ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับ Honda HRV ครับ  (อ่าน 14488 ครั้ง)
ออฟไลน์ moonkoon
  • กระทู้: 3
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 15:15:03 »
เนื่องจากว่ากำลังมีลูก คนแรกครับ + ปัจจุบัน ใช้วิออส 12 ไปกลับ ที่ทำงานประมาณ115 โล (ถนนพหลโยธินทร์ (เชียงราย-เมือง ) ) โดยรวมรถโล่งเกือบตลอดครับ แต่มีข้อกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับรถที่จะซื้อเนื่องจากราคา ค่อนข้างสูงครับ
1. HRV ขับสบายกว่า วิออส 12 มากไหมครับ (เวลาเดินทาง ประมาณเที่ยวละ 40-1ชั่วโมงครับ)/ขับ100-120 กม/Hr
2. HRV ตัวปัจจุบัน มีคานเหล็กหลังไหมครับ
3. เกียร์ CVT ตัวนี้การดูแล นอกจาก นมกทุก 20000 โลแล้วมีจุดอื่นที่ต้องระวังไหมครับ  โดยเฉพาะปกติไฟแดง ผมชอบเข้าเกียร์ N +ดึงเบรคมือ (สำหรับ วิออส 4AT )
4. ปัญหาอื่นๆ จุกจิกเล็กๆที่ต้องระวัง
ผมกับภรรยาค่อนข้างชอบ Hrv ครับเมื่อเทียบกับ CHR  โดยคิดว่าจะผ่อน 0 % 48 เดือนครับ
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: สอบถามเกี่ยวกับ Honda HRV ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 15:53:26 »
 1. น่าจะสบายกว่า เพราะใหญ่กว่า
 3.  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะคู่มือ หรือก่อนระยะ เล็กน้อย  ปรับพฤติกรรม ไม่ต้องใส่เกียร์ n
      คาไว้ที่เกียร์ d   แล้วใช้ autohold
  • กระทู้: 4,139
  • เตรียมสร้างอนาคต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 16:15:53 »
รอ Corolla cross ก่อนไหมครับ เดือนหน้าก็เปิดตัวแล้ว มีทุกอย่างที่ CHrไม่มี ที่สำคัญ ใหญ่สุด ใน b segment เรื่องความสบาย ผมว่าตัวนี้ ถ้าออกมาดีคือจบเลย
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 17:16:19 »
= เคยขับแต่ Vios 2013 ผม ว่าไม่ต่างกัน ไปจัด Tein enduro pro plus ซักชุด สปริงเดิม จบเรื่องปัญหาช่วงล่างครับ
= ไม่มีครับ แต่แว้วๆ ในคลับ มีขาย
= ถ้าได้ลองสัมผัส Auto Break Hold คุณจะลืมรูปแบบการใช้เกียร์ N ดึงเบรคมือไปเลย ทันที ที่เข้า Mode เมื่อไหร่คุณเหยียบเบรคจนรถนิ่ง แล้วปล่อยเท้าจากเบรค รถจะหยุด ไม่ไหล ถ้าอยากขับต่อ ก็แค่เหยียบคันเร่ง มันก็จะไปต่อให้ทันที
= เบรคช้างร้อง เบรคมือไฟฟ้าที่ส่งเสียงวีดๆ ทุกครั้งที่ใช้ ไม่รู้รุ่นใหม่ๆ แก้แล้วยัง
= เสียงลมที่ 100
= ช่วงล่างคันบิด น่ารำคาญเวลาเจอลูกระนาด
= Cruise Control หลุดเองบ้างเป็นบางครั้ง
= ปัดน้ำฝน Auto ที่บางทีดูเหมือนฉลาด บางทีดูเหมือนไม่ฉลาด
ออฟไลน์ moonkoon
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 18:13:31 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ผมไม่เคยใช้auto brake hold และว่าจะหาติดคานหลังเพิ่มครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 19:22:24 »
