General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Suprakit.Tee ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 19:55:39
หัวข้อ: accord,camry,teana เทียบกับfortuner,pajero,mux ขับอะไรดูหรูกว่ากันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Suprakit.Tee ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 19:55:39
จะออกรถครับ งบประมาณไม่เกิน1.8ลบ.ครับ อยากถามความเห็นว่าออกเก๋ง Dsegment กับSuv ภาพลักษณ์ในสายตาสาวๆ บุคคลทั่วไปอันไหนดูดี มีตังค์กว่ากันครับ บางคนบอกเพิ่มตังอีกนิดไปออกBenz, Bmw  C Class ,Serie3  ,CLA ,X1  อันนั้นไม่เอาครับ ผมตัวใหญ่สูง180cm.หนัก90กก.นั่งแล้วมันอึดอัด เอา รถญี่ปุ่นตัวท้อป เพียงพอแล้วครับ
หัวข้อ: Re: accord,camry,teana เทียบกับfortuner,pajero,mux ขับอะไรดูหรูกว่ากันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: รถจักรไอน้ำ ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 20:07:43
ผมว่าไม่ต่างนะ เก๋ง กับ ppv ถ้าอยากให้คนมองไปเล่นรถสปอร์ดดีกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Thanyanon ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 20:21:40
เก๋ง d segment ดูหรูกว่าppvอยู่แล้วครับ  และขับสบายกว่าเยอะครับ
c class, series3  อึดอัดจริงๆครับ  นั่งไม่สบาย
เริ่มหัวข้อโดย: golf8023 ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 20:38:20
ดูหรูดูแพงพอๆกันครับ
แต่ ไม่รู้เป็นผมคนเดียวรึเปล่านะครับ
เห็น Fortuner TRD ทีไรมันดูหรูดูแพง
แต่พอเห็นCamryตัวปัจจุบันดูเฉยๆแฮะ
หรือผมอาจจะคิดไปเอง  8) 8)
เริ่มหัวข้อโดย: The_Wizard ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 20:41:08
เรื่องภาพลักษณ์ รถเก๋ง D-segment ดีกว่านิดๆ แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากสำหรับผม เลือกตามการใช้งาน และความชอบของตัวเองดีกว่าครับ หากลุยๆ ก็ไป PPV ไม่ก็พวก SUV อย่าง CR-V หรือเล็กกว่าอย่างพวก XV ก็ยังพอไหว ภาพลักษณ์ก็ดีเหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: pratuang ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 20:51:50
คัมรี่ แอคคอร์ด ดูดีกว่าอยู่แล้วครับ ส่วนรถ PPV พวกนั้นเป็นรถครอบครัว หรือไว้ลุยๆๆหน่อย รถเก๋ง ข้างในสวยกว่ามากครับ นั่งก็สบายกว่า ขับก็มันกว่า สาวๆๆชอบแน่ๆๆครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bodin ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 20:53:04
พอๆกันครับ ตามราคา 8)
เริ่มหัวข้อโดย: Ruksadindan ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 21:02:59
7-seaters ดูเป็นแฟมิลี่แมนมากกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: TCP ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 21:14:20
ในความรู้สึกผม ..
Accord , Camry , Teana ดูหรูกว่า ดูเป็นคนสังคมเมืองกว่า
พวก Fortuner , Pajero , Mu-X  ดูเหมือนเศรษฐีต่างจังหวัดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Weetting ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 21:22:52
คนไทย   -- พอกันครับ  เหมือนดูดีแบบในเมือง  กับดูดีต่างจังหวัด
คนชาติอื่นๆ -- SUV ครับ    8) 8) 8)
เริ่มหัวข้อโดย: AkE ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 21:38:38
จริงๆเท่ากันแต่ส่วนใหญ่จะมองว่า d seg ดูทันสมัยกว่าคับ
เริ่มหัวข้อโดย: rotaryman ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 21:44:29
ในความรู้สึกผม ..
