ผู้เขียน หัวข้อ: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger 2.2 Wildtrak Hi-rider 6AT //  (อ่าน 61117 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
985,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว TDCi ขนาด 2.2 ลิตร
2,198 ซีซี. พร้อมเทอร์โบแปรผัน VG Turbo พร้อม Intercooler
160 แรงม้า ที่ 3,200 รอบ/นาที แรงบิด 385 นิวตันเมตร
ที่ 1,600 – 2,500 รอบ/นาที เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  12.58 sec
#2  12.62 sec
#3  12.61 sec
#4  12.59 sec
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h ทำได้เฉลี่ย 12.60 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  10.07 sec
#2  10.01 sec
#3  10.09 sec
#4  10.09 sec
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.06 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1  30 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 2  55 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 3  95 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 4  125 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 5  158 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 6  183 km/h @ 3,100 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ M)
เกียร์ 1 45 km/h @ 4,750 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 4,750 rpm
เกียร์ 3 120 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 4 150 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 5 175 km/h @ 3,750 rpm
Top Speed 183 km/h @ 3,100 rpm (ที่เกียร์ 6)
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS 96 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS 106 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,450 rpm
100 km/h @ 1,750 rpm
110 km/h @ 1,950 rpm
ระยะทางบน Trip Meter A 92.9 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซลเทครอน เพาเวอร์ ดี แบบเขย่ารถ 7.16 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.97 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2017, 22:12:24 โดย MoO Cnoe »
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,973
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger 2.2 Wildtrak Hi-rider 6AT //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:16:45 »
กินจุจริงๆแฮะ  ยิ่งเป็นตัว WT ด้วย  หนักกว่าเดิมลากตัวถังมากกว่าเดิม   :-X :-X
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:27:59 »
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:34:21 »
ออฟไลน์ TheStig
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:38:04 »
ฟอร์ด 2.2 wt mc ตัวนี้ จะมีคลิปรีวิวออกมาให้รับชมไหมครับ อยากให้มีคลิปเช็คๆเอ้าท์ด้วยครับผม ติดตามๆครับ^^
ออฟไลน์ winit2014
  • กระทู้: 458
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:39:40 »
พอๆกับคู่แฝดละครับ :D
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:46:28 »
อัตราสิ้นเปลือง 12.97 กม/ลิตร
ในตาราง  มีที่กินน้อยกว่านี้ 3 คัน
ที่เหลืออีก 20 กว่าคัน  อัตราสิ่นเปลือง มีตั้งแต่ 10 ปลาย จนถึง 12 ต้นๆ
ออฟไลน์ superpaman
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 14:10:34 »
จริงครับ ประหยัดอันดับต้นๆเลย ไปเเต่งต่อก็หล่อบึกบึน สมกับกระบะเเห่งยุคจริงๆ
ออฟไลน์ Mr.K
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 14:27:21 »
มาเสริมให้ว่าผมใช้จริงๆได้ประมาณ 11.30km/ลิตร ครับ เติมน้ำมันคาลเท็กซ์เทครอนธรรมดา+ตัดหัวจ่าย+ขับแบบไม่ตั้งใจประหยัดน้ำมัน+รถติดบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 14:32:10 โดย Mr.K »
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 14:43:56 »
ประหยัดนะใครว่าจุ
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:00:05 »
แต่เวลาวิ่งบนถนนจริงนี่ทำไมวิ่งกันเร็วจังนะ
ออฟไลน์ masuoka
  • กระทู้: 1,156
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:15:17 »
เดิมๆ อืดมาก
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,570
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:18:31 »
ช่วงล่างดีแต่อืดก็จบกัน ขับเรื่อยๆโอเคอยู่
Nonlamer
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:46:21 »
4x4 นี่คือขับสี่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับ อืดเหมือนกันนะเนี่ย ว่าแต่ Colorado 4x4 ทำไมไวยังงั้นอ่ะ  ???
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:47:09 »
นอกจากหน้าตาหล่อ ขับดี แล้วนั้น
ด้านอื่นๆ ไม่โดดเด่นเลย
สมมต ถ้าเอาเครื่องOSUZU1.9 วางบนRanger
จะเป็นอย่างไรน้อ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ Cheze_Cake
  • กระทู้: 386
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 16:11:37 »
ท้ายๆตางรางเลยหรอเนี่ย เห็นปรับม้าเพิ่มนิดหน่อย เปลี่ยนมาใช้พวงมาลัยไฟฟ้า ซึ่งไม่กินกำลังเครื่อง นึกว่าจะเเซ่บขึ้นซะอีก
ถ้าให้ซื้อใหม่อีกรอบ ผมก็จะไปไฮคันทรีเหมือนเดิม ในราคาพอๆกัน ได้ออปชั่นเยอะกว่า ได้เครื่องเเซ่บกว่า อัตราสิ้นเปลืองอยู่ในช่วง12.xxเหมือนกัน ที่สำคัญผมชอบหน้าตาไฮคันทรีด้วย ::)
ขอบคุณทีมงานครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 16:13:40 โดย Cheze_Cake »
Love Distance with
Chevy Colorado Highcountry
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 17:05:00 »
เสียดายในตารางไม่มี revo 2.4 4x2 AT pre 4 door
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,973
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 17:08:40 »
ขอโทษด้วยครับ พิมพ์ตกไปนิด  จริงๆจะสื่อว่า  ตัวเดิมกินจุจริงๆแฮะ  ยิ่งเป็นตัว WT ด้วย  หนักกว่าเดิมลากตัวถังมากกว่าเดิม
ขยายความเพื่อชัดเจน  "เครื่องตัวเดิมกินจุกว่าตัวเครื่องจูนใหม่แฮะ  ทั้งที่ตัวเดิมที่ทดสอบกับทางเว็บเป็นตัวธรรมดา   ยิ่งเครื่องใหม่เป็นตัว WT ด้วยหนักกว่าอีก  อัตราเร่งแทบไม่ต่างแต่ประหยัดต่างกันเกือบๆ 0.5 กิโลเมตรต่อลิตร"
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 18:50:06 »
Revo  top speed 195
ยี่ห้ออื่นล๊อคความเร็วสูงสุดหรือได้แค่นั้นจริงๆ
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 19:07:44 »
หนักทะลุ 2 ตัน ได้เท่านี้ถือว่าหรูแล้ว ทั้งอัตราเร่ง และการกินน้ำมัน
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,967
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 19:29:19 »
ไม่แปลกใจกันหรอ ....
