General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: wonder ที่ มิถุนายน 02, 2021, 22:42:48
อนาคตอาจต้องไปดูแลสวนยางที่ใต้ครับ ตอนนี้เลยลองศึกษากระบะไว้ครับ
ใช้เข้าสวนยาง ขนแผ่นยางเต็มกระบะ สัปดาห์ละครั้ง
มองตัวแคป เกียร์ออโต้ไว้ ลองดูราคาในเว็บได้มา 3 รุ่นนี้
1. Nissan Navara KC Calibre E 7AT
815,000 บาท
2. Toyota Revo smartcab prerunner 2.4 Mid AT
837,000 บาท
3. Isuzu Hi-Lander 1.9 Z AT
816,000 บาท
ที่มองแคปเพราะอย่างน้อยได้พื้นที่เพิ่มมา และเอาเกียร์ออโต้จะได้ขับง่ายครับ ที่ไม่เอา 4 ประตูเพราะมีรถเก๋งและ SUV อยู่แล้ว
อยากทราบว่า 3 ตัวเลือกนี้แนะนำคันไหนครับ ส่วนตัวผมความสนใจเรียงตามนี้เลยครับ ส่วน isuzu ไม่แน่ใจว่าเครื่อง 1.9 เรี่ยวแรงจะพอไหมครับ ถ้าเอาเครื่อง 3.0 ก็ไม่มีเกียร์ออโต้
ถ้าบรรทุกหนักเต็มกระบะ ตัด dmax 1.9 ออกก่อนเลยครับ อืดสุดในสามตัวเลือก
ถ้าถนนลูกรัง ดิน โคลน บันทุกหนักหรือเบา 1-3ตัน
ถ้าจะเลือก กะบะCab 4wd ราคาจะแตะล้านบาทเลบ
ลองพิจารณา หัวเดี่ยว4x4ครับ
ในงบ 6-7แสน เกียร์Auto มีMitsu Triton ความปลอดภัยน่าจะดีงามสุดในรถระดับนี้ครับ
หมายเหต ขับ4 มีไว้ ยังดีกว่า ยามจำเป็นจะใช้แล้วไม่มีครับ
บ้านผมมีกะบะขับ2 เข้าสวนเจอโคลน ติดหล่ม ต้องลำบากรถไถไปลากออกสวน
ผมมีCRVขับ4กะเทย ยังพอลุยสวนได้ แต่ติดใต้ท้องรถครับ
คันต่อไป ขอเลือกหัวเดี่ยว4wd Auto
ขอตอบในฐานะคนใต้และมีอาชีพเกษตรกรนะคับ
รถกระบะที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 2 อย่างเป็นอันดับแรก
1. ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
2. ยางต้องใช้ AT เป็นอย่างน้อยครับ
เชียร์ Revo ครับ ใช้ยาวๆไปเลยครับ
สวนกี่ไร่ครับ บรรทุกยางครั้งละเท่าไหร่ครับ
ได้วิ่งเข้าไปในสวนด้วยมั๊ย ถ้าลุยต้อง 4x4
พวกนี้มีผลมากกับการเลือกรถครับ
แต่ถ้าตอบจาก ตัวเลือกที่มี ไป revo ครับ
ส่วนตัวจากที่เคยใช้รถกระบะทำไร่ทำสวนมาบ้างนะครับ
แนะนำหาพวกรถ ตอนเดียว เกียร์ MT และควรเป็นรถที่มีตะขอข้างที่ขอบกระบะจากโรงงาน ใช้ครับ
พวกรถตอนเดียว ส่วนมากตรงหัวเก๋ง จะมีโครงเหล็กรับเสมอแนวขอบหลังคา โครงพวกนี้เอาไว้ใช้ขนของยาวๆได้ครับ เวลาจะพาดไม้หรือเหล็กยาว จะทำได้เลย ไม่ต้องไปหาติดโรลบาร์เพิ่มทีหลัง
