ผู้เขียน หัวข้อ: Ertiga 2019 ติดแก๊ส  (อ่าน 15508 ครั้ง)
ออฟไลน์ R!NN1
  • กระทู้: 1
Ertiga 2019 ติดแก๊ส
« เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 15:03:27 »
พอดีมีแพลนไว้ว่า อยากจะออกรถครอบครัว เผื่ออนาคตอะคะ งบประมาณเจ็ดแสนกว่าๆ
ตอนแรกเล็ง โมบิลิโอ้ไว้ เพราะอยู่ต่างจังหวัด ไม่ใช่จังหวัดใหญ่ หรือ โซนปริมณฑล ศูนย์ของฮอนด้าตามต่างจังหวัดน่าจะโอเคกว่า
แต่กังวลเรื่องที่นั่งแถวสาม ว่านั่งระยะไกลได้ดีไหม
มาเจอเออติก้าใหม่พอดี ดูสวยขึ้นกว่าโฉมเดิม ได้เครื่องใหม่ด้วย เห็นเขาว่าแถวนั่งสบายกว่าของมิตซูซะอีก เลยสนใจ
บวกกับราคาที่พอๆกัน แต่เหมือนจะได้อะไรมากกว่าฮอนด้าหลายๆอย่าง
จริงๆไม่มั่นใจในบริการหลังการขายของศูนย์ซูซูกิศูนย์ต่างจังหวัดเท่าไหร่นัก แต่ใจชอบภาพรวมภายนอก และอ๊อปชั่นของตัวรถไปเสียแล้ว
มาคิดเรื่องระยะยาว ออกรถครั้งหนึ่งก็คงใช้ประมาณ10ปี ถึงเปลี่ยน แต่ก็คำนึงถึงความประหยัดด้วย
รถแบบนี้ น่าจะไม่ประหยัดเท่าไหร่ ถึงมีความคิดที่จะนำไปติดแก๊ส หาๆข้อมูลมาบ้างแล้ว
เครื่องของฮอนด้า เขาว่าไม่ค่อยมีปัญหา ทนแก๊สดี ปรับง่าย อะไรง่าย
แต่ข้อมูลของทางซูซูกิ ไม่ค่อยมีเลย ว่าเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้าง ปกติทนทานแค่ไหน จุกจิกแค่ไหน แล้วถ้าติดแก๊สจะรับได้ไหม
เลยอยากจะมาขอข้อมูลจากพี่ๆค่ะ ว่าถ้าเราตั้งใจจะติดแก๊สแน่ๆ ไม่ว่าโมบี้ หรือ เออ ก็จะติดแน่ๆ
เราควรออกรุ่นไหนดีคะ ทั้งในเรื่องแก๊ส และภาพรวม รวมไปถึงศูนย์บริการ
(เหตุที่ต้องติดแก๊สเพราะใช้รถเกือบทุกวัน วันละประมาณ150กิโลเมตร เหตุที่ต้องเป็นรถครอบครัวเพราะพาคุณพอคุณแม่ เดินทางบ่อยๆ)
ขอบคุณล่วงหน้านะคะะะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2019, 03:36:29 โดย R!NN1 »
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
Re: Ertiga 2019 ติดแก๊ส
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 16:12:34 »
ถ้าติดแก๊สฮอนด้าบำรุงรัษาง่ายกว่า  หากใช้ไปทุกระยะหนึ่งแนะนำตั้งวาล์วทุก 2-4 หมื่นโล ตั้งวาล์วก็ง่าย ใช้ซิมเพลทใส่ตั้งตามระยะเท่านั้น คันเก่า Jazz GE ตั้งทุก 2 ปี ค่าใช้จ่าย 1,000 บาทพร้อมล้างปีกผีเสื้อ
ส่วนซูซูกิ น่าจะตั้งแบบนั้นไม่ได้ แต่ไม่น่าต้องซ่อมบำรุงบ่อยขนาดนั้น เพื่อนใช้ swift หลายหมื่นก็ยังไม่ได้ทำไรกับเครื่องยนต์ ความทนทานขึ้นอยู่กับความชำนาญการปรับจูนแก๊สด้วย เดี๋ยวนี้แก๊สระบบ OBD ปรับจูนตลอดแล้วครับหายห่วง ราคาก็ลงมามากแล้ว
แนะนำเลือกที่ชอบดีกว่า ลองไปขับก่อนครับค่อยตัดสินใจ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 16:36:35 »
 ความทนทานคงยังตอบไม่ได้ เพราะเป็นเครื่องใหม่
 แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ gas
 gas  ไม่ได้ทำให้เครื่องพัง
  • กระทู้: 589
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 16:40:00 »
ไม่ทำให้เครื่องพัง แต่จะทำให้ระยะห่างวาล์วเมื่อใช้ไปนานๆมันจะเพี้ยนจนทรุดได้ครับ อัตราเร่งจะเปลี่ยนเครื่องจะสั่น บางทีสตาร์ทยากถ้าเพี้ยนมากๆครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 17:26:06 »
โมบิไม่มีแอร์แถวสองแค่ตัวล่างสุดนี่ครับ ส่วนตัวกลางกับตัวท็อปมีครับ อยู่ในงบด้วย
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 19:52:40 »
ขับในเมือง 12 โลลิดร ยังจะติดแก็สอีกรึครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 20:15:07 »
บาททีค่าบำรุงรักษา เรื่องจุกจิกต่างๆมันอาจจะมองว่าไม่คุ้มก็ได้นะครับ
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 06:58:58 »
ผมเคยติดแก๊สมาและมองว่าการติดแก๊สไม่คุ้มค่าในระยะยาวครับ จะมองว่าราคาถูกเฉพาะตอนที่เติมแต่พอใช้งานไปนานๆเครื่องยนต์เริ่มต้องมีการบำรุงรักษา และเสียจุกจิกบ่อย บางทีดับกลางอากาศแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ติดได้ครับ Honda เขาทนอยู่แล้ว ที่เชียร์Hondaเพราะ mobi เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ City Jazz อะไหล่ภายในประเทศหาได้ง่ายครับส่วน Ertiga เป็นรถนำเข้าจากอินโดนีเซีย อะไหล่บางชิ้นคงต้องรอนานหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2019, 06:56:43 โดย puo »
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 07:17:02 »
honda ดูแลแก็สง่ายกว่า เพื่อนเยอะ
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,665
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 12:31:16 »
ผมว่า ลองถาม ในกลุ่ม Ertiga Facebook ดีกว่าไหม ดูมีคนขับจริงมากกว่า ในนี้ดูเหมือนไม่มีข้อมูล ได้แต่แนะนำให้ไปขับยี่ห้ออื่นซะมากกว่า
https://www.facebook.com/groups/allnewertiga2019/
ออฟไลน์ no7749
  • กระทู้: 99
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 18:10:14 »
เครื่องรุ่นนี้เป็น K15B ครับ ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ K12B ที่ใช้ใน Eco Swift ไม่มีปัญหาครับ เครื่อง Suzuki ทนแก๊สอยู่
Ertiga ตัว sensor นี้ไม่ค่อยเยอะ คล้ายๆรถรุ่นErtiga รุ่นเก่า ที่เค้าก็ติดกัน
ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ K12M นี้แหละ อาจจะมีปัญหาเพราะว่าหัวฉีดคู่
