General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: gunz13096 ที่ มีนาคม 20, 2012, 12:23:40
ใครที่อ่านหนังสือพิมพ์ไปรัฐวันนี้หน้า13ก็คงจะรู้ ผมว่ามันเกินไปนะครับภาพโฆษณา นาวารา ลากรถหัวลาก เนี่ยนะ(ขออนุญาตด่านะครับ) แค่ภาพก่อนๆที่ลากช้างมันก็เกินพอแล้ว นี่แค่เครื่อง144แรงม้า ลากหัวลากพร้อมตัวพ่วง เรื่องจริงคงไม่มีหรอกนะ ผมล่ะเบื่อโฆษณาเกินจริง
อย่าแปลกใจเลยครับ
ดูอย่างพวกครีมหน้าขาวสิ....เวอร์ซะขนาดนั้นยังปล่อยออกมาได้
ครั้งหนึ่งผมเคยดูโฆษณาโรออลทารักแร้ ประมาณว่าทาแล้วรักแร้ขาว แล้วจู่ๆไฟก็ดับทั้งเมืองแล้วพรีเซ็นเตอร์ก็ยกแขนขึ้น
โอ้...แม่เจ้า... สว่างสไวกันทั่วเมือง :P
ยังไงก็ลากได้ครับ คนยังลากเครื่องบินได้เลย
มันเป็นเทคนิคการโฆษณาครับ อย่าคิดมาก
ขนาด Ranger(200ม้า 470Nm) ยังเอาไปลากหัวรถจักรได้เลย
แล้ว Navara(144ม้า 400Nm) เอาไปลากรถหัวลากก็น่าจะได้อยู่แล้ว
ผมว่ายังไงก็ลากไหวนะคับแต่คงจะความเร็วไม่มากคับ
คิดเอานะคับแถวบ้านผมเครื่อง kubota rt 13 แรงม้า ยังบรรทุกหัวมัน 4-5 ตัน ไปขายเป็น10กิโลได้เลยคับ
มันขึ้นอยู่อัตราทดเกียร์นะผมว่า
ตราบใดที่มีล้อลดแรงเสียดทาน มันก็ต้องลากได้ครับ :)
ลองนึกสภาพตามความจริง หัวลากซึ่งหนักอยู่แล้วแล้วยังต่อกับตัวพวงที่หนักเหล็กแล้วยังไม่พอในตู้คอนเทนเนอร์มีของอยู่ในตู้อีก ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ ฟันธงเลย เครื่อง144แรงม้า ลากไม่ไหว อย่างมากแค่ล้อฟรี
ทำไมมันจะลากไม่ไหวละครับ = =" แรงบิดตั้ง 400 Nm
RANGER 3.0 ตัวก่อน ยังนำไปลากรถ 18 ล้อโชว์เลยครับ
เหลือแหล่...
ยังเคยเอาVigo 3.0 Prerunner รถเดิม ล้อเดิม แรงบิด 320Nm(ถ้าจำไม่ผิด) ลากรถ10ล้อขึ้นสะพานข้ามแยกมาแล้ว มันก็ไปของมันได้ แต่ไปช้าๆ ไม่เร็ว
เจ้าของกระทู้โดนเละ ;D ;D ;D
ลากได้อยู่แล้ว ของที่ลากมันมีล้อนะครับ ไม่ได้วางอยู่บนพื้นเฉยๆ
คน(2แรงตีน)ยังลากหัวรถไฟได้เลย
โอเค! "ยอม" การลงมติเป็นเอกฉันท์ ยอมรับเสียงส่วนมาก คิคิ! :)
ลากได้นะครับ ปล่อยเกียร์ว่างไว้ก้ลากได้แล้ว
ลากไปอยู่แล้วครับ แต่ช้าเหมือนคนใช้ปากลากรถบรรทุก โฆษณาตัวหน้า เอา กระบะเหยียบ 120 พุ่งชนหัวรถลากเลยครับผ้าคนขันไม่เป็นไรสอบผ่าน ( อิอิ ล้อเล่นนะอย่าทำจริง )
แอบฮาเจ้าของกระทู้ บอกว่า "ยอม" แล้วครับ ;)
อันนี้ผมก็เห็น
ต้องดูภาพประกอบด้วยครับ ถึงจะวิพากษ์ได้
เอฟเฟกต์มันชวนให้นึกถึงว่ามันลากได้ง่ายๆเลย
เพราะภาพประกอบคือมันกำลังลากขึ้นเนิน แล้วทำเอฟเฟกต์เหมือนกำลังเคลื่อนไหวไปด้วยความเร็ว
(ลืมดูว่ามีดอกจันข้างล่างหรือเปล่าว่าภาพแต่งขึ้นเพื่อการโฆษณา ฮ่าๆ)
ผมยังเคยเห็นเขาเอารถจี๊ปลากสิบล้อเลย แต่เป็นจี๊ปรุ่นเก่าๆนะครับ สิบล้อน่าจะบรรทุกด้วย ล้อฟรีหมุนเอี๊ยดอ๊าดเลยนะ สิบล้อกระดิกหน่อยเดียว 555 แต่ถ้าไม่มีบรรทุกและรถคันที่ลากเป็นรุ่นใหม่ๆ ผมว่าลากได้นะ แต่คงช้าๆนะ
ในอีกความหมายนึง
แปลว่า แรงบิดรถกระบะนี่ น้องๆรถบรรทุกเลยนะเนี้ย
