General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: basboths ที่ มิถุนายน 21, 2012, 01:48:22
เนื่องจากจะเอา mazda 2 ไปติดไฟโปรเจคเตอร์ เลยหาข้อมูลเห็นคนในคลับไปติดกันเยอะมาก แต่มีปัญหาที่พบบ่อย คือ บัลหลาดเสียครับ ถ้าผมไปซื้อบัลหลาด ดีๆ มาใส่จะแทนได้ไหมครับ
แล้วก็มีร้านหุ้มพวงมาลัยหนังแนะนำไหมครับ
ตัว transformer ใช่ไหมครับ
ส่วนตัวเมื่อก่อนผมก็อยากติด แต่พอไปดูงานจริง
มันดูบอบบางและไม่น่าจะทนเท่าไหร่
ก็เลยไม่เอาดีกว่าครับ ก็สุดแล้วแต่จะตัดสินใจ
ตัวผมไม่ได้ติด projector แต่ติด Xenon 4300K ก็สว่างดีไม่แยงตา
แต่หล่อสู้ projector ไม่ได้ครับ
ส่วนเบาะหนัง แนะนำวิชัย.... ลอง search หาในกูเกิ้ลดู
ยอมจ่ายแพงหน่อย งานจะเนี้ยบกว่าเยอะ
ว่าแต่เข้าข่ายโฆษณาหรือเปล่าเนี่ย :P
ถ้าจะติดโคมโปรเจคเตอร์อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเอา Xenon ของแพงก็ได้เพราะตัวโคมมันเก็บแสงดีไม่ฟุ้งกระจายครับ หาตัว ราคา 2000 กว่า อยู่ได้ 2 ปี เสียก็เปลี่ยน เผื่ออยากได้ค่า K ใหม่ อันนี้ก็น่าลองดูครับ เพราะว่าเท่าที่สังเกตุมา ต้องแพงหลักหมื่นเหมือนของ D Max หรือ Benz โน่นแหละครับถึงอยู่ได้5ปี ขึ้น แต่ที่มีตามตลาด 2ปีก็เริ่มไปแล้วโดยมากจะเริ่มจากหลอดเสียก่อน ลองดูนะ
ตัว transformer ครับ ผมก็ว่าแล้วเห็นมันถูก แถมจากที่ถามเห็นส่วนใหญ่เพิ่งติดบัลหลาดก็เสียแล้ว :-\
น้อง 2 มันมีหมวกครอบหลอดไฟไหมครับ
ถ้าไม่มีหมวกครอบ แม้ว่าจะติดซีนอน 4300 K แสงมันก็จะฟุ้งปานกลางครับ
ฟุ้งมาก ฟุ้งปานกลาง ฟุ้งน้อย ต้องสังเกตเพื่อนที่ขับอีกเลน
อันนี้จากการที่ผมสังเกต รถที่ขับอีกเลนครับ (ซีนอน 4300 k)
Vigo ฟุ้งมาก
Navara ฟุ้งมาก
Jazz เวอร์ชันไทย ฟุ้งปานกลาง (JDM ไม่รู้ครับ)
City ฟุ้งปานกลาง
Cruze ฟุ้งน้อย
Altis ฟุ้งน้อย
ถ้าอยากจะทำจริงๆ ทำแบบ retrofit ไปเลยดีกว่าครับ คือการนำโปเจคของรถรุ่นต่างๆที่มาจากมาตรฐานโรงงาน มาดัดแปลงใส่รถเราครับ
แพงหน่อยแต่คุณภาพแน่นอน และมีอะไหล่ด้วยครับ เพราะเป็น oem
หรือไม่ก็ไปเบิกโคมรุ่นใหม่ที่เป็นโปรเจคเตอร์ของมาสด้าสอง แล้วซื้อซีนอนดีๆใส่สักชุดครับ
Xenonดีๆผมว่าราคาก็เกิน5000แล้วนะครับ นี่รวมโคมด้วยถูกดีแท้
- ใช้ 4300 ตามนี้เลยครับ ความเข้มดีที่สุด ตัดหมอกควันโดยเฉพาะสายฝนได้ดี ใกล้เคียงไฟเดิมของรถ ถ้าเป็นค่า K อื่น เวลาฝนตกจะมองไม่เห็นทาง ยิ่งขาวมากยิ่งมองไม่เห็นครับ
- ถ้าใช้กับโคมเดิม อาจไม่ค่อยเหมาะเพราะเป็น Reflector หรือ Multi Reflector ถ้าปรับตั้งไม่ดีหรือไม่มีหมวกคลุม แสงจะฟุ้งรบกวนเพื่อนร่วมทางเป็นอย่างมาก เหมือนที่เราเห็นๆ กันอยู่ทุกวันนี้
- Projector ทำหน้าที่รวมแสง จึงเหมาะกับซีนอนมากกว่า ถ้าหาโคมแต่งตรงรุ่นได้จะเยี่ยมมาก เพราะงานจะดีกว่าพวกโคมดัดแปลงทั้งหลาย แต่ยังไงก็ควรหาร้านที่ปรับแต่งดีๆ ด้วย เพราะถ้าแนวแสงไม่ดี ก็แยงตาคันอื่นได้เหมือนกัน
