General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: YenChar ที่ มิถุนายน 22, 2010, 09:51:52
เพิ่งเปลี่ยนมา10เดือน แบตหมดซะแล้วครับ ไม่มีไฟเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว
ช่างบอกว่ารถสมัยใหม่แบตหมดเร็ว(รถวีออส เพิ่ง3ปี)
เพราะอะไรเหรอครับถึงทำให้มันหมดเร็ว?
พฤติกรรมผมคือชอบ จอดรถโดยเสียบกุญแจทิ้งไว้ แต่เปิดวิทยุ(แค่ไม่นาน ฟังเพลงรอ เพลงถึงสองเพลง)
มันทำให้แบตหมดเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอครับ?
จากมาตราฐาน2ปีเหลือแค่10เดือน โดยที่รถผมไม่ได้ทำเครื่องเสียงเพิ่ม รถวิ่งอาทิตย์ล่ะ5วัน วิ่งทางไกลด้วย
คิดว่ารถน่าจะชาร์ตไฟได้ดีกว่ารถที่จอดเฉยๆหรือสตาร์ตบ่อยๆ
เออ.. ผมใช้เครื่องนวดหลังด้วยครับ
ความผิดอยู่ที่ผม ที่ชอบเปิดวิทยุค้างไว้ตอนดับเครื่องใหม่ๆ
หรือความผิดอยู่ที่เครื่องนวดหลังมันกินไฟ(เครื่องขนาดปานกลาง)
หรือความผิดอยู่ที่ระบบของรถ ที่กินไฟมากไป หรือไดชาร์ตเสื่อม
หรือความผิดที่แบตเตอร์รี่น่ะครับ -*-
3ปีมานี่ แบตลูกที่3แล้วครับ T^T
เครื่องนวดหลังอาจจะใช้ไฟเหมือนกันนะครับ ไม่แน่ใจเท่าไรอ่ะครับ
แต่รถสมัยนี้มันก็ใช้ไฟเยอะเหมือนกันล่ะครับ เมื่อเทียบกับขนาดแบตมาตรฐาน
City ZX ที่บ้าน เคยใช้เครื่องเล่นเพลงที่ใช้ต่อไฟกับที่จุดบุหรี่น่ะครับ ใช้ไม่นานไฟในแบตยังหมดไวขึ้นมากเลยครับ
ซึ่งตอนนั้น แบตก็อายุประมาณ 2 ปีกว่าแล้วล่ะครับ มีอาการแบตเสื่อมขึ้นมาให้เห็นนิดหน่อย พอใช้เครื่องเล่นแบบนี้ (ใช้ตอนสตาร์ทเครื่อง) ประมาณอาทิตย์นึง
แบตก็เสื่อมเลยอ่ะครับ เลยต้องไปเปลี่ยนแบตมาครับ แบตที่ใช้อยู่ก็ขนาดมาตรฐาน ใช้มาประมาณ 2 ปีครับ ไฟก็เริ่มอ่อนบ้างแล้วครับ
ตอนนี้เลยไม่อยากใช้ไฟมากเลยครับ นอกจากแค่ฟังวิทยุระหว่างรอแม่ไปซื้อกับข้าวประมาณ 10 นาทีครับ
แต่ในกรณีของคุณ YenChar นี้ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรครับ รอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ
ใช้แบตฯ ยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ขนาดกี่แอมป์ครับ
บางทีอาจมีปัญหาที่ยี่ห้อแบตฯที่เลือกใช้ และขนาดความจุ(แอมป์)ของแบตด้วย
ศูนย์เดี๋ยวนี้ออกรถมาชอบให้แบตฯขนาดเล็กกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อลดต้นทุน
เครื่องนวดหลังก็ส่วนนึงครับ
แต่
แบตแห้งสนิทใจ ไฟสู้แบตเปียกไม่ได้ครับ ถ้าจะซื้อ ซื้อแบตกึ่งแห้งดีกว่า ไม่ต้องดูน้ำบ่อยๆ
ไม่ทราบว่าที่ไปเปลี่ยนแบตมาไว้ใจได้มั้ยครับ
เคยมีคนรู้จักเอารถไปเปลี่ยนแบต แล้วโดนย้อมแมวครับ
