General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: DR!VE by J!MMY ที่ กุมภาพันธ์ 29, 2020, 12:36:43
พูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคย ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง
4 โมงเย็น ทาง FM 98 EDS ในรายการ DR!VE by J!MMY
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage : https://web.facebook.com/headlightmag/photos/a.183844775058081/2586733141435887/?type=3&av=183837595058799&eav=AfYmmkN-JDHPUOqdMrI9_cUtXju6gQNkJ_YNCjkAp4DPmnR9Izt848Kd4vqOP6l8Ge0&theater (https://web.facebook.com/headlightmag/photos/a.183844775058081/2586733141435887/?type=3&av=183837595058799&eav=AfYmmkN-JDHPUOqdMrI9_cUtXju6gQNkJ_YNCjkAp4DPmnR9Izt848Kd4vqOP6l8Ge0&theater)
รับฟังกันสดๆได้ที่
1. FM 98.0 MHz.
2. Facebook Live (Facebook Fanpage : Headlightmag)
3. Youtube Live
บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น วันนี้
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ
" รับคำถาม ถึง 15.00 น. เท่านั้น "
" คนละ 1 คำถาม แบ่งปันสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ "
รถที่ทาง HLM ได้รับจากผู้ขายเพื่อทำการทดสอบ เขาได้ติดฟิล์มมาให้ไหมครับ
ถ้าไม่ได้ติดฟิล์มมา การขับในช่วงกลางวันน่าจะแสบผิวมาก
แก้ปัญหานี้ด้วยวิธีใดครับ
GLE300d เครื่องดีเซลเบนซ์มีปัญหาจุกจิกเหมือนรุ่นเสียบปลั๊กไหมครับ
รถ vw passt จานเบรคบางและคด ที่นี้จะต้องเปลี่ยนจานเบรคใหม่ อยากถามพี่จิมว่าควรใช้จานเบรคราคาประมาณไหนดีครับแล้วคุณภาพมันต่างกันแค่ไหน จาน oem ราคา3-4พัน จาน ebc ราคาประมาณหมื่นกว่าบาท หรือมีจานยี่ห้ออื่นแนะนำมั้ยครับ ปกติขับในกรุงเทพมีออกต่างจังหวัดบ้าง ขับประมาณ 120-160 ไม่ขับจี้ ขอคำแนะนำด้วยครับ
สอบถามเกี่ยวกับ Bmw530e elite ครับ เห็นมีคนบอกกันว่าช่วงล่างไม่ค่อยดีเวลาขับเร็วๆแล้วเปลี่ยนเลน อยากทราบว่าพอดีเป็นคนขับรถเร็วไม่เกิน 140 และไม่ใช่คนที่เล่นโค้งอะไรเท่าไหร่ มันจะพอขับได้ไหมครับพอดีชอบรถนุ่มๆแต่ก็กลัวเรื่องอุบัติเหตุ แล้วเทียบกับแคมรี่ตัวปัจจุบันเป็นไงบ้างครับ
พี่จิม หรือทีมงาน เคยขับ เครื่อง E-power ที่ญี่ปุ่นมั้ยครับ
ผมหาอ่านจากเว็บเมืองนอกหลายสำนัก อัตราสิ้นเปลือง ค่อนข้างแกว่งมากๆ ยังหาตัวเลขที่แน่นอนไม่เจอ (กะ Avg. ประมาน18+ km/l แต่บางที่ก็บอกได้ถึง 35 แล้วแต่อุณหภูมิกับการขับขี่)
เห็นตัวของ kick จาก spec ใช้เครื่องแบบ note e-power เลย แต่ใช้แบตลูกใหญ่กว่า คันใหญ่กว่า น้ำหนักมากกว่า แบบนี้อนุมานได้มั้ยว่าน่าจะประหยัดน้อยกว่า ?