สงสัยว่า ในโฆษณาเป็นขับ4 ใช่มั้ยครับ
ถ้าขับ2 มันจะฟรีทิ้งมั้ยครับ ค่อยๆลาก ไม่เหยียบพรวดเดียว จะวิ่งหรือเปล่า
แรงบิต มีประโยชน์เวลาลาดจูงครับ
เครื่องยนต์อีซูสุ 10 ล้อ ขึ้นไป
รุ่น 6HK1-TCS
300 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที แรงบิต 980 นิวตันที่1,450/รอบต่อนาที
ถ้าลากไหว งั้นผมท้าลากรถถังเล๊ย! ขออนุญาตจากกองทัพบกมาทดสอบรับรอง เหยียบขี้แตก 5555
รถถังมันไม่ใช่ล้อครับลากไม่ได้
ทำไมจะลากไม่ได้ครับ ผมยังเคยเห็นนาวาร่าตอนเดียวลากรถหัวลากฮีโน่เลย
เจ้าโด้(โคโรลาโด) ยังลากรถไถเลยครับ
รถใหญ่ซะด้วย ถ้าคนที่เคยใช้รถไถจะรู้ดีว่า โฆษณาเกินจริงครับ
เพราะมันไปได้ทุกสภาพ ขับขี่ แถมมีเกียร์เป็นสิบ เรื่องติดหล่มนี่เลิกคิดได้เลย
ถ้ารถไถยังติดเนี่ย ไม่มีทางที่ใช้กระบะที่ไหนมาลากได้เลยล่ะครับ
ผมไม่เคยเห็นภาพโฆษณานั้นอ่ะนะ แต่ภาพถ่าย ยังไงมันก็สามารถจัดฉากได้อยู่ดี
- รถหัวลากอาจจะเป็นรถดัมมี่ บอดี้พลาสติด ไม่มีเครื่อง
- ทางรถวิ่งอาจจะเป็นทางลาดลง ทำให้ลากง่ายขึ้น
- กระบะไม่ได้ลากสิบล้อ แต่สิบล้อกำลังลากกระบะถอยหลัง
มันเป็นภาพลวงตาครับ ทั้งจัดฉากและโฟโต้ชอป ให้เราเชื่อว่ากระบะกำลังลากสิบล้อ
แต่ในโฆษณาเขาไม่ได้พูดนะว่านาวาราลากสิบล้อได้
พวกเราเข้าใจกันไปเอง 555+
ถ้าแน่จริงต้องทำแบบนี้..
VW Touareg VS Boeing 747 (by UPTV) (http://www.youtube.com/watch?v=MOG90IQEbhI#)
พิตบูลตัวเดียวยังลากกระบะได้เลย
ไม่ได้่อยู่ที่แรงม้าเท่าไหร่เลยครับ ดูตัวเลขแรงบิดนะ ว่าเวลาลาก ทดอยู่ในรอบที่แรงบิดดีที่สุดหรือเปล่า
ไม่เห็นจะแปลกเลย .....
รถใคร ก็ลากได้ครับ ไม่ต้องนาวาร่า หรือเรนเจอร์หรอก ...
ผมขอแค่ กระบะ ไมตี้เอ๊กซ์ เมื่อ 10กว่าปีก่อน หรือ มังกรทอง เครื่อง2.5 Turbo เมื่อ 8-9 ปีที่แล้วก็ลากได้ทั้งนั้น .......
แต่ลากไปแบบเอื่ยๆนะ ..... ซึ่งนาวาร่า มันก็ลากได้แบบเอื่ยๆ เหมือนกับที่ เรนเจอร์เค้าลากหัวรถจักร แบบเอื่ยๆเหมือนกันนิ ......
ถ้ามันลากแล้ววิ่งได้ด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ช.ม. ได้ ค่อยว่าไปอย่างครับ ...... ไม่ต้องเอาถึง 100หรอก สัก 40 กิโลเมตร/ช.ม. ก็ให้มันได้เถอะ
บอกตามตรง ถ้าลากแบบเอื่ยๆ อย่างกะเต่า อะ เครื่องอิแต๊นก็ลากได้ ... ขอแค่เฟืองท้ายทนๆทดดีๆก็พอ .....
จขกท คงหมายถึงแรงเค้นที่ล้อก่อนที่มันจะฟรีหรือเปล่าครับ
ลากอะไรก็ลากได้ จนกว่าแรงเค้นจะมากเกินจนล้อฟรี เมื่อนั้นก็ลากไม่ได้เท่านั้นเอง
วิธีแก้ก็สุดแสนจะง่ายคือเอาน้ำหนักไปกดที่เพลาล้อขับเคลื่อน ก็เท่านั้นเองครับ
โฆษณา ครับ อย่าคิดมาก แค่เค้าใส่ดอกจันตัวเล็กๆ ไว้ว่า ภาพแต่งขึ้นเพื่อการโฆษณา แค่นี้ก็ไม่ผิดแล้วครับ หึหึ
คือโฆษณาครับ
ผงซักฟอก ใช้นิดเดียว ซักแป๊บเดียว ผ้าก็ขาวและ
เมียบอกให้ รีบไปซื้อมาเลย
กรูขยี้ซะมือแทบเปื่อย เครื่องซักผ้าปั่นซะแทบพัง
ผ้ามันยังหมองๆ อยู่เลย... 555
คือโฆษณาครับ
เข้ามาฮา 55++
