General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: MoO Cnoe ที่ พฤศจิกายน 15, 2021, 09:17:46
Haval H6 Plug-in Hybrid (PHEV) เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกในโลก ที่ประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน นี้ ! เสียบปลั๊กชาร์จไฟ
เพิ่มความจุแบตเตอรี่
อ่านข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่
https://www.headlightmag.com/haval-h6-plug-in-hybrid-coming-soon-thailand/
(https://www.img.in.th/images/029287cfe3dc29266b224a6c8a7e1467.jpg)
ลูกค้า HEV กลุ่มแรกกำหมัดแล้ว....
สรุปว่า 4รุ่น ในปีนี้
1.H6 HEV
2.good cat
3.jolion HEV
4.H6 PHEV สินะ
แบบนี้ black cat น่าจะไม่มาภายในปีนี้แล้ว ไหมคนับ
mg hs phev มีคู่แข่งตรงๆแล้ว สวยทั้งคู่ครับ หวังว่าราคาคงไม่แรงกว่ากันนะ ค่าย mitsu มาก่อนเค้าแต่จะกลายเป็นผู้ตามในตลาดนี้แล้ว...อ้อ.แล้วมันชาร์ต DC ตามตู้ได้เปล่าครับ หรือให้ชาร์ตไฟบ้าน AC อย่างเดียว
ไม่รู้ว่าหน้าตารุ่น Plug-in Hybrid จะมีปรับเปลี่ยนรึเปล่านะ
(https://www.img.in.th/images/9ddf09da9d8b78891f3cb6c0b27a91b2.jpg)
(https://www.img.in.th/images/bf278f0b5408c452f3b5d97a75e5a9b9.jpg)
(https://www.img.in.th/images/2e618a2c77b4d3bc26d21bd2c8220a48.jpg)
(https://www.img.in.th/images/d1b38a45733e9aa60f747d2b0f1bce25.jpg)
(https://www.img.in.th/images/a8c1bc5c8b0a1ff69fd1842ca72cd622.jpg)
วิ่งด้วยไฟฟ้าชุดแรกได้สัก 70-80 กม.นี่ก็อยากได้เลย
ปกติขับไปทำงานวันละ 60-70 กม.นี่จะได้ใช้ไฟฟ้าล้วนๆ ประหยัดได้เยอะ
จะเดินทางไกลก็ค่อยใช้เครื่องยนต์ ผมว่ารถปลั๊กอินนี่แหล่ะตอบโจทย์ที่สุดแล้วกับเมืองไทยตอนนี้
ชอให้ขายดี เจ้าตลาดจะได้ปรับอุปกรณ์เพิ่มบ้าง
พี่ครับ พี่ลากลูกค้า H6 HEV ไปตบกลางสี่แยกเลยนะครับ
ทำไมทำแบบนี้ล่ะครับ ไม่ออก Phev ตั้งแต่แรกเลย แล้วแบบนี้จะเล่นราคายังไงเนี่ย ถ้าแพงกว่า HEV แค่ 1-1.5 แสน ลูกค้าล๊อตแรกน่าจะมีเคืองเลย
แต่ถ้าแพงกว่า 2แสนขึ้น จะขายได้มั้ยราคาจะไป 1.5ล แล้ว วงการรถจีนนี่ซื้อก่อนเจ็บก่อนเลย
ตัวแรกก็เห็นบนถนนบ่อยนะครับ น่าจะขายได้พอสมควร
ถ้าออกเป็นรุ่น Top ใหม่ ราคาต่างกันไม่ถึงแสนคนซื้อก่อนก็เซ็ง แต่ถ้าแพงกว่านั้นน่าจะขายยาก
ถ้าออกแทนรุ่นเดิมเหมือนเป็น MY (ในปีเดียวกับที่เปิดตัวเนี่ยนะ..) และราคาเดิม โดนลูกค้าที่ซื้อก่อนสาปแช่งแน่นอน
งงกับการตลาดยี่ห้อนี้
แบบนี้กระแสรถยนต์จดจ้องไปที่ haval เต็มๆเลย
เดาว่า 1.359-1.399M
ราคาน่าจะพอไปได้ + ไม่โดนลูกค้าที่ซื้อก่อนสาปแช่งมากนัก
เรื่องชาร์จ DC หรือตามจุดชาร์จผมคิดว่าไม่จำเป็นครับ เพราะ on-board charger ของรถมันรับแค่ประมาณ 16A
รถ PHEV แบตหมดก็วิ่งด้วยเครื่องยนต์ได้ ตอนนี้จุดชาร์จไม่เยอะ ควรให้พวก EV มาใช้ดีกว่าครับ ส่วน PHEV ชาร์จที่บ้านเอาครับ
H6 เริ่มเห็นบนถนนมากขึ้นแล้วนะ
เดี๋ยวอีก4เดือนข้างหน้า ออก h6 ev มาทำไง ;D :-X
แล้วแบบนี่เครื่องยนต์ก็ HEV เหมือนเดิมรึเปล่าครับ แค่เสียบชาร์จได้เป็นอีกออฟชั่นนึง เวลาขับขี่ก็ปั่นไฟได้เหมือน HEV?
