General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Nikle_pk ที่ ตุลาคม 25, 2013, 00:30:28
ไปเทสมา เรื่องความเงียบ ความนุ่ม ความสวย
ท่านอื่นได้บอกไปหมดแล้วนะครับ แต่ที่ผมชอบมากๆ
คือ กล้องที่แสดงภาพ 360 องศารอบคัน เลยถ่าย
เป็นคลิปมาให้ดูการทำงานครับ โดยส่วนตัว ทึ่งเลยครับ
จากในคลิป ในจอ 7" ที่ให้มา เวลาเราเลือกใช้กล้อง
ภาพที่ขึ้นบนจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วนครับ ส่วนซ้ายมือจะ
เป็นส่วนแสดงภาพรอบคัน เสมือนมองรถของเราจากมุมบน
ซึ่งผมทึ่งมาก เหมือนคนถือกล้องถ่ายอยู่บนหลังคารถเราเลยครับ
ภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพเสมือนและกล้องทั้งหมดก็จะทำการถ่าย
ภาพรอบคันและประมวลผมมาเป็นภาพต่อกันได้อย่างพอดิบพอดี
ส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นภาพจากกล้องหลังปกติครับ
ในคลิปผมกำลังถอยรถเข้าจอดที่โชว์รูม หลังนำรถไปเทสเกือบชั่วโมง อิอิ
ด้วยความสนิทและอุดหนุนเค้าไปหลายคันแล้วเค้าจึงให้นำรถไป
เทสได้ตามความพอใจและไม่ต้องมีเซลนั่งไปด้วยแต่อย่างใด
ในคลิปจุดที่จะทำการถอยจอดทางศูนย์ได้มีการตีกรอบไว้ที่พื้น
และมันก็น่าทึ่งมากครับที่กล้องรอบคันประมวลผลออกมาแล้ว
เห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมชัดเจน ผมสามารถมองในจอกรอบซ้าย
เพื่อถอยรถเข้าจอดในซองได้อย่างง่ายดายและตรงเป๊ะ ไม่เพียง
แค่ภาพในกรอบซ้ายของจอจะแสดงภาพ 360 องศารอบคัน
เท่านั้นนะครับ หากมีวัตถุเคลื่อนที่หรืออยู่ใกล้ตัวรถฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
จะมีการกระพริบบอกพร้อมเสียงเตือนอีกด้วย ผมชอบมากๆ
ชมตาม Link นี้ครับ
http://youtu.be/NUpu8m5A8oU (http://youtu.be/NUpu8m5A8oU)
ปล.ขออภัยครับที่มีเสียงร้องไห้รบกวนนะครับ เนื่องจาก
ผมพาลูกสาววัย 9 เดือนไปด้วยน่ะครับ ร้องไห้จะนอนพอดีเลย
คิดซะว่าเป็นดนตรีประกอบก็แล้วกันนะครับ 555 สงสัย
รถจะนุ่มเกินกล่อมลูกผมหลับคารถเลย 5555
เอาวีดีโอขึ้นมาแปะให้ครับ อิอิ ขอบคุณครับสำหรับคลิป มันเจ๋งโพดดดดดด เป็นกล้องถ่ายลงพื้นแล้วจำลองเป็นภาพรถเราจากมุมบนใช่ป่าวครับ
Camera 360 : New nissan TEANA (http://www.youtube.com/watch?v=NUpu8m5A8oU#)
โอ๊ววว ขอบคุณครับ ผมทำไม่เป็น 555
คนออกแบบเค้าเก่งมากครับ ถ่ายแล้วรวมภาพให้เห็นรอบคันได้
ไม่ได้เห็นแค่พื้นด้วยนะครับ แต่เห็นวัตถุที่อยู่รอบข้างรถด้วยครับ
เห็นวัตถุรอบข้างด้วย ป๊าดดดดด สงสัยใช้หลักการพารานอรามา แล้วเอาภาพจากกล้องมาต่อๆ กัน โอย ยิ่งคิดยิ่งงง ว่ามันทำยังไง 5555
ตอนแรกคิดว่าเสียงเด็กร้องเป็นเสียงเตือนถอยหลัง5555
แจ่มไปเลยครับ ;) ;) ;)
ขอบคุณสำหรับคริปนะครับบบ
เสียง sensor teana น่ากลัวมากกก ;D
เลยประกันแล้วอาจจะมีอ้วก ;D แต่ก็จองไปแล้ว
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,34572.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,34572.0.html)
รบกวนไปอ่านกระทู้ข้างบนด้วย ที่คุณจิมมี่เตือนเรื่องกระทู้เทียน่าเริ่มจะเยอะ อยากให้เอาไปรวมๆ ไว้ดีกว่า เดี๋ยวอีกแป๊ป กระทู้นี้ตกไป ก็จะมีคนไปทดลองขับแล้วเอามาโพสอีก ใช้บ้านเค้าก็เคารพกฏกติกาหน่อยนะครับ
โปรดดูเวลาที่ผมโพสด้วยครับ ตามกติกา เป๊ะ !!!
