General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lexus ที่ พฤษภาคม 28, 2013, 16:04:28
เคยสังเกตุใหมครับว่าขับรถช่วงตอนกลางคืนจะเจอมอเตอร์ไซที่ไฟท้ายไม่ติดเยอะมาก คือขับตามหลังบางทีแทบมองไม่เห็น
คือมันเป็นเทรนของการแต่งมอเตอร์ไซ หรือเพราะไฟชำรุดครับ คือเห็นรถโมเดลใหม่ๆบางคันยังเป็น
คืออยากจะบอกว่ามันอันตรายมาก
อยากให้บริษัทรถมอเตอร์ไซช่วยใส่ใจทำไฟเตือนเมื่อหลอดไฟท้ายขาดที่หน้าปัดท์ หรือไฟท้ายไม่ติดสตาร์ทไม่ได้ไรงี้ครับ
ไม่งั้นคนขับมอเตอร์ไซตอนกลางคืนคงอาจไปไม่ถึงที่หมาย และคนที่รับกรรมในชาตินี้คือเจ้าของรถที่ชนมอเตอร์ไซ
ด้วยความปราถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ครับ
ผมก็เจอบ่อย น่าจะมาจากเปิดไฟใส่หมวก หลอดไฟก็เลยขาดเร็ว แต่ไฟหน้าขาด ขับกลางคืนไม่ได้ แต่ไฟท้ายขาด เอาไว้ก่อนก็ได้ยังขับได้อยู่ ซึ่งหารู้ไม่ว่ามันอันตรายมาก ผมเจอประจำ เวลาขับต่างจังหวัด ยิ่งช่วงที่มืดๆไม่มีไฟถนน ยิ่งหน้ากลัว
เส้นที่ผมวิ่งทุกวัน ก็เจอเยอะเหมือนกัน ทุกครั้งที่เจอ ก็คิดว่าอาจจะลืมเปิดไฟ แต่พอแซงไป ถึงจะเห็น
ว่า ไฟหน้าเปิด แสดงว่าหลอดขาด แต่ไม่ได้เปลี่ยน
น่าจะเป็นปกติหรือเปล่าสำหรับ มอเตอร์ไซต์ ที่จะไม่รู้ว่าไฟหลังของรถตัวเองขาด เพราะไม่มีไฟเตือน
เหมือนรถยนต์
คงไม่ใช่เทรนหรอกครับ
มอเตอร์ไซค์เปิดทั้งวันทั้งคืน หลอดคงจะขาดอ่ะ เขาอาจจะไม่รู้ตัว ถ้าเตือนได้ก็บอกเขาหนรอยครับ
อยากจะบอกว่า ถ้าขึ้นถนนใหญ่แล้ว ไฟหน้ายังพอไปได้นะ เพราะเคยไฟหน้าขาดผมก็ เปิดไฟเลี้ยวเอาครับ อิอิ แต่ไฟท้ายขาดนี้มันมองไม่เห็นเลยนะ
อยู่ต่างจังหวัด ถนนสวนเลน ขับๆอยู่เจอ?????? ตกใจเกือบจะชน
ไฟไม่ได้ขาดครับ แต่ตั้งใจทำ ส่วนมากก็พวกแว๊นซ์ ขับกลางคืนจะเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัด (แนวๆ ว่าหลบอะไรบางอย่าง) แต่พวกที่ไฟขาดจริงก็ต้องแก้ไขกันไป
แวนท์หลายตัวมันไปดัดแปลงให้ปิดไฟหน้าไฟท้ายนะครับ กันตำรวจเห็นป้าย
กระทู้ถูกใจ +1
เทวดาครับขอ optionให้ Motorcycle Thailand ดังนี้ครับ
1 มีไฟท้าย 2 จุด เสียหนึ่งยังเหลืออีก 1
2 ระบบไฟรถเสียเเล้ว รถ start ไม่ติด หรือใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 5kms/ hrs
ไว้ขี่ไปเปลี่ยนไฟ
3 เปลี่ยนไฟเองได้ง่ายกว่านี้อีก
4 ติด tritium ให้ท้ายรถ
คิดว่าโดยมากแล้วน่าจะหลอดไฟขาดครับ ถามว่ารู้มั๊ยว่าหลอดไฟขาด คิดว่าเค้ารู้นะครับ แต่ขาดการใส่ใจที่จะเปลี่ยนครับ ยิ่งเป็นพวกแว้นแล้วจะไม่มีป้ายทะเบียนด้วยครับ เพราะว่าเวลาเกิดเหตุจะได้ตามไม่ได้ว่าเป็นใคร สืบสาวหาต้นตอยาก
ส่วนมาก หลอดไฟขาด แล้วไม่ยอมเปลี่ยน/บางส่วนก็ไม่รู้ครับ
ที่ตายหน้าบ้านผมก็แบบนี้แหละ
รุ่นใหม่ๆ ไฟติดตลอดเวลา หลอดขาดก็ไม่แปลกครับ
ผมขับฝ่าหมอก(บางๆ)ทั้งที่ไม่รู้ว่าหลอดไฟหน้าขาดก็มี รู้อีกทีก็ตอนเย็น ขับรถส่องประตูกระจก เห็นไฟหน้าไม่ติด :(
ผู้ผลิตก็ติดไฟแบบ LED มาเถอะครับจะได้ใช้ได้นานๆ ไม่ขาดง่าย
แต่ถ้าแว้นตั้งใจ ก็ต้องไปแก้ที่ตัวมันครับ
เจอบ่อยมากๆเลยครับ ทั้งไฟท้ายขาด และไฟหน้าติด แต่ชอบวางของในตระกล้า แล้วบังไฟหน้ารถ วิ่งตามเรา เราก็มองไม่เห็น จะชนหลายทีละ ไม่รู้คนอื่นเคยเจอรึเปล่า
เห็นด้วยครับ นอกจากไฟจะไม่ติดแล้ว ควรจะมีแผงสะท้อนแสงไว้ที่โคมไฟบ้าง จักรยานยังมีเลย มอเตอร์ไซค์ดันไปพึงแต่หลอดไฟอย่างเดียว
เห็นด้วยครับ แผงสะท้อนนี่เหมะามากๆ ไฟไม่ค่อยจะเปิดกัน บางคันไฟขาดยังไม่สนใจ อันตรายมากๆ