ตามนี้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: palmpspp ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 21:57:28
ใช้คำว่า สาวๆ D seg ครับ
แต่ตาม ตจว คนทั่วไป แยกรถเก๋งไม่ค่อยออกนะ แต่พวก PPV มันคันใหญ่แน่ๆ
เริ่มหัวข้อโดย: TeslaX ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 21:58:47
ขับไปห้างยามมักเรียก camry accord teana ให้จอด
เริ่มหัวข้อโดย: paulmoderndog ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 22:20:06
D segment ดูหรูกว่านิด (แต่ถ้าเป็นสีดำและเงาดูสะอาดตา ก็จะดูpremiumขึ้นไปอีก)
ปล. Ford Everest ก็ดูหรูเพราะมันคือรถอเมริกัน
เริ่มหัวข้อโดย: caton ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 22:23:11
ดูธรรมดาทุกคันครับ อาจเป็นเพราะว่ามันเกลื่อนถนนใน กทม.
และจับจองไม่ได้ยาก สำหรับฐานะคนส่วนใหญ่ในเมืองกรุงหรือ
ตามเมืองใหญ่ต่างๆ
คหสต. ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: punn ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 22:45:28
ขึ้นกับมุมมองของผู้ดูครับ ตีคะแนนแบบส่วนตัว
หัวข้อ     D-Seg.   SUV   D-Seg(premium)
หรู(100)  70          60.        90
ลุย(100)  60          80.        70
ขนาด(100) 80       85.        83
แต่ละท่านจะให้ความสำคัญด้านไหนมากกว่ากัน
ก็จะมีแนวโน้มมองไปในเซกเมนต์นั้น
รถพรีเมี่ยมแพง คนก็จะคิดว่ามันต้องบู๊ได้มากกว่ารถที่ถูกกว่า
จึงเกิดปัญหา over expect ทำให้เสียความรู้สึกกันไป
SUV คะแนนลุยมาเยอะบางท่านจึงมองว่าคุ้มค่ากับภาพลักษณ์กว่าอีก 2 แบบ
เริ่มหัวข้อโดย: XyteBlaster ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 23:07:26
ภาพลักษณ์ในสายตาสาว ๆ   และบุคคลทั่วไป
โดยทั่วไป D segment ดีกว่าครับ
ยกเว้นตจว. บางที่ ที่คนมีตังแถวนั้นใช้ SUV คนแถวนั้นก็จะว่า คนขับ SUV ดูรวยกว่าครับ
แต่ถ้าซื้อมาขับเอง .. เอาหรู สบาย วัสดุดี ยังไง D seg ให้มาดีกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CJ. ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 23:13:27
ที่จริงน่าจะเทียบกลุ่ม suv กับ ppv ด้วยนะครับ เพราะเทียบตามหัวข้อนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว
หากลองเอา suv เทียบ ppv ผมยังค่อนข้างคิดว่า suv ก็ดูดีพอๆกับ d-seg ซึ่งดูดีกว่า ppv อยู่ดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Psychopath ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 23:50:27
อยากดูหรู
รอ CX-8 ก่อนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nett ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 00:01:44
ผมจะชอบดูทะเบียนมากกว่า อย่างที่เคยเจอเมื่อเร็วๆนี้ก็จะมี
Pajero ทะเบียน 999
Camry Hybrid ทะเบียน xx-222
แบบนี้สำหรับผมดูหรู และรวยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Tien.W ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 00:03:05
D-segment ได้ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าในเมือง ในสังคม กทม. ครับ
PPV ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในต่างจังหวัด เป็นรถ อบต เศรษฐีภูธร ครับ
อยู่บ้านนอก ขับมาเหอะ accord / camry ชาวบ้านไม่รู้จัก แต่ถ้าขี่ Mu-X / Fortuner มานี่ โอววว คนใหญ่ คนโต มา จริงๆนะ
