ต่อสายไฟกับอุปกรณ์เท่านั้น
ส่วนรายละเอียดลองไปดูที่คลับนาวาร่าเอาได้ครับ
ส่วนเรื่องประหยัดก็อยู่ที่จังหวะในการกด-ถอน คันเร่งละครับ
ช่วงน้ำมันแพง ครึ่งถังผมขับได้ 500-550 โล และ 750-800 โลโดยประมาณ ที่ขีด 1/4
ผมถือว่าแบบนี้ไม่เป็นการใช้งานปกติครับ ลมยางล้อหน้า 45 ล้อหลัง 55 เนี่ย จะไปบรรทุกของหนักซัก 2 ตันเหรอครับ รถที่ผมใช้อยู่แล้วอัดลมยางขนาดนี้คือรถกระบะตอนเดียวบรรทุกของเท่านั้นแหละ colorado 4 ประตู ขับสี่ เกียร์ออโต้ของผม ใส่ยาง AT เบอร์ 265 70 R16 อัดลมแค่ 33 วิ่ง 110 ไปเรื่อยๆได้ 12 โล/ลิตรเหมือนกันครับ แต่ 130-140 เหลือแค่ 10.5 โลลิตรนะ
เติมลมยางเยอะจังอ่า.. :o
ไฮแลนด์เดอร์พ่อผมเติมแค่ 35 เอง..
12.13 ก็ถือว่าประหยัดปกติดีครับ..
ประทับใจในระดับนึง..
อิจฉา ทุกท่านที่ได้ 10 กม./ลิตร อัพๆๆ >:(
ผม ไทรทัน พลัส 4 ดอร์ ออโต้
วิ่ง 120 ได้ 9.9 กม./ลิตร
วิ่ง 140 ได้ 9.4 กม./ ลิตร
เต็มถัง ได้ 500 กม. กลางๆ ไฟเตือนน้ำมันโชว์ซะงั้น :'(
ว่าจะหาวันชิลๆ วัดที่ 100 กม./ชม. ดูบ้าง
เคยเติม 35 45 ยวยได้ใจเลยครับ เลยฃยับมาเป็น 45 55 ครับ อีกอย่าง ผมไม่ชอบรถที่เฃ้าโค้งแล้วหน้าทิ่มเยอะ ถ้ายาง ติดรถ เค้าให้เติม 40 55 ด้วยคับ ถ้าไปอ่านที่แปะฃ้างประตูคนฃับ ตัวนาวาร่าอย่างเดียว บวกฃองนิดหน่อยก็กือบ 1.7 ตันแล้วครับฃองผมมีแครรี่บอยอีก เกือบ 150 โล ก็เลยเพื่อลมไปอีกหน่อย และถ้าผมเอาประหยัด จริงๆ ผมฃับ 90 ตลอดทางแล้วครับ ลฆแฃ็งฃนาดนี้แซงสบายกว่าครับ
อยากรู้ของวีโก้บ้างอ่าครับ.....
เหยียบประมาณนี้ กับน้ำมันที่กินเข้าไป ดูดีเลยครับ
ผมใช้วีโก้ 3.0G 4x4 สมาร์ทแค๊บ ล่าสุดเพิ่งไปพัทยามาเมื่อ เม.ย. ที่ผ่านมา (ขับจากเชียงใหม่ และตอนนั้นไมล์รถประมาณ 22,000 km ลมยางตามที่เค้าเขียนติดประตูอ่าครับ หน้า 29 หลัง 29 เช็คเองนะครับ) วิ่งประมาณ 110-120 km/h บางช่วง 150-160 ประมาณ 2-3 ครั้ง แต่ไม่ได้วัดเองนะครับ ดูจากจอแสดงผลมันขึ้น 13.1 km/l อ่าครับ ใช้น้ำมันสังเคราะห์ castrol edge 5W-30 น้ำมันเติมปั๊มหอย B5 อ่าครับ อิอิ แต่คิดว่าจริง ๆ น่าจะสัก 12 km/l อ่าครับ จากที่คิดคำนวณดูเองคร่าว ๆ ตอนเติม เพราะว่าจอแสดงผลมันออกจะเพี้ยน ๆ นิดหน่อยมั้งครับ โห๊ะ ๆ ๆ ๆ ;D
เต็มลมแน่นมากๆ :o เต้นมากรึเปล่าครับเนี่ย
confirm ครับ ผมใช้ vigo 4x4 auto double cab 3000cc ลมยาง 32 นั่งไป 4 คน ขับประมาณ 120-140 ไปกลับหัวหิน รวมเที่ยวในตัวเมือง มีรถติดบ้าง จอดซ้อของบ้าง ขับไป 800 km ได้ 13km/L (เปิด cruise control บ้างบางครั้ง) ตอนแรกว่าน่าจะได้ดีกว่านี้ อีกครั้งนึงเอา Audi A4 2.4 30 valves ไปกาญ ระยะทางประมาณ 700km ก็ได้ 12.4 km/l แทบไม่ต่างกับกระบะจิ๊บๆเลย
เติมลมเยอะแบบนี้ระวังระยะเบรคมันจะยาววววไปน่ะครับ เติมลมเยอะก็มีผลให้ประหยัดขึ้นอีกหน่อยได้เหมือนกัน ;D
ขอบคุณครับ ที่เป็นห่วง
เรื่องลมยางผมเคยสงสัยมาว่า ทำไมต้อง 32 32 หรือ 30 32 ผมลองเติมกับคันนี้ ไม่ได้ผล แต่กลับทำให้รถอืดดดดดด กว่าเก่าจนเห็นได้ชัด
และสิ่งที่ได้ตามมาคือ ความไม่มั่นใจตอนเข้าโค้ง เพราะรถคันนี้เข้าโค้งย้วยเอาเรื่องเหมือนกัน ถ้าเทียบกับ dmax gold s. แต่พอเปลี่ยนลมยางเป็น 45 55
อาการย้วยหายไปอย่างเห็นได้ชัด ความนิ่มอาจจะเสียไปหน่อยแต่ขับกระบะ ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไร ระยะเบรค ไม่ค่อยได้ระเบิดหน้ายางเท่าไรเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมู่หรือจ่า
คันนี้พ่อไม่อยากเปลี่ยนโช็คอัพ แกบอกอย่างนี้และกำลังดีไม่แข็งเกินไม่นุ่มเกิน แต่เดียวหน้าฝนจะไปลดลมเหลือ 40 50 แ้ล้วเดียวแถลงข้างทางซะก่อน
