General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: TAI ^^ ที่ พฤศจิกายน 30, 2009, 00:57:57
คือสงสัยมานานแล้วครับ ว่าป้ายทะเบียนเอียงๆลงล่าง เปลือยๆนี่เค้าบอกกันว่ามันสปอร์ตดี ผมเห็นคนใช้กันเยอะมาก ในม. เคยไปถามคนใช้บางคนก็บอกว่าไม่รู้
เหมือนกัน เห็นเขาติด เลยติดตาม แต่ไม่รู้ที่มาจริงๆ - -" ผมเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วที่มามันมาจากอะไรครับ แล้วทำไมมันต้องเอียงลงล่าง ทำไมไม่ขึ้นบน แล้วจริงๆ
แล้วมันผิดกฎหมายรึเปล่าครับ ผู้มีความรู้ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ ^^
- เอียงให้ลมมันพัดลงออยคูลเลอร์มั้งครับ รถแรงๆส่วนใหญ่มีออยคูลเลอร์อยู่ด้านล่าง
- ผิดกฏหมายแน่นอนครับ ยิ่งเดี๋ยวนี้มีกล้องตรวจจับรถผ่าไฟแดง ถ้ามันลู่ลงด้านล่าง คงมองไม่ค่อยเห็นเพราะถ่ายจากมุมสูง
"สงสัย" ครับ ไม่ใช่ "สง ใ ส" ช่วยเขียนให้ถูกด้วย
ถ้ามัน ใส มันก็คงชัดเจน ไม่ขุ่น คงไม่มาถาม
อย่าช่วยกันเขียนภาษาไทยผิดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำง่ายๆ เวลาเขียนภาษาอังกฤษผิดๆก็บอกว่ามันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ แต่นี่เป็นภาษาไทยคำแก้ตัวแบบนั้นก็ใช้ไม่ได้
จะเข้ามาทักพอดี ;D
ผมก้อคิดเหมือนข้างบนๆ นะ ว่าเอียงหลบให้ลมเข้า ยิ่งรุ่นหลังๆ เป็นหน้าฉลามนี่เห็นชัดเลยว่า ต้องการลมมาระบายความร้อน
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ...
คือจริงๆแล้วเนี่ย ป้ายเอียงๆเนี่ย...มันมาจากพวกรถเทอร์โบในญี่ปุ่น
ต้นฉบับเค้าจริงๆจะเป็นป้ายแบบพับได้ โดยจะมีคล้ายๆสปริงด้านหลัง
เวลาจอดเฉยๆ สปริงด้านหลังมันจะดันให้ป้ายทะเบียน "ตรง" ในแนวตั้งฉากพื้น
แต่พอรถวิ่งเร็วถึงระดับนึง (ไม่แน่ใจว่าเกิน 60 กม./ชม. หรือเปล่า)
กระแสลมจะแรงเพียงพอที่จะดันให้สปริงพับไปจนป้ายเอียง
เพื่อรับลมไปเป่าอินเตอร์คูลเลอร์ และออยล์คูลเลอร์ครับ
คนไทยเห็นว่ามันไอเดียดี เลยมีการเอามาเลียนแบบ
แต่ดัน...ทำแบบไม่มีหลักการ สปริงแข็งไปบ้าง ฯลฯ
บางคันเลยเอาสปริงออก ให้มันพับง่ายๆเวลาลมพัด แต่มันก็จะดูร่องแร่ง
สุดท้าย บางคันเลยจับยึดมันเอียงๆซะเลย
แล้วก็เลยกลายเป็นช่องว่างให้ทำผิดกฎหมายไป
ผมว่าแรกๆมองก็สวยดี ยิ่งคิดว่าแบบมันกระดิกได้นะ หุย เท่ห์
แต่ตอนนี้เริ่มรุ้สึกว่ามันไม่สวยละ
ผมว่าติดแบบเป๋ๆ เยื้องไปทางซ้ายหรือขวา ของกันชนอ่ะครับ สวยกว่า ดูโหดดี แล้วก็โชว์อินเตอร์ :o
อืมม์ครับผม
เหมือนต้นตำรับจะมีสปริงด้วยครับ
แต่ของ copy หลังๆ มันเอียงอย่างเดียว = ='
อย่างนี้นี่เองเคยสงสัยอยู่เหมือนกัน^^
ผมเชื่อว่าจุดประสงค์คือให้มองเห็นป้ายทะเบียนลำบากเวลาทำความผิดต่างๆครับ
แต่ถึงทำกันไปตำรวจก็ไม่สนใจ ก็ไม่รู้จะไปทำทำไมอยู่ดี รถที่ไม่มีคูลเลอร์ก็ทำกัน
คิดไปคิดมาก็คิดเสียใจให้กับมหาวิทยาลัยนะครับที่มีคนคิดกระทำผิด จริงไหมสิงห์แดง
แก้แล้วนะครับๆ
ผมว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้ผิดหรอกมั้งครับ แต่แค่อยากเท่โดยไม่คิดอะไรมาก เหมือนทำตามๆกัน เพราะที่เห็นมีแต่แบบเอียงถาวรทั้งนั้นเลย