phev ที่ชาร์จ DC ได้ ตอนนี้ น่าจะมีอยู่แค่ 2 คัน
คันแรก หัวเหว่ย sf5 คันนี้ตัดไปได้เลยเพราะไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็นในไทยแน่นอน
อีกคันคือ outlander แต่dc เป็น chademo ที่ต้องหาตู้dc ที่รองรับด้วย
ส่วน phev รุ่นอื่นๆ ในโลก ณ ตอนนี้ จะรับได้แต่ ac หมดเลย รวมถึงของ gwm ด้วย
phev ของ gwm จะมีลุ้นอยู่ตัวนึงที่อาจจะได้ dc จะเป็นตัวแบต 45kw ที่ยังไงไม่เปิดตัว
ตอนนี้ phev ของgwm ที่เปิดตัวมีแบตแค่ 19.9kw (wey macchiato) ซึ่ง H6 phev สเปกไทย น่าจะได้แบตตัวเดียวกันนี้
ไม่ใช่ว่าปีหน้าออก Jolion PHEV มาอีกนะ
รอ Julion 500EV ครับ มาทีหลังต้องการตลาดแบบนี้ครับ ตัวเลือกเยอะดี
คิดว่ามันแยกกับตัวก่อนนะลูกค้า คนที่ซื้อหลายคนก็ไม่ได้อยากระบบเสียบปลักแบบครึ่งๆกลางๆมาใช้ให้เป็นภาระชีวิตการใช้งานก็มี
แต่ถ้าทำภายในแบบเรียบๆแบบในรูป ผมว่าดูดีนะ มันดูเรียบง่ายดี
แรงม้า แรงบิด เยอะเลย จะทำตัวเลขได้ดี ไหม รอลุ้นกัน
อาจจะไม่ก็ได้ครับ อย่างผมเนี๊ยยังไม่สะดวกจะเสียบปลั๊กชาร์จทุกวัน ระบบ hybrid แบบไม่ plug-in ยังเป็นคำตอบอยู่
เดาราคาว่า 1.399 ล้าน
อะไรของเขาเนี่ย
ราคาคงอยู่ที่ 1.349 MB เอาไว้ฟาดกับ MG HS PHEV ตรงๆ คนซื้อตัว Ultra ไปอาจมีเงิบ 555555555555
มันมีข่าวว่า PHEV จะตามมาตั้งแต่เปิดตัว HEV แล้วนะ
แค่ตอนนั้นคิดว่าเป็นปีหน้ากันเท่านั้นเอง
ถ้า PHEV เป็นขับ4 แบบ Outlander
ราคาแรงกว่า HS PHEV และจะไม่กระทบลูกค้า HEV เดิม
ยังไงเค้าก็กล้าตั้งแพงเพราะขายได้ อย่าง goodcat ที่บ่นกันว่าแพงจ่ายเงินจองช่วงนี้คิวรับรถถึง มิ.ย. 65 กันแล้ว (ปล่อยรถ max ได้แค่เดือนละ 200-300คัน)
เท่าที่ตามในคลับH6 มีลูกค้าบางส่วนโวยเหมือนกันครับ แบบออกรถมาเดือนเดียวตัวเสียบปลั๊กออกเฉยเลย
พี่จะออกกั๊กๆแบบนี้ทำไมเนี้ย
อย่างนี้ เวลาใครจะซื้อรถพี่ ต้องรอก่อนว่าพี่จะกั๊กรุ่นไหนมาอีกหรือเปล่า อย่างนั้นเหรอ ;D
ไปลองนั่งตัวจริงH6ที่โชว์รูม เซ็นทรัลบางนา
คอนโซลกลาง+แผงคอนโซลหน้า แม่มโคตรสูง
นั่งเล่นปุ่มแค่ไม่นานยังรู้สึกโคตรอึดอัด
ผมเคยนั่งX1มาก่อน เจอตัวh6คอนโซลมันจะสูงขนาดนั้นทำบ้าอะไร
ส่วนตัวปอเช่ย่อส่วน ora แมวดีย์ ที่จอดอยู่ข้างๆกัน ฟิลลิ่งห้องโดยสารดีกว่าซะงั้น
ปล. เบาะหลังแมวดีย์ ถ้าสูง180+ห้ามนั่งนานๆ ปวดเข่า เข่าเสื่อมแน่นอน 8)
ส่วนมิตซู เอ้าท์แล้วเด้อออ PHEV ตัวใหม่จะมาก็รีบมานะ ก่อนที่รถจีนจะคาบลูกค้ากลุ่มนี้ไปหมดตลาด
ถ้าHLMได้รถ plug in มาทดสอบอัตราสิ้นเปลืองผมก็อยากให้ลองตอนที่ไม่ได้ชาร์จแบตด้วยนะว่ากินเท่าไหร่ อยากเห็นตัวเลขชัดๆเอาให้ประจักไปเลย