เริ่มหัวข้อโดย: Slipknot` ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 00:51:48
ถ้าในเมืองผมว่าDยังเหลื่อมกว่าอยู่นิดนึง แต่โดยรวมทั่วๆไปไม่ต่างละ ส่วนตจว.ก็ตามนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: mickey47 ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 02:42:58
ลึกๆแล้ว ผมว่า ถูกใจ ชอบ รถคันไหนก็ซื้อคันนั้นครับ ถ้าเงินในกระเป๋าไม่ใช่ปัญหา เลือกอะไรก็ได้ที่ถูกใจครับ ส่วนตัวผมให้ D-segment ดูหรูกว่าครับ ด้วยความที่เป็นรถทรง ซีดาน ภายนอก ภายใน ดูดี วัสดุที่ใช้ก็ดี
ส่วนถ้ารถพวกยกสูง PPV  ผมมองว่ามันเป็นรถเน้นลุย ใช้งานมากกว่า ดูดีในระดับนึง ครับ แต่ถ้าหรูเลย ผมมองว่า SUV อย่าง CR-V กับ CX-5 นี่สิหรู
เลือก D-Segment = Camry HV ครับ
PPV = Fortuner 2.4G AT ผมว่าก็เพียงพอ แล้วขอชุดแต่ง TRD ช่วงล่าง TRD จบเลย ทีวีให้ ผู้โดยสารด้วย แจ่มเลย
เริ่มหัวข้อโดย: XaNaX ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 06:51:12
คือบางคนตอบตามราคารถไม่ได้มองถึงภาพลักษณ์
จริงๆแล้วภาพลักษณ์โดยทั่วไป  D segment ย่อมดูหรูกว่าอยู่แล้ว
พวกSUV ถ้าไม่ใช่เบนซ์ บีเอ็ม ยังไงก็ดูไม่หรู
เริ่มหัวข้อโดย: BigCat ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 07:03:18
จขกท ตัวใหญ่ ผมสูง183 หนัก79 kg ผมเชียร์ D segครับ สำหรับโจทน์นี้ นั่งสบาย ไม่อึดอัด ครับ
ส่วนจะมองว่าหรู   ตจว ในเมือง ผมว่าพอได้อยู่ เพราะคนส่วนใหญ่ รู้ ว่าเป็นรถอีกเกรด  ส่วนชนบท ของตจว ผมไม่ทราบครับ
เริ่มหัวข้อโดย: SM. ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 07:09:56
ผมว่ามันขึ้นกับว่า อยู่ที่ไหนด้วยนะครับ
ในชนบท ยังไง PPV ก็ดูดี แถมใช้งานได้มากกว่าด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: aunn2515 ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 07:13:27
+1 ครับ แต่รถพวก PPV/SUV ระดับล้านกว่าๆ ผมมอง Ford Everest รู้สึกดูหรูดูแพงกว่า fortuner,pajero,mux หรือพวก crv
เริ่มหัวข้อโดย: oryor ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 07:38:20
ลองดูที่วัสดุภาพในสิครับ
แล้วคุณจะรู้เองว่าคันไหนดูดีดูหรูกว่ากัน
สำหรับผมยังไงเก๋งก็ดูหรูดูดีกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: Devil13 ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 08:11:11
ตามโจทย์ดูหรูไม่ต่างกัน ไม่มีคันไหนดูหรูกว่าเพื่อน สมัยนี้คนรู้ราคารถกันเยอะแล้ว เค้าดูออกว่าคันไหน ราคาประมานเท่าไหร่?
จะดูแพงกว่าชาวบ้านนิสหนึ่ง ถ้าเป็น Fortuner TRD เพราะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่า 1.7 ล้าน
เริ่มหัวข้อโดย: mick ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 08:30:58
ไม่เคยมอง ppv ว่ามีความหรูตรงไหนเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mp4_007 ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 09:04:45
ต้องดูว่าถามใครมากกว่า ถาม3คนก็ได้คำตอบไม่เหมือนกัน
ถ้าถามผม ไม่ดูหรูทั้งคู่อะ ดูเป็นรถใช้งานทั้งคู่
เริ่มหัวข้อโดย: the kit ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 09:14:55
ราคารถที่ว่ามา ทั้งหมดอยู่ในช่วงราคาเดียวกัน
จขกท.เน้นให้สาวมอง...
มองว่าหรู..
มองว่าเป็นคนลุยๆ..
