General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Monn ที่ ธันวาคม 01, 2012, 18:55:19
สรุปจัดตัว เบนซิน 320i 2.679m ไปแล้ว จองไปเรียบร้อย โรงเรียน BMW ครับ
แต่ได้แค่ไปลองดีเซลมา ดูจาก spec เบนซินพัฒนาขึ้นมาก แรงบิดมารอบไม่เกิน 2000 ซึ่งเชื่อว่าจะกวาดขึ้นได้ไม่ยากตามสไตล์ BMW ครับ
และในราคาที่ถูกกว่ามากกว่า 2 แสน ด้วย option เท่ากันเป๊ะ ผมจัด เบนซินไปแล้ว ถึงแม้ดีเซลจะประหยัดน้ำมันกว่า
แต่อย่างที่คำนวนกันหนะครับ จะต้องเกิน 1.5 แสนโลแน่ๆ ถึงจะคุ้มทุน เลยไม่เอาดีกว่า
ดีเซลผ่อนแพงกว่า จ่ายน้ำมันน้อยกว่า ส่วนเบนซิน ผ่อนถูกกว่า จ่ายน้ำมันมากกว่า สุดท้าย ต่อเดือนคงเท่ากัน
แต่ผมมองว่า ความเงียบ ก็เป็นปัจจัยนึงที่รู้สึกว่า รถ premium ควรต้องเงียบ หรือไม่ครับ อิอิ จองไปแล้ว ดีสุดละครับ เบนซิน
ที่สำคัญ ได้รถเดือนนี้เลย แม่เจ้า เร็วมาก เตรียมเงินทันป่าวไม่รู้ ต้องแคะกระปุกก่อน 5555
เยี่ยมครับ ยินดีด้วยนะครับ ออปชั่นเท่ากับดีเซล เป็นผมๆ ก็เอารุ่นเบนซินครับ
ยินดีล่วงหน้าครับ ถ่ายรูปมาฝากบ้างนะครับ
ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ [email protected] ขอบคุณครับ
ยินดีด้วยน่ะครับ ได้รถแล้วยังไงก็เอามาโชว์บ้างน่ะครับ ;D
ผมจอง X1 2.0d สีส้ม 2.79 mb มีทอน 2 หมื่น เกียร์ 8 speed, iDrive, 380 N-m, ประหยัดน้ำมัน ซึ่ง ตัวเบนซินไม่มี
อย่างที่เขาว่า ถ้าใช้ดีเซลแล้วไม่มีทางกลับไปหาเบนซินอีก ผมใช้ 320d E90 อยู่ จึงเสพติดดีเซล และจะไม่สับสนเวลาเติมน้ำมัน ภรรยาชอบขีัลืม เดียวสั่งเด็กปั๊มผิดเวลาเอารถไปใช้
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ :D อย่าลืมมารีวิวให้ดูด้วยนะครับ
หุรายละเอียดอะไรครับ ถ้าตัวรถ ผมไม่มีอะ เพราะไม่มีไรออกมาเลย รูปยังไม่มีเลย ดูจากเมืองนอกเอา ทั้ง spec ทั้งรูป เพราะดีเซลไม่ต่าง เบนซิน ไม่น่าต่างครับ
ของแถม ไม่มีเลย ได้ฟิลม์ อย่างเดียว หุหุ ต่อดอกได้นิดหน่อย อย่างว่า f30 คิวยาวถึงกลางปีหน้าแล้ว จัดไรยากหน่อย รถที่จะได้ มีคันเดียว คันแรกเลย
ส่วนคันต่อไป รออีก 3 เดือนครับ เลยจำเป็นต้องรีบเอาเลยครับ
อ่อ จองตอนนี้ BMW แจกชุดกอล์ฟครับ เหอะๆ ได้มาแล้ว จริงๆ ต้องไปจองที่เมืองทอง แต่เซลส์ เขาวิ่งเข้าไปให้ ผมเลยจองแถวบ้านไป
เขาบอกครั้งแรกเลย ปกติ รถรอขนาดนี้ BMW ไม่เคยแจกไรเลย ซึ่งก็จริง เคยซื้อ E34 ไม่ได้แม้แต่ฟิลม์ หุหุ
อยากลอง ดีเซล BMW มากเหมือนกันครับ ถ้าเป็น e90 คงเห็นชัดเจน แต่พอดีไปอ่าน และดู youtube ตอนนี้ เบนซิน ก็พัฒนาไปเยอะ ตาม spec 0-100 เร็วกว่า ดีเซล และด้วย option เดียวกัน ผมเลยขอเลือกเงียบก่อนหนะครับ แต่ x1 ยืนยันว่าต้องดีเซลครับ ไปลองมาแล้ว เบนซินวิ่งไม่ค่อยออก ดีเซลปื๊ดๆ เลย ;D
ใช่ครับ รถพรีเมี่ยมจะต้องเงียบ และรอบเดินเบารถสั่นน้อยๆ :)
เท่าที่เคยสัมผัสมา รถที่เครื่องดีเซลเงียบทั้งภายนอกและภายใน คือ S350 CDI รุ่นเดียวจริงๆ ที่เงียบจริง
เพราะห้องเครื่องเก็บเสียงได้ดีมาก แต่เปิดฝากระโปรงมาก็ดังเหมือนเครื่องดีเซลปกติครับ