*** จากที่เคยใช้มา... Projector แสงจะพุงเป็นลำเหมือนไฟฉายและมีจุดตกกระทบที่แน่นอน
ทำให้มองทางข้างหน้าได้ดี ส่วนโคมเดิมแสงจะกระจายตามลักษณะของ reflector ทำให้เห็นด้านข้างได้ดีกว่า ว่าแต่ไม่ลองใช้หลอด Osram Night Breaker หรือ Philips xTreme Power กับโคมเดิมดูเหรอครับ สว่างกว่าเดิมๆ เยอะพอสมควรนะครับ
ลองไปดูตัว โคมโปรเจ๊กเตอร์ตรงๆ ของ2 ตัวใหม่ แล้วค่อยมาใส่ xenon ผมว่าน่าจะ o กว่านะ
หมายถึงโคมโปรเจคเตอร์ ใส่เพิ่มสำหรับรถที่ไม่มีโปรเจคเตอร์ป่าวครับ
ติดได้ทุกยี่ห้อที่ไม่มีโคมโปรเจคเตอร์
ส่วนใหญ่ผมเห็นราคา 5,000 - 7,000 บวกนะครับ (เฉพาะลูกโปรเจคเตอร์ 1 คู่ ) ราคานี้ ยังไม่ไม่รวม หลอดไฟอีกนะครับ
ไฟซีนอน เท่าที่ผมเห็นขายจะแบ่งได้ สามเกรด
- หากต่ำกว่า 1,000 ส่วนใหญ่ของจีน จีนแดง จะไม่ค่อยทน ใช้ได้ไม่เกินปี ไม่หลอดก็บัสลาสพัง (การรับประกัน ส่วนใหญ่รับประกันแค่เดือนเดียว)
- ถ้าเอาไฟซีนอนดีๆ หน่อย ราคาต้อง 2,000 บาทขึ้นครับ แต่เป็นของใต้หวัน จะดีกว่างานจีนพอสมควร ( การรับประกัน จะประมาณ 1 ปี)
- แต่ถ้า เกิน 3,000 - 10,000 บาท จะเป็นเกรดญี่ปุ่น ยุโรปครับ (การรับประกัน มากกว่า 12-48 เดือนเลยครับ)
ไม่ทราบว่าที่เจ้าของกระทู้ว่า อยากได้ ลูกโปรเจคเตอร์ พร้อมไฟซีนอน หรือ ยังไง ?
ใช่ครับ
ผมขอตอบแบบ OEM นะครับ ฮาๆ
ถ้าโคมโปรเจกเตอร์ของ M2 ตัว MC สามารถใส่กับรถของท่านได้ผมแนะนำของ OEM ครับ แล้วจัด Xenon ดีๆสักชุดๆมาใส่ค่าสีไม่ควรเกิน 6000k ผมว่าเยี่ยมเลย ราคาอาจจะสูงไปหน่อยแต่ท่านจะได้ใช้ของดีๆไปยาวๆ
ผมเคยเสียเงินไปเยอะกับ Xenon Slide (เกือบ 20,000) ปัญหาเยอะ 6 เดือนมีปัญหาๆ สุดถ้ายผมจัดโคม OEM Xenon ราคาสูงหน่อยแต่ใช้สบายใจมา จะสองปีแล้วครับ ในความคิดผมนะผมว่า โคมของตัว MC ไม่น่าจะแพงมากนะครับ เพราะโคมของ Dmax 07-11 ราคายังแค่ 6xxx ต่อคู่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง โคมแต่งทำไม่ดีไม่จบ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นมากครับ ผมคงรอเบิกไฟตัว top เอาดีกว่า
อย่าเอาหลอดซีนอนเฉยๆ ใส่โคมมาสด้า 2 ครับ เพราะมาสด้า 2 เป็นหนึ่งในรถที่โคมมันค่อนข้างยาว ติดซีนอนไป โดนดริฟไฟสวนแน่นอน
ต่อให้ใช้แบบมีหมวกคลุมหลอด ก็ไม่ต่างครับ จริงๆหมวกคลุมหลอดบ้าบออะไรนั่น รวมถึงไอ่ซีนอนสไลด์ แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลย ยังเซ็งอยู่เลยครับที่ไปลองกับ Mighty-X มา แสงส่องแบบ ทุกด้าน ปรับลงพื้น ป้ายบอกทางด้านบนยังชัดแจ๋ว - -
จะติดก็ใส่โปรเจคเตอร์เลนส์ไปด้วยละกันครับ
5พันนี่ถูกจริงจังแฮะ ผมเจอถูกสุด 6500 บาท โปรเจคเตอร์ + หลอดซีนอน
แต่ปัญหาของซีนอน ก็บัลลาสต์จริงๆแหละครับ ของผม ติดมาเกือบปี เปลี่ยนไปครั้งนึงละ (แต่เปลี่ยนฟรีนะ) แต่ก็โอเคครับ
หลายๆที่รับประกันอยู่แล้ว โดยส่วนตัวผมยอมจ่าย 2 พัน แม้จะต้องเปลี่ยนบัลลาส นานๆครั้ง ดีกว่า จ่าย หมื่นนึง แต่สองปี ก็ต้องเปลี่ยนบัลลาสอยู่ดีนะครับ
ส่วนโปรเจคเตอร์ MC เห็นว่ารออีกนานพอสมควรนะครับ ราคาก็ไม่รู้ยังไง ดูหลายๆแหล่ง ไม่เท่ากันเลย ถ้าทราบแล้วมาแชร์บ้างนะครับ ^^
งั้นดีเลยครับ แพงหน่อย แต่คุณภาพคับแก้ว... ส่วนหลอดซีน่อน ที่ใช้ดีมากและทน แนะนำ Philips ครับ ประมาณ 15,000
