General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: imvile ที่ ตุลาคม 09, 2010, 21:57:28
ผมจะซื้อรถใหม่ให้คุณแม่หน่ะครับ โดยมีงบ 1.3 ล้าน อยากได้รถเก๋งญี่ปุ่น
ซึ่งถ้ามองๆ ตอนนี้ก็มีแค่ 2ช้อยส์
คือ Camry 2.0G
Accord 2.0E
แต่ปัญหาคือ อยากได้แอร์แบกข้่าง โดย ตอนแรก กะจะ ออก Camry 2.0G แล้ว แต่พอไปศูนย์พบว่าตัวปรับโฉมมันไม่มีแอร์แบกข้างแล้ว ไม่มีออปชั่นด้วย
พอหาในเวบดู ก็พอทราบว่าเหลือเพียงแค่ Accord 2.0E ที่มี แต่คุณแม่ไม่ชอบภายในเลย
ผมอ่านๆ ดู นั่งเซิจหาความประหยัด เลยเจอตารางเว็บนี้รีวิว Camry Hybric (แอบมีตารางรุ่น 2.0G และ Accord) ก็เห็นว่าต่างกันเยอะอยู่
เลยไม่ทราบว่า จะหาข้อเด่นอะไรที่จะเชียร์ให้ซื้อ Accord ได้บ้างนอกจากความประหยัด
คุณแม่ไม่ใช่คนขับรถเร็วครับ
ปล. คันเก่าคุณแม่คือ W210 E230 ปี 97 ซื้อมือสองมาเมื่อ 6ปีที่แล้ว แต่อยากได้ประหยัดหน่อย คันนี้มัน 6-7ลิตรได้ในเมือง
เท่าที่เห็นก็มีแค่ เบาะหลังพับได้ ถุงลมด้านข้าง อ่ะครับ ส่วนพวกเบาะนั่งสบาย ดีไซน์ห้องโดยสาร อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ ขอให้ได้รถที่ถูกใจนะครับ ;D ;D
ข้อเด่นของ Accord คือพวงมาลัยคม ช่วงล่างสาดโค้งสนุกกว่าครับ แต่มันเอาใจคนชอบขับรถสนุกๆมากกว่าใช้งานปกติ เข้าใจว่าคุณแม่คงไม่ชอบมั้งครับ
ถ้าคุณแม่ขับรถไม่เร็วก็ Camry ไปเถอะครับ
ปล. ไม่สน Teana เลยเหรอครับ คุณแม่น่าจะชอบนะ ตกแต่งสวยหรู นั่งสบายกว่า นิ่มกว่า ขับแล้วคุณนายกว่าสองคันข้างต้นมั่กๆ...
เหตุผลด้านความปลอดภัยอย่างที่คุณว่ามาแหละ เอาสนใจรูปร่างภายในของรถเพราะมันเป็นเพียงเปลือก มองที่แก่นแท้ที่ให้ถุงลมด้านข้างนี่แหละ ถึงเวลาจำเป็นขึ้นมาความสวยงามไม่ช่วยอะไรเลยครับ :)
camry
ข้อดี
-ช่วงล่างนุ่มนวล เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล
-มีแอร์เป่าตูด
-หน้าปัดกดเปลี่ยนสีได้เวลาเบื่อ
-มีฟอกอากาศในตัว (แล้วทำไมของที่บ้านยังเหม็นฟะ)
-ถึก ทน
-พวงมาลัยน้ำหนักกำลังดี
-ต้นจัด เกียร์ฉลาด
-แอร์เย็น แต่ ACV30 เย็นกว่า.......เยอะ
ข้อเสีย
-ช่วงล่างย้วย แต่คนแก่อาจชอบ เพราะมันนุ่มดี
-โช้คอัปรีย์................มาก เขียนไว้ข้างเตียงเลยครับว่า tokico ห่วยแตก
-แผงประตูดูห่วยมาก รุ่นเก่ายังดูดีเสียกว่า
-วัสดุดูแย่
-ปลายแผ่ว
-คันเร่งไฟฟ้าทำงานเหมือนข้าราชการ ต้องสั่งถึงจะทำ
-เครื่องเสียงอันแสนห่วยของฟูจิสึ มีอัตราเสี่ยงที่จะเจ๊งได้ทุกเมื่อ และ คุณภาพเสียงประมาณลำโพงคอมชุดละพันกว่าบาท
