General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Arm ที่ ตุลาคม 23, 2017, 12:24:18
Altis 2013 ก็ได้รอบเปลี่ยนยางอีกทีแล้ว เดิมใช้ GR-100
ยางอายุ2ปีแล้ว นุ่มเงียบตามปกติ แต่ย้วยมาก ขับเร็วแล้วไม่มั่นใจ
205/55R16 ใช้รถในเมือง 80% วิ่งตามชานเมืองใช้ความเร็วถึง130 20%
-ใช้ยางตัวเดิม GR-100
-รอ Yoko ตัวใหม่ Advan V552 เห็นร้านชื่อดังแถวติวานนท์สั่งมาขายแล้ว
-PS4
-Toyo C1S ไม่ก็ CF2
ตัวไหนดีไม่ดี สมาชิกหลายๆท่านช่วยชี้แนะผมหน่อยครับเลือกไม่ถูก ;D
เชียร์ PS4 ครับ (ไม่เคยใช้ Yoko & Toyo นะครับ)
ด้วยยางไซต์นี้ ทั้ง PS4 ทั้ง GR100 ยังไงๆก็ติดอาการย้วยครับ
เรื่องแก้มยาง PS4 ดีกว่า GR100 แค่เล็กน้อย
แต่เนื้อยาง ดอกยาง ถ้าพูดเรื่องสมรรถนะ PS4 ดีไม่แพ้เจ้าอื่นๆ
เอาเข้าจริง การเปลี่ยนจาก GR100 มาเป็น PS4 ในแง่การขับขี่มันต้องดีขึ้นอยู่แล้ว
ยางนุ่มๆ มาเป็นยาง sport แล้วเอา performance มาวัดกัน ยังไง GR100 ก็สู้ไม่ได้
3st/ps4
ผมว่าน่าลอง yoko v552 นะครับ เห็นว่า v551ชื่อเสียงค่อนข้างดี ps4 ก็น่าสน แต่รถผมไม่มีไซส์ตรงรุ่น
ผมก็เล็งไว้ 4ตัว c1s v552 gr100 3st แต่เป็นขอบ17 ว่าจะเปลี่ยนต้นปี
ผมขอตอบจากที่เคยใช้เเละใช้อยุ่ใน altis เหมือนคุณ ไชต์เดียวกัน yoko จะนุ่มเเละเงียบเเต่เเค่20000 โลดังเเละเเข็ง toyo c1s ตัวนี้ผมเชียร์ มันเกาะเเละไม่ค่อยย้วย รีดน้ำดี ใช้มา35000 km เเต่เสียว่าดอกยางหมดเร็วไปหน่อย ถ้าเทียบกับ cf2 อีกคันตัวนั้นจะเกาะกว่านุ่มพอกันเเละจะดังกว่า c1s หน่อยๆ เเต่เวลาเจอเเอ่งมันดึงหนักกว่า c1s คิดว่าเป็นจุดด้อยของตัวนี้ เเละถ้าขับความเร็วสูงผมว่า c1s มั่นใจกว่าครับ
v551 มันนุ่ม เงียบ v552 มันคงเอกลักษณ์แน่ๆ นุ่มกว่า gr100 ด้วยนะ เทียบ c1s กับ v551 c1s ผมให้แข็งกว่าป ระมาณ 15% แต่โดยรวมก็ยังนุ่มหน่อยๆผมว่าใช้งานได้ดี แต่ถ้าขับเร็วลอง ps4 เลยครับ