ถ้าเรากำลังจะซื้อรถ และมีรถในเซ๊กเม้นท์นั้นกำลังจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ในอีกไม่ช้า
ถ้าไม่รีบจริงๆ แนะนำให้รอรุ่นใหม่เปิดตัวก่อน
ถ้าถูกใจรุ่นใหม่ ก็จะได้ไม่เสียดาย ที่ไปออกรุ่นเก่า
ถ้ารุ่นใหม่ไม่ถูกใจ ก็ซื้อรุ่นที่เราเล็งไว้ ก็ยังทัน อาจจะได้โปรโมชั่นที่ดีกว่าเดิมด้วย เพราะการแข่งขันในเซ๊กเมนท์นั้นจะแรงกว่าเดิมครับ
  • กระทู้: 5,234
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 19:29:51 »
ต่อให้ HRV เดิมๆ ไม่ทำช่วงล่าง ก็ขับสบายกว่า Vios นะครับ เบาะตัวโตกว่า นั่งสบายกว่า ทัศนวิสัยดีกว่า ตำแหน่งนั่งสูงกว่า เนื้อที่เหยียดแข้งขามากกว่า ขับเร็ว รถนิ่งกว่าครับ
มันจะไปตายเรื่องเดียวคือ เวลาเจอถนนเป็นคลื่น มีคนนั่งหลัง คนนั่งหลังจะเมารถ เพราะมันเด้ง แต่แก้ด้วยการเปลี่ยนโช้คสักชุด จบเลยครับ เกาะดีขึ้นอีก
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,293
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 20:31:58 »
- ขับสบายกว่า vios แน่ ๆ ครับ
- ตามข้างบนครับ
- เกียร์ CVT honda เปราะมาตั้งแต่ 10 ปีก่อน จนถึงทุกวันนี้ก็ยังพังไม่เลิกครับ ในคลับก็ลาโลกกันไปทั้ง ๆ ที่ไมล์ยังไม่ถึงแสนด้วยซ้ำ คงต้องระวังครับ
- เสียงดัง กรอบ แกรบ ตามสไตล์ ฮอนด้าครับ แล้วปัญหาการประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามสไตล์ honda ครับ
จากใจคนที่ใช้ honda มา 3 คันติด ๆ accord g9 civic fc crvg5 ถ้าไม่เป็นคนละเอียด ไม่ต้องคิดมากก็ได้ครับ
ลองดู โปร crv ดูครับ ถ้าหาส่วนลดได้เยอะ ๆ ราคาลงมาแทบจะเท่ากับ hrv ครับ   ผ่อนห่างกันเดือบละ 1-2 พัน แต่ได้รถอีกไซส์นึงเลยครับ
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 20:59:41 »
ขับสบายกว่าvios แน่นอนครับ เครื่องแรงกว่า  น้ำหนักพวงมาลัยดีกว่า  ตำแหน่งเบาะนั่งดีกว่า  ช่วงล่างเกาะกว่า   แต่ลองขับรึยังครับ ผมว่า hrv ช่วงล่างแข็งกระด้างเหมือนกัน เวลาเจอถนนขรุขระ
เรื่องเกียรไม่มีปัญหาครับ  cvt ปัจจุบันนี้ทนกว่าสมัยก่อนเยอะครับ   แต่ควรถนอมมากกว่าเกียร 4 at ของvios  เพราะเกียรรุ่นนั้นทนมาก55
ปัญหาจุกจิกมีเล็กๆน้อยๆตามภาษาhondaครับ  ลองเข้าไปอ่านในคลับดู
ถ้าไม่รีบใช้รถแนะนำรอดูcorolla cross ก่อนครับ  คิดว่าช่วงล่างน่าจะนุ่มสบายกว่า hrv
ออฟไลน์ KD_KD
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 21:16:28 »
ผมเปลี่ยนจาก Vios Gen 2 เป็น HRV ครับ
มีขับไปต่างจังหวัดใกล้ๆบ่อยๆ มีไปเชียงใหม่เรื่อยๆ ขับทางไกลไม่เหนื่อย
ขับสบายกว่า Vios พอสมควรครับ
นั่งนานๆ แล้วไม่เมื่อยไม่ปวดตัวเหมือน Vios
นอกนั้นตามความคิดเห็นข้างบนทั้งหมดเลยครับ
ออฟไลน์ moonkoon
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 21:46:42 »