ยังไงก็ยินดีกับ จขกท. ด้วยนะครับ ที่กำลังจะได้ครอบครองยนตกรรมที่หลายคนใฝ่ฝัน อย่าง BMW 3 Series
ยินดีด้วยครับพี่ ;D มีความสุขกับรถคนใหม่นะครับ
ขอบคุณครับ รถยุโรปคันแรกเลยที่เป็นเจ้าของ แต่ก็ไม่ได้ขับเองอีก ให้แฟนกะลูกใช้ อิอิ ;D เอาดีๆ ให้เขา
แต่ชอบคันขวามือมากมายครับ ราคาตกใจหายมาก จับต้องได้ แต่กลัวไม่มีตังค์ซ่อม เป็นไงบ้างอะครับ แบ่งปันหน่อยได้ไหม เห็นพูดถึงแต่ c class หนะครับ :)
ถ้าเป็นผมก็คงเอาเบนซินเทอร์โบ เหมือนกัน ชอบดีเซลที่ประหยัด
แต่เบนซินปรับเป็นเทอร์โบแล้วกินน้อยลง น่าจะขับสบาย ปละสนุกมากขึ้น เพราะขนาด
2.4L ตัวเก่า ใน E46 ผมว่ามันก็แรงแล้วน่ะ
ที่ยังไม่ชอบดีเซลก็ตรงที่ตูดดำ และหาท่อแต่งยาก กับเสียงเครื่องมันไม่ฟินๆๆ
ยินดีด้วยครับบบ เสน่ห์เบนซินอยู่ตรงลากรอบจัดๆนี่แหละครับ
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ ผมใช้ตัวดีเซลอยู่ ถ้ามีโอกาสจะไปลอง test เบนซินบ้าง
ยินดีกับรถใหม่ด้วยน่ะครับ อยากได้มั้งจัง ;D ;D ;D
320i พอเพียงกับการใช้งานครับ คุ้มกว่าครับ
จขกท ได้รถเร็วมากเลยครับ ยินดีล่วงหน้าครับ
ผมจองตัวดีเซล ตั้งแต่ เดือน กค แล้วคับ ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เลย
หงุดหงิดมากๆ จนจะขายใบจองทิ้งอยู่ละ เจอเซลเล่นตัวครับ เซ็งมากๆ
ปล. ถ้าผิดกฏ ลบได้เลยนะครับ
ดีเซล เซลส์แจ้งแล้วครับ ได้ มิย. 56 หรือนานกว่านั้น แต่เบนซิน เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานวันแรก ผมจองเร็ว น่าจะคันแรกของศูนย์เลย
ยินดีด้วยครับพี่ มีเพื่อนเบนซินเพิ่มแล้วผม ;D
ยินดีด้วยครับ
ได้รถแล้วอย่าลืมเอามารีวิวโชว์ผมบ้าง
:D :D :D
น่าอิจฉาจังเลยครับ ถ้าเบนซินราคาเท่านี้ เป็นผมก็เอาครับ แต่ดันจอง320dไปแล้วล่ะสิ ได้เร็วกว่าผมอีก รู้งี้เปลี่ยนใจดีกว่า
คุณพ่อใช้ 520d อยู่ครับ เงียบมาก เรียบมาก ดึงมาก ผมว่ามันก็ premium พออยู่แล้วครับ ไม่อยากจะจินตนาการเลยว่า ขนาดดีเซลยังเงียบขนาดนี้แล้วเบนซินล่ะ หุหุ
ยินดีด้วยครับ ได้รถมาแล้วอย่าลืมเอามาโชว์บ้างนะครับ
ได้เบนซินยุคนี้ของ BMW ก็เปรี้ยวได้ครับ ;D
ยินดีด้วยครับ
ยินดีด้วยครับ น่าเฝ้ารอจริงๆ มาจาก ACT หรือป่าวครับ
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ ;)
ใช่ครับ มาจาก ACT ด้วยหรือป่าวครับ อิอิ ;D
ยินดีด้วยครับผมก็เป็นอีกคนที่เลือกเอาเบนซินด้วยเหตุผลเดียวกับคุณ และอีกอย่างความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆไม่ชอบตูดดำกะเสียงเครื่องดีเซล
อ่อ วันนี้เจอ X5 ป้ายแดง สีขาว ใหม่กิ๊ก แต่ตรงท่อไอเสีย ดำปี๋ เลย ลูกชาย ยังถามเลย ทำไมท่อดำ เขาเอาน้ำมันหมดอายุมาใช้เหรอ
เหอๆๆๆ ผมว่ามีผลมากเลยนะ หากใช้ ดีเซลที่ไม่ดีพอ แล้วผมก็เล็งสีขาวด้วย ชัดเจนแน่นอนว่า ตูดจะดำ งงนิดหน่อย แต่เข้าใจได้ อิอิ
เอ่อ งั้นเซลส์ ที่ติดต่อผมมาเบลอป่าวไม่รู้คับ
เค้าบอกตัวเบนซิน จองในงานมีส่วนลดด้วย หรือว่าผมจำผิดเป็นซีรียส์ 5
เดี๋ยวไปเช็คดูก่อน
