General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Dr.Shank ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 13:31:37
เพราะผมได้ยินมาจากเพื่อนๆและคนรู้จัก ว่าตำรวจเรียก น่ะครับแล้วสั่งปรับเงิน..
แต่ผมเห็นรถบางยี่ห้อก็ให้ไฟแบบนี้เป็นอุปกรณ์มาตราฐานนะครับ...
เท็จจริงประการใดครับเนี่ย??
p.s.
พอดีผมจะเอารถที่บ้านไปเปลี่ยนเป็นไฟขาวอะครับแต่กลัวโดนเรียก :)
ผมเคยโดนเรียกเพราะไฟหน้ารถเป็นสีขาวน่ะครับ แต่ผมบอกตำรวจไปว่า มันมาจากโรงงาน ผมไม่ได้ทำไรเลย ซึ่งถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อ พรุ่งนี้ไปที่โชว์รูมรถกับผมได้เลย แล้วผมก็จะเอาใบขับขี่ให้เค้าก่อนเป็นหลักประกันว่าไม่ได้โกหก แล้วก็ไปเอาคืนที่โชว์รูม แต่คุณตำรวจเค้าก็ปล่อย แต่เค้าก็บอกว่า แปลกนะ ทำไมโรงงานถึงปล่อยออกมาแบบนี้ได้ ผมก็คิดในใจ รถ benz, bm มันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับ
ส่วนตัว คิดว่าตำรวจจับแหละดีแล้ว พวกซีนอนเถื่อน แสบตามาก เพราะโคมเค้าไม่ได้ทำมารองรับไฟซีนอน
เห็นด้วยครับ แสบตาจริงๆ :P
แล้วต้องประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะไม่แสบมากครับ??
แล้วต้องประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะไม่แสบมาก??
รู้สึกว่ามาตรฐานจากโรงงานน่าจะประมาณ 4000 K นะครับ
รอผู้รู้ดีกว่าครับ
เอาไปใส่กับโคมโปรเจกเตอร์สิครับไม่แยงตาหรอก อย่าค่าากิน 6000 k ก็พอสุงกว่านั้นฝนตกแล้วจะมองถนนไม่ค่อยเห็น ;D
จริงๆแล้วกฏหมายมีระบุไว้นะครับ ถ้าจำไม่ผิดไฟหน้าแสงสีขาว,สีเหลืองไม่ผิดกฏหมาย นอกเหนือจากนี้โดนหมด ไฟหรี่อนุญาตแค่สีเหลืองกับสีขาวเช่นกัน
รอผู้รู้ดีกว่าครับ
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า K ในที่นี้หมายถึงอุณหภูมิสี ที่มีหน่วยวัดเป็นเคลวิน แต่ความสว่างวัดเป็นลูเมน หรือ ลักส์
หลอดไส้ น่าจะประมาณ2พันกว่าๆ-3พันต้นๆ K
หลอดไฟซีนอน หรือ HID ของโตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน อยู่ที่ 3800K เป็นสีขาวอมเหลืองนิดหน่อย
หลอดไฟซีนอน ของ อีซูสุมังกรทองชุบ รถยุโรป อยู่ที่4000-4200K เป็นสีขาว
หลอดวัตต์เท่ากัน ยิ่งค่า K ยิ่งสูง ความสว่างจะลดลง งงไหม ถ้าคิดไม่ออก ให้ลองหาหลอดไส้แบบใส กับ หลอดเดย์ไลท์หลอดสีน้ำเงินที่วัตต์เท่ากันมาเปิดเทียบกันดูได้ครับ จะเห็นว่าหลอดไส้ธรรมดาจะให้ความสว่างที่มากกว่า อันนี้มันมาจากความยาวของคลื่นแสงครับ(อธิบายในมุมมองของคนที่สอบตกฟิสิกส์มันทุกเทอม) ยิ่งความยาวของคลื่นแสงยาวยิ่งส่องสว่างได้ไกล และ ยิ่งคลื่นสั้นยิ่งส่องใกล้ (ดังนั้น เวลาพระอาทิตย์ตก เราจึงเห็นพระอาทิตย์เป็นสีแดง เพราะอาทิตย์ทำมุมกับบริเวณที่เราอยู่มากที่สุด แสงที่มาได้ไกลที่สุดคือสีแดง)
ถ้าให้ผมแนะนำ ผมว่า ควรอยู่ที่ 5000-6000 K กำลังดี ทั้งสว่างและสีสวยครับ
รอผู้รู้ดีกว่าครับ
ได้ความรู้ดีจริงๆ ขอบคุณครับ คุณkeanetona ;D
ไฟที่ควรจะผิดคือไฟที่ไม่ได้มาตรฐานมากกว่าครับ ทำออกมาได้แค่โชว์ ไอ่ที่หาความสว่างได้ มันต้องแยงตาคนอื่นเท่านั้น