แอกคอร์ด
ข้อดี
-ประหยัดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
-พวงมาลัยเฉียบคม
-เบรคมั่นใจ
-ช่วงล่างมั่นใจ
-ปลายไหล
-วัสดุดีกว่า ไม่เชื่อลองจับพลาสติกที่พวงมาลัยก็ได้
-วิทยุเสียงดีกว่าแคมรี่หน่อย แต่เสียงเครื่องเสียงญี่ปุ่นยังแสบแก้วหูอยู่ดี (เห็นจะมีแต่ marantz , teac และ accuphase นี่แหละ ที่นุ่มนวลไม่บาดหู)
-คันเร่งไฟฟ้าตอบสนองดีกว่า แต่ ยังไม่เท่าคันเร่งสาย
-ตู้แอร์อยู่ด้านข้าง เหมาะแก่การล้าง
ข้อเสีย
-ช่วงล่างกระด้าง คนแก่ไม่ปลื้ม
-ท้องเตี้ย ขับต้องระวังหลังเต่า
-แอร์เย็นไม่สะใจ
-เกียร์ไม่ค่อยฉลาด
-พวงมาลัยเบาไปนิด
-กระจกไฟฟ้าเจ๊ง
อย่างไรก็ตาม ขอให้ไปลองขับก่อนนะครับ
ขับดี = แอคคอด
นั่งสบาย = แคมรี่
เน้นคนขับ หรือเอาใจคนนั่งล่ะครับ?
Mazda 3 ตัวนี้ครับ 5 ประตูมีม่านนิรภัยด้วย
เพื่อนผมเอา Camry ไปเกือบตายมาแล้วเพราะเบรคไม่อยู่
แล้วไม่สน Nissan Teana เหรอครับ
ลำโพงคอมราคา 1600 ของ Creative ก็เสียงดีนะครับ
หาปุ่มตอบไม่เจอตั้งนาน 55
เพิ่งอ่านรีวิว เทียน่า ของที่นี่จบไป ยาวมาก มากกว่าหนังสือรีวิวรถทั่วไปเยอะมาก
เอาตรงๆ ผมไม่ค่อยมั่นใจในแบรนด์นิสันเลย แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะรถคันแรกในชีวิตที่ได้มาคือ sunny b14 ปัญหาเยอะก็ได้
ซึ่งปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปแล้ว
คุณแม่ดูรูปเทียน่าเมื่อกี้ชอบข้างในครับ แต่ด้านนอกแปลกๆ ผมก็ว่ามันไม่ลงตัวไงไม่รู้
และไม่มีแอร์แบกในรุ่น 2.0 เช่นกัน
ถ้า camry 2.0G ตอนนี้มีแอร์แบกข้างก็คงจบไปแล้ว
ไว้ผมจะพาคุณแม่ไปดูเทียน่าที่โชว์รูมก่อนละกันครับ ขอบคุณทุกท่านมาก แต่ตอนนี้อาจจะตัด Accord ออกไปก่อนครับ คุณแม่ไม่ปลื้มข้างใน 55 ไว้ผมจะเก็บข้อมูลรอ
เพราะผมเองดันสน Accord แล้ว
พาคุณแม่ไปลองดีที่สุดครับ เผลอๆ ท่านอาจจะชอบภายในแล้วช่วงล่างที่นุ่มนวลแต่กระชับของ teana มากกว่าช่วงล่างแข็งๆและภายในที่ท่านไม่ชอบของ accord จนทำให้เรื่องถุงลมด้านข้างที่ไม่มีเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ก็ได้ครับ(ผมคิดว่าไม่จำเป็นเลย เพราะถ้าเกิดการชนแรงขนาดทำให้ถุงลมข้างระเบิด ส่วนที่อันตรายที่สุดคือศีรษะไม่น่าเป็นแขนและไหล่นะครับ )
camry
ข้อดี
-มีแอร์เป่าตูด
-ถึก ทน
-ต้นจัด เกียร์ฉลาด
ข้อเสีย
-วัสดุดูแย่
-ปลายแผ่ว
แอกคอร์ด
ข้อดี
-พวงมาลัยเฉียบคม
-เบรคมั่นใจ
-ช่วงล่างมั่นใจ
