General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Superpong ที่ พฤศจิกายน 01, 2021, 15:44:23
เป็นทางเลือกที่เหมาะหรือไม่สำหรับการใช้รถเยอะ เช่น สมมติว่า ใช้รถวันละร้อยกว่ากิโล หรือปีละสี่หมื่นโล
เทียบกับรถน้ำมัน ปีละสี่หมื่นโล สมมติเอาเป็นรถญี่ปุ่นที่กินน้ำมันสัก 13กม/ลิตร
เติมเฉพาะ E20 ก็เท่ากับมีค่าเชื้อเพลิงต่อปีประมาณแสนนึงต่อปี สี่ปีก็ประมาณ สี่แสนกว่า และรวมค่าดูแลรักษาทั่วไปสำหรับรถญี่ปุ่นเฉลี่ยปีละหมื่นห้าถึงสองหมื่น (วิ่งเยอะ) ตีกลมๆไปว่าต้องมีห้าแสนในสี่ปี สำหรับรถน้ำมันที่วิ่งปีละสี่หมื่นโล
กรณีนี้ ถ้าเราซื้อรถไฟฟ้า วิ่งเยอะก็ต้องชาร์จบ่อยขึ้น แต่ยังไงก็ตาม ประกันตัวรถและแบตเตอรี่จะหมดในปีที่สาม ถ้าในปีที่ 4 เกิดงานเข้า เช่น แบตเสื่อม ค่าแบตรถไฟฟ้าราคาสาหัสอยู่แล้ว (ถ้าเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ก็น่าจะดี) กลายเป็นว่าที่ประหยัดค่าน้ำมันมาและไม่ต้องบำรุงรักษาอะไร จะไม่คุ้มหรือเปล่าครับ ?
และที่สำคัญขายทิ้งก็คงแทบไม่มีราคาสำหรับรถไฟฟ้าที่วิ่งเยอะ
ผมใช้รถวันละราวๆ 100 ก.ม. หรือราวๆ 3,000ก.ม./เดือน
แต่ช่วงนี้ลดเหลือราวๆ 1500 - 2000 ก.ม./เดือน ส่วนตัวสนใจรถไฟฟ้านะ
แต่ด้วยความที่อยู่ ตจว ไม่สะดวกหาที่ชาร์จ และไม่พร้อมที่จะไปรอทีละ 1 ช.ม. ระหว่างรอชาร์จไฟ
แถมผมมีรถคันเดียว รถไฟฟ้าเลยยังไม่ตอบโจทย์ผมครับ
แต่อนาคต ก็เชื่อได้ว่ารถไฟฟ้ามาแน่ครับ
แบต BEV จีนไม่รู้เป็นไง
แต่แบต BEV อเมกา ยุโรป ใช้กัน 2-3แสนโล แตะเกือบ10ปี แบตเสื่อมเต็มที่หลัก 10%เอง
ถ้าปีหน้า เกาหลี อเมกา ยุโรปไหลเข้ามาในราคาที่เหมาะสม(ไม่มีคำว่าถูก) บ้านผมคันที่ใช้มากสุดวิ่ง 3ปี 150,000โลนี้คุ้มค่าน้ำมันแน่นอน แถม BEV จะกลายเป็นที่รอลูกรอแฟน นั่งทำงานพิมพ์คอม เป็นที่กินอาหาร หรือแม้นแต่เป็นที่นอน
ซื้อรถ BEV ที่ดีและมีขนาดพอเหมือนได้ห้องน็อคดาวน์ติดแอร์เคลื่อนที่ได้
คุ้มครับ
ใข้มากใช้น้อยก็คุ้ม
ความคุ้มค่ามันอยู่ที่ใจเรา
แต่ถ้าจะมองเรื่องความประหยัด
ซื้อรถใหม่ยังไงก็ใช้เงินมากกว่ารถที่มีใช้เดิม
หรือถ้าเทียบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป เทียบ b segมือ1กับBEV เช่น MG EP ยังไงbsegก็ถูกกว่าครับ ค่าmentainanceไม่ได้มีแค่ค่าน้ำมัน ค่าไฟ แต่มันรวมถึงค่าประกีนที่แพงกว่ากันมากอีก ใครใคร่ซื้ออะไรซื้อครับ
ความคุ้มมันอยู่ที่เราล้วนๆเลยครับ
บางคนบอก รถไฟฟ้ามันไม่ได้อารมณ์ เอ่อ อันยี้ก็ไม่คุ้มของเค้าได้เหมือนกันครับ
