ผู้เขียน หัวข้อ: มีท่านใดใช้ยาง otani ek1000 บ้างไหมครับ  (อ่าน 14553 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 12:32:35 »
พอดีเจ้าวีออสของผมยางอายุ 4ปีแล้วครับดอกหมดแล้ว ตอนนี้แอบดูๆไว้คือ otani ek 1000 ขนาด 185/65r14 มีท่านใดเคยใช้ยางตัวนี้บ้างครับเป็นยังไงบ้างครับ หรือมีตัวไหนแนะนำไหมครับตั้งงบ 5,000 ครับ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
Re: มีท่านใดใช้ยาง otani ek1000 บ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 14:55:57 »
เคยใช้ครับ ใช้ได้ 7 วัน ขายครับ เพราะไม่ประทับใจในเรื่องการรีดน้ำ ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวละกันนะครับ ปกติผมจะใช้ยางมิชลิน บริดสโตน โตโย ตัวท้อปสายนุ่มเงียบ ขอบ 15 เส้นละ 3000+- แต่มีพี่ที่รู้จักแนะนำว่า Otani KC2000 ใช้ได้เลยนะ (KC2000 วางตำแห่งการตลาดเป็นยาง Ultra High Performance ประมาณว่า Toyo C1S ครับ) ผมเลยอยากลองใช้ดู แต่ติดว่า KC2000 ตอนนั้นไม่ได้ทำขอบ 15 ด้วยความที่อยากลองเลยไปลงกับ EK1000 ครับ
ซึ่ง EK1000 ต่างจาก KC2000 ครับ มันเป็นยางที่เน้่นความทนทาน อายุการใช้งานนานๆ แต่ไม่เน้นเรื่องสมรรถนะ จากที่ใช้มาผมให้สมรรถนะมันไกล้เคียงกับ Maxxis MA-P1 (ตกรุ่นไปนานแล้ว) ที่ผมเคยใช้ครับ อันนั้นทนจริงจัง แต่แข็งมาก หอนดัง และเหินน้ำมาก แต่ผมอาจจะผิดไปนิดหนึ่งตรงที่ให้โอาส EK1000 แค่ 7 วัน พันกว่า กม. ยางอาจจะยังไม่เซ็ทตัวเต็มที่ พอผมเจอการรีดน้ำที่เริ่มเหินตั้งแต่ 60 ในแห่งน้ำปกติบนถนน บางแอ่งที่ลึกหน่อย 50 ก็มีอาการนิดหน่อยแล้ว โดยส่วนตัวที่เป็นคนขับรถเร็ว อย่างน้อยฝนตกกตกมีน้ำขับก็ขับ 70-80 ครับ ผมไม่สามารถทนขับ 50-60 ตลอดการเดิมทางไกลๆได้ ผมเลยตัดสินใจรีบเปลี่ยนครับ
แต่ถ้างบคือ 5000/4 เส้น ก็คงไม่มียางอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วมั้งครับเดา ถ้าเพิ่มเงินได้สัก 1000 งบ 4 เส้น 6000 ผมจะแนะนำ Apollo Aspire 4G ครับ เท่าที่ใช้มา 3 เดือน 4 พันโล ก็ยังประทับใจกว่า EK1000 ครับ สมรรถนะโดยรวมผมพอใจมากกว่า แต่ก็ยังไม่ได้ดีถึงขนาดยางที่เคยใช้ ในราคาเส้นละ 3000+- นะครับ
ปล. รถผมไม่ใช่รถเดิมๆ และผมไม่ได้ขับรถสุภาพหวานเย็น การใช้ยางของแต่ละท่านต่างกัน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจก็แตกต่างกันไป โปรดใช้วิจารณญาณนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2020, 19:59:20 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 20:47:05 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม 😁😁
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 982
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 07:53:31 »
ไม่ประทับใจอย่างแรง และจะไม่ใช้ EK1000 อีกแล้ว
ปัจจุบัน ใช้ Apollo Alnac 4G ราคาไม่ได้แพงมากกว่ากันเท่าไร
คุณภาพต่างกันพอรู้สึกได้เลยครับ ลองพิจารณาดูนะครับ
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 09:05:43 »
มันย้วยหรือว่ารีดน้ำไม่ดีหรือว่ายังไงครับผม
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 11:41:50 »
ขออนุญาติเสริมนะครับ ถ้าเอาไปเทียบกับ Apollo Alnag 4G นะ Otani EK1000 ไม่ย้วยครับ แน่นเฟิร์มกว่า (เพราะ Apollo นุ่มย้วยกกว่ามาก) เรื่องเกาะถนน การเปลี่ยนเลนไวๆ การเข้าโค้งแล้วกดคันเร่ง เรื่องเกาะถนนจะไกล้เคียงกัน แต่ EK1000 ให้ความรู้สึกเสียวน้อยกว่าเพราะมันไม่ย้วยมาก แต่เรื่องการรีดน้ำ Apollo ดีกว่าชัดเจนเลยครับ ดีเกือบจะเท่ายางเส้นละ 3000 เลยครับในการรีดน้ำ คือถ้าขับ 80 ลงแอ่งน้ำปกติยังมีอาการดึงพอประมาณ แต่พอลงแอ่งใหญ่คือส่ายครับ ส่วน Otani จะเกิดอาการเดียวกันตั้งแต่ความเร็ว 50-60 แล้ว