-ปลายไหล
ข้อเสีย
-แอร์เย็นไม่สะใจ
-เกียร์ไม่ค่อยฉลาด
-พวงมาลัยเบาไปนิด
-กระจกไฟฟ้าเจ๊ง
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะ Tokico ฮึ่มมมมมมม
เอาไปเพื่ออะไรครับพี่แอร์แบคด้านข้างเนี่ย ผมไม่เห็นว่าจะมีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้มันนิครับ แล้วอีกอย่างรถระดับนี้มันเซฟตัวเรากะผู้โดยสารอยู่แล้วครับ
เอาไว้เพื่อป้องกันการกระแทกจากด้านข้างไงครับ ;D
ในกรณีที่เราเป็นคันแรกๆที่หลุดจากไฟเขียวมาแล้วแต่อีกฝั่งมีไอ้งี่เง่าฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็วเต็มที่แล้วพุ่งเข้ามาด้านคนขับพอดีสิ่งเดียวที่จะช่วยรองรับแรงปะทะของเหล็กหนักเป็นตันแทนกระโหลกของมนุษย์ตรงๆคือแอร์แบกนี่ คานกันกระแทกข้างประตู้มันช่วยได้เพียงแค่ลำตัวและแขนเท่านั้นแต่กับหัวนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านกระจกมาแล้วกระทบหัวคนเต็มๆเลย ต่อให้เป็นรถระดับเอสคลาสหรือมาเซอราติก็ตาม ระดับของรถไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าคนเราจะรอดหรือไม่จากอุบัติเหตุรถยนต์ อุปกรณืช่วยเหลือต่างหากจะเป็นตัวกำหนด :-X
โฟกัสของผมนั้นมีเหล็กกันกระแทกอันใหญ่กว่าทอนฟาหลายเท่าตัวถังของมันก็ได้รับปลอดภัย 5 ดาวแต่ถ้าอยู่ในสถาณการณ์ที่ผมยกตัวอย่างมาผมคิดว่าผมมีโอกาสตายมากกว่าแจ๊สที่ระบบมีแอร์แบกรอบห้องโดยสารเสียอีก รถที่ดีควรจะมีแอร์แบกรอบทั้งคัน.......น่าเสียดายยิ่งนักที่การตลาดประเทศไทยเห็นค่าของชีวิตน้อยกว่าเงินที่จ่ายไปและยอดขาย........ :-\
ผมยืนยันเหมือนเดิมครับ มองที่คุณภาพของความปลอดภัยอย่ามองที่เปลือกนอก จะยี่ห้ออะไรมันไม่สำคัญเลยเพื่อคนสำคัญในครอบครัว เมื่อถึงคราวที่จำเป็นต้องใช้ขึ้นมาคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลัว่าทำไมถึงไม่เลือกรถที่มีแอร์แบกรอบข้างให้แม่ ;)
แต่ที่มันมีให้มันไม่ใช่ม่านแอร์แบกที่กันศีรษะกระแทกนะสิครับ มันเป็นแอร์แบกติดตัวเบาะด้านข้างกันบริเวณไหล่และแขน สำหรับผมถ้าอีกคันหนึ่งมีอะไรที่ผมชอบมากกว่าเช่นสไตล์ของช่วงล่าง คุณภาพวัสดุ ความผ่อนคลายที่ตัวรถมีให้มากกว่าผมยอมที่จะไม่เอาแอร์แบกข้างครับ แต่คุณแม่ของ จขกท.อาจจะให้ความสนใจกับอีกสิ่งนึงมากกว่าก็คงต้องเป็น accord อย่างเดียวแหละ
อย่างนี้นี่เอง ที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดไปเองเหรอเนี่ย ::)