สรุป อยสกซื้ออะไรซื้อครับ ปต่ผมขอรอดูราคาหลังผรับภาษีก่อนนิดนึงครับ ไม่รีบ ที่มีตอนนีเด็ใช้ไม่ทันแล้ว
รถอะไรครับ ประกันแบ็ตแค่สามปี ความเสี่ยงสูงครับ บางรุ่นราคาแบ็ต 70-80% ของราคารถแล้ว
หมายถึงรถ BEV ทั่วไปที่เห็น ประกันแบต 8 ปี หรือ 150000-180000กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ซึ่งกรณีที่ใช้เยอะเช่นปีละสี่หมื่นโล ประกันแบตก็น่าหมดตั้งแต่4ปีหรือเปล่าครับ? หรือคิดแค่จำนวนปี ไม่สนใจระยะทางที่ใช้
แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าจะเสื่อมลง 1% ถ้าวิ่งไปแล้ว 10,000km ครับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการใช้งานครับ
ถ้าเป็นรถบ.วิ่งงาน 5ปี ตัดเป็นศูนย์จำหน่ายออกตามบัญชี
รถถ่านล้านหนึ่ง คุ้มกว่าน้ำมัน ขายให้ลูกน้องถูกๆไปดีกว่าเข้าเต๊นท์
ถ่านประกัน8-10ปีแล้วแต่ยี่ห้อ เงิ่อนไข
อะไหล่ไม่โหดกว่าอัลพาร์คไฮบริดเบิกห้างแน่ รุ่นแรกขับสี่เปลี่ยนชิ้นละแสนขึ้น
เสียทุกคัน จนมีของหิ้วชุดซ่อม จอค้างภาษาขอมแก้ทีหมื่น ซ่อมเสร็จขายทิ้ง
รถถ่านจีนอะไหล่ไม่น่าแพงเท่า ที่โน้นใช้รถวิ่งเยอะกว่าไทย เสียง่ายออกข่าวไปแล้ว
อะไหล่เทียบตรงรุ่นมีขาย รุ่นไหนขายดีหาไม่ยาก
https://youtu.be/x2vTSe7RPpY (https://youtu.be/x2vTSe7RPpY)
มีองค์กรใหญ่ ซื้อรถถ่านเป็นร้อยคันไปใช้แทนรถน้ำมัน
ถ้าไม่ทน คงไม่จ่ายทีเกือบร้อยล้านซื้อของเสียมาใช้
https://youtu.be/-yECWHXIxyM (https://youtu.be/-yECWHXIxyM)
รังถ่านbyd ฮั่น 400v ใช้ถ่าน blad ถ่านรุ่นใหม่รองรับถึงรถถ่าน800v
รถถ่านวิ่งไปแสนโลในไทยล้านสอง ยังลดไม่ถึง10%
อย่างใบไม้ที่วิ่งเกินสองแสนโล ถ่านอ่อนกินไฟ เปลี่ยนที่ศูนย์แพงเกิน
ก็ส่งร้านนอกไปกระตุ้นรังถ่าน ใช้ได้80% จ่ายหลักหมื่น
ถ้าถ่านตาย จะแกะตับที่เสียมาตรวจทีละก้อน เปลี่ยนเฉพาะก้อนที่เสีย
ที่ถ่านเสื่อมเร็ว เพราะระบายความร้อนรังถ่านด้วยอากาศ
ถ้าใช้น้ำจะทนกว่ามาก บ้านเราร้อนจัด ต้องระบายความร้อนดีทุกระบบ
ยังไม่เจอคันไหนที่ใช้เก่าจน พลาสติกข้างหม้อน้ำแตก
เพราะร้อนสุดแค่4-50องศา ต่างจากน้ำมันที่90-110องศา แบต12vใช้ทนกว่ากันเยอะ
https://youtu.be/kdQhRysdgCU (https://youtu.be/kdQhRysdgCU)
catl nmc ก้อนละ200amp ขนาดเล็กกว่า nmcรุ่นเก่า
ส่วนทีว่าคุ้มไม่คุ้ม ถ้ารอรถเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนถ่านใหม่มาให้ควรรอ
ห้าปีประหยัดกว่าสี่แสน ขายรถไปสองแสนยังไม่เจ็บมาก วิ่งเกือบสองแสนโล