มองว่าเป็นคนใช้เงินเป็น..
มันต้องขึ้นว่า "สาวเจ้า" เป็นคนประเภทไหน ภูมิหลัง การศึกษาเป็นไง
เธอหรือคุณ ต้องการอะไร "จากกันและกัน" มากกว่า
ขับรถแค่ "ล้านต้น" หรือไม่ถึงล้าน แต่มี "อัฐ" พร้อม pay เต็มกระเป๋า
"สาวเจ้า" อาจจะชอบมากกว่าขับคันละล้านแปด แค่โชว์หรูแต่ไม่พร้อม pay ก็เป็นได้!!
เริ่มหัวข้อโดย: nottii77 ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 09:32:25
ผมว่าเอาที่เราชอบ ขับสบาย และสบายใจดีกว่าครับ  อย่างผมขับเก๋งไปเจอแฟนครั้งแรก เอา Nissan J32 2.5 ไป แฟนก็ไม่ได้สนใจ รู้แค่ว่ารถนั่งสบายดี แค่นั้น
ต่อมาเอา X3 20d ไปรับ แฟนก็เฉยๆ แต่เป็นเพื่อนๆผู้ชายของเค้าที่สนใจมากกว่า
สรุปแล้ว แฟนผมไม่ได้สนใจรถเลยสักนิด ขอแค่ไม่พาไปเสียกลางทางเท่านั้นพอ
ขออภัยที่เห็นต่างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cutimango ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 09:42:35
ผมมองว่า Fortuner TRD กับ Camry หรือ Accord Hybrid ดู premium อยู่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Automotive Innovations ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 09:43:40
Camry ครับ พอจบเลย แต่ FTN นี่ก้หรูมากแล้วนะ pjs ใหม่ที่เปิดตัว ก็ดีมาก แต่ถ้าให้เลือกคง Camry แน่นอนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: DiKiBoyZ ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 10:19:07
ส่วนตัวนะครับ
ความ "หรู" ผมมองที่ "อัตลักษณ์" ของรถคันนั้นๆ ครับ
ราคาอาจจะประกอบ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะบางทีรถถูกกว่า อาจจะดู "หรูกว่า" รถที่แพงกว่าก็เยอะครับ อันนี้ผมว่าบางท่านน่าจะเข้าใจความหมาย
แต่สำหรับ กลุ่ม accord,camry,teana เทียบกับ fortuner,pajero,mux ถ้าเทียบกัน ผมว่าพอๆ กัน แค่รถคันละแนวแค่นั้นเอง
เริ่มหัวข้อโดย: ภูมิใจไหม? ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 10:46:05
อะไรก็ได้ขอรุ่นท๊อป สีดำ
เริ่มหัวข้อโดย: bingoman ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 10:50:00
สาวมหาลัย สาว xx ผมว่าต้องรถเก๋ง
ถ้าสาวลุย สาวเพื่อนพาเที่ยว PPV ครับ
ปล. ผมว่ามันไม่ได้ดูหรูต่างกัน  แต่ PPV จะดูป๋ากว่า family man มากกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: Pat.Lee ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 10:56:02
จากโจทย์ระดับรถมันใกล้เคียงกันมาก อยู่ที่ความเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วหละ ส่วนตัวผมมองว่ามันพอๆ กันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Sympho ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 11:30:00