ส่วนเรื่องเสียง เท่าที่ผมลอง EK1000 เวลาขึ้นลานจอดรถปูนขัดเรียบๆจะเงียบกว่าครับ และ Apollo ของผมเริ่มหอนเบาๆ ตั้งแต่อายุ 3500 กม. แล้วครับ ซึ่งสำหรับผม เรื่องหอน เรื่องย้วยยังพอรับไหว มันเป็นเรื่องความรำคาญและสุนทรีในการขับรถ แต่เรื่องเกาะถนนและรีดน้ำมันคือเรื่องของความปลอดภัย ถ้ามันไม่ดีพอผมรับไม่ได้ครับ (แต่ละคนให้น้ำหนักกับแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับ) ผมเลยเลือก Apollo ดีกว่าครับ
เพิ่มเติม เปรียบเทียบให้พอเห็นภาพ Apollo จะนุ่มย้วยคล้ายๆ Michelin ส่วน Otani จะแน่นเฟิร์มคล้ายๆ Bridgestone ครับ ตัวสายคอมฟอร์ทนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2020, 11:47:33 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,580
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2020, 15:01:48 »
สาย นุ่มเงียบ แนะนำตัวไหนดีครับ ขนาด 215 - 45 -17
maxxis ms800
apollo  Alnag 4G
Otani KC2000
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2020, 23:38:19 »
maxxis ms800
apollo  Alnag 4G
Otani KC2000
เคยใช้ ms800 แต่แค่หมื่นโลครับ
ตอนนี้ใช้ Alnag 4G มาได้ราว 3 เดือน 4 พันโลครับ (ขอบ 17 น่าจะเป็น Aspire 4G รึเปล่าครับ)
ยังไม่เคยใช้ Otani KC2000 (แต่มั่นใจว่าน่าจะดีกว่า EK1000)
ms800 ยางออกแนวแน่นเฟิร์มกว่า Alnag 4G ครับ ก็คือ Alnag 4G นุ่มย้วยกว่า ส่วน ms800 ทั้งเกาะถนนดีกว่าหน่อย และแน่นเฟิร์มกว่า ให้ความมั่นใจเวลาขับขี่มากกว่าครับ การรีดน้ำผมให้พอๆกันทั้งคู่ครับ คือกลางๆค่อนข้างดีครับ (รีดน้ำ ผมวัดที่ขับทางเปียกแค่ 80 แล้วลงแอ่งน้ำนะครับ) ความเงียบ ms800 หมื่นโลยังไม่หอนเลย แต่ Alnag 4G 3500 โล เริ่มมีเสียงหอนเบาๆมา 3 ครั้งแล้วครับ ในถนนต่างเส้นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2020, 09:30:28 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ sarnub
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2020, 06:54:07 »
ผมเคยใช้​ Maxxis มา​ 2​ รุ่น​ ตัว​ MS800 กับ​ HP5  ความนิ่มผมว่าพอกัน​ เรื่องเสียงก็ตัว​ MS800 เงียบกว่าอยู่แล้ว​ แต่​ HP5​ ดังกว่ากันไม่มาก​ ส่วนความเกาะถนน​ และการรีดน้ำผมให้  HP5​   แต่​ Maxxis​ ที่ผมใช้มาทั้ง​ 2​ ตัวคือ​ ประมาณ​ ปีครึ่งยางจะเริ่มแข็ง​ ขับละเหมือนรถไม่ค่อยนิ่ง​ แต่ทั้งหมดนี้ผมวิ่งเยอะพอสมควร​ ราวๆ​ 5-6​ หมื่นกิโลแล้ว​ ที่เปลี่ยนออกดอกยังไม่เคยหมดเลยนะครับ​ ส่วนตัวก็ว่าคุ้มค่านะครับกับยางราคาสองพันแล้วเปลี่ยนทุกปีครึ่ง​ ตอนนี้ถอดออกหมดแล้วมาลองยาง​ T005a​ แล้วครับ​ เดี๋ยวจะลองเทียบความคุ้มค่าอีกที
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2020, 13:53:21 »
Maxxis แพงกว่า otani เล็กน้อย แต่ผมว่าเขารอบตัวกว่า Otani นะครับ
ผมใช้ Maxxis Ipro หลายชุดแล้ว และเคยขับ Maxxis ที่เป็นยางติดรถ Cruze
ผมให้ทางแห้ง มันอยู่ในเกณฑ์ 8/10  เลยครับ
แต่รวมๆ แล้วยางจะแน่น คล้ายๆ Bridgestone
แต่ที่จะดร็อปลงไปก็คือทางเปียกครับ Ipro ผมให้ ประมาณ 6.5/10
รวมๆ ผมชอบนะยางราคานี้อย่าง Maxxis  ผมถือว่าเป็นยางที่ผมกล้าเปลี่ยนให้คนในครอบครัวใช้ในชีวิตประจำวันครับ   ขอแค่ไม่ซ่าทางเปียกจนเกินงาม  ทางแห้ง เหลือๆ ครับ