ส่วน ตะขอข้าง เวลาจะบรรทุกอะไร ตะขอข้างจะทำให้มัดของได้แน่นหนากว่าพวกตะขอใน 4 มุม ครับ บรรทุกกระสอบเสมอหัวเก๋ง ก็ใช้เชือกเส้นเดียวพาดไปพาดมาได้อยู่ครับ ศึกษาพวกเงื่อนเชือก แบบที่ไม่ต้องมัดเป็นปมไว้หน่อย ( ถ้ามัดแบบปมตายเลย เวลาเอาของลง ต้องมานั่งทุบเชือกให้ปมมันคลาย )
เกียร์ mt แน่นอนกว่าเรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษาครับ เกียร์ at จะได้เรื่องความสบายในการขับ แต่บรรทุกหนัก ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดไหน แต่ถึงถ้าได้ เวลาซ่อมก็ยังราคาสูงอยู่ดีครับ
เพิ่มอีกหน่อยไปแค๊ป 4WD ไว้ดีกว่าครับเข้าไร่เข้าสวนคงได้ใช้
Revo & Navara ใช้ดีทั้งคู่ แรงบิดดี ฉุดกระชากง่าย
ไม่แน่ใจว่าสวนยางคุณมันเข้ายากน้อยขนาดไหน
แต่ถ้าสวนญาติผม ต้อง 4x4 เท่านั้น บางทีลื่นหญ้า ปั่น 2 ล้อไม่ขึ้น
สำคัญคือยาง & แรงบิด บางที 4x2 แต่ยาง AT หรือพันโซ่ก็ปั่นขึ้นสบาย
ถ้าทุกหนักมาจากสวน ขึ้นถนนไม่ไหวก็มีถ้าแรงบิดไม่พอ หรือถ้าไม่ 4x4
ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องประเมินสภาพพื้นที่เอง แต่ถ้าฝนตก+ดิน สภาพคงดูไม่จืด ใช้ 4x4 จะสบายใจกว่า
เข้าสวน เข้าไร่ เลือก 4WD ไว้ใช้ อุ่นใจกว่า
ถ้าแค่ตาม "ตัวเลือก" ที่ให้มา จิ้มไปที่ Revo
เพราะ Dmax1.9 ถ้า "ขนเยอะ" เรี่ยวแรงอาจจะน้อยไปนิด
เข้าสวนยาง ถ้าสวนจัดมาดี ถนนค่อนข้างดีไม่ใช่ OFF ROAD สมัยก่อนเขาใช้แค่ TFR 84 แรงม้ายังบรรทุกได้เกือบสองตันครับ
เลือกไอ้ที่ดูแลง่าย ซ่อมง่าน ทนทานไว้ก่อนดีกว่า TOYOTA ISUZU ยอดขายมากมาย รถไม่ได้ซับซ้อน อะไหล่เกลื่อนเมือง ช่างก็มีมากมาย
ไม่แนะนำNISSAN เลย เวลาซ่อมมันยากกว่าชาวบ้านเขาอยู่หลายด้านครับ
ถ้าบรรทุกหนักมาก ๆ หารถตอนเดียวดีกว่า เพราะว่ารถแคป 4wd หรือรถยกสูงจะมีจุดอ่อนตอนบรรทุกหนักมากท้ายมันจะห้อย ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้แคป มีรถเก๋งคันอื่นใช้งานอยู่แล้วและบรรทุกหนัก หากะบะตอนเดียวใช้งานดีกว่า สวนถ้าถนนไม่ดีก็เลือกเป็น 4wd จะได้ไม่ต้องเสียเงินทำถนน หารถ 4x4 ไปเลยจบ คนอื่นที่ไม่ได้ใช้ 4wd จะได้ไม่เอารถเข้ามาในสวนเราด้วย รุ่นถ้าเลือกก็เลือกไปที่ TOYOTA ISUZU ดีกว่า ถ้าบรรทุกไม่หนักเสมอกะบะเอาแค่ 2.4 หรือ 1.9 ก็พอ ประหยัดน้ำมัน แต่วิ่งอืดหน่อย แต่มันก็พอกับการใช้งานทำสวนแล้ว
ถ้าจะ HILUX กรุณาเอาเป็น MT นะครับ ขับดีกว่า AT คนละเรื่องเลย
แนะเพิ่มเติมจากพี่ๆ ข้างบนอีกอย่างคือหากหาได้ เอารถที่มีระบบเฟืองท้ายอย่างน้อยลิมิเตทสลิปครับ (ถ้าได้ดิฟล็อกยิ่งดี) ไม่แน่ใจว่าพวกกระบะหัวเดียวขับสองมีพวกฟังก์ชั่นนี่ไหมนะครับ ลองถามจากเซลล์ดูฮะ
