มองด้วยตาผม ปัญหาที่คุณว่ามา มันอยู่ที่ลายของล้อ และ off set มันดูหุบไปนิดๆ
เดี๋ยวคงต้องรอง spacer เพิ่มครับ
ลิ้นหน้าซักชุด+ท่อออก2ฝั่งเลยครับ
ตอนนี้กลายเป็นชอบล้อสีเงินเดิม แล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มครับ
ลายล้อมันดูแก่มาก แล้วก็เตี้ยไปนิดจนยางหุบเข้าไปในซุ้ม ทำให้ดูขัดๆตา
ถ้ารอง spacer มันจะโอเคไหมครับ กลัวมันไม่สวย
เพิ่มเติมนิดนะครับ
ไปลองดูเบอร์ยางในเวปของ breyton มา ขอบ 19 เขาก็จะใช้เบอร์พิมพ์นิยม 235/35/19 กับ 265/30/19 อยู่เหมือนกัน ก็น่าสนใจดีนะครับเบอร์นี้ ถ้ากลัวยางบางจะกระแทกไป ก็ลองดูพวกค่ายมิชลิน ของค่ายนี้ยางเขาจะอ้วนๆหน่อย ก็น่าจะช่วยได้อยู่ครับ
กับอีกอย่าง ผมลองคุยๆในกลุ่มรถดู ว่าถ้ากลัว 235/35/19 , 265/30/19 กลัวจะบางเกิน จะเป็น 245/35/19 กับ 275/30/19 จะได้ไหมก็เห็นคนที่เขาเล่นกันอยู่ก็ว่าได้อยู่เหมือนกันครับ แต่ส่วนตัวผม ผมว่าเบอร์ 245/35/19 , 275/30/19 น่าจะต้องดูที่ความกว้างของล้อประกอบด้วยครับ
เดี๋ยวลองดูรอบถัดไปครับ รอบนี้เปลี่ยนยางงบหมดแล้วครับ
ผมว่าสวยแล้ว คุณคิดไปเอง
ยางไม่ได้อ้วน หน้ารถก็ไม่ลอยครับ
แต่ล้อสีเงินสว่าง มันไปได้ดีกับรถสีดำ เทาดำ น้ำเงินเข้ม ครับ
ถ้าคุณคิดถึงล้อสีเดิม แสดงว่าอยากให้ดูหรู ไม่ใช่ดูดุครับ
การที่ไปใส่ลิ้นหน้าก็จะทำให้ดุขึ้น ต้องถามตัวเองให้ดี ว่าอยาก "ดุดัน" จริง ๆ หรือเปล่าครับ
ผมโอเคตอนใส่ล้อสีเดิมครับ รู้สึกสวยหรูพอดีลงตัว ทีนี้เก็บสีล้อก็เลยเปลี่ยนสีเข้ม ดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยจบครับ มีข้อติไปหมดเลย ตอนล้อสีเงินกลับชอบ แผนถัดไปจะรอง spacer ดูก่อน
*ขออภัยครับ พึ่งตอบกลับแบบรวบหลายคอมเมนต์เป็น
