General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: mind516 ที่ ธันวาคม 09, 2016, 17:29:40
พอดีได้ดูรายการทดสอบรถรายการหนึ่งที่จะเอาพวกนักแข่งรถอาชีพมาทดสอบรถเลย
เกิดความสงสัยว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆนั้นที่ใส่ระบบควบคุมการทรงตัวต่างๆมา เช่น VSC,VSA เนี่ยเค้าได้ปรับปรุงช่วงล่างให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆหรือเปล่าหรือไม่ได้ปรับเซ็ทใหม่และใส่ระบบพวกนี้มาแทนครับ เห็นแต่ละคันที่ทดสอบพอปิดระบบควบคุมกลางทรงตัวแลัวขับแบบน่ากลัวเหลือเกิน ขอบคุณครับ ;)
https://youtu.be/11MML9z51MI (https://youtu.be/11MML9z51MI)
พัฒนาขึ้นครับ แต่ว่าช่วงล่างต่อให้ดีแค่ไหนก็จะมี limit ของมันอยู่ครับ นี่หักหลบที่ความเร็วตั้ง 90 นะครับ ถึงคันอื่นจะไม่หมุนที่ความเร็ว 90
ลองให้มาเร็วกว่านี้ ไม่ oversteer ก็ understeer แน่นอนครับ :-X
ทดสอบโหดใช้ได้
มันส์มากครับรายการนี้ แต่ต้องข้ามโฆษณาไปไกลหน่อย
เป็นอีกรายการที่สนุก และได้เห็นการทดสอบรถในเรื่องการทรงตัว เบรกกะทันหัน ฯลฯ
นอกจาก clip ทดสอบ ของคุณจิมมี่แล้ว ผมจะดูรายการนี้ และ 'พี่น้องลองรถ'
ทั้งสามรายการมีวิธีพรีเซ็นต์/ วิจารณ์ ที่น่าสนใจครับ :)
อ้อ! เกือบลืม ของคุณสุมิส นี่ก็แจ่ม!
ทดสอบแบบนี้ รถบ้านๆไม่กี่รุ่นที่จะได้รับคำชม
โดยรวมทดสอบชัดเจน ชอบครับ
จากคลิปทดสอบได้โหดมากครับ
การที่รถจะทรงตัวดีได้คงขึ้นกับหลายๆอย่าง
เช่น จุดศูนย์ถ่วง ยาง น้ำหนัก
การเซ็ท หรือการออกแบบช่วงล่าง ก็เป็นส่วนนึงในนั้นด้วย
ผมว่าส่วนนึงที่เทคโนโลยีช่วยได้มากคือเรื่องยางครับ
ยางรุ่นใหม่ๆเกาะถนนกว่าเดิมเยอะ
ส่วนช่วงล่างผมว่าก็เป็นองค์ประกอบนึงที่ออกแบบได้ดีขึ่นด้วย
คือนิ่มนวลเท่ารุ่นเดิมแต่เกาะขึ้น
ส่วนระบบ ตัวช่วยต่างๆ นี่ผมว่าเป็นตัวหลักเลยครับ
เป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะไม่ทำให้รถออกอาการมาก
ผมเคยขับในสนามครั้งนึงแล้วปิดทุกระบบ
ท้ายออกจนเกือบหมุนเพราะแก้ไม่ทัน ยังจำความรู้สึกนั้นได้
เปิดตัวช่วยนี่ขับง่ายกว่าเยอะครับ
เพียงแต่อาจไม่สะใจพวกhard core เท่านั้นเอง
รถที่มีระบบการทรงตัวมา หรือระบบช่วยเหลือมาผมถือว่าดี แต่ทุกอย่างมีองค์ประกอบโดยรวมทั้งนั้น จริงๆแล้วผมว่าพื้นฐานของตัวรถดีด้วย ระบบที่ให้มามีด้วย เอาง่ายๆรถศูนย์ถ่วงดี ระบบการทรงตัวปรับจูนมาดี น้ำหนักโดยรวมดี ระบบช่วยเหลือ ต่างๆมีมาให้ด้วย ผมก็ว่าประเสริฐแล้วล่ะครับ (สติต้องมีด้วยสำคัญที่สุด )
คาใจรายการนี้อย่างหนึ่ง
การเข้าสลาลอม แต่ละคัน ความเร็วไม่เท่ากัน
Sylphy Turbo เข้าสลาลอมไวกว่า Civic RS, Mazda 3 10กม./ชม
ถ้าคนดูไม่ละเอียด ก็จะกลายเป็นว่า Sylphy ช่วงล่างห่วยไป
ทดสอบโดยนักขับต่างกันด้วยครับ เหมือนยึดเกณฑ์ของตัวเองในการกำหนดความเร็วครับ ต้องตั้งใจฟัง 555
มันก็คือเทคโนโลยีอย่างนึง ในต้นทุนเท่านี้เมื่อ 10 ปีที่แล้วอาจใส่มาให้ได้แค่คานแข็ง 10 ปีต่อมาต้นทุนลดลงก็ใส่อิสระมาให้ได้ เหมือนทีวีเมื่อ 5 ปีที่แล้วราคา full hd มันก็เท่ากับ 4k สมัยนี้
รถก็เหมือนกันมันมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าง vsc/vsa มันก็ถูกลงก็ใส่มาให้ได้หลายรุ่น พวกโครงสร้างแซสซีก็ได้ปรับปรุงอะไรขึ้นอีกแยอะ เบาขึ้น แข็งแรงขึ้น ถ้าสนใจว่ารถจริงๆทำได้ขนาดไหนก็ต้องไปดูพวก super carหรือ hyper car ไปเลยซึ่งพวกนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุน
เห็นด้วยครับ ไม่ยอมใช้ความเร็วให้เท่ากันทุกคัน จะได้เป็นมาตรฐานในการวัด benchmark รถ
เขาคงทำเผื่อคนทั่วๆไปน่ะครับ ถ้าทำมาให้หนึบแน่นเลยมันคงจะแข็ง เวลาวิ่งคงนั่งไม่สบาย อีกอย่างราคาอาจแพง จึงทำมากลางๆที่ตัวรถสามารถควบคุมได้ถ้าใช้งานปกติ
ยางรุ่นนี้ 2.0 XL รู้สึกจะแค่ Primacy LC ติดรถ
ผมเคยนั่ง ACV40 ที่ใส่ LC ผมว่ามันย้วยมากเลย
เปลี่ยนยางเป็น MS800 MAXXIS ถูกกว่าครึ่งๆ ความรู้สึกแทบไม่ต่างกัน
เทียบกะอีกคันที่ใส่ 3ST โอเค แย่กว่า C1S แต่ก็ดีกว่า LC เยอะมาก
แต่นี่ก็แอบหักโหดเหมือนกันแฮะ
รายการนี้เวลาพูดสรุปผมว่าดีอยู่น่ะ
ปิด VSA แล้วน่ากลัวมาก