คุณ AuNaraKa ครับ
ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลเวบบอร์ดที่นี่อีกแรงนึง แต่ผมขอความกรุณาว่าถ้าจะตักเตือนก็ขอให้ระมัดระวังการใช้ภาษานิดนึง พยายามหลีกเลี่ยงการเสียดสีครับ จะได้ไม่กระทบกระทั่งกัน
เทพมาก แต่ไปเวลาถอยจอดขนานหรือจอดชิดฟุตบาทจะง่ายขึ้นมาก
ปล.หนาวไหมครับเห็นเปิดแอร์ 20 องศา
สุดยอดดดดดดดดดดด คลองถมมีไหม อยากซื้อมาติดรถบ้าง :)
โห ๆๆ มีมุมมองรถแบบ bird's eye view ด้วย สุดยอดครับ :o :o :o
สุดยอดมาก แต่ถามหน่อยสิครับ เครื่องเสียงมันอ่านภาษาไทยได้ไหมครับ
ถ้าไม่บอกก่อนว่าเสียงลูกสาวผมก็นึกว่าเสียงเตือนเหมือนกัน. กล้องเจ๋งมากครับ
ยังไม่ได้ทดสอบเลยครับ
แต่พวกเมนูการตั้งค่าเป็นภาษาไทยครับ
อิอิ ลูกสาวผมก่อนนอนต้องงอแง พอเป็นพิธีครับ
แล้วดันมาเป็นตอนถึงพอดีเลยครับ 555 เหมือนจะรู้
ว่าจะลง youtube อิอิ
สามารถเลือกภาพมุมด้านซ้ายรถเพื่อมองฟุตบาตอย่างเดียวด้วยนะครับ
ปล.แอร์ 20 ยังร้อนเลยครับ รถเทสเค้าไม่ได้ติดฟิล์มน่ะครับ
กระทู้นี้ไม่ดีเลยครับ
ทำให้ผมอยากได้ปันใจจากค่ายที่ผมรักเป็นติ่งหูอยู่
แต่เทียน่าผมยอมเลยครับ รถเขาดีจริงๆ ขอให้ขายดีเทน้ำเทท่า ไม่้ต้องมองคู่แข่งเลย วิ่งนำมาแบบนิ่งๆ ;)
ใครไปลองเทสอีก รบกวนแชร์อัตราการบริโภคน้ำ้มันด้วยนะคับ
กล้องมันติดตลอดเลยตั้งแต่สตาร์ทรถ เพื่อให้ออกจากที่จอดได้ง่าย พอพุ่งออกถนนใหญ่กล้องก็ตัด เจ๋งดีครับ แต่ยังไม่ได้ลองระบบเตือนเปลี่ยนเลนกับ BLS เซลล์บอกต้องตั้งค่าก่อน แต่ตัวที่ผมเทสเป็น 2.0 Navi เซลส์บอกลำโพงเป็น Bose แล้วเลยไม่ค่อยอยากถามอะไรมาก ท่าทางไม่แม่นข้อมูล ::)
ชอบๆ
กล้องมอง360นี่ใช้ได้เฉพาะเวลาจอดป่าวครับ ถ้าขับรถอยู่สามารถกดดูรอบรถได้มั้ย
แล้วระบบmodนี่ทำงานตลอดเวลาขับรถอยู่ทั้งเดินหน้าและถอยป้ะคับ
ท่านเจ้าของกระทู้ช่วยไขข้อสงสัยทีครับ
ไม่แม่นจริงครับ เพราะ เครื่องเสียง bose มีเฉพาะตัว 2.5