ขอบคุณมากๆครับ เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยครับ
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,939
    • Wongnai : ติดตามต้อง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 23:45:55 »
ขับ HRV อยู่ และเคยขับรถเพื่อนที่เป็น Vios J 09 อยู่บ่อยๆ ยืนยันครับว่า HRV ขับสบายกว่า พอสมควรเลยครับ ทั้งอาการเหนื่อยล้า ความเมื่อยจากเบาะ ผมHRV ขับยาวๆกทม. เพชรบูรณ์ได้ แต่ Vios แค่ กทม.-หัวหิน ก็แอบเมื่อยแล้ว
HRV จะแย่กว่าตรงที่ช่วงล่างมันโคลงเคลง จับเปลี่ยนโช๊คสักชุดจบครับ ผมก็จับเปลี่ยนแล้ว
ส่วนเรื่องน้ำมันเกียร์ ผมจับเปลี่ยนทุก 20,000 โล หรือ 1 ปี ครับ ตอนนี้ 62,xxx แล้ว ยังปกติอยู่ เพื่อนๆในก๊วน HRV ผม บางคันทะลุแสนก็ยังโอเคอยู่ แต่ก็มีคันที่ได้เคลมเกียร์ใหม่ไปแล้วด้วย มีจุดที่ต้องระวังคือ จุกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเกียร์ ใช้ไปนานๆ เจอว่ามันหลุดออกเอง อาจทำให้มีสิ่งเจอปนเข้าไปในน้ำมันเกียร์ได้ กับอีกเรื่องคือ กรองเกียร์ มี 2 ตัว ตัวนึงเปลี่ยนไม่ยาก แต่อีกตัวต้อลเปิดอ่างน้ำมันเกียร์ (บางศูนย์ไม่รับทำ) จำไม่ได้ว่าคู่มือมีให้เปลี่ยนมั้ย แต่พี่ในก๊วนผมแนะนำผมให้รอเปลี่ยนที่ 100,000 โล ครับ
เรื่องจอดติดไฟแดง ใช้ Auto Brake Hold เลยครับ ผมใช้ทุกวันมา 3 ปี นิดๆแล้ว
My Car = My Friend
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,002
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2020, 12:59:33 »
เชียร์ให้รอ รอ Corolla cross ครับ บอกแฟนขอเวลา 1 เดือน
รอเดือนเดียวเอง ตัวนี้คู่แข่ง HRV แบบตรงสายเลยนะครับ
เรื่องคานเหล็กหลัง ถ้าอยากได้คงต้องหาร้านใส่เพิ่มครับ
เพราะน้อยคันมากที่จะมี
ส่วนรถใหญ่กว่า ขับทางไกล ก็จะนิ่งกว่า เจอคลื่นรอยปะถนนรถไม่ค่อยดิ้นครับ
ใช้มือวางบนพวงมาลัยเฉยๆ ไม่ต้องคอยคุมรถมาก
เครื่องยนต์ใหญ่กว่าไม่ต้องเค้นกำลังมาก ออกตัวไวกว่า เร่งแซงทันใจกว่าครับ บรรทุกหนักรถไม่อืด
ความใหญ่ของเบาะ ความกว้างห้องโดยสาร ถ้าคุณขัดสมาธได้ เหยียดขาสุดได้ ก็ช่วยผ่อนคลายได้ใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 27,447
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2020, 13:06:54 »
ถ้าจะซื้อป้ายแดง อย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับ วารันตีจะขาดเอา
ยังไงมีลูกเล็ก จขกท ก็คงไม่ขับเร็วอยู่แล้วมั้ง น่าจะไม่ต้องทำอะไร ก็น่าจะใช้ชีวิตกับมันได้ปกติครับ
แต่ก็อย่างที่หลายๆท่านบอก รอดู Toyota ก่อนไหมครับ ถึงจะไม่เอา แต่ Honda ก็อาจให้โปรดีๆ มากขึ้นกว่าตอนนี้ก็ได้นะครับ
ขอแสดงความยินดีกับลูกคนแรกด้วยครับ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2020, 16:04:38 »
+1 ตามนั้นเลย อีกไม่กี่วันเองครับ ได้เทคโนโลยีใหม่ ประหยัดน้ำมันด้วย
hrv ช่วงล่างไม่มั่นใจ