พี่ครับถ้าอยากได้รถที่มีแอร์แบคด้านข้างให้แม่ สักคัน ลองดุพวกรถมือสองดูครับ อย่าง camry 2.4v ราคาก้อไม่แพงด้วยล้านต้นๆเอง ความปลอดภัยเต็มเปี่ยม ถึงรถจะเริ่มเก่าแล้วแต่คุ้มค่าครับพี่
W210 ก็มี4ใบเหมือนกันครับ (ไม่เคยใช้ และขอให้ไม่ต้องใช้ด้วย)
ผมก็ไม่ทราบว่าถ้าเกิดจริงจะช่วยอะไรได้หรือไม่ แต่ฟังแล้วมันอุ่นใจในนามธรรมมั้งครับ :D
อยากได้เป็นมือ1 บ้างอ่ะครับ คุณ TAN altis
บ้านผมไม่ได้ใช้่รถมือ 1 มานานแล้ว วิชปัจจุบันที่ผมใช้ก็ซื้อต่อจากคนรู้จักมาเช่นกัน :)
งั้นลองดูมาสด้า3ครับ มีแอร์แบค 6ใบมีแอรแบคคู่หน้า ด้านข้าง ม่านนิรภัย มันจะดูวัยรุ่นไปไหมล่ะครับ เพราะว่าราคาล้านต้นๆรถราคาระดับนี้ไม่มีแล้วล่ะครับ
เรื่องแอร์แบ๊ค ช่วยได้เยอะหรือไม่ ลองเข้าไปดูใน Euroncap ครับ เขาจะมีบอกให้ว่า ชนด้านข้าง ความเสียหายต่อแต่ละส่วนของร่างกายเป็นอย่างไรครับ
มองข้าม TEANA ได้ไง
ถ้าต้องการประหยัด
มีถุงลมด้านข้าง และหวังจะนั่งสบาย
ตัด Accord ก่อน แล้วมอง Camry ถูกแล้วครับ เลือกรุ่นย่อยให้ดี
แต่บอกก่อนนะ Teana ดีที่สุดในคลาส เพียงแต่ ไม่มีแอร์แบ็กข้าง และกินน้ำมันกว่าทั้ง 2 คันแน่นอน
ตามข้อมูลเดียวกับที่คุณได้อ่านในีวิวนั่นแหละครับ
ไปลองขับของจริงทั้ง3ยี่ห้อ
แล้วก็จะเลือกเทียน่าแน่นอน
ผมโดนมาแล้วครับ
ถ้าเป็นคุณแม่ขับผมเชียร์ TEANA ครับ
นั่งสบาย ขับสบาย หรูหรา แรงได้ด้วย
ผมว่ามาสด้า 3 คงอาจจะดูไม่เหมาะ ผมว่า เทียน่า ดีกว่าครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีแอร์แบคด้านข้าง แต่มันแข็งที่สุดในคลาส ไม่บอบบางเลย ได้ความหรูหราในแบบที่รถรุ่นอื่นๆไม่มีให้ เพราะว่ารถระดับนี้ยังไม่มียี่ห้อไหน มีแอร์แบคสักคัน แต่เด๋วผมลองเช็คให้ว่าsonataรถระดับเดียวกันมีแอร์แบคด้านข้างไหม สรุปว่าไม่มีครับ เพราะฉะนั้นคุณไปคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณครับ เพราะถ้าจะเอาแอร์แบคด้านข้างต้องรถมือสองสถานเดียวครับ
teana อีกเสียงครับ ขับนั่งสบาย หรูหรา น่าจะถูกใจคุณแม่จขกท.นะ
อีกอย่างผมว่า teana body มันแข็งแรงนะ อาจจะพอหยวนๆกันบ้างอยู่ล่ะ
ผมโดนมาแล้วครับ
ผมก็เจอมาอย่างนั้นเหมือนกัน ;D 2.0นี่ เที่ยน่ามันคุ้มจริงๆนะ ราคากับคุณภาพ
สั้นๆ ง่ายๆ ครับ
ถ้าคุณออก camry หรือ accord โดยที่ไม่ไตร่ตรอง Teana
อย่างละเอียด ระวังจะเสียดายภายหลังครับ (เหมือนผม)
ปล. camry 2.0 ไม่มีแอร์เป่าที่เบาะครับ และไมล์เปลี่ยนสีไม่ได้ spec นี้ต้อง 2.4 ครับ
250XV ตัวล่างก็น่าใช้นะ