160 แรงม้าเครื่องใหม่ ทำเวลา สู้ 150 แรงม้าของเครื่องยนต์ตัวเก่าไม่ได้ ....
Ford ไปทำอะไรมาน้าาาาา...
  • กระทู้: 27,447
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 20:24:09 »
เอาออกมาขายเพราะตัว WT ขายดี กับราคาไม่แพง
ออฟไลน์ Push in Boost
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 20:36:10 »
+1
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 21:35:48 »
+1
คิดว่าเป็น นิสัยส่วนตัว ชอบความเร็ว + ความกร่างครับ
ส่วนความจริง คือ
0-100, 80-120 , สลาลอม , ความเร็วสูงสุด หนีB segmentไม่ได้เลย
ขับทางไกล ผมเจอกลางคืน Ranger ไล่หลัง จี้หลัง ช่วง80-120
ผมกดมิดเท้า ไปที่ 160+++ ก็ไม่เห็นจะไล่จี้ตามเลย
ออฟไลน์ thanakorn
  • กระทู้: 218
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 22:20:05 »
+1
ส่วนความจริง คือ
ผมว่าเพราะรถมันขับแล้วมั่นใจมากกว่าครับ อย่าไปว่าว่าพวกนั้นกร่างเลย ผมเคยขับรถที่ไม่มั่นใจผมก็ขับไม่เร็ว แต่ถ้ารถมีช่วงล่าง พวงมาลัย เบรก ที่พื้นฐานดี ส่วนมากถ้าไม่ได้มองหน้าปัด ความเร็วมักจะเลยกว่าที่คิดไว้ซะส่วนมาก รถกระบะ รถเอสยูวี ส่วนมากก็ไม่ได้แรงกว่า บี ซี
 ดี เซกเมนท์ หรอกครับ แต่รถสูงกว่าเลยดูเหมือนรถไปช้า ยิ่งมองเห็นได้ไกลเพราะรถสูง ไม่ต้องเบาเวลาเจอหลุมบ่อ เลยทำให้ส่วนมากขับเร็วกว่ารถเก๋ง ด้วยแรงบิดที่มากทำให้ไม่ต้องกดลึก ความเร็วตอนลอยตัวจะขึ้นง่าย น้ำมันราคาถูก ยิ่งส่งผลรวม ให้ขับเร็ว แบบไหลๆขึ้นไปเรื่อยๆ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 00:57:41 »
+1
ส่วนความจริง คือ
ความเร็วหลัง 140 นี่อืดมาก
โดยเฟียสต้ากินตั้งแต่ต้นยันปลาย
2.2 ต้องไปรีแมพเอา ถึงจะวิ่งสู้ได้
ผมลองวัดกะรถเพื่อน
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 02:44:49 »
เทียบกับ 2.2 hi 4ประตู at เดิม ผมว่าตัวนี้ดีนะครับ  คิดดูว่า 2.2 xlt ล้อ 17 และเบากว่าตัวนี้ที่มีชุดแต่ง และวัสดุตกแต่งเยอะกว่า และเป็นล้อ 18 ได้สูสีกัน แถมสิ้นเปลืองดีกว่า และท็อปสปีด 183  ทำไมถึงคิดว่าแย่ขนาดนั้น  ผมว่าดีเลยถ้าเทียบ 2.2 เดิม
ออฟไลน์ Jo_Jungko
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 08:24:37 »
Revo  top speed 195
โตโยต้า ไมล์อ่อนมากๆครับ อีซูซุล็อคความเร็วไว้ ส่วนเจ้าอื่นไม่แน่ใจครับ
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 08:46:57 »
+1
ส่วนความจริง คือ
ผมขับเร็ว เพราะช่วงล่างมันนิ่ง เผลอแปปขึ้นไป140แล้ว ไม่เห็นผมจะไปกร่างใส่ใครเลย
ออฟไลน์ masuoka
  • กระทู้: 1,156
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 12:22:48 »
ยี่ห้ออื่นก็ทำได้สบายๆครับนิ่งๆ มันเป็นเรื่องเบสิก
