General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: iamapae ที่ สิงหาคม 15, 2018, 22:43:45
ตั้งกระทู้แทนเพื่อนนะครับ
เพื่อนเพิ่งออกรถSUVยี่ห้อนึงเพิ่งmodel change จากศุนย์สุกี้แถวๆพระราม2 เดือน มิย.2561 ตอนรับรถดูปกติดี
ล่าสุดได้จดหมายจากศูนย์นั้นให้ไปเช็คระยะ 10,000km. แต่ไม่สะดวกไปแถวนั้น
เลยไปศูนย์แถวบ้าน จนท.แจ้งว่าคูปองฟรี จะหมดอายุแล้ว เพราะรถเริ่มรับประกันตั้งแต่ปลาย ธค.2560
เพื่อนงงมาก เลยติดต่อศูนย์ที่ออกรถ จนท.บอกลงวันที่ผิดพลาด (ประกันรถrunไปแล้ว แก้ในระบบไม่ได้)
ศุนย์รับผิดชอบให้โดยจะซื้อประกันเพิ่มให้ 1 ปี
ในความรู้สึกเพื่อนผมคือ
1. ศูนย์น่าจะต้องรู้อยู่แล้วตอนออกรถ ว่าคนซื้อจะได้ประกันขาดไป 6 เดือน พอไปติดต่อ ศุนย์เลยจะซื้อประกันเพิ่ม1ปีชดเชยให้ (รู้สึกยังไม่แฟร์ มันเป็นสิ่งที่ควรต้องได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ถ้าอีกศูนย์ไม่บอก ก็จะไม่รู้)
2. ยังกังขาว่า ได้รถใหม่จริงรึป่าว ไม่ใช่รถdemoใช่ไหม ทำไมถึงจอดคาศูนย์6เดือน ทั้งๆที่รถเป็นที่ต้องการในตลาด จนท.ให้คำตอบตรงนี้ไม่ได้
มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างครับ
เป็นรถโชว์แต่ไม่น่าเป็นรถ Test
ยี่ห้ออะไรหว่าที่เช็คทุก 1หมื่น กม คงญี่ปุ่น
กลิ่นไม่ดีครับ
ประกันรถ 3 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่ยี่ห้อนั้นๆจะให้นั่น จะเริ่ม active วันที่รับรถ หรือ delaye ไปนิดนึง ในระหว่างที่ 0 ส่งเลขตัวถังเข้าระบบ
ออกรถ 6/2561 ตอนแจ้งงานเข้าระบบ มันแจ้งอดีต ได้ด้วยหรอ ผิดทั้งเดือนและปีเป็น 12/2560
อีกอย่างประกันที่ซื้อเพิ่มให้เนี่ย เช็คด้วยนะครับ เพราะส่วนใหญ่ ที่ขายๆกัน ขาย ปีที่ 4-5 หรือ 150,000 โล ไม่ได้คุ้มครองทั้งคัน เหมือน 3 ปี 100,000 โล ที่ติดมาจากโรงงาน
Worst come to worst รถคันนั้น ขายไปแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียน และเจ้าของเดิม ไม่พอใจ คืนเงิน คืนรถ แล้ว 0 เอามาขายต่อเป็นป้ายแดง ซึ่งเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้ว
ส่วนใหญ่ตัดรถเป็นล๊อตมาขายครับ รุ่นที่ขายดีๆขายได้แน่ๆ
รถผมก็เป็นแต่เซลแจ้งมาแต่แรกแล้วขายประกันเพื่มให้ผมอีกสองปีในราคาพิเศษเลยซื้อๆไป
สุดท้ายแค่สองปีผมก็ทำประกันขาดไปหมดละ อัพเครื่องนิดหน่อย อัพช่วงล่าง อัพเครื่องเสียง ;D
เช็คที่รถน่าจะประกอบปลายปี60 ครับ (รถประกอบมาเลย์)ดูที่safty belt +วันที่ผลิตยาง
ประกันเริ่มrun 29ธค60
ตัดเรื่องkeyข้อมูล ผิดย้อนหลังได้เลยครับ
อยากให้เป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนออกรถใหม่ด้วยครับ
New Cx5 รถค้างสต๊อกมีให้เห็นกันตลอด
เห็นออกรถกันเดือน5เดือน6 แต่รถผลิตตั้งแต่สิ้นปี 60
งง เห็นโชว์ยอดขายเดือนๆหนึ่งได้เกือบพันคันแต่ทำไม่รถค้างสต็อตกันเป็นครึ่งปี แถมที่รับทราบมาเป็นรุ่น 2.0 SP ที่ว่าขายดีกันด้วยนะ
เห็นโดนกันหลายคน ผมนี่งงเลยมีเคสแบบนี้ด้วยหรอ
ตอนนี้ไม่รู้ชื่อเสียงกับชื่อเสียอะไรนำกว่ากันค่ายนี้
มุขเก่าๆของเซลส์รวมถึงบางทีดีลเลอร์เองก็รู้เห็น
คือตัดยอดขายก่อนเพื่อเร่งปิดยอดปลายปี
พอตัดขาย ประกันก็จะเริ่มนับเวลา ลูกค้าไม่รู้อิโหน่อิเหน่ได้รถคันนี้ไปก็ซวยไป
แจ้งขายในระบบไปก่อน เพื่อเอาเป้า ไงครับ แล้วรถดันขายไม่ได้ ดองมาอีก 6 เดือน แถมลูกค้าไปเข้าที่อื่น ความเลยแตก
ทางแก้ ให้ลองโทร.แจ้ง call center ของค่ายรถนั้นก่อน เท่าที่ทราบ ถ้าอย่าง nissan เรามีเอกสารหลักฐานไปยืนยัน เค้ายอมแก้ในระบบให้ครับ
ปล. รถผมนี่ เจอไม่ยอมแจ้งขายในระบบ ออกรถมาอาทิตย์นึง ช่วงล่างดัง เอาเข้าศูนย์อื่น ศูนย์บอกเคลมไม่ได้ รถไม่มี warranty ... ปรี๊ดดดดด ยาวๆ ทั้งเซลล์ ทั้ง call center โดนด่าเละเลย เพราะเฟิร์มเซลล์ก่อนเข้าแล้วว่า เข้าได้ แจ้งแล้ว ออกจากปราจีนมาตี 3 เพื่อเข้าศูนย์ตอน 6 โมงเช้า น่าด่าไหมล่ะ ?