ใช้ได้ประมาณ 8 เดือนก็หมดครับ คือเค้าเอาแบตลูกเก่าที่ลูกค้ามาเปลี่ยน ชาร์ตไฟ เข้าไปใหม่แล้วเอามาขายครับ
ทำให้อายุของมันมีน้อยมากๆครับ ส่วนในกรณีของคุณ YenChar นี่จะใช้กรณีนี้รึปล่าว คงต้องรอผู้รู้ล่ะครับผม
ผมใช้ โบลิเดนซ์ ได้ 2.7 ปี ชาจต์ไป 1 ครั้ง ตอนครบ 2 ปี
(จำได้เพราะเปลียนตอนไปคลอดลูกสาว แล้วลืมปิดไฟ จึงเปลี่ยนๆ แถว ศิริราช )
(เป็นชนิดเติมน้ำกลั่น ฝาจุก สีเขียว MF)
3K ได้ประมาณ 1.7 -1.8 ปี
อยู่ที่แบต และอยู่ที่รถครับ
BMW 318 เปลี่ยนแบตใช้มาจะ 5 ปีแล้ว แบตยังดีอยู่ (หรือว่ารถรุ่นเก่าเลยทน)
DMAX 2008 ใช้ได้ปีนิด ๆ แบตหมด
ALTIS 2008 จะสองปีก็ยังดีอยู่
VIOS 2003 เปลี่ยนแบตไปครั้งเดียวเองตอนสามปี
CIVIC FD 2006 แบตเสียตั้งแต่เดือนแรก เคลมแล้วใช้จนขายในปี 2009 ก็ยังใช้ได้นะครับ
ปกติน่าจะ 2ปีนะครับ รถที่บ้านก็ใช้ได้อย่างน้อยๆก็มี 2ปี
สถิตินานสุดของผมอยู่ที่ 5ปี รถกระบะที่บริษัท วิ่งทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ เช็คน้ำกลั่นทุกอาทิตย์ ใช้จนลืมเลย
ผมก็เคยโดนครับ เปลี่ยนร้านทั้วไป ปีกับอีก 2-3 เดือนเสื่อม ล่าสุดไปเปลี่ยนที่ 0 นี่จะปีที่ 3 แล้วยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับติดว่าไฟเริ่มอ่อนๆละ
แบตสมัยนี้ชอบใช้ลูกเล็กกะปี๊ด และอุปกรณ์ไฟฟ้ามีเพิ่มมากกว่าแต่ก่อนมากครับ
สมัยผมใช้ W124 แบต 75DIN ผมใช้แบตลูกนั้นอยู่ 4 ปีกว่าจะหมดไฟ
แบตทีด้า ของใหม่ ใช้แค่ปีครึ่งไฟอ่อนแล้วครับ
นั้ันดิ ผมก็ว่ามันหมดเร็วจัง แคมรี ซื้อปี 07 ปลายปี 09หมดเร็วจิงๆครับ
ส่วนอีกคันเพิ่งครบ 5ปีไปไม่นานยังใช้ได้ดีหน้าตาเฉยเลยครับ
บริษัทผลิตแบตคงต้องการให้หมดเร็วๆอ่าครับ เพื่อจะได้ขายของไงครับ....
ล้อเล่นนะครับ ของ civic ผมก็เสียบกูญแจไว้ 3 วันไม่ได้เปิดออนนะครับ แบตหมดเลย เสื่อมไวมากๆครับ
w220 ปี 2003 ใช้ 7 ปี ถึงเปลี่ยนแบตฯ(แบตฯแห้ง)
E60 ปี 2004 ปัจจุบัน ยังไม่เคยเปลี่ยนแบตฯ เลยครับ(ไฟอ่อนนิดหน่อย)(แบตฯแห้ง)
D-max ปี 2003 ใช้ 6 ปี เปลี่ยนแบตฯ เป็นขนาดใหญ่ขึ้น(ชนิดเติมน้ำกลั่น)
เกี่ยวกับประเภทรถ หรือ แบตฯที่เปลี่ยนมีปัญหาหรือเปล่าครับ
อ๋อลืมไปอย่างนึงด้วยครับ หากขับรถแบบไปกลับไกล้ๆ ไม่ค่อยวิ่งทางไกลบ่อยเแบตก็เสื่อมเร็วครับ เคยถามพี่คนขับรถแกบอกว่าแบตไม่ได้ชาร์ตเต็มที่ทำให้อายุสั้นลงด้วยครับ
"รถสมัยนี้มันกินไฟเยอะ" ช่างแบตผมบอกอย่างงี้แหละครับ
เหมือนท่านผู้การครับ
ตอนใช้ W124 ใช้รถ 12 ปี แต่ใช้แบตแค่ 3 ลูกเอง
ตอนนี้ Zafira 3 ปี แบต 2 ลูกเข้าไปแล้ว กำจริงๆ
ที่จริงมันอยู่ที่แบตด้วยละครับ ของปัจจุบันผมว่ามันลดต้นทุนกันหมด อายุการใช้งานสั้นลงเพียบเลย