ไอ่สองสามพันบาทที่รับติดกัน ผมว่าเก็บตังไว้เอา พวกไนทเบกเกอร์ หรือไม่ก็ ฟิลลิฟ ดีกว่าครับ
โดยทั่วไปแล้วออกจากโรงงานไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร(ยกไว้ รุ่นมังกือทอง ขานี้เหมือนของซีนอนเถื่อน แต่เป็นของแท้)
ในเคสของมังกือทองชุบ และ ดีแหมก มันล้มเหลวมาจากการออกแบบครับ
1. รถกระบะ ยังไงคนก็ซื้อไปบรรทุกของ และ หลายคนก็ขนกันจนตูดห้อย และ โคมไฟหน้าจะถูกเล็งไปยังกระจกหลังของรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ
2. แ่ทนที่จะทำระบบปรับไฟหน้าอัตโนมัติ กลับให้มาแค่ปรับระดับไฟหน้าแบบอัตโนมือ และ ผู้ใช้ไม่สนใจที่จะปรับมันหรอก
3. โคมไฟหน้าไม่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง ซึ่งจะสังเกตได้ว่า แม้แต่หลอดฮาโลเจนธรรมดา มันยังแยงตาเลย (แม้แต่รถเก๋งบางคันก็แยงตา เช่น โซลูน่า วิออส)
ถ้าเป็นซีน่อนลักษณะโจรแบบที่แต่งมาให้แยงตาคนอื่นอันนี้ควรโดนจับครับ
แต่บางทีตำรวจก็ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไปเรียกไฟโรงงานมาหาเรื่อง
ใจเย็นๆ
เอาทีละประเด็น
1. เรื่องสีของไฟ
ตามกฎหมายไฟหน้าเป็นได้ทั้งขาวและเหลืองครับ สีอื่นเช่นฟ้า แดง ม่วง ชมพู โดนแน่นอน
ดังนั้นหากว่ากันตามอุณหภูมิสี ค่าk ที่เหมาะสม จะอยู่ที่ประมาณ 3200-6000k
2. เรื่องของโคม
จริงๆโคมที่เหมาะสมกับไฟซีนอนควรเป็นโคมที่ออกแบบมาสำหรับซีนอนจริงๆ หรือโคมที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์
ถ้าไปใส่ซีนอนจนสว่างแสงฟุ้งกระจาย ต่อให้สีของแสงมันถูกต้อง คุณก้อจะโดนเล่นข้อหาดัดแปลงสภาพรถครับ
สรุปสั้นๆ
1. ถ้าไม่ใช่โคมโปรเจคเตอร์ หรือโคมซีนอนจากโรงงาน อย่าใส่ซีนอน และอย่าใส่สีอื่นที่ไม่ใช่ขาวหรือเหลือง
2. ถ้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์หรือโคมซีนอนจากโรงงาน ใส่ให้ถูกค่าสีก็พอ
ใจเย็นๆ
เอาทีละประเด็น
1. เรื่องสีของไฟ
2. เรื่องของโคม
สรุปสั้นๆ
ครบถ้วนและตรงประเด็นครับ
ประมาณ accord g8 ครับ ไม่แสบตานัก
ความรู้ใหม่เลย
ขอบคุณสำหรับคนตั้งคำถามและคำตอบจากผู้ตอบด้วยครับ
ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าไฟขาวก็โดนเรียกได้เหมือนกัน ^^
รอผู้รู้ดีกว่าครับ
ความรู้ใหม่ขอบคุณครับ >:(
ขอถามนะครับ
ยังรถผมติดไฟ 10000 k ครับ ผมอยากรู้ว่า ความสว่างระหว่าง 6000 k กับ 10000 k อันไหนสว่างกว่าอะครับ แต่ยอมรับครับว่า พอฝนตกหรือเจอไฟถนน มองไม่เห็นจริงๆ แล้ว อย่าง 6000 k มันจะมองเห็นไหมครับ
คุณ keanetona มุขแป้กจริงๆ เค้าตอบมาแล้วครับ
ใจเย็นๆ
เอาทีละประเด็น
1. เรื่องสีของไฟ
2. เรื่องของโคม
สรุปสั้นๆ
ชัดเจนมากๆครับ
ผมไปต่อภาษีรถยนต์ ตรวจสภาพรถ ( รถ 5 ปี ครับ ) ขนส่งบอกให้ไปเปลี่ยนหลอดไฟหน้าใหม่ ( ผมใช้ไฟซีน่อนครับ ) แต่ผมก็สงสัยครับ ผมเห็น ( อาจจะมีหลายยี่ห้อ แต่ผมเห็นบ่อย ๆ ) D max ออกมาใหม่ ๆ ไฟซีน่อน ไม่เห็นขนส่งว่าอะไรเลยครับ งง???
จะว่าไปตามกฏหมายแล้ว ของไทยเรา ก็ยังไม่มีออกมารองรับเรื่องของไฟซีนอน หรือไฟหลอดอะไรแปลกๆนะครับ
เพราะเท่าที่จำได้ เขายังกำหนดหลอดไฟหน้ารถ ด้วยกำลังเป็นหน่วย "watt" อยู่เลยครับ
