ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบปัญหาทั่วไปของ320d E90 SEครับ  (อ่าน 12776 ครั้ง)
ออฟไลน์ THUIO
  • กระทู้: 281
« เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 19:37:15 »
อยากทราบปัญหาทั่วไปของ320d E90 SE ที่เป็นกันทุกคัน ต้องแก้ไขก่อนbsiหมด
ตอนนี้รถผมวิ่งมา28,xxx km ปัญหาที่พบคือ
1.เกียร์กระตูก(ศูนย์บอกแก้ที่softwareแล้ว แต่ยังกระตุกเหมือนเดิม)
2.แอร์ไม่เย็น(ตอนนี้กำลังพิสูจน์อยู่ว่ารั่วรึเปล่า เสียเงินไป1000กว่าบาทค่าเติมน้ำยาแอร์กับน้ำยาสะท้อนแสง)
3.ช่างบอกว่ารุ่นนี้มีปัญหาที่ตู้แอร์ด้วย จริงรึเปล่าครับ
อีกคำถามคือมีศูนย์BMWที่ไหนรับซ่อมสีบ้างครับ
 :)ขอบคุณล่วงหน้าครับผม :)
ออฟไลน์ FlyMe
  • กระทู้: 293
Re: อยากทราบปัญหาทั่วไปของ320d E90 SEครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 19:47:51 »
ใช้มา 95,000 km, 4 ปี ยังไม่มีปัญหาอะไร  แนะนำให้ลองเข้าศูนย์อื่นดู อาจจะหาปํญหาดีขึ้น
ซ่อมสีเห็นที่ Millinium พระราม 4 แต่หาอู่สีที่มีคุณภาพก็ใช้ได้เหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2013, 20:28:03 โดย FlyMe »
ออฟไลน์ Sman
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 20:26:04 »
ใช้มา 5 ปี ครบ บีเอสไอ ก็ขายไปเลย เพราะราคาค่าซ่อมเอาเรื่องอยู่ครับ
ตอนที่ใช้ปัญหาเยอะมากกกกก
แต่เรื่องเกียร์กระตุกไม่พบครับ ไม่เป็นอะไรครับ
แอร์ไม่เย็น ผมว่าเรื่องปกติ เป็นทุกคันน่ะ จะไปเย็นฉ่ำเหมือนรถญี่ปุ่นถ้าจะยากครับ เติมน้ำยาแอร์ไปก็เท่านั้นครับ พัดลมตัวเล็กมากกก อ้อที่บอกตู้แอร์มีปัญหา ผมไม่แน่ใจน่ะครับ เพราะของผมตอนปีที่ 3 คอมแอร์รั่ว ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ รื้อพวงมาลัย และคอนโซลหน้าทั้งหมด ชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งคอมแอร์มีครบ ขาดวาวล์ตัวเดียวไม่มี สั่งสิงคโปร์ก็ไม่มี ต้องสั่งจากเยอรมัน รออะหลั่ยตัวเดียวนี่ล่ะ ประมาณเกือบๆ เดือนครับ
คันของผมอาจปัญหาเยอะ เจอแทบจะทุกเรื่องครับ ตั้งแต่เบรคเสียงดังมากกก ระบบเบรคมีปัญหา (เคลมได้ ไม่ต้องจ่าย อะหลั่ยและค่าซ่อมประมาณ เจ็ดหมื่นกว่าบาทครับ) ระบบวัดลมยางมีปัญหา น้ำมันเครื่องหายเป็นงานอดิเรก (เป็นทุกคัน) น้ำมันเครื่องเป็นโคลน ต้องถอดเครื่องมาถอดล้าง เซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องมีปัญหา (ระดับน้ำมันขึ้นลงเป็นว่าเล่น ในจอในรถ)
ระบบเกียร์เคยมีปัญหาเหมือนกัน แต่ไม่ใช่เกียร์กระตุกน่ะ วิ่งๆ อยู่บนทางด่วนแจ้งวัฒนะ เครื่องช็อตไปเฉยๆ ความเร็วจาก 150 กว่าๆ ตกลงมาเหลือ 20 กว่าๆ แถมเร่งไม่ขึ้นอีกต่างหาก รหัสเฟืองขึ้น
