General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: yongan ที่ กรกฎาคม 03, 2020, 20:40:11
แบบไหนใช้งานดีกว่ากัน ทนทานกว่ากันครับ และผมเคยเห็นรถเบนซ์รุ่นใหม่ คันเกียร์จะอยู่แถวๆพวงมาลัย
รถ ระบบนี้ใช้งานดี สะดวกมั้ยครับ ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ
ตัวชุดเกียร์ เหมือนๆกัน แต่การสั่งการด้วยไฟฟ้า มีโอกาสที่จะรวนมากกว่า
และข้อเสียสำคัญ คือ ดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์ว่างไม่ได้ จอดซ้อนไม่ได้
ผมชอบเกียร์แบบไฟฟ้ามากกว่าครับ
เวลาเราขับรถจนถึงจุดหยุดนิ่งสามารถเปลี่ยนเป็น P ได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ต้องลากผ่าน R
และเช่นกันเวลาอยู่เกียร์ P เราสามารถเปลี่ยนเป็น D ได้ทันทีไม่ต้องลากผ่าน R>N>D
ถ้าในรถที่ทอร์คเยอะๆ รอบเดินเบาสูงหรือคนขับเหยียบเบรคไม่ลึกพอ ตัวรถอาจจะเด้งดุ๊บดั๊บเวลาเปลี่ยนเกียร์ P>D ทำให้เวียนหัวได้
ผมว่าตัวกลไกน่าโอกาสเสียหายน่าจะน้อยกว่านะครับเพราะเกียร์ไม่ได้หมุนกลับด้านแบบทันทีทันใด
แบบธรรมดาก็มีแนวโน้มจะทนทานกว่าเล็กน้อย แต่ที่แน่ๆ มันไม่ใช่ปัจจัยที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อรถของผม
คนรุ่นเก่าอาจเลือกออโต้แบบปกติ เพราะทำงานด้วยกลไกล้วน ไม่ต้องมีระบบไฟฟ้ามากวนใจ ทนกว่า โอกาสโมฯ มีมากกว่า
เกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ต้องมีกล่องสมองควบคุม มีระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุม ส่วนมากตัวเกียร์ไม่ค่อยเสีย จะเสียที่ระบบไฟฟ้ามากกว่า โอกาสในการโมฯ หรือดัดแปลงยากกว่า ถ้าวางเครื่องข้ามสายพันธ์ เดาว่าน่าจะจบไม่ง่ายแน่ๆ แต่ถ้าใช้เดิมๆ แล้วดูแลถึง เทคโนโลยีที่มีมาให้จะช่วยให้ใช้งานได้ดีกว่าแน่นอน
ต่างแค่ตัวชิพเกียร์
เกียร์คอเบนซ์ ใช้แล้วจะรัก
แรกๆผมก็ต่อต้าน
แบบไฟฟ้าทนทานน้อยกว่าอยู่แล้วคับ
แต่สะดวกกว่า สวยกว่า
ของผมหัวเกียร์ไฟฟ้า bmw ไฟโชว์ตำแหน่งที่คันเกียร์ไม่โชว์ โดนเปลี่ยนยกหัวเกียร์ ราคา 3-4 หมื่นบาท ดีที่เปลี่ยนฟรี
รถ 4 ปี วิ่ง 3 หมื่นกว่าโล
เกียร์มือแบบ benz ใช้ช่วงแรกๆไม่คุ้นจริง แต่ใช้ๆไปแล้วมัน work มากจริงๆครับ
