General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: BN` ที่ ธันวาคม 27, 2021, 18:20:23
พอดีผมกำลังจะเปลี่ยนยางรถให้กับ Civic FB คันที่ใช้อยู่ครับ เน้นนุ่มเงียบ เพราะปกติไม่ได้ขับเร็ว อย่างมากก็ไม่เกิน 120 กม/ชม.
ปกติใช้รถแค่ปีละ 10,000 โล อยู่แต่ในกรุงเทพฯ นานๆทีจะได้วิ่งทางไกลทีนึง จึงไม่อยากใช้ยางแพง ในตัวเลือกที่ดูๆไว้ตอนนี้ก็มี
1. Bridgestone Turanza T005A ยางค้างสต็อกประมาณ 2 ปี
2. Toyo CR1 ยางใหม่
กะใช้ซักประมาณ 3 - 4 ปี ไปตัวเลือกไหนดีครับ หรือ ถ้ามีตัวเลือกอื่นก็แนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณมากครับ
ถ้าโจทย์แบบนี้ ความเร็วเท่านี้ ใช้งานแบบนี้ ถือว่าปกติเลย ยางติดรถยังใช้งานได้เลย
ผมเลือก CR1 ครับ เน้น ยางใหม่ เพราะต้องใช้อีก 4-5 ปี สบายครับ
ได้ราคามาเท่าไรครับ
ยางค้างปีก็ไม่เหมาะเพราะจะใช้ต่ออีกนาน
ส่วน toyo ก็ดีแบบ ต้องรีบใช้ให้หมดไม่งั้นแข็งก่อน สรุปว่าทั้ง 2 ทางเลือกดูไม่ค่อยเหมาะเลยครับ
ML Primacy4ครับ นุ่ม เงียบ ทนทานดี #แม้ว่าT005 จะทนทานกว่า แต่ความนุ่มนวล เงียบ ต้องPrimacyครับ
กลางเดือนกันยาที่ผ่านมายาง Bridgestone อายุ 1ปีครึ่ง -2ปีครึ่ง ที่ Cockpit ลด 50% ครับ
T005A 225/55R17 และ Ecopia Hl001 225/65R17 เหลือ 4เส้นประมาณ 12,000บาท แต่ผ่อน0%ไม่ได้
หลีกเลี่ยงยางค้างปีดีกว่า ผมเคยซื้อยางค้างปีมาสองครั้ง ผลที่ออกมาไม่ดีทั้งสองครั้ง เพราะยางพวกนี้สึกเร็ว เจอปัญหายางบวมด้วย ไม่คุ้มค่ากับส่วนลดครับ ถ้าอยากประหยัดแนะนำให้ลองยาง Kumho PS71 ใหม่ๆดีกว่า
http://www.tivanon.com/index.php?mod=producttires&act=base&masterpage=page1&file=tireresult-popup&rec=1418675 (http://www.tivanon.com/index.php?mod=producttires&act=base&masterpage=page1&file=tireresult-popup&rec=1418675)
ถ้าใช้ต่ออีก3-4ปีใช้ยางใหม่เถอะครับ
ยางค้างมา2ปีแล้วคงเหมาะกับคนที่จะขับอีก5-6หมื่น ภายในอีกปี
แล้วเปลี่ยนยางชุดใหม่อีกเร็วๆครับ
เคยใช้ยางเก่า 2 ปี วิ่งน้อย พอปีที่ 3 ก็อายุ 5ปี ขับแล้วไม่ค่อยมั่นใจ
เป็ยผมยางใหม่ แบรนด์รองๆดีกว่า 3 ปีผมว่าใช้ได้ ผมใช้ yoko ครับ
ผมว่าเรื่องของเรื่อง ยางทั้ง 2 รุ่นมันไม่ได้เน้นนุ่มเงียบนี่สิครับ ถ้าอยากได้นุ่มเงียบจริงๆ Yoko V552 หรือ Michelin Pri 4 น่าจะตอบโจทย์กว่าครับ
ค้างปีเดียวพอทนสองปีไม่น่าเล่นแล้วครับ
ถ้าจะเล่นยางถูกแนะนำ Maxxis MS2 หรือ MS800
T005A ไม่เงียบครับ
ถ้าไม่คิดไรมาก ตามหา Michelin Primacy 3ST
T005a ตัดออกไปได้เลยครับ เหมือนจะเงียบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ
Turanza เสี่ยงปัญหายางบวมครับ
แต่ถ้าราคามันลงมามากจริงๆ กับแบรนด์นี้ ใช้ไม่นาน ก็พอไหว
เคยเล็งๆตัวนี้อยู่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับ สุดท้ายไปจบตัวอื่น 555 (ผมจบ RE004)
Toyo ผมเคยใช้ C1S มา ปีแรก 20,000 เงียบจริง พอ 30,000 ยังนุ่มแต่ดัง พอเลย 40,000 นี่ดังสนั่นเลย
T005A ยังไม่เคยลองครับ แต่ค้างปีนาน ผมว่าลองหาร้านอื่น เอาที่ผลิตใหม่หน่อยดีกว่าครับ
อีกตัวที่น่าสนก็ Yokohama Advan DB V552 ผมพึ่งเปลี่ยนใส่ Jazz ให้คุณพ่อไป นุ่มเงียบจริง แต่ติดๆย้วยหน่อยครับ