เก๋งบางคันวิ่งปีละแสนโลกก็มี ดูใหม่เอี่ยมเบาะคนขับทรุดซะแล้ว นั่งทับทั้งวันทั้งคืน
อย่างแท๊กซี่เจ้าตลาด 1.8 ผ่อนทีล้านแปด
วิ่งไป9ปี สามแสนห้าหมื่นโลขาย ได้ไม่เกินห้าหมื่นบาท
ต้องเป็นที่เช่าขับกะ หรือคนรับรอง ไม่งั้นซื้อมาซ่อมใหญ่ไม่คุ้ม ล้าทั้งคัน
ยอมซื้อรถบ้านสวยๆราว2-3แสน ซ่อมจบมาใช้คุ้มกว่า บางคันวิ่งไม่ถึงแสนโลแต่หายาก
้เมื่อคำนวนจากเงินผ่อน 4-5ปี ดอก0-2% ระยะทางวิ่งภายใน5ปี แล้วขายทิ้ง
รถถ่านล้านบาทจ่ายน้อยกว่า ถูกกว่ารถน้ำมันล้านบาท แม้แต่เช่ารถน้ำมันขับ
เงินที่ได้คืนจากค่าน้ำมัน เป็นทุนไว้เทิรนรถถ่านคันใหม่
ดาวอังคาร ใบพัด รักษาลูกค้าเก่าด้วยวิธีนี้
ค่าผ่อนรถ=ค่าเช่ารายเดือน มีประกันซ่อมฟรี5ปี
รับเทิรนรถเก่าให้ราคาสูง จนมีไลน์กลุ่มเฉพาะลูกค้าเก่า
ใครหาได้ทุกเดือน ผ่อนเทิรนรถไหว น่าเล่น แต่รถถ่านสองค่ายนี้เกินล้านไปมาก
รอดูอัตราภาษีใหม่ ราคารถถ่านลดลงแค่ไหน ประกันดีเพียงใด ค่อยคิดซื้อคุ้มกว่า
https://youtu.be/1qHTK7Fosqk (https://youtu.be/1qHTK7Fosqk)
3 รุ่นล่างใส่ถ่านตลับcatl ดีกว่าถ่านรุ่นเก่า
https://youtu.be/_3VqFoU4koQ (https://youtu.be/_3VqFoU4koQ)
จีนแดงคิดค้นเครื่องไอพ่นพลาสม่า สำหรับเครื่องบินใช้ในโลกได้สำเร็จ
ไม่เกิน30ปีนี้คงได้ประจำการ พลังงานสะอาดแทนน้ำมัน
ถ้าราคารถevแพงเหมือนทุกวันนี้ วิ่งมากวิ่งน้อยไม่คุ้ม
เป็นของเล่นคนรวย พอใช้เสร็จไม่มีคนเอา
ขนาด hybrid ถ้าจะเอาให้คุ้มยากเลยครับ
คิดเล่นๆ เกิดอะไรนิดหน่อยไม่อยากใช้ต่อ ที่ว่าจะคุ้มจะคุ้ม กลายเป็นไม่คุ้มง่ายดายเลยครับ
ปัญหาหลักๆเลยคือความสะดวกในการใช้งานครับ การชาร์จใช้เวลานาน วิ่งได้ไม่ไกลมาก หาที่ชาร์จลำบาก ไม่คุ้มค่าในความคิดผมแล้วครับ
คุ้มครับ ถ้าวิ่งวันละ 100 km ขึ้นไป มีระยะทางและเส้นทางวิ่งแน่นอนอยู่แล้ว ซื้อรถไฟฟ้ามาเลยดีกว่า ดีกว่าติดแก๊ส เห็นมีกระทู้ถามXL7 นี่ครับวิ่งวันละ 100 km จะเอามาติดแก๊ส ผมว่าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าคุ้มกว่าแน่นอนครับ
+1
รถไฟฟ้าจีนคุ้ม ไม่ได้แพงมาก แต่ไม่สะดวก
+1 คุ้มไม่คุ้ม จริงๆขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมจริงๆ อันนี้อยากได้ BEV เพราะว่า เป็นห้องน๊อคดาวน์ติดแอร์เคลื่อนที่ได้ เพราะว่าต้องรอแฟน ให้หมานั่งรอในรถ นั่งทำงานโดยไม่ติดเครื่อง หรือ นอนแม้งเลยก็สบายกว่า............
แต่ถ้าคนเน้นขับอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้ม แต่ผมจะซื้อมันเพราะว่า เป็นห้องน๊อคคาวน์ที่เคลื่อนที่ได้แหละ
น่าสนใจครับ