จากมองๆ เทียน่า ตอนนี้กลับไปชอบ แคมรี่ 2.0G xtremo ซะละ ถ้าไม่มีไรผิดพลาด ปลายปีคงได้ แคมรี่ หรือว่า พรีอุส จะได้ตังผมไปก็ไม่ทราบ
ส่วน เทียน่าขอชอบอยู่ห่างๆละกัน
ผมเป็นคนที่สนใจและฝันอยากมีรถราคาประมาณนี้มานาน ตั้งเป้าไว้หลายปีจนฝันเป็นจริงได้ออกรถเมือปีใหม่ที่ผ่านมา โดยตั้ง งป. ไว้ไม่เกิน 1.3 ล้านบาท เพราะครอบครัวผมเริ่มต้นจากศูนย์ เงินทุกบาทมาจากหยาดเหงื่อ เลยต้องพิจารณาดีๆ ผมมองหารถขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อมาทดแทนZX ที่ใช้มา 4 ปี วิ่งไป 220,000 โล ขอเป็นรถครอบครัวนั่งสบายพ่อ แม่ ลูก ปู่และย่า พิจารณาอยู่นานจนเหลือแคมรี แอคคอร์ด และเทีย ผมไปลองนั่งหมดทั้งสามรุ่นในรุ่นเครื่อง 2000 ซีซี ปัจจัยแรกผมตัดแคมรี่ไปเลยครับ เพราะเรื่องกินน้ำมันมากที่สุด เวลานั่งเบาะหลังก็จะมึนๆหัว นั่งไม่สบาย และที่สำคัญคือการทรงตัวไม่ค่อยดี ทำให้นึกถึงรถที่เคยใช้ โคโรร่า 3 ห่วงและ โคโรน่ารุ่นสุดท้ายแล้วและอัลติสตัวท็อปก่อนรุ่นปัจจุบัน ไม่ประทับใจเลยเพราะรถไม่เกาะถนน เจอลมส่งท้ายบนบูรพาวิถีแล้วส่ายตลอดครับ เกาะตัวยังสู้น้องทิดา(ทีด้า)ไม่ได้เลย ตอนนี้ผมเหลือตัวเลือกแค่เทียน่ากะแอคคอร์ท ที่บ้านเชียร์นิสสัน เพราะเคยมีบลูเบิร์ดปี 85 ใช้มา 20 ปีสุดทน อึดสุดๆ ปัจจุบันมีรถนีโอตัวสุดท้าย และซันนี่ซุปเปอร์ซาลูนปี 2000 แต่พอลองไปศูนย์ที่ใกล้บ้านกลับไม่ประทับใจเลย ที่ผมเลือกศูนย์ใกล้บ้านเพราะต้องไปต่างประเทศบ่อย มักจะฝากเรื่องรถเวลาซ่อมให้กับพี่สาวหรือป้าเป็นคนดำเนินการจึงต้องหาเข้าศูนย์ใกล้บ้านเพื่อสะดวก แต่พอไปเจอพนง. ตอบคำถามไม่ได้ ห้องรับลูกค้าไม่ดี และเมื่อพิจารณาที่ตัวรถปรากฎว่ามันไม่มีแอร์แบคข้าง ไม่มีควมคุมความเร็ว(เคยศึกษาในเว็บเทียน่าคิดว่าจะติดเพิ่มเอง แต่สุดท้ายทำไม่ได้) และที่สำคัญที่รุ่นนี้ไม่มีให้คือคนนั่งข้างเป็นเบาะธรรมดา เพราะที่บ้านผมผู้มีอำนาจจะนั่งข้างๆ จะให้เธอนั่งเบาะธรรมดาได้ไง เพราะลูกสาวกับภรรยามักนั่งปรับเบาะไม่เท่ากัน สุดท้ายไปจบที่แอคคอร์ทครับโดยเลือกเพราะโชว์รูมใกล้บ้านดูแลดี รถขนาดใหญ่สุด มีอุปกรณ์ให้ครบเกือบหมดตามที่ต้องการ ขับสนุกได้ อารมณ์มากเพราะผมชอบขับรถพาครอบครัวไปเที่ยว สรุปนะครับ เลือกซื้อรถทั้งทีมันคืออนาคตของคุณถ้าคุณซื้อผ่อนแบบผมเท่ากับคุณต้องวางแผนการเงินล่วงหน้าไว้ 5 ปีเลย(เท่ากับผ่อน)เพราะฉะนั้นเลือกรถให้ตรงกับใจตัวเองมากที่สุดครับ 10 คนเขียนไม่เท่ากับเราไปทดลองขับตามโชว์ลูมเอง.........จบข่าว