ตัวเลขการสิ้นเปลืองจะประมาน 20+ km/l ไหวมั้ยคับ ผมชอบรถประหยัดๆ แอบหวังว่าอยากให้เกือบ 25+++ แต่ไม่อยากมโนเยอะ เดี๋ยวผิดหวัง 55555
จากกรณีที่ Chevrolet ประการยกเลิกการทำตลาดในไทยอย่างถาวร แล้วมีการขายโรงงานให้กับ Great Wall Motors นั้น
พนักงานที่ทำงานในโรงงาน จะยังต้องทำการผลิตจนกว่าอะไหล่และชิ้นส่วนในการผลิตในโรงงานจะหมดลง หรือครบตามยอดจองรถจากทางโชว์รูมทั่วประเทศ หรือการผลิตจะยังมีอยู่เรื่อย ๆ จนกว่า Great Wall Motor จะเข้ามาควบคุมโรงงานโดยสมบูรณ์ ถึงจะถูกให้ออกจากโรงงาน
แล้วพนักงานดังกล่าว สามารถเข้าทำงานกับโรงงานรถทั้งของ Great Wall Motor และยี่ห้ออื่นได้อยู่ไหม แล้วหากยังมีอะไหล่ที่เหลืออยู่ในโรงงาน ทางบริษัทจะจัดการยังไงต่อครับ
VW scirocco จะมี model change หรือว่าพัฒนาต่อมั๊ยครับ(เครื่องยนต์สันดาป 2.0) หรือจะเปลี่ยน sciroccoเป็นรถไฟฟ้าในgenหน้าเลยครับ และ GOLF(GTI) ต่อจากmk8 จะผลิตเครื่องยนต์สันดาปต่ออีกมั๊ยครับ หรือจะเปลี่ยนเป็น EV เหมือนกันหมด
สวัสดีครับ ขอสอบถามการใช้แก๊ส LPG หน่อยครับ ว่าควรเปิดใช้ตลอดเวลาไหมครับ หรือว่าต้องสลับไปใช้น้ำมันบ้างครับ แล้วถ้าใช้ให้หมดถังแล้วค่อยเติมกับขับไปเติมไปอย่างไหนเหมาะสมกว่ากันครับ และขอคำแนะนำในการดูแลรถแก๊ส LPG หน่อยครับผม ขอบคุณมากครับผม
ความเปนไปได้ของ revo gr racing กับ triton absolute จะทำตลาดกระบะตัวแรงลงตลาดเป็นไปได้มั้ยครับ
รวมถึง isuzu และnissan ขอบคุณครับ
บริษัทรถยนต์เวลานำ apple carplay / android auto มาใส่ ต้องจ่ายเงินให้ apple กับ Google ยังไงครับ
อย่าง V60 ใส่แค่ใน Inscription แต่ Momentum ไม่ใส่มา เลยสงสัยว่าคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายคันเลยเหรอครับ
จากคำถามคราวที่แล้ว ตัดสินใจใช้รถคันเดิมต่อไป
เลยมองหายางใหม่สำหรับ มาร์ช VL แมกซ์เดิม ๆ
ปัจจุบันใช้ Dunlop EC300+ 185/60R15
อายุยางประมาณ 30,000 กม.
ส่งเสียงโหยหวน ทั้งในตอนเลี้ยวและกลับรถ
จะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหนดี
เน้นให้นุ่มและเงียบกว่าตัวเดิม
งบอยู่ในช่วง 10,000-12,000 บาทครับ
ยาง toyo r1r ใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะไหม
ถามต่อเนื่องรอบที่แล้ว เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ Mazda
อัพเดตล่าสุด ตอนนี้ศูนย์ที่เคยไม่ต้องเซ็นที่คนเคยไปเปลี่ยนมา ตอนนี้ต้องเซ็นหมดทุกศูนย์แล้ว จะทำยังไงได้บ้างครับ อยากเปลี่ยนตามที่พี่จิมมี่บอก กลัวเกียร์พัง แต่รถยังอยู่ในประกัน กลัวมีปัญหาเรื่องการเคลม อยากให้พี่จิมมี่คุยกับทาง MazdaThailand ให้หน่อย ว่าข้อสรุปยังไงครับ
พอดีเห็นว่าราคามือสองพอๆกัน เลยอยากทราบว่า
Audi TT mk2 กับ BRZ/86 ฟิลลิ่งการขับขี่ต่างกันมากไหมครับ แบบว่านั่ง TT จะอารมณ์ยุโรปจ๋า หรือนั่ง 86 ก็อารมณ์แบบรถญี่ปุ่นดิบๆ ขนาดนั้นเลยรึเปล่าครับ
แล้วเบาะ 2 +2 ด้านหลังนี่ในความเป็นจริงนั่งได้ไหม หรือว่าเอาไว้ใส่สัมภาระเฉยๆ
ยางรถยนต์เราควรเปลี่ยนทุกกี่กิโลเมตรหรือกี่ปีครับ หรือให้ดูสภาพยางและดอกยางเอาครับ
ถ้าต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันไว้ขับไปทำงาน ชลบุรี-ระยอง ไปกลับ จ-ศ รวมระยะทางวันละ 180 กม.
