General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: TAPOO ที่ มีนาคม 19, 2014, 11:18:22
ขอคำแนะนำครับ ตอนนี้กำลังออกรถใหม่ แทนคันเก่า dmax 2.5 ddi cab โดยมีสองตัวเลือก
1 nissan navara double cab 2.5 at gt dvd ราคา 85700
2 misubishi triton 2.5 gls at ราคา 84500
รบกวนเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียทั้งสองรุ่นครับ ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลครับ
รีบใช้รถมั้ยครับ
ถ้าไม่รีบภายในครึ่งปีแรก ของปีนี้
ทั้งคู่ จะออกรุ่นใหม่ Model Change ครับ อยากให้รอมากกว่า
เพราะ Life Cycle ของกระบะ โดยเฉลี่ยเปลี่ยนโมเดลทีนึง
ตัวถังใช้เกือบ 10 ปี แหนะครับ เห็นเป็นรุ่น 4 ประตูด้วย
น่าจะใช้เป็นรถส่วนตัว
รีบใช้รถมั้ยครับ
ไม่รีบครับ แต่เห็นราคากับข้าวของที่ให้ และข้อเสนอทั้งคู่รู้สึกโอเคครับ คิดว่าทั้งคู่คงเป็นช่วงท้ายของ model เลยให้ข้าวของครบๆๆ กับข้อเสนอดีๆๆ กลัวพอ เปลี่ยน model ราคาจะสูงขึ้น และตัดข้าวของเหมือนเจ้าตลาด ตอนนี้ใจเอียงมาทาง nissan ครับ เหมือนแต่งมาครบแล้ว รถก็สูงกำลังดีไม่สูงมาก
ส่วนตัวนะครับ
ภายนอก - นาวาร่าหล่อเท่ห์โดนใจกว่า กระบะต้องดูอึดๆ
ภายใน - นาวาร่าเพาะชอบสีเบจมากกว่าสบายตาดี
ช่วงล่าง - ไทรทันดีกว่าในแง่ของการโดยสาร นาวาร่านี่แข็งโดกเดกเหมาะบรรทุกมากกว่าแต่รถ 4 ประตูไม่เน้นบรรทุก
เบาะนั่ง - ไทรทันดีกว่าเยอะ นาวาร่าสบายเฉพาะด้านหน้า
ออปชั่น - พอๆกันแต่นาวาร่ามีกล้องหลังกับราวหลังคา เท่ห์กว่าเยอะ
ความคล่องตัว - ไทรทันกินขาดเพราะวงเลี้ยวแค่ 5.9 ส่วนนาวาร่าล่อไป 6.5 ไม่สะดวกอย่างมากในการกลับรถหรือวนขึ้นห้าง
ศูนย์บริการ - โดยรวมๆของนิสสันดีกว่าหน่อย
ถ้าสองตัวนี้ผมให้ไทรทันดีกว่านะครับเหมาะกับการโดยสารมากกว่า แต่ถ้าให้ซื้อจริงผมเลือกเรนเจอร์เพราะชอบคำเดียวเลย ;D ;D ;D ถ้าคุณชอบนาวาร่าก็ไปลองดูว่ารับได้กับวงเลี้ยวที่กว้างมากๆได้รึเปล่ากับที่นั่งตอนหลังรับได้มั๊ย ถ้าทั้งสองอย่างนี้ได้ก็จัดเลยครับ
รีบใช้รถมั้ยครับ
คิดว่ารุ่นใหม่ๆจะจัดออฟชั่นใส่กันครับ และนิสสันหลังๆไม่มีกั้กออฟชั่นด้วย
ถ้ายืนยันจะเอารุ่นนี้ ผมให้มิตซูดีกว่าในหลายๆด้าน ยกเว้นศูนย์
ถ้าจะเอาไปแต่งเพิ่มเติมระวังเรื่องอีซียู ถ้าจะแต่งเกี่ยวกับไฟในรถระมัดระวังนิดนึงถ้าของมิตซู
เพราะเครมอีซียู ถ้า ตจว นี่ เล่นรอกันจนลืมเลยครับ ของผมรอไม่นาน จากปีที่แล้ว พึ่งได้ของมาเปลี่ยนเดือนนี้เอง
เครื่องยนต์ ห้องโดยสาร อารมย์การขับขี่ (ไม่เน้นบรรทุก) ผมยกให้ไททั่นครับ ครบจริงๆ
เน้นหน้าเหลี่ยมๆ เท่ๆ เน้นบรรทุก เน้นศูนย์ ผมว่านิสสันนะ
คหสต ครับ
ไทรทันแรงกว่ามี178ม้า พวงมาลัยคมกว่า คล่องตัวกว่า นุ่มนวลกว่า ภายในนั่งสบายกว่า