SUV ที่มาจากกระบะ มันไม่เชิงว่าหรูหละมั้งครับ ออกแบบมาเน้นลุยด้วย ความหรูมันก็ลดทอนลงไป
ส่วน เก๋ง D-seg รถนั่งของคนมีเงิน ซืมันก็เน้นหรูอยู่แล้วหละ
ส่วนตัวผมเฉยๆ เพราะรู้ราคา
เริ่มหัวข้อโดย: Activehybrid ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 12:12:56
วัสดุภายในD seg มันดูสู้ PPV บ้านเราไม่ได้ครับ ภายนอกยังพอถูไถ
คนไม่ค่อยมีตังเน้นPPVคุ้มกว่า
คนขับDอาจไม่ค่อยคิดมากเรื่องตัง
สรุป ซื้อรถเป็นล้านไว้ใช้ในระยะยาวได้ ไม่ว่าใครจะมองยังไงก็คือมีตังอยู่ดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Aleister TJ ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 12:29:02
ถ้าจะแอ๊วสาวก็ต้องรถเก๋งสิครับ ppv ภาพลักษณ์มันแบบว่า มีเมียแล้ว,มีครอบครัว แล้ว ไรงี้อ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: +@ Krishna @+ ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 13:15:04
ทำไมผมไม่รู้สึกว่า all new camry accord มันหรูนะ ทั้ง ๆ ที่ราคาตัวท๊อปก็จะไปแตะ 2 ล้านอยู่แล้ว
ผมกลับมองว่า มันก็หรูไม่ได้ต่างกับ teana 2.0 mc ตัวที่ลากขายปัจจุบัน ถ้าออกป้ายแดงมาก็ระดับเดียวกัน
และพวก ppv คุณต้องดูลองดูนะเพราะมันอึดอัดอยู่ ไม่ได้ใหญ่เหมือนภายนอก
หลายรุุ่น leg room ไม่สบาย เช่น everest  /  pajero sport
ผมว่าอย่ามองที่ความหรูเลย เอาใช้แล้วคุ้มค่า สบายใจสุดดีกว่านะครับ  8)
เริ่มหัวข้อโดย: kiwiwi ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 13:17:06
Benz BMW คูเป้มือสองเลยครับ
ได้หรู + คนตัวใหญ่นั่งสบายพร้อมๆกัน
ยิงนกนัดเดียวได้ 2 ตัวเลย
เคยเห็นเค้าแชร์ๆ กันในเฟสว่าแท้ที่จริงแล้ว รถคูเป้ออกแบบมาให้คนตัวสูงใหญ่ ไม่รู้จริงหรือเปล่า
แต่ของผม 170/70 รถอะไรก็ขับได้สบายเลย
ส่วนเรื่องภาพลักษณ์ ถ้าคนในกรุงเทพ คงต้องเก๋ง
ส่วนตจว........
คุณเชื่อมั๊ย บนเขา บนดอย ppv อย่าง everest คันละล้านเจ็ดหรูสู้ vios คันละ 6แสนไม่ได้ คือ อย่างงง
ญาติผมที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน มี ppv สองคัน rapter อีกคัน แต่ต้องห้อย vios ไว้ในบ้าน
เคยถามแก แกบอกว่าเวลาขับรถไปงานสวด งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ คนตจว.ด้วยกันจะไม่ค่อยสน ppv ทั้งๆที่แพงกว่า 3 เท่า
แต่ต้องเป็นเก๋งเท่านั้น??? แล้วจริงนะครับ แถบนั้นนี่ มี city vios พรึบเลย ทั้งๆที่หน้าฝนแทบใช้การอะไรไม่ได้เลย แต่ก็ยังซื้อติดบ้านไว้ ผมงี้ งงมากมาย
เคยขับ Odyssey ขึ้นไป โดนนินทาว่าโง่อีก ซื้อรถประหลาดมาใช้งาน ง้ออออ เอากับความคิดพวกเค้าสิ นานาจิต​ตัง​จริงๆครับ ความคิดคนเรา 555
เริ่มหัวข้อโดย: khai72 ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 14:01:27
ในความรู้สึกผม ..
