General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Trafalgar ที่ กรกฎาคม 30, 2017, 16:38:06
รถเก่าที่บ้านทั้ง 2 คัน เวลาจอดเนินหรือว่าทางชัน ดึงเบรคมือขึ้นแล้ว แต่รถมันยังไม่หยุดนิ่ง ยังไหลอยู่
มันเป็นเพราะอะไรครับ รถเกียร์ธรรมดาทั้งคู่ครับ
บางครั้งต้องเข้าเกียร์ 1 ไว้ แล้วถึงดับเครื่อง มันถึงหยุดนิ่ง
สายมันหย่อน ตั้งใหม่ได้ครับ
ผ้าเบรคใกล้หมดรึเปล่าครับ เบรคมือของผมอยู่ในดรัมหลัง
ของผมเวลาผ้าเบรคดรัมหลังใกล้หมด ดึงเยอะ และเหมือนยังไหลได้บ้าง :-\
สำหรับคันเบรกมือธรรมดาที่ไม่ใช่ไฟฟ้า
ทดสอบดึงด้ามเบรคมือ อย่าให้ดังเกิน 7 เกร๊ก ต้องตึงมือแล้ว รถต้องไม่ไหล
ถ้าเกิน 7 เกร็กรถไหลแสดงว่าสายหย่อนเกินแล้วครับ
ปกติผมตั้งให้แค่ 3 แกร็กต้องตึงมือแล้วรถต้องหยุด
แต่ที่ควรทำคือ
เวลาดึงเบรกมือให้กดปุ่มปลดค้างไว้จนสุด ตึงมือแล้วปล่อย
อย่าลากให้ดังแกร็กๆๆๆๆ เพราะตัวสลักเฟืองมันจะสึกเร็ว แล้วจะอันตรายถ้ามันสึกครับ :D
แต่ที่ควรทำคือ
อ่าวผมไม่รู้เลย ปกติก็ดึงให้มันแต๊กๆๆๆๆ แล้วตึงก็ปล่อย ไม่เคยกดเลยครับ
เพิ่มเติมครับไปหาข้อมูลมา เค้าไม่เห็นบอกให้กดปุ่มก่อนเลยครับ
http://www.dressforcar.com/article/10120/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://www.toyotanont.com/article_detail.php?article_id=602
มันนับแกร๊กยังไงครับ
ตามนี้ครับ :-*
แต่ที่ควรทำคือ
เป็นเรื่องของการใช้งานอย่างระมัดระวังของการขับรถเชิงป้องกันครับ
เรื่องการสึกของเฟืองนี้มันอาจจะมี แต่ก็คิดว่าไม่มากครับ ยังไม่เคยเจอเฟืองเบรกมือสึกจนรูดเหมือนกัน
เผื่อเก็บไว้พิจารณาการใช้งาน เช่นเดียวกับการเข้าเกียร์ N หรือเกียร์ D ตอนติดไฟแดงน่ะครับ
:) :D ;D
1. เริ่มจากดึงเบรกมือโดยไม่ต้องกดปุ่ม
2. ค่อยๆดึง แล้วฟังเสียงหรือความรู้สึกของการสั่นของฟันเฟือง เมื่อมีเสียงก็เริ่มนับ 1 ค่อยๆดึงขึ้น เมื่อมีเสียงอีก ก็นับต่อเป็น 2 ไปเรื่อยๆจนตึงมือ ยกขึ้นไม่ได้อีก
3. นับได้เท่าไหร่ก็คือเบรกตึงที่เท่านั้นแกร๊กครับ ถ้าเกิน 7 ควรตั้งสายเบรกใหม่
4. ปลดเบรกเพื่อไปตั้งสายเบรกใหม่ ให้ตึงที่ไม่เกิน 7 แกร๊ก
อันนี้คือสูตรผมนะครับ ใครมีวิธีดีๆก็แนะนำเพิ่มเติมอีกแล้วกันครับ
ไปตั้งเบรกมือใหม่ได้ครับ รถผมเป็นบ่อย รถเก่านี่แหละ
รถรุ่นไรครับ
รถบางรุ่นตั้งไม่ได้ นะครับ
เช่น โตต้า เออี รุ่นต่างๆ ระบบมันเป็นแบบนั้นเอง
ส่วนการตั้งเบรคหลัง ใช้วิธีดังนี้
เข้าเกียรถอยหลัง แล้วถอยช้าๆ
ยกเบรคมือขึ้ิน ทำซ็ำ สักสองสามครั้ง
ระบบเบรคหลัง (ดรัม) กลไกจะตั้งเองอัตโนมัติ (ไม่ต้องไปเปลืองตัง จ้างช่าง นะครับ)
รถผมคือ Vigo ตัวเตี้ยโฉมแรกกับ AE101 ครับ
555 กะเอาไว้แล้ว
เออี ตั้งไม่ได้ครับ
ระบบ กระเดื่องมัน กดแม่ปั้ม โดยตรง
ไม่เหมือน มีเบรคมือดรัมในดิสหลัง แบบนี้ตั้งให้ ดึงล้อล๊อคได้เลย