ราคา H6 PHEV น่าจะแพงกว่า H6 HEV แค่ 10% จากราคาของ H6 HEV
แต่ว่า ถ้าเทียบกับ MG HS PHEV คงมันส์น่าดู
รอลุ้น Option ของ Haval H6 Plug-in Hybrid ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม และ Paddle Shift +/- ควรใส่มาได้แล้วนะครับ ไม่กั๊กสิ
mg hs phev ตามดูส่วนลดในคลับได้ 120,000-140,000 บาท แถมได้ประกันและอย่างอื่นอีกหลายรายการ แต่ถ้าเอามาหักลบกับโปร ultra deal ก็สูสีกันอยู่นะครับ mgได้ส่วนลดเงินสดเยอะ ส่วน haval ได้เป็นแพคแกจดูแลรักษาระยะยาวบวกดอกเบี้ย 0% รวมมูลค่าก็น่าจะพอๆกัน แข่งกันสนุกเลยครับแบบนี้
อะไรกันครับเนี่ยยยยยยย
แผนกลยุทธ์การทำตลาด ไม่มีการศึกษาตลาดไทยใดๆ เลย
เอารุ่นเดียวกันเครื่องใหม่มาเปิดตัวในปีเดียวกัน
แถมระยะเวลาห่างกันไม่ถึง 6 เดือนไปอี๊กก
เชื่อว่า มีไม่น้อยที่ออก HEV ไปเพราะคิดว่าจะไม่มี PHEV นี่แหละ
และหลังจากนี้ ต่อให้เอา Ultra Universe Deal อะไรมาล่อ
ลูกค้าจะไม่เลือกทันทีแล้ว เค้าจะรอก๊อก 2
และผมก็เชื่อว่า Good Cat อีกไม่นานก็จะมี 500 Pro มาคั่นท็อปกับรองท็อป
จากมีคนทำข้อมูลหลุดมา
ถ้ามาแบบนี้แพงกว่าตัวHEVธรรมดา 100-150kคงโดนคนซื้อก่อนด่าสาปแช่งถึงกระดูกดำไปเลยเพราะphevถ้าเราเสียบปฃลั้กชาร์จสามารถวิ่งev modeได้หลายกิโลเลยมันคุ้มกว่าเยอะ แต่ถ้าแพงกว่า200k PHEVก็ขายลำบาก แต่การมาแบบไม่แคร์ลูกค้าเก่าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะค้าขายแบบนี้ คนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดว่ารถชั้นรุ่นล่าแล้วนะ ถ้าจะมาควรรอสักปีเป็นอย่างน้อยน่าจะดีกว่า
ผมใช้ H6 , ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับข่าวนี้ครับ ผมว่าดีซะอีก ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น
ส่วนต่างแสนกว่าๆ เติมน้ำมันได้หลายปีนะครับ , ภาระการผ่อนก็ต่าง
Hybrid ธรรมดาก็ประหยัดในระดับที่พอใจ ไม่ต้องมาคอยเสียบปลั๊กชาร์จทุกวัน ถ้าวิ่งไฟฟ้าได้ซัก 300 กม. , อันนี้ผมจะเสียดายที่ออกไปก่อนมากๆ และถือว่าไม่ให้เกียรติลูกค้าครับ
ถ้าเป็นผมซื้อhevมาก่อนนี่ควันขึ้นหัวเลย ผมอยากได้รถสไตล์phevอยู่แล้วด้วยมันเปิดแอร์นอนในรถได้ ขับไปกลับทำงานกทมก็เสียบปลั๊กได้ประหยัด ส่วนตัวนานๆออกตจวที
สมมุติราคา1.35-1.39นี่เซ็งเลย แต่ถ้าไป1.4-1.5 okแบบนี้ไปมิตซูดีกว่ามีปลั๊กเสียบด้วย
ช่วงเปลี่ยนถ่าย Hybrid ไป PHEV และอาจไป EV เพราะพื้นฐานรถมันไปได้
แถมรัฐไปสนับสนุน EV มากกว่า PHEV , HEV แล้ว ผู้ผลิตเจ้าไหนปรับตัวเร็วก็อยู่ได้
