General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: tumohyes ที่ มิถุนายน 14, 2016, 18:39:50
สวัสดี น้าๆ พี่ๆ ทุกท่านครับ
วันอาทิตย์นี้ 19 มิย ผมจะไปจอง MU X 3.0 4x2 ได้รถประมาณ 2-3 อาทิตย์นับจากนี้
หากท่านรู้จักผมเป็นการส่วนตัวอยากบอกอะไรผมครับ
ตัวนี้อัตราเร่งดี ศูนย์บริการวางใจได้ เพียงแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งไปหน่อย
ชอบก็ซื้อเลยครับ เงินเรา เรามีอำนาจตักสินใจเต็มที่
บอกอะไรดีละ ;D
ขอให้มีความสุขกับรถคันใหม่ครับ
ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลือกอื่นดีแล้ว
ก็นินดีด้วยครับ :)
ขับซิ่งมั้ยครับ
ถ้าซิ่ง จับเปลี่ยนโช้คตั้งแต่ออกรถเลยครับ กลัวขับลงข้างทางครับ เป็นห่วง
ยินดีด้วยครับ ใช้ดีครับเครื่อง 3000 แล้วจะพบกับความสบายทัั้งกายทั้งใจครับ สำหรับ isuzu ;)
บอกว่า แน่ใจแล้วนะครับ ที่จะจองรถแนวคุณลุง เพราะดูเหมือนจขกท.จะยังวัยรุ่นอยู่
ขอบคุณทุก คคห ครับ
ถ้ามั่นใจแล้วก็เลิกเสพข่าวเลิกหาข้อมูลตั้งตารอวันที่ 19 อย่างเดียวครับ :)
อย่าลืมเอาเงินไปจองด้วยครับ :P
1)ต้องได้เสื้อยูนิโคล่นะครับ เค้าแจกคนทดลองขับ คนจองน่าจะต้องได้แน่ๆ
2)รับบัตรชิงโชค ซื้อmu-x(น่าจะเป็นรุ่นท็อป)ครึ่งราคา มูลค่าของรางวัล เจ็ดแสนสามหมื่นบาท(ประมาณ)
:P :P :P :P :P :P :P
ระวังปวด ขรี้ ร ร นะครับ
เอามารีวิวด้วยนะครับ
ที่บ้านผมใช้อยู่เป็นตัวแรกตั้งแต่เปิดตัว ช่วงล่างถ้าทางตรงนุ่มสบายดีแต่เข้าโค้งจะค่อนข้างโคลง
ออกตัวอืดแต่ลอยลำแล้วพุ่งดี ประหยัดน้ำมันดี ถ้าไม่ซีเรียสว่าต้องเครื่อง3.0 ลองขับตัวเครื่อง1.9ว่า
อัตตราเร่งพอเพียงหรือเปล่า ถ้ารับได้ค่าภาษีต่อปีถูกกว่าเยอะ
ใส่กันโคลงกับเปลี่ยนโช้คครับ
ได้รถปุ๊ป เพิ่ม
1. กล่องดันราง กล่องยกหัวฉีด กล่องคันเร่งไฟฟ้า
2. เปลี่ยนโช็คยก set เอาแบบซิ่งแล้วเฟริม
3. เปลี่ยนรอดไฟหน้า LED
ถ้าทียบมั่นใจแล้วก็ลุยเลยครับ ถึงแม้ออฟชั่นจะไม่มากแต่ก็มั่นใจได้เรื่องตัวรถศูนย์บริการ
อย่าลืมพาเมียไปครับ 8)
ได้ลองเทสรึยังครับ รับได้กับช่วงล่างของมันมั้ย ถ้าไม่ได้เตรียมตังเปลี่ยนได้เลยครับ ตอนผมได้มาทีแรก เข้าโค้งธรรมดาจะลงข้างทางเอา ย้วยบรม เบรคทีหน้าทิ่มตัวไหล แต่เบรคถือว่าดีในรถ ppv เลย แต่ถ้าเบรคแรงๆมันกดได้รอบเดียว แล้วจะเริ่มเฟดเลย
ปล. 3.0 4*4 ณ ตอนนี้ สปริงเวสโค้ด+โช็ค wc หน้า-หลังละครับ
ก็ต้องบอกว่า ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ
ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเครื่องรถคุณจะไม่ตกรุ่นไปอีกนานนนน
ยินดีด้วยนะสิ ครับ ::)
ทำไมไม่ซื้อ Fortuner :P
:) ขอบคุณทุกท่านครับ (แน่วแน่ๆ 555)
ปล. ไปทดสอบขับ เลี้ยว เบรค มาหมดแล้วครับ DDI 1.9/ DDI 3.0 , FT 2.4, EV 2.2
ได้รถแล้วจะมาทำรีวิว บ้านๆ นะครับ (รถจะตกรุ่นอยู่แล้ว 555)
ได้รถมาแล้วแนะนำว่าเปลี่ยนไฟท้ายก่อนเลยครับ ;D ;D ;D ;D
(http://www.gmwebsite.com/upload/trcmotorsport.com/file/MU-X%20%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20LED%20Light%20Bar%20%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%20M%20Class06.jpg)