ขอคำแนะนำหน่อยครับโดยในรถที่ราคาเอื้อมถึง เช่น altis hybrid, civic turbo, accord turbo, mazda2, mazda3, camry 2.0, subaru forestor
MG HS รุ่นย่อย X (รุ่นท๊อปสุด) ออกช่วงนี้ (มีนา-เมษา) ตัวรถยังมีปัญหาอยู่มั้ยหรือยังน่าสนใจมั้ยคับ
แล้วตัว HS phev sinv eHS มีโอกาสเข้าไทยมั้ยครับ
ขอบคุณคับ
HRV ที่บ้านซื้อมา 3 ปีกว่า ใช้ไปแค่ 10,500 กิโลเมตร เวลาเปิดแอร์มีกลิ่นเหม็นอับๆเปรี้ยวมากๆ จนมึนหัว โดยเฉพาะเวลาอากาศเย็น อาการแบบนี้น่าจะเกิดปัญหาที่จุดไหนครับ
พี่ๆว่าถ้าสถานการณ์ Covid19 ไม่ดีในขึ้นภายใน 3 เดือน จะผลกับอุตสาหกรรมรถยนต์ และบริษัทรถยนต์ในไทยมากขนาดไหนครับ จะถึงกับทำให้ถอนโรงงานผลิตเลยไหมครับ
:) :) ได้ปรับลดลมยาง Almera ใหม่ตามที่คุณ jimmy แนะนำว่าจะดีขึ้น
ของเดิมศูนย์เติมมาให้ 40-42 ทั้งหน้าหลัง
ผมเลยลองปรับ หน้า 32 หลัง 30 รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับ
พวงมาลัยตอนความเร็วต่ำ
ไม่เบาหวิวเหมือนเดิม กำลังเบาพอดี และพอควรมเร็ว ขึ้นประมาณ
70-80 พวงมาลัยหนักหนึบขึ้นกำลังดีเลยครับ และ ความกระด้าง
และการซับแรงสะเทือนก็ดีขึ้นครับ แฟนนั่งหน้าบอกดีขึ้นชัดเจน
ลูกชายวัย 18 นั่งหลังก็บอกดีขึ้นชัดครับ แค่ปรับลมยางเท่านั้น ดีใจมาก ชีวิตเปลี่ยนเลย
:) ขอบคุณน้องเติ้งมากครับ
อยากทราบความเคลื่อนไหวของ Nissan Kicks ePower เรื่อง Spec และราคาครับ
nissan Terra minor change จะมาเมื่อไรหรอครับ
suzuki Jimmy ใกล้จะมีประกอบอินโดรึยังครับ
วันก่อนเห็นในเฟซบุคเค้าเถียงกันเรื่องน้ำมัน e10 e20 e85 อยากทราบว่าแต่ละตัวมีกีต่างกันยังไงบ้างครับ ผมไปนั่งอ่านวิจัยเหมือนเค้าบอกว่าe10ให้efficiencyมากที่สุด แล้วทำไมรถแข่งบางคันใช้e85ครับ
ในฐานะที่พี่จิมที่อยู่ในวงการรถมานาน อยากถามว่า
ภาพรวม over all พี่ชอบค่ายรถแบรนด์ไหนที่สุด ตอบมุมไหนก็ได้ เช่น การออกแบบภายนอกภายใน เครื่องยนต์ การบริหาร การบริการ ขอเหตุผลสั้นๆ ด้วยนะครับ :D
(http://upic.me/show/43991934)
รถยนต์ 320D CKB นั้นมีการปล่อยมลพิษเยอะเหมือนรถกระบะไหมครับ แล้วการบำรุงรักษาแพงกว่าตัว 330i ไหมครับ ขอบคุณครับ
1. Nissan march ตัวนี้ จะลากขายไปอีกกี่ปีครับ ? ทำไม march ไหม่ ถึงยังไม่มาไทยซักที และเพราะอะไร Nissan ถึงเอา Note มาแทน (ส่วนตัวชอบหน้าตา march มากกว่า Note)
2. Suzuki ภายในปีนี้ ถึง ปีหน้า จะมีรถไหม่ เปิดตัวบ้างไหมครับ และ Swift ถ้าไมเน่อเชจแล้ว จะมีโอกาสได้หน้าตาเหมือน swift sport ของญี่ปุ่นไหมครับ ?
