General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lay ที่ ธันวาคม 28, 2019, 20:26:28
วันนี้ไปทดลองขับ ซิตี้ กับอัลเมร่า ตัดสินใจ เอา อัลเมร่าครับ เพราะว่าขับแล้ว รู้สึก "ถูกคีง"(เข้ากับร่างกายของผม)มากกว่า และราคาถูกกว่า ผมเลือกตัว509,000 ส่วนแจ๊สอายุ5ปี1แสนกม. เขาตีราคาให้310,000 รู้สึกแฮปปี้มากครับ ได้รถใหม่ขับดีกว่าเดิม ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม เพิ่มเงินเพียง199,000(แถมประกันแถมทองแถมพัดลมและอื่นๆอีก13รายการ
คิดดูดีๆแล้วเท่ากับว่าใช้รถ5ปี199000บาทตกเดือนละ4พันบาท(ไมเคยเสียไม่เคยซ่อม)
แจ๊สราคาดีมาก
แต่ 5 ปี Almera อาจจะตกกระจุยนะครับ
ของผม 5 ปี เกียร์พัง โดนเต๊นท์กดเหลือ 140,000 รวมดอกเบี้ยแล้ว 580000
ขาดทุน 440000 เฉลี่ยใช้รถปีละเกือบ 90000
ไม่สงสัยบ้างเหรอครับ ว่าทำไมแจ๊สราคาไม่ตก
แจ๊สGE ทนทึกราคาเเข็งมาก
ไม่เลยครับ
แต่อีกห้าปี almera จะเหลือเท่าไหร่
7 ปี ทั้งชน ทั้งแก๊ส ไมล์ สามแสน ตีให้ 22x
ทำใจไปจากฮอนด้าไม่ได้จริงๆ
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ
แจ็สแจ็สราคาดีมาก เพิ่มเงินนิดเดียวได้รถใหม่ป้ายแดงขับชิลๆสบายใจไปอีก3ปี คุ้มสุด
นิสสันจะทำให้อีก5ปียิ้มได้มั๊ยหน่อ
ผมขับ Almera มาละ ผมว่าพวงมาลัยเบาแบบประสาทหลอนมากๆ ไม่โอเคอ่ะ ถ้าใช้ล้อ 16 นิ้ว น้ำหนักพวงมาลัยน่าจะดีกว่านี้
ผมใช้ Tiida รุ่น สี และปีเดียวกับพี่แพนอยู่ บอกเลยครับ ว่าตอนเก่าไปนะ ฮรี่ๆ ลองไปเจอเองละกัน แต่ Tiida เป็นรถที่ไม่ถึง 750k ที่ขับโอเคมากๆ คันหนึ่งนะ
อีก5-6ปีไปรถ อีวี ส่วนอัลเมร่าคงขายไม่ออก ยกให้ลูกหลานไป555
เอาจริงๆ 500K โครตคุ้มครับ
Almera คันนี้ คือ versa ขายในอเมริกาด้วย แต่คนละเครื่อง
ไม่น่าออกพวกมาลัย หรือ ช่วงล่าง แบบ almera เดิม
แจ๊ซนี่ราคาโครตแข็งครับ นี่แหละคนเขาถึงรักฮอนด้า
ยินดีกับรถใหม่ครับ
ขออนุญาตชมเซล นิดหน่อยนะครับ เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ น่ารัก และขยันมากๆ ทำงานถึง18.30น. (ผมไปทดลองขับตอน17.45น.) ถ้าบ.ใดมีพนักงานแบบนี้ คงดีมากๆเลยนะครับ
เห็น Almera บนรถเทลเลอร์ นึกว่า Syphly (ใหม่) ตลอดเลยครับ
สำหรับผมในบรรดา B-Segment & Eco Car ผมให้ Almera สวยที่สุดครับ
น้องใช้ x trail เกียร์พังไป 2 ครั้ง T_T ไปไล่ๆอ่านดู บอกน้องเอาวะ GTR เกียร์ยังพังเลย
ตอนนี้เปลี่ยนอู่นอกตรงเกษตรนวมินอย่างเดียวครับ
เรื่องความทนทานมันแล้วแต่บุคคล ปัญหาhonda ไม่ใช่ไม่มีนะ ไปดูอู่ซ่อมเกียร์ cvt Hrv civic พังกันเยอะเหมือนกัน Nissan เองราคาเกียร์ซ่อมมันก็ถูกลงมาเยอะแล้ว
ขอแย้งนิดนึงครับ คิดแบบ จขกท ไม่ค่อยถูกครับ
ต้องเอาราคาแจ๊สที่ซื้อมารวมดอกเบี้ย(เดาๆว่า8xxxxx)ลบ310000หาร5 ถึงจะเป็นเงินที่หายไปครับ ตกปีละแสน :-X
คิดแบบ จขกท ไม่ถูกแน่ๆครับถ้างั้นคนมีรถที่มีราคามือสองซักล้าน เอารถไปขายแล้วออกรุ่นเดียวกันกับ จขกท มีเงินเหลือก็ตีเป็นกำไรสิครับทั้งที่มันขาดทุน
ซ่อมเกียร์เฉพาะรถญี่ปุ่นผมขอมองต่างมุมครับ ใช้คันที่พังกันบ่อยๆอู่เตรียมเกียรืไว้เปลื่ยนแล้วเข้าอู่วันเดียวเสร็จ โตโยต้าเกียร์ทนไม่ค่อยพังถ้าตีนหนักจนพังไม่มีอู่ไหนเตรียมไว้ ซ่อมทีหลายวันครับ :-X
ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแจ๊สราคามือสอง มันจึงดีนักหนา แบบดีเว่อร์ หรืออาจเป็นเพราะตลาดมือสองวัยรุ่นมาซื้อต่อกันไปเยอะทำให้ราคามันแข็งมาก เพราะตลาดมือสองคนนิยม
แต่เอาส่วนตัวผม ถ้าให้ผมซื้อมือสองแจ๊สผมก็ไม่เอา รถมันก็มีจุดเปราะบางต้องซ่อมพอควรตามสไตล์ Honda ราคามือสองแพงขนาดนี้ซื้อไปใช้คงไม่คุ้ม แต่ถ้าซื้อมือ 1 ป้ายแดงอาจจะซื้อเพราะราคาขายตกน้อย
คุณlay ได้ทดลองขับ city แล้วเป็นอย่างไงบ้างครับ แต่สุดท้ายได้ตัดสินใจเลือก Almere และข้อมูลทางเทคนิคสนับสนุนในการตัดสินใจบ้างระหว่าง 2 คันข้างต้น
เห็นว่าศูนย์ดังแถวบางนาเขาเปิดระบบ DRL ให้กับ Almera ได้แล้วนะครับ
คิดแบบคุณbodinถูกต้องกว่าจริงครับ คิดแบบผมมันเข้าข้างตัวเองมากไปหน่อย คือผมไม่เคยซื้อรถเงินผ่อน และเฉพาะในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าได้รถที่ดีขึ้น ในราคาที่ถูกลง ก็เลยเผลอคิดให้ตัวเองสบายใจ แฮะๆ
ศูนย์ฮอนด้าร้อยเอ็ด มีแผนกรับซื้อเองเลยครับ ใช้เวลาตรวจเชคแค่10นาที
ความรู้สึกส่วนตัวตอนลองขับ ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ ส่วนอัลเมร่า ผมรู้สึกว่าขับแล้วถนัดกว่า ที่สำคัญคือราคาถูกว่าเกือบแสนบาทครับ ข้อมุลทางเทคนิคหาฟังในยูทุปจะละเอียดดีกว่าครับ
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ ถ้าเป็นคันที่ใช้แล้วมีความสุขก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกครับ :D
ในคลับทยอยรับรถกันเยอะเลยครับรถสวยจริงๆ
ยินดีด้วยนะครับ อัลเมร่า สวยจริง ในคลับชอบกันมากเลย
ยินดีด้วยกับรถใหม่ครับ
ผมลองนั่งดูชอบมากๆครับ
ภายในก็สวย ภายนอกก็ดูดี
แถมราคาคุ้มค่ามาก ออพชั่นจัดเต็ม
เลือกรถก็เหมือนแต่งงาน
เลือกคนที่ใช่ เลือกรถตามใจที่เราชอบ
แล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
รอชมรีวิวครับ
ผมก็ชอบทรวงทรง Almera มากกว่า City ครับ
แต่เรื่องสมรรถนะ ยังไม่ได้ลองขับทั้งคู่
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ
รถที่ดีคือรถที่เราชอบครับ ขับแล้วมีความสุขกับมันครับ
ยินดีด้วยครับ คุณขายแจ้ส และซื้ออัลเมร่า ในเวลาที่ถูกที่ควรจริงๆ :) :) :)
สีน้ำตาลเจอบนนถรนวันนี้
ไม่สวยเลย. สีอ่านโอเค
อย่างน้อยอัลเมร่าก็มีความสวยหรูหรากว่าซิตี้ทั้งภายนอกภายในและมีออยล์เกียร์มาให้จากโรงงานเลยนะครับ ซึ่ง. ซิตี้เองนั้งไม่มีให้ ซึ่งถ้าเดินทางขึ้นดอยหรือขับด้วยความเร็วสูงบ่อยๆนั้นช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าการทีมีแค่เพียงน้ำร้อนๆมาระบายความร้อนเกียร์ครับ
อ่านแรกๆเกือบกลายเป็นกระทู้อวยราคาขายต่อฮอนด้า
ยินดีด้วยครับได้รถที่ถูกใจครับ อิอิ
ส่วนคนอื่นปล่อยเค้าตีกันไป555
ถ้าต้องมานั่งมองราคาขายต่อนี่ทั้งประเทศคงออกแต่รถรุ่นเดียวกันครับ555
สาวกอัลเมร่านี่เข้าใกล้ MG เข้าไปทุกวัน ผมเข้าไปดูแล้วฮาดี ถ้าไม่บอกว่าเพจอัลเมร่าผมคิดว่า BMW หรือ Volvo เลยทีเดียว :)