จอดรถทิ้งพร้อมดังเครื่องเกือบๆ ชั่วโมงบนทางด่วน แดดเปรี้ยงๆ เนี่ยล่ะ แล้วสตาร์ทใหม่อาการก็หายไป ถามศูนย์แจ้งว่า อาจโดนคลื่นบางอย่างรบกวน หรือไม่ก็เกียร์เริ่มมีปัญหา ตอนนั้นก็ใกล้ๆ 5 ปี แล้ว เลยตัดใจขายเลยดีกว่า ไม่เช่นนั้น เปลี่ยนเกียร์ทั้งชุด เห็นว่า ประมาณสามแสนกว่าบาทน่ะ (อันนี้ถามเฉยๆ ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ)
และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ไม่นับภายในลอกแทบทั้งคัน (แต่เคลมได้เหมือนกัน)
แต่ที่ต้องชม แบตโคตรอึด ใช้มา 5 ปี ไม่เคยเปลี่ยนแบต ไปวัดดูกำลังไฟก็ยังไม่หมด ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 20:47:05 »
อ่านแล้วหนาวเลยอะครับ  เปลี่ยนเกือบหมด นอกจากแบต  หุหุ  คุ้มไหมเนี่ย
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ gugnoidea
  • กระทู้: 153
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 21:03:38 »
อ่านแล้วไม่กล้าซื้อเลยอ่ะ
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,151
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 21:14:34 »
น่าสะพรึงกลัวจิงๆ
ออฟไลน์ Hundredpiper
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 21:37:02 »
โอ้มายก๊อด เพิ่งจะจอง F30 320d ไป
น่ากลัวจริงๆ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 22:11:20 »
ถามอีกนิดครับ ราคาขายออกไปเท่าไรครับ ขอ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหน่อยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 22:29:11 »
ปัญหาเยอะได้โล่เลยครับ แต่แบตไม่เคยเปลี่ยน แถมไฟยังไม่มีด้วย 5ปี
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 10:13:36 »
ของผม E90  แต่เป็นเบนซิน
...เกียร์ กระตุก อัพซอฟแวร์ดีขึ้น
...แบตฯ ของติดรถใช้ได้ 7 ปีพอดี เพิ่งเปลี่ยนไป
...น้ำมันเครื่องเป็นโคลน ประเด็นนี้ ความเห็นผมเป็นเพราะ BSI ระบุว่า น้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายใช้เติมเอา ถ้าเข้า 0 ที่ยึดตามนี้เป็นแทบทุกคัน ของผมมารู้ตัวตอนวิ่งไป 7 หมื่นกว่าโล นับจากนั้นผมเปลี่ยนเองทุก 10000 กิโล ไม่สนใจ BSI ก็ใช้มาจนตอนนี้ก็โอเค
...ภายในลอก ก็เรื่องปรกติของเค้า หมด BSI ไม่อยากเปลี่ยนเปลืองมาก ใช้ทำสีได้
...เบรค ของผมปรกติดี
... ของผมหมด BSI ได้ไม่ถึงเดือน พัดลมไฟฟ้าเจ๊ง โดนไปสองหมื่นกว่า..............ใช้มาอีกปีคอมเจ๊ง เช็คราคาเข้า0 ห้าหมื่นกว่าแทบสลบ โชคดีหาข้างนอกได้ ประหยัดไปเกินครึ่ง รอดไปหวุดหวิด
หลายคนถาม เฮ้ยทำไมยังใช้อยู่...............
ก็ต้องตอบว่า มันขับมันส์มาก ช่วงล่างนี่เสน่ห์ของเค้าเลย
และที่สำคัญที่สุดคือ
ไม่มีเงินเปลี่ยน  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 18:28:34 »
อ่านแล้วกลัวจิงๆ จอง 320i ไปแล้วด้วย  :'(