ปล. สงสารคนที่ซื้อ chevloret ไปก่อนนหน้าที่มันจะลด มากเลยครับ
กำลังหารถเก๋งครอบครัว งบไม่เกิน 4 ล้าน ตอนนี้ดู 530e m sport ไว้ครับแต่กลัวว่า lci จะออกปลายปีนี้ เลยจะไปดู audi เพราะเห็นจะมีเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นใน motorshow มีตัวไหนน่าสนใจไหมครับ
หรือถ้าไม่มีแนะนำรุ่นไหนดีครับ
ปล. เป็นคนชอบแต่งรถและขับรถเร็วครับ
สอบถามหน่อยค่ะ พอดีจะเปลี่ยน ยาง ตัวเก่าใช่ Primacy 3ST 215 60 16 ตอนนี้เล็งตัว otani KC2000 ดีไหมค่ะ เน้น นุ่มเงียบ ค่ะ
เครื่อง 1.0t ใน City มีโอกาสมาลงใน Mobi หรือ Brv มั้ยครับ
1ขอยางที่ดีกว่า T005A มา3รุ่น เป็นคนชอบขับเร็วเล่นโค้งครับ
2ทำไมรถ MB BMW ที่มาขายในประเทศไทยถึงส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ มีคนพูดมาว่าเอามาระบายทิ้งที่ประเศไทยเพราะในยุโรปแทบไม่มีดีเซล ส่วนตัวชอบดีเซลมาก ขอบคุณครับ
ใน lineup ของซีรี่ย์5ตอนนี้ ตัวไหนน่าเล่นสุดครับ ถ้าไม่แคร์เรื่อง ออปชั่น และใช้ได้ยาวๆ 5+ ปี
รังเลอยู่ว่าจะรอตัว lci ดีไหมครับ
ใช้ Focus ปี 2008 ตัวซีดานอยู่ อยากดูรถคันใหม่ที่ขับสนุก ชอบเล่นโค้ง มีขับรูดหลังเต่าไม่สูงมาก ไม่บ้าพลังทางตรง มองมาสด้า 3 ไว้ เห็นช่วงล่างหลังเปลี่ยนใหม่เป็นทอร์กชั่นบีม ถ้าเทียบกับ Focus ตัวที่ใช้อยู่จะดีหรือด้อยกว่าขนาดไหนครับ เทียบ 5 ประตูกับ 4 ประตูด้วยครับ
รบกวนสอบถาม เวลาเลี้ยวมีเสียงหน่อนค่ะ แต่ถ้าถอยหลังเลี้ยวเสียงจะดังมากกว่าเดิม เกิดจากอะไรได้บ้างค่ะ
(พึ่งเอารถไปซ่อมมา แต่เสียงเบาลงแล้ว เปลี่ยนคาน ไป ค่ะ)
cx-8 การขับขี่ความสะดวกสบายเป็นยังไงครับ สนใจ 2.5sp แต่กลัวกินน้ำมัน
-ทำไมBMWแก้ปัญหาเรื่องรถกระตุกในความเร็วต่ำในG20ไม่ได้ครับ ตอนแรกคิดว่ารถมีปัญหา แต่ถามพี่แพน บอกกระตุกเล็กๆเป็นเรื่องปกติของรุ่น จริงๆดูเป็นปัญหาที่ไม่น่าแก้ยาก
-ทำไมBMWวางpositionเป็นรถพรีเมียม แต่พวกเสียงปิดประตู หรือปิดช่องๆต่างๆในรถดูดังโหวกเหวก ไม่สมกับภาพลักษณ์รถเลยครับ มีแต่เพื่อนตกใจเสียงปิดประตูรถว่ามันดังมาก
suzuki celerio ใกล้เปลี่ยนโมเดลหรือยัง จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ทราบไหมครับ?