รูปทรง MU-X สวยนะครับ ดูสมัยใหม่ ไม่ออกแบบล้าหลังเหมือน Mu-7
ผมว่าสวยพอๆ กับฟอร์จูน กับ ปาร์เจโร่ตัวใหม่
แต่ๆๆๆ ควรปรับปรุง
1. ไฟท้าย LED ได้แล้ว
2. ไฟหน้า LED ได้แล้ว
3. อ๊อฟชั่น ความปลอดภัย ควรจะมากกว่านี้ได้แล้ว ไม่ถึงกับต้องระบบเบรคอัตโนมัติหรอกครับ
เอกเตือนการออกนอนเลน ครุซคอนโทล พูดง่ายๆ เพิ่มแบบเซฟโรเรต โคโรลาโด้ ตัวไมเนอร์นี่ละครับ
ผมว่า มันจะน่าสนใจขึ้นเยอะเลย
(http://www.mu-xfamilyclub.com/uploads/wรูปภาพ(2)-5049765333.jpg)
จากที่ดูจขกท.คงพอใจกับช่วงล่างแล้วแหละจากที่ลองขับ
จัดเลยครับ ตามใจเรียกร้อง แล้วมีความสุขกับมัน ใช้รถ ppv เวลาเดินทางไกล ท่องเที่ยวกับครอบครัวมีความสุขสุดๆ
อย่าลืมดูพวกดอกเบี้ยกับข้อเสนอให้ดีๆ อย่าให้โดนเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ยแพงๆ
กับตอนรับรถก็ตรวยสอบทุกจุดให้ดี จุดไหนน่าสงสัย ไม่ดีก็แจ้งไม่รับรถไปเปลี่ยนคันได้ ไม่ต้องเกรงใจเพราะเป็นสิทธิของเรา เพราะถ้ารับไปแล้วเจอปัญหาจะตามแก้มันเสียเวลา เสียความรู้สึก
มาถูกทางแล้วครับ ไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลืองเงินครับ ยินดีด้วยครับ
ดูดอกเบี้ยด้วยจ้า ยี่ห้อนี้ดอกแพง
อยากบอกว่า...อย่าสร้างความสับสนกับตัวเอง โดยการตั้งกระทู้เลยครับ ปิดหูปิดตา เดินหน้าลุย ;) ;)
confirm กับเซลล์ให้ดีครับ ว่าวันอาทิตย์ศูนย์ไม่ปิดแน่
ก่อนอื่น ยินดีด้วยครับ
จากใจคนใช้มา สามปี ออกตั่งแต่เปิดตัว ตุลา 2013
ปัญหาจุกจิกไม่มีเลย ประหยัด ทนทาน ค่าบำรุงรักษาน้อย
สิ่งที่ผมปรับปรุงจากโรงงาน
1. โช้ค สปริง เปลี่ยนยกชุด ตอนนี้ใส่ค่าย นกเหลือง
2. อัตราเร่ง อืด ช่วงออกตัว ใส่ดันรางครับ
3. ล้อยางครับ อันนี้เปลี่ยนเพราะชอบ ครับ
เท่านี้ผมว่า mu-x เป็นรถที่ขับมันส์เชียวแหละ
เป็นรถที่ดีคันนึงละครับงานประกอบดี ใช้มาไม่มีเสียงเลย (ต่างกับ TOYOTA มีเสียงประหลาดทุกคัน)
คันเร่งอืดไปนึง ผมจับเปลี่ยนกล่อง ECU Shop Cube / ECU Shop Junior mark 3 ก็โคตรแรงแล้ว
ช่วงล่างนุ่มออกย้วยไปหน่อย ผมจับเปลี่ยน โช้ค Ohlins + สปริง Dobinson ขับแล้วมันใจกว่ารถเก่งอีกครับ
ขอบคุณทุก คคห ครับ
ศูนย์นี้ เปิดขายทุกวันครับ
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ
อยากหนึบ เข้าโค้งสบายๆกว่าเดิม จัดโช๊คสักชุด พอเลยครับ
ppv รถสูงระวังโค้งอย่างเดียวครับ
ขอให้มีความสุขกับรถใหม่ครับผม
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ เงินเราชอบคันไหนไปคันนั้นแหละ
ถ้าขับเร็วๆ แล้วสาดโค้ง ผมแนะนำว่าใช้ไปซํกพัก เตรียมเงินไว้ซํก 4-5 หมื่น
เปลี่ยนโช้คกับสปริงครับ ฟิวลิ่งการขับจะคนละเรื่องกับที่ออกศูนย์ครับ
รถพวก PPV เกือบทุกยี่ห้อ ผมว่าช่วงล่างที่ให้มามันไม่ห่วยหมด เรา
ต้องเปลี่ยนโช้คกับสริปงทำเพิ่มครับ พอเปลี่ยนแล้วจะบอกว่ารู้งี้เปลี่ยนมานานแล้ว
ขอของแถมเยอะๆนะครับ :D
เห็นด้วยครับ
ชอบซื้อเลย รับรอง Happy
อีกสามวัน ดีใจด้วยครับ เจอรถที่ถูกใจ