นาวาราบึกบึนกว่า คันใหญ่กว่า บรรทุกดีกว่า แต่วงเลี้ยวกว้างกว่า กินน้ำมันพอกัน
แล้วแต่ชอบแล้วครับ ผมว่าไม่รอโมเดลใหม่สองตัวนี้ออฟชันตัวใหม่ก็น่าจะอัดมาเหมือนกันหรือมองพวก เรนเจอร์ บีที50pro dmax chevไม่ดีกว่าหรอครับโมเดลใหม่ยังหล่อได้นานกว่าพวกนี้
เนื่องจากที่บริษัทผมใช้รถนาวาร่า4ประตูตัวยกสูงถูกสุด ประสบการณ์ที่ได้คือ ขับเองหรือนั่งหน้าสบายครับ นั่งหลังไม่ไหวครับ ถ้าท่านเจ้าของกระทู้ชอบแนว ดิบๆเถื่อนๆแนวแรมโบ้ นาวาร่าไปเลยครับ เเน่น ถึก โหด ช่วงล่างไร้ความนุ่มแต่เฉียบขาด ถ้าชอบความสบายก็ไทรทันไปเลยครับ นอกนั้นก็ตามที่สมาชิกท่านอื่นได้เเนะนำไปครับ
ขอให้ได้รถที่ชอบครับ :)
เพิ่มเติมครับ ไม่ทราบกระบะ nissan กับ misu ตัวใหม่ออกช่วงไหนครับ ถ้าไม่เกิน เมษา ปีหน้า จะได้รอครับ
โดยส่วนตัว เคยขับ triton ของญาติ ระยะทางไปกลับเกือบสองพันโล เครื่องแรงครับแต่จะรอรอบก่อน1800 แต่งหลังจากนั้นแรงเลยครับ เบาะนั่งคนขับเตี้ยไปครับเหมือนบังคับท่นั่งให้เรายืดขา พวงมาลัยหนักหนืดดีแต่ไม่คม เหมือนมีอาการตอบสนองช้า รู้สึกพวงมาลัย dmax คมกว่า
ส่วนนาวาร่าไม่เคยลองไกลๆๆครับเคยลองแต่ในศูนย์ ไม่ทราบ พวงมาลัยเทียบกัน dmax ตัวเก่า กับเรื่องช่วงล่าง แข็งไม่กลัวครับ แต่กลัวแข็งแล้วไม่เกาะเหมือน vigo
อ๊อฟชั่นที่ให้ของนาวาร่าก็ครบ แต่อยากได้ ระบบช่วยควบคุม เพราะรถกระบะถนนลื่นท้ายชอบออกอาการ แต่เข้าใจราคาขนาดนี้ให้แค่นี้ก็เยอะกว่า พวกmodel ใหม่แล้วครับ
ยืนยันว่า New L200 ( Mitsubishi ) กับ New Frontier ( Nissan )
มาภายในปี 2014 แน่นอนครับ
อย่างเร็ว ภายในครึ่งปีแรก
อย่างช้าสุด ไตรมาส 4 ครับ
รอให้ตัวใหม่มา ถึงตอนนั้นตัวเก่าจะ ลด แลก แจก แถม หนักกว่าตอนนี้อีก เพราะงั้น ช้าๆได้รถคันงามครับ อิอิ
2 ตัวนี้ เชียร์ triton 100% ครับ
แต่เป็นผม ถ้าคิดจะซื้อจริงจะรอโมเดลใหม่ครับ อีกไม่กี่เดือน
รถคันละ 8 แสนกว่านะครับ รุ่นใหม่อย่างมากก็เพิ่มเงินไม่เกิน 50,000 บาท
option ไม่คิดว่าจะน้อยลงครับ แต่ถึงน้อยลงจริงๆ บางอย่างมันก็ติดเพิ่มเองได้
แต่รุ่นใหม่ เครื่องยนต์ใหม่ ตัวถังใหม่ ซึ่งจะเสียดายมากถ้าซื้อรุ่นเก่า เพราะใส่เพิ่มเองไม่ได้
Triton ครับ
แต่รอตัวใหม่ดีกว่าครับ
นาวาร่าหล่อกว่าครับ อุปกรณ์แต่งมาให้ครบๆแล้ว
ในความคิดผมนะ ถ้าคุณไม่ได้สนใจ Option เล็กๆ น้อยๆ หรือรูปทรง ถ้าสองคันนี้ เป็นผมผมเลือก triton ครับ เบาะนั่งสบายกว่า ช่วงล่างนั่งสบายกว่า
นาวาร่าดูแข็งแกร่ง แต่ triton ดู วันรุ่นขับมากกว่าครับ
เหมือนเคยอ่านบทความในนี้ว่า Navara ตัวปัจจุบันนี่ Over Engineer เลยขาดทุนเยอะ
ฉะนั้น ตัวต่อไป น่าจะลดต้นทุนลงบ้าง
