General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Rapid ที่ มีนาคม 21, 2020, 15:51:24
มีงบ3.6ล้าน ต้องการSUV เล็งไว้ระหว่าง 1.LEXUS NX300h ราคา 3.15ล้าน 2.BMW X3 mSport ราคา3.659ล้าน ทั้งสองตัวนี้ได้ไปลองขับมาแล้ว ภายนอก-ภายในตกแต่งสวยใช้ได้ แต่ตัวไหนเหมาะกว่ากันครับ? ต้องการถที่น่าเชื่อถือ ซ่อมบำรุงง่าย ทนทาน อะไหล่ไม่แพงมาก ไม่จุกจิก แต่ยังไม่เคยลองNX300 ตัว2.0Turbo ราคา3.45ล้าน แต่เห็นSale LEXUS บอกว่า NXตัวใหม่จะมาในปี2021 หรือว่าจะรอดูตัวใหม่ดีหรือป่าวครับ?
เน้นทนทาน ซ่อมบำรุงง่าย ไม่จุกจิก หนีไม่พ้น Lexus ครับ keyword มีเท่านั้นเอง
ถ้าหากเลือก NX แล้ว ต่อส่วนลดดีๆครับ เกือบสองปีก่อนผมได้ส่วนลดร่วม 2-3 แสนครับ
ส่วนเรื่องตัวใหม่ ถ้าไม่รีบใช้รอดูก็ดีครับ รุ่นปัจจุบันก็ปลายอายุเต็มทีแล้วล่ะครับ
เก่าไปแล้วครับ ตัวรถโยน ไม่นุ่ม
ไม่รีบก็รอตัวใหม่ดีกว่าครับ มันกำลังจะหมดอายุจริงๆ lexus ไทยเอาเข้ามาไม่ช้า เห็นว่าตัวใหม่จะมีแบบเสียบปลั๊กด้วย อาจจะเสียบเพียวๆเลยน่าใช้ดี
ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบ x3 เท่าไหร่ ขับแล้วมึน ไม่รู้แข็งหรือโยนหรืออะไร nx นุ่มกว่าครับ ราคาตอนนี้ก็คงมีลด 150-300k แล้วแต่รุ่นจะ luxury หรือ premium
โดยทั่วไปมันก็ไม่จุกจิกทั้งคู่นะครับ แต่ราคาอะไหล่อาจจะต่างกันนิดนึง แบบนิดจริงๆ ผมว่าถ้ามีงบซื้อคงไม่ได้ซีเรียส ความทนทานส่วนใหญ่ lexus ก็ชนะแหละครับ
ส่วนเทียบแบบโบกะไฮบริด ต้องถามว่าขับแบบไหนครับ ผมว่าเทอโบแรงกว่าพอควรเลย ไฮบริดเร่งช้าๆอืดๆหน่วงๆ กว่าค่อนข้างเยอะ แต่เพียงพอนะ ถ้าไม่ซึ่งมากผมเชียร์ไฮบริดมากกว่า
แต่จากที่ใช้ทั้ง 2 แบรนด์ ยังไม่เคยเจอเรื่องเลวร้ายทั้งคู่ แต่ lexus ถึกกว่าครับ คันที่ใช้อยู่ 160k โล เพิ่งจะเปลี่ยนแบตลูกเล็กเอง ลูกใหญ่รออยู่คงได้ฤกธิ์เร็วๆนี้
NX ตัวนี้นานแล้วปีกน้าน่าจะออกใหม่อย่างที่ว่า แต่รถยังดูสวยและล้ำอยู่เสมอเลยภายในสวยกว่าบีเอม
ความทนทานก้ดีทั้งคู่ ถ้าไม่ห่วงตกรุ่นผมเชียร์ Lexus แต่ถ้าห่วงก้รอ หรือไม่ก้ไป xc60 t8 ถ้าเปนผม
X3 ไม่ใช่ไม่ดีแต่ผมมองว่าไม่สวยเป็นการส่วนตัว
Fyi
เอาจริงๆ X3 ก็ลดสามสี่แสนนะครับ
อย่าหลงซื้อราคาเต็มล่ะ
ลองมอง rx ตัวเริ่มต้นก็ดีนะครับ
ลองดู Toyota Harrier ของGrey ที่เป็นรุ่น 2000 turbo ก็ดู okนะครับ
+1 harrier น่าจะจุกจิกน้อยสุดครับ
Harrier ใหม่กำลังจะเปิดตัวแล้วครับ
ผมใช้ NX300h F Sport อยู่รถช่วงล่างเฟิร์มกว่าตัวธรรมดาครับ
NX ใหม่กว่าจะเปิดตัวเข้าไทยผมว่าปลายปีหน้าอย่างเร็วครับเผลอๆ
ต้นปี 2022
ถ้าแค่ 2 ตัวเลือกนี้ X3 ก็น่าสนนะครับสดใหม่กว่าลองขับเทียบดูเลยครับ
โดยส่วนตัวผมเชียร์ X3 มากกว่านะครับ ยิ่งตอนนี้ส่วนลดเยอะด้วย บวกกับ BSI 6 ปี 120,000 โล ครับ
ก่อนหน้านี้เคยไปทดลองขับ NX300h มาครับ ช่วงล่างนิ่มจนรถโยนไปโยนมาครับ
พ่อแม่เมารถเลย นั่งข้างหลัง ทั้งๆที่เป็นคนที่ไม่เคยเมารถครับ สุดท้ายเลยไม่โอเค
ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมทาง HLM เชียร์ NX เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นใน segment เดียวกันครับ
แต่ X3 อาจจะอุปกรณ์ฟังก์ชั่นไม่ครบครัน เมื่อเทียบกับ Benz GLC ครับ
ไม่ทราบว่าทาง HLM เชียร์NX นะครับ แต่เคยดู Clip review ที่ทาง HLM ทำด้วยรถ NX "F Sport" ซึ่งก็พูดว่ารถมันค่อนค้างดี และช่วงล่างเองก็เป็นตัว F Sport ซึงก็ไม่เหมือนตัวปรกติ (ราคาก็เช่นกัน). สำหรับผม ใช้ BMW/BENZ (sedan เครื่องดีเซล) อยากบอกว่าเครื่องดีเซลโดยเฉพาะ 2.0D ของ BMW มันแรงแบบพอดีๆและทนครับ. ถ้าเป็นผมจะไปเอา X3 เพราะราคา (หลังส่วนลด) และ BSI ที่ได้ดูแลไปยาวๆ เมื่อเทียบกับ NX ที่ตอนนี้เก่าแล้ว. แต่ผมเองเคยลองขับ Lexus และต้องบออกว่ามันเป็นรถที่ขับสบายมากๆ และผมเชื่อว่า Reliability มันดีกว่าค่ายยุโรป แต่ราคาสำหรับผมมันยังไม่โดนใจครับ.