ตามนี้ครับ
คิดเหมือนกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: AgentMolder ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 16:05:04
เอาแค่ตัวอย่างที่ จขกท. เสนอมานะครับ ไม่รวมรถยุโรป ซึ่งมันหรูกว่าแน่อยู่แล้วในสังคมไทย
ยังไงรถซีดานก็ "ดูดี" ใช้คำว่า ดูดี นะ ไม่ใช่หรู ในสายตาผู้หญิงอยู่แล้วครับ เท่าที่ผมรู้จักมาไม่มี ผญ. คนไหนมอง PPV ที่ยกตัวอย่างมาว่าหรูเลยนะครับ
แม้แต่ SUV ระดับ X3 GLC ผญ. ทั่วๆไป ก็ไม่ได้มองว่าหรูเลยครับ เพราะ ผญ. ทั่วๆไปมองว่า PPV SUV คือรถใช้งานในครอบครัว คนขับต้องมีเมีย ลูกแล้ว อันี้เป็นภาพลักษณ์แรกเลย ดังนั้น สาวๆไม่สนใจแน่นอน ต่อให้ Cayenne เลยเอ้า ผญ. ก็มองว่ามีลูก มีครอบครัวครับ ดังนั้น จบเห่ในวัตถุประสงค์ จขกท. แน่นอน
ผญ.ส่วนใหญ่มองซีดานว่าเรียบ หรู ดูดีเสมอครับ ดังนั้นผมชี้ไปที่ Camry Accord เลยครับ ส่วน Teana นี่ดูเป็นรถ ผบห. คนแก่ไปนะ
ปล.น้อง ผญ. คนนึงที่ผมรู้จักขับ CHR ครั้งนึงไปกินข้าวกัน ผมเอา Camry HVP ตัวใหม่ผมรับไปด้วยกัน น้องบอกโอ้โห เป็นบุญก้นที่ได้นั่ง Camry ผมก็ยังงง น้อง นี่ Camry นะ ไม่ใช่แลมโบ
เริ่มหัวข้อโดย: คนขับรถ ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 16:23:08
อ้าวววววววว อย่างงี้สงสัยจะต้อง(โดนบังคับ)เปลี่ยนไปขับ SUV/PPV กันเป็นแถวเลยสิครับ ในบอร์ดนี้อ่ะ น่าจะมีคนรักครอบครัวเยอะเลย :) :D ;D คนขับซีดาน D seg. อย่าได้น้อยใจไปนะที่เค้าว่าเจ้าชู้อ่ะ  ::) :-X หยอกๆ
เริ่มหัวข้อโดย: youngbear ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 16:46:51
 8) 8) 8) ......เอาสมรรถนะ Pajero Sport ส่วน " หรูๆ " คุณต้องหลับตานึกเอาเอง ชอบต่างกันทุกคน  :-X
เริ่มหัวข้อโดย: bravo ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 18:23:03
" ภาพลักษณ์ในตาสาวๆ "
สาวๆในเมือง ยกให้เก๋ง D seg
แต่เชื่อมั๊ยว่า ในสายตาสาวๆ (บางกลุ่ม) ซีวิคดูดี ดูเร้าใจ สาวจะกรี๊ดมากกว่าแอคคอร์ด นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Odd_yim ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 20:48:05
ดูดีมีตังค์ สำหรับผมขับคันไหนก็ได้ไปห้างแล้วได้จอดที่พิเศษสำหรับสมาชิกต่าง ๆ ครับ แต่ถ้าเอา 2 กลุ่มนี้ ผมว่าสาว ๆ จะชอบนั่ง D-seg มากกว่านะ
เริ่มหัวข้อโดย: Seatar ที่ กรกฎาคม 27, 2019, 07:58:54
ตามข้อมูลที่ให้มาไม่ได้เจาะจงมือหนึ่งหรือมือสอง ผมว่าออกมือสองพวก Benz E classหรือ BMW serie 5จะดูหรูกว่าd segmentและppv ญี่ปุ่นนะครับ ...เวลาขับตามท้องถนนส่วนมากเค้าไม่สงสัยหรอกว่ามือหนึ่งหรือมือสอง ดูลวงๆว่าE class serie5 อีกอย่างไม่อึดอัดสำหรับเจ้าของกระทู้ด้วยครับ...
เริ่มหัวข้อโดย: Fun_Hadyai ที่ กรกฎาคม 27, 2019, 09:34:30
Fortuner คร้าบ อยู่ยั้งยืนยง
เริ่มหัวข้อโดย: Nonlamer ที่ กรกฎาคม 27, 2019, 18:14:10
เน้นให้คนอื่นดูหรู ไป E-Class โฉมก่อน มือสอง จบแบบไม่ต้องเถียงเรื่องภาพลักษณ์ให้เหนื่อยครับ
