General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Sammy_ ที่ กันยายน 20, 2011, 23:03:01
มีเรื่องสงใสเกี่ยวกับแรงม้ามาถามครับ
ถ้าวความก่อนนะครับ รถผม DMAX เครื่อง 3000 commonrail ปี 2006 ผมไปเปลี่ยนเฟืองเกียร 5 มาครับ เพื่อลดรอบเครื่องลง
ที่นี้ผมสงใสครับว่า จากเฟืองเกีย 5 เดิม
2000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 80 กม/ชม
2500 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 110 กม/ชม
3000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 120 กม/ชม
ผมเคยลองเหยียบสุด (แบบไม่ไหล) ที่ 160 เองครับ ถ้าจำไม่ผิด ที่ 4000 รอบครับ ไหล ถึง 170
เฟืองเกีย 5 ตัวใหม่ที่ผมเปลี่ยนมาครับ
2000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 90 กม/ชม
2500 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 120 กม/ชม
3000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 140 กม/ชม
ผมเคยลองเหยียบสุด ที่ 170 แล้วไหลไปได้อีก 180 แล้วยังไหลไปช้าๆได้อีกแต่ผมกลัวเลยถอนคันเร่งก่อน
ผมเลยเกิดข้อสงใสครับว่า ที่รถผมขับได้ความเร็วมากขึ้น แบบนี้เค้าจะเรียกว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นป่าวครับ ?????
จาก สเปกโรงงาน แรงบิดสูงสุดที่ 294 นิวตัน-เมตร ที่ 1400-3400 รอบ/นาที แบบนี้แรงบิตผมจะเปลี่ยนไปมั้ยครับ ????
แรงม้าท่าเดิมนะครับ
ไม่เกี่ยวกับแรงม้าครับ ง่ายๆว่า อัตตราทดชิดกัน เร่งเร็วปลายไม่ไหล รอบสูง อัตราทดห่าง เร่งช้าปลายไหล รอบต่ำ
เครื่องตั้ง 30,000 ซีซี น่าจะไปได้เยอะกว่านี่นะครับ :P
แรงสุดยอด เขิลจังโดนแซว เอิ๊กๆ พอดีกำลังงงๆกับการเปลี่ยนภาพษาของ Windows 8 อยู่อะครับ พอกดตัวเลขได้กดใหญ่เลย ฮาๆๆๆ
แสดงว่า แรงม้าเท่าเดิม ผมคิดว่าแรงม้าคือความเร็วของรถซะอีก
ผมลองค้าหาคำว่าแรงม้า ในอากู๋ หลายความคิดเห็นก็ตอบไม่ตรงกัน แล้วแบบนี้แรงม้าคืออะไรครับ
ส่วนเรื่องแรงบิดคือแรงฉุดกระชากลางดึง ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับ
ผมอยากให้ดูที่รอบเครื่อง แทนการดูที่ความเร็วครับ
ถ้าสมมุติเดิมๆ เกียร 5 รอบ 2พัน วิ่งได้ 80
เปลี่ยนเฟืองใหม่ เกียร 5 รอบ 2พัน วิ่งได้ 90
หมายความว่า ถ้าคุณวิ่ง 80 เกียร 5 โดยใช้เืฟืองใหม่ จะใช้รอบน้อยลง
การเดินทางไกล รถคุณก็จะประหยัดน้ำมันขึ้น
ในขณะที่ความเร็วปลายจะเพิ่มขึ้น
เพราะถ้ารอบที่เกียรเดิมๆ 5 ตัดที่ 3200 รอบ ได้ความเร็ว 170
ถ้าใช้เฟืองเกียร 5 ใหม่ ตัดที่ 3200 รอบเหมือนกัน แต่ความเร็วที่ได้ จะมากขึ้นกว่าเิดิม
แรงม้ารถคุณเท่าเดิมครับ เพราะคุณไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์
เพียงแค่ ม้าที่ได้ มันถูกทดกำลังน้อยลง
แรงม้า และแรงบิด เท่าเดิมครับ แต่ขยับเท่านั้นเอง
เช่น เดิม มีแรงบิด 294 ที่ 1400-3400 รอบ ก็อาจจะขยับเป็น แรงบิด 294 ที่ 1800-4000 รอบ ครับ
ทดเกียร์ห่างขึ้น มาก็มาช้าลง แต่แรงบิดมายาวกว่าเดิมก็ได้ครับ
แรงม้าก็เหมือนกัน .... ในสเป็ก อาจบอก แรงม้า 146 แรงม้า ที่ 4000 รอบ แต่ อาจจะขยับเป็น 146 แรงม้าที่ 4500 รอบ แทนครับ
ป.ล. ทำสูตรไล่ควายครบหรือยังครับ ....... ถ้าครบแล้ว น่าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะ ...