ถ้าใช่ยี่ห้อ M ... คนใกล้ตัวผม โดนตั้งแต่ไปออก 2 แล้วล่ะ ...แต่ดีที่ไหวตัวทันเลยเปลี่ยนศูนย์ เพราะเหมือนจะเอารถโชว์ กับรถdemo มาให้ซะงั้น เลยขอคืนเงิน เปลี่ยนศูนย์เลย คือ ไปล็อค สี+รุ่น แล้วเขาคงหาไม่ได้ เลยคิดว่าเอารถโชว์ รถทดลองฯ มาส่งมอบซึ่งเจอคนเขี้ยวๆเข้าไป แกเกือบจะร้องเรียนแล้วด้วยตอนนั้น
เร่งยอดขายโชว์ทำไม ช่วงหลังๆ มันก็ขายดีอยู่แล้ว ฆ่าตัวตายชัดๆ เซลส์จะเอา Incentive โกยได้โกยดีกันแบบนี้ไม่ไหวนะ
เดี๋ยวมันจะเจอวงจร คุณภาพบริการไม่ได้+ราคาเข้าศูนย์แพง+จองคิวนาน+ดีเฟกต์อะไหล่ ตามมาในสามปีห้าปีแน่ๆ
ประกอบมาเลย์นี่รู้เลยยี่ห้ออะไร
มีเพื่อนผมที่ออกรถทางภาคใต้ โดนรถตัวโชว์ไปเหมือนกัน
สภาพตำหนิเยอะมาก แต่ดันพลาดรับรถมาก่อน
นี่ก็ผ่านไปหลายเดือน ยังไม่รับผิดชอบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่
เห็นในเพจแวบๆ เป็นรถที่ถูกตัดไว้ก่อนนี่แหละครับ
น่าเห็นใจ เจ้าของรถจริงๆ
งานไร้จรรยาบรรณ 0 และSales ครับ แนะนำว่า เช็คให้ละเอียดเลย สงสัย ตัวโชว์มาแน่ ๆ 0 น่าจะหมกปัญหาไว้ครับ เอาใจช่วยให้หาทางคลี่คลายได้ครับ
รถคันที่เอามาโชว์ตามศูนย์การค้า หรือบนโชว์รูม เวลาขายจะขายแบบไหนครับ
ขายเป็นรถใหม่ป้ายแดงปกติ หรือขายเป็นรถเดโม
จอดโชว์ตามห้างยังไม่เท่าไหร่ ไอรถลองขับแล้วเอามาขายแบบรถใหม่เลย น่าเกลียดจริงๆครับ
แล้วไอนี่ห้อM...นี่เห็นหลายเคสแล้ว
เมื่อต้นเดือน เพิ่งไปดูรถมาคันที่จะเอาผมไปดูเข็มขัด นิรภัยก่อนเลย ว่าผลิตเดือนไหน ดูแล้วไม่เกิน 3 เดือนจึงรับรถมาครับ
ค่าย M นี้ผมเคยไปลองขับ 3 เจอเอารถในสต็อกมาให้เทส ไม่มีประกัน คิดดูแล้วกันครับ 0 แถวที่เคยผลิต BM เมื่อก่อน
นั่นไงที่บ้านอยากได้ค่าย M อยู่พอดีไอ้ประกอบมาเลย์เนี่ยไม่ค่อยกลัว กลัว 0 กับเซลล์มันเป็นแบบนี้แหละ
แย่จริงๆ มีแบบนี้ด้วย
แต่ผมว่ายังดีตรงที่ซื้อประกันเพิ่มให้ 1 ปี ชดเชยกันไป
ปัญหาน่าจะมาจากระบบการแจ้งขายหรือเปล่า ทำให้ดีลเลอร์เลือกแจ้งขายไปก่อน เพื่อเอายอด เอาค่าคอม.