ไม่แปลกเลยครับ สมัยผมใช้มาร์ช มาร์ชออกมาใหม่ๆ ก็แบบนี้
แต่ตอนนี้ลองไปถามสมาชิกในคลับดูจะรู้ว่า คันต่อไปจะใช้นิสสัน ต่อไหม ... :-X :-X :-X
สำหรับผม...Almera ตัวนี้ ต้องใช้คำว่า รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง...เพลงเล่นของสูงมาไกล
มันต้องลองครับ นิสสัน...แต่ได้ยินว่า ปรับปรุงอะไหล่แล้ว ขอให้คนที่ใช้ตอนนี้ ทดสอบไปก่อนนะครับ สำหรับผมขอไม่เสี่ยงครับ
เล็งๆว่าจะเอามาเป็นรถสำรองใช้กับให้แม่ผมไว้ขับจ่ายตลาดที่บ้านเหมือนกันครับสำหรับ almera กับ city แต่ขอให้ผ่านไปสัก 9-10 เดือนก่อนว่าจะมีปัญหาอะไรมั๊ย(ผมไม่รีบ) แต่ใจผมชอบทรงของ almera สวยกว่าแบบกินขาดทั้งภายนอกภายใน แต่เรื่องสมรรถนะยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองขับทั้งคู่
เอาความรู้สึกส่วนตัว ไม่รับประกันความถูกต้อง ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ผมคิดว่าครั้งนี้นิสสันตั้งใจทุ่มเท จริงๆ ถ้าพลาดครานี้คงไม่มีทียืน
ยินดีด้วยครับได้รถที่ถืกคิง ::)
บางทีซื้อรถอาจไม่ต้องมีเหตุผลเยอะเลยครับ แค่ชอบก็พอแล้ว
ก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนๆในนี้แหละครับ ประกอบการตัดสินใจ
แรงม้า..ไม่ใช่เหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถ แสดงว่าสมรรถนะในการขับเคลื่อนไม่น่าจะแตกต่างกันมาก จขกท. เลยเลือก Almera
อัลเมร่า นี่ดูน่าใช้ดีแต่ไม่มีเกียร์ธรรมดา ไม่ผ่านค่าความทนมือทนเท้ากับผม555
___________________________________
Nissan บางทีก็ได้ราคาขายต่อดีงงๆนะครับ
Tiida เก๋ง ผม
เกียร์ธรรมดา
รถ 6ปี แสนโล +เกียร์ลูกใหม่
แถวบ้านนครศรีฯให้ผม 350,000 บาท
ไม่ตัดสินใจ เพราะเพิ่งขายรถเองครั้งแรก
เอาวะ
ขับมาขายที่บ้านกทม.
ได้ไปแค่ 330,000 บาท เซ็งตัวเอง
เพราะขี้เกียจขับกลับเท่านั้น
ยังจะมาร้องหา MT กันอีก
ค่ายไหน มันก็ไม่มีทั้งนั้น
เห็นบ่นๆนิสสันกัน ผมคนหนึ่งที่มีนิสสันยุในบ้าน1คัน ถามว่ามันจุกจิกไหมก็ไม่นะ ก็เหมือนรถทุกยี่ห้อทั่วไปของเจแปน (ไม่เคยมีรถยุโรป) ถามว่าจะซื้อนิสสันอีกไหม ตอบเลยว่าก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกถ้ารูปร่างโดนใจ ชอบที่นิสสันห้องโดยสารเงียบกว่าทุกยี่ห้อฝนรถระดับเดียวกัน ถ้าเป็นการซื้อรถมือสอง โตต้า ฮอนด้า อีสุ ผมตัดทิ้งเลย แพงโดยใช่เหตุ ไปยี่ห้ออื่นคุ้มกว่าเยอะ
อ่านวิธีคิดของ จขกท. แล้วก็เดาไม่น่ายากว่าเคสนี้ซื้อเงินสดแน่ๆ ครับ
ภายใต้เงื่อนไขของแถมและส่วนลดเงินสดที่เท่าๆ กัน ถ้าดอกเบี้ยไฟแนนซ์สูงกว่า 1% ผมก็เลือกซื้อเงินสดเหมือนกันครับ เอาเงินที่จะผ่อนให้ไฟแนนซ์มาผ่อนให้ตัวเองแทนดีกว่า
;Dก็นึกว่ามีผมคิดไปคนเดียว5 8)
ผมเปลี่ยน จาก Almera ไป หา Toyota เพราะอยากได้รถที่ ใหญ่ขึ้น
ผมตัว top toyota sure รับซื้อไป 200,000 โดยแค่เซล ถ่ายรูป ไม่ลองรถเลย แล้วส่งตีราคาเลย ผมงง แต่ก็ดี ได้มากกว่าที่คิดไว้
almera ตัวใหม่น่าใช้จริงๆ ครับ option แน่นๆ
ขอรอ NOTE March 1.2 turbo ถ้ามีนะครับ
อยากได้ 5 ประตู
ดูตอนขาย almera เมื่อ 5 ปีผ่านไป
คงไม่ได้ดีใจเหมือน jazz แน่