แหมมมม มันยอดเยี่ยมทีเดียวเลยซาร่า ผมอยากให้มันมีในกระบะยกสูงคันเท่าบ้านที่มีขายตอนนี้จังเลย สั่งทีวีไดเรคจะได้มั้ยเนี่ย ;D ;D ;D
ซีกซ้าย: ภาพ360องศานี้มันเยี่ยมจริงๆ
ซีกขวา: แต่ผมว่าภาพท้ายรถปกติเนี้ย มันกลับหัวกับความจริง? ท้ายรถอยู่ด้านบนของจอ ของที่จริงๆอยู่ทางขวามือของเรา ดันไปอยู่ข้างซ้ายของจอมันจะทำให้เรางงๆรึป่าว หรือมันมีข้อดีที่ผมนึกไม่ถึงอยู่นะ??
ผมว่ารถทั่วไปที่มีกล้องถอย มันไม่ใช่อย่างนี้นะ อย่างน้อยก็ของผมที่ผมใช้อยู่
ได้ทั้งเดินหน้า ถอยหลัง และหยุดนิ่่ง ครับ
ใช่ๆครับ ผมก็คิดแบบนั้นทำไมมันกลับหัว
แล้วทำไมตอนถอยรถสีขาวที่อยู่ซ้าย กล้องไม่ไปขึ้นฝั่งซ้ายละครับ ทำไมมันมาขึ้นฝั่งขวา
ภาพฝั่งถูกแล้วครับ รถคันสีขาวจอดอยู่ขวามือครับ
ผมถอยจอดซองด้านซ้ายชิดกำแพงครับ แต่ดูแล้ว
ก็เหมือนมันจะไม่กลับซ้ายขวา แต่รถอีกคันที่จอดข้างๆ
จอดอยู่ขวามือครับ ซึ่งภาพที่ออกมาก็ตรงตามนั้นครับ
เด่วต้องหาโอกาสไปเทสบ้างซะแล้ว จะได้เอามาเปรียบเทียบ ช่วงนี้คัมรี่โดนกระหน่ำอย่างรุนแรง รถก็ขายไม่ออก ก้มก้มตาขายวีออส กับ วีโก้ต่อไป เห้อออ -..-"
ดูแล้วมีประโยชน์มาก ๆ
สุดยอดเลยอ่า สะดวกมากๆ
ดีเกินความคาดหมายไปมากเลยครับ
ผมว่า หลายคนที่ไม่อยากได้ D-Seg เพราะมันขับยาก เทอะทะ
ระบบนี้ แก้ปัญหานั้นให้เรียบร้อยเลย จะโหดไปไหน -.-
ไปลองมาแล้วครับ ถอยจอดได้ตรงเป้ะอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่การถอยจอดสำหรับผมนี่มักจะเบี้ยวนิดๆทุกครั้ง ไม่รู้ตาเอียงรึเปล่า แต่กล้อง 4 มุมของเทียน่า ผมเรียกว่าดีเกินคาดเลยครับ ถึงจะจอดเองไม่ได้แบบโฟกัสก็เถอะ ถ้ามีกล้องถอยบวกกล้อง 4 มุมตัวนี้ จอดเองก็ได้
ใช่ครับจอดได้ตรงเป๊ะจริงๆ ทั้งหน้าหลังข้าง
มีกล้องรอบคัน เซ็นเซอร์อีก ในราคาแค่นี้ เลยอดทึ่งไม่ได้จริงๆ
ทำไมภาพ top view ไม่เห็นรถสีขาวที่อยู่ด้านซ้ายของคนขับครับ หรือว่าเห็นแค่เป็นเงาดำจางๆ