รายละเอียดของแรงม้าครับ ;D http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower (http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower)
ปล.สูตรไล่ควย เอ๊ย ไล่ควายคืออะไรเหรอครับ ? ;D ;D ;D
ปล.146ม้า มันลงพื้นไม่ถึงอยู่ดีอ่ะแหละครับ *-* ต้องยุโรปม้ามาเต็ม *0*ลงพื้นเต็มๆ ::) ::)
เหมือนจักรยาน มีเกียร์ จากเดิมวิ่งเฟืองเหมือนจักรยาน มี 5 เกียร์พอเปลี่ยนเฟืองเหมือนเกียร์ 5 ไม่มีแต่กระโดดไปเกียร์ 6 เลย ใช้แรงเท่าเดิมแต่ได้ระยะมากขึ้น..(งงม่ะ)
สูตรทำไม่ยังไม่ครบครับกะว่าเอาแค่นี้ก่อน ตอนนี้ผมสัญญากับตัวเองว่า ห้ามขับรถเกิน 140 จะได้ปลอดภัยๆ
ใช้งานเกียร์1-4ยังเกียร์เดิม ดูแล้วไม่ต่าง งานนี้ผมว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายดีกว่า
ไม่ได้โมเครื่อง แรงม้าแรงบิดก็ยังเท่าเดิม
เปลี่ยนเฟืองเกียร์ไมล์ไม่เพี้ยน แต่ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายไมล์จะเพี้ยน
มันต้องว่ากันตั้งแต่แรงที่ทดสะสมมาตั้งแต่เกียร์ 1 - 4 (ในแต่ละสถานการณ์)
ว่ามันเหมาะสมกับเฟืองเกียร์ 5 ของเดิมหรือของใหม่มากกว่ากันด้วยนะครับ
และถ้ากรณีที่มีแรงบิดสูงๆ แต่มีรอบให้เล่นน้อยๆ ถ้าลดความจัดลงอีกซักนิด
ปลายจะไหลได้เพิ่มขึ้นครับ
ทีนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเกียร์ 5 ตัวไหนเหมาะสมกับ
เส้นทางและลักษณะการขับขี่มากกว่ากันต่อไปครับ..
ไม่อยากฟันธงครับว่าประหยัดกว่าเดิมไหม เพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณ เหยียบเพื่อไล่ความเร็วให้ได้เท่าเดิมที่เกียร์ห้า
หรืออีกนัยนึง คุณขับสองเลนบ่อยๆ และเวลาแร่งแซงไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์ รับรองกินมากกว่าเดิม
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ :)
ที่ผมเปลี่ยนเฟืองเกีย 5 เพราะผมต้องการลดรอบเครื่องที่จัดเกินไป
อย่างปรกติที่จะขับคันนี้ที่ความรเร็ว 90-110 ตลอดทางครับอาจมี ถึง 120 บ้างแล้วแต่โอกาศ เสียงเครื่องจะดังมากเหมือนลากเกีย
พอเปลี่ยนเฟืองเกีย 5 มาแล้ว เดี๋ยวนี้ผมจะยืนที่ 110 -120 ตลอดครับ ถึงรอบเครื่องจะลดลงไม่มาก แต่ขับสบายขึ้นมากครับ เครื่องเงียบขึ้นเยอะ(เหมือนว่า รอบเครื่องเมาะสำกับความเร็วรถ)
ส่วนเรื่องประหยัดไม่ประหยัด ถ้าประหยัดขึ้นผมก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับ ;D