ใช้กระบะทำสวนอยู่นะครับ
- กรณีทำสวนยาง ไม่เน้นพื้นที่ใส่ตะกร้า ชอบ Auto แนะนำ Triton ตอนเดียว 4x4 AT ครับ งบ 690K
- ถ้ามีผลไม้ด้วย ขนของเยอะ แนะนำ Revo 2.8 / D max 3.0 ตอนเดียว 4x4 เกียร์ธรรมดา งบ 670K กระบะกว้างกว่า triton ใส่ได้ 14 ตะกร้า แรงบิดเยอะสะใจ
4x2 เจอน้ำค้าง เนินสลับ เลนนิดหน่อยก็ไม่รอดแล้ว
กระบะแค๊ป
- บรรทุกปุ๋ย/แผ่นยางเต็มกระบะ หน้าลอยมากๆ คุมรถยาก
- ขอผูกเชือก 4 มุม ไม่ทนครับ ไม่กี่ปีก็พัง
- เวลาบรรทุกของไม่มีโครงเหล็กกันกระแทกกระจกหลัง อันนี้เอาไว้พาดท่อ/เหล็กแป๊บได้ดีกว่า ทำสวนซื้อท่อก็เป็นของจำเป็น
D max 1.9 กำลังน้อยไป ญาติผมซื้อมาบรรทุกของ เร่งไม่ออก + เจอเนินก็ไปไม่ค่อยเป็น
ใช้มาหมดแล้วครับ... 4 ประตู 4x4/ แค๊ปขับ 2 / ตอนเดียวขับ 2 สุดท้ายเข้าสวน ตอนเดียว 4x4 คือจบสุดครับ
ปล.กระบะขับ 2 ไม่มีรุ่นไหนมีเฟืองท้าย limited slip / Diff lock แล้วครับ
ปล.2 ขับ 4 ควรใส่ยาง AT หรือ MT ครับ ยาง HT ติดรถไม่ค่อยเอาไหนเลย
ขออนญาตตอบคำถามเพิ่มเติมทีเดียวเลยครับ
- บรรทุกแผ่นยางครั้งละเต็มกระบะ ไม่แน่ใจน้ำหนักครับ
- สภาพสวน เข้าใจว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรมากนะครับ เพราะเมื่อก่อนมี TFR แค็ปขับ 2 กับ D-max platinum ขับ 2 MT 4 ประตูครับ
สำหรับรถ ต้องมองเป็นหัวเดี่ยว ขับ 4 ละครับ ส่วนเกียร์อะไรค่อยตัดสินใจอีกทีครับ เพราะอีก 2-3 ปี ตอนนั้น อาจจะมีรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับ
ขอบคุณทุกคห.มากครับ
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับว่า การเช็คระยะของกระบะบรรทุกหนัก เป็นทุกๆ 6 เดือน/ 10,000 โลเหมือนรถทั่วไปใช่ไหมครับ
แล้วมีรายการอะไรที่เปลี่ยนบ่อยหรือพังเร็วขึ้นบ้างครับ เทียบกับรถเก๋ง
ถ้ามองเรื่องเกียร์ AT Triton 4WD ตอนเดียวมีรุ่นเกียร์ AT ให้เลือกนะครับ
ใช้ revo 1 ปีครึ่ง 80000km ไม่มีปัญหาอะไร ทนถึก
เช็คระยะ 6 เดือน / 10000 km แล้วแต่อันไหนถึงก่อน
มีเช็ค/ถ่ายน้ำมันขับ 4 และเฟืองท้าย ทุก 40000 km
ถ้าวิ่งทางเลอะๆ ฝุ่นบ่อย ก็ดูเรื่องกรองแอร์ กรองอากาศครับ
เหมือนผมเลยครับ ตอนนี้ทำสวนยางพาราอยู่ครับ ผมใช้ D-MAX ครับ ทนจริงๆๆครับ แต่ทางของผม ลาดยางหมดแล้วนะครับ
แถวบ้านผมมีแต่ revo 2.8 ตอนเดียว เกียร์ธรรมดา ขับ4ทั้งนั้นเลยครับ ไม่ตรงตามความต้องการสักข้อเลย 😅
