คิดว่ายังไงก็เข้าไทยแน่
แต่ตอนไหนไม่รู้ เพราะยอดขายยังขายได้เรื่อยๆ
อาจปี2019ก็ได้ครับ
คงรอประเมินสถานการณ์ก่อนมั้งครับ
แต่จะได้เครื่องแบบไหนต้องมาลุ้นกัน
อาจได้เครื่อง 1.0 EcoBoost กับเกียร์ตุ้ม 6 speed ตัวซดน้ำมันก็ได้ครับ
MTคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางมาแน่ๆ
ที่อาจได้ลุ้นเล็กๆคิดว่าคงเป็น 1.5 EcoBlue กับเกียร์DCTคลัตช์เปียกเหมือน Focus TDCi ก็ได้ครับ
focus ที่อังกฤษ มีเครื่อง 1.5 กับ2.0แต่เป็น duratorq tdci ยังไม่ใช่ ecoblue
ตัวduratorq ยังใช้เกียร์DCT เหมือนเดิม โดยเขียนไว้ว่า powershift
แต่ตามข่าวกับ ecoblue ตัวใหม่ ไม่ใช้คำว่า powershift
กลับใช้คำว่า six-speed automatic gearbox featuring steering-column mounted paddle-shifters for convenient gear-shifting
ผมสงสัยว่าฟอร์ดจะเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่รึป่าวครับ ถ้ายังเป็นDCT ก็น่าจะใช้คำว่า powershift เหมือนเดิม
ถ้างั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นเกียร์Torque converter เหมือนตัว Focus EcoBoost ใช้มั้ยครับ
คงลาขาดกับDCTอย่างไม่มีวันกลับจริงๆ
แอบเสียดายแทนครับ
ผมยังไม่แน่ใจว่าฟอร์ดจะเอายังไงกับ เครื่องดีเซล
เดิมฟอร์ดมีเครื่องดีเซล 2 แบบ
1.puma 2.2 3.2 วางในกระบะ บนแชสซี มีเกียร์ออโต้แบบทอร์คคอนเวอเตอร์ปกติ ขับหลัง เกียร์ลูกโต
2.duratorq 2.0 (1.5 ด้วย แต่ไม่นับละกันเพราะไม่มีออโต้) วางในเก๋ง suv ใช้เกียร์โคตรเทพ อภิมหา 555 DCT คลัทช์เปียก เกียร์น่าจะเล็กกว่าตัวบนแน่ๆ เพราะวางในรถขับหน้าเป็นหลัก
พอpuma เดิม หมดอายุ ก็เปิดตัว ecoblue แทนที่ เปิดตัวด้วยตัว 2.0
เริ่มวางครั้งแรกใน transit รถตู้(ซึ่งน่าจะขับหลัง) ก็น่าจะเป็นเกียร์ออโต้แบบทอร์คคอนเวอเตอร์ เหมือนในตัวpuma แต่เพิ่มการเปลี่ยนเกียร์+- เข้ามา แล้ววตั้งชื่อใหม่ว่า selectshift (รู้เลยว่าเลียนแบบเกียร์โคตรเทพpowershifหายของตัวเอง)
แล้ว ตัวที่เป็นปัญหาก็คือเครื่อง 1.5 ที่จะใช้ในecosport นี่แหละครับ
เพราะถ้ามันคือ ecoblue ก็น่าจะไปใช้เกียร์แบบเดียวกับ 2.0ecoblue คือใช้ selectshift เหมือนกัน
แต่ก็ไม่พูดว่า selectshift
หรือเห็นว่าต้องใช้เกียร์ขับหน้า ซึ่งมีอยู่เดิมคือ dctคลัทช์เปียก ที่วางอยู่ใน 2.0duratorq ก็น่าจะใช้คำว่าpowershift
ผมเลยสงสัยว่า เป็นเกียร์ลูกใหม่ ตัวใหม่ แตกไลน์มาเลยรึป่าว
ซึ่งต้องเดากันต่อไปว่าจะมาทางสายไหน
ปอลิง หรือจะมา CVT ไปเลย 555 เพราะอย่างนิสสัน xtrail ดีเซล 2.0 ก็ใช้CVT
แต่ที่ผมค่อนข้างมั่นใจคือว่า ฟอร์ดน่าจะเลิกใช้คำว่า powershift ไปเลย เพราะน่าจะผลพวงการถูกฟ้องคดีนหลายๆประเทศ แต่จะถึงขั้นเลิกใช้ไปเลยหรือไม่ ก็ยังไม่ยืนยันครับ แต่รุ่นเดิมๆที่ผลิตอยู่ ก็ยังขายต่อไปจนกว่าจะเกียร์ที่ผลิตออกมาจะขายหมด 555
