General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: danbom ที่ พฤษภาคม 18, 2012, 00:41:10
คือว่าผมเป็นแฟน ford club อยู่ครับ จอง wt 4x2 ตั้งแต่ 10 ธันวาคม 54 และรออย่างไม่มีหนดครับ
หลังได้เข้ามาในบอดร์ พี่โด้ บ่อย ๆ รู้สึกติดใจ อะไรหลาย ๆ อย่างแล้วละครับ.. ขออนุญาติถามครับว่า
เครื่อง 2.8 at กับ mt ตัวไหนประหยัดกว่ากันครับ ถ้าเป็น ค่ายอื่น ๆ คงเป็นตัว mt แต่จากข้อมูลที่ดูมาพี่โด้
at รอบเครื่องจะต่ำกว่าตัว mt นะครับ ขอความเห็นจากท่านที่รู้ด้วยครับ แรงบิดก็ 470 แถม 6 เกียร์อีกครับ
ปัญหาก็
1 เสียงลมเข้ามาในตัวรถตั้งแต่ขับ 100 +
2 เกียร์ 4 กับ 5 เข้าบ้างที่มีเสียงดัง
3 เวลาเลี้ยวสุดจะมีเสียงที่ล้อด้านหน้า
4 สายไฟใกล้กับตัวเครื่องเกินไป จนละลายเลยก็มี
5 กินน้ำทันเครื่อง แค่ 5000 กิโลก็ถึงขีด low แล้ว แล้วถ้าเก่าไปมันจะไม่หนักกว่านี่หริครับ
6 แฝดอย่าง d max ยังไม่เห็นมีปัญหาพวกนี่เลย อาจเพราะเครื่องตัวเก่าก็ได้ม้ังครับ.......
ปล จะไปจองในอีก 2 ถึง 3 วันครับได้ลอง at แล้วจะไปลอง mt ชักครั้งครับ
ตัวไหนประหยัดกว่ากันครับ ขอบคุณอีกครังครับ......
ทุกวันนี้เกียร์ AT ในรถกระบะทำอัตราสิ้นเปลืองได้ใกล้เคียงกับ MT
แต่เอาเข้าจริงๆ ในสถานะการณ์จริง ถ้าต้องคอยเบรค แล้วคอยเร่งแซงอยู่เรื่อยๆ
ยังไงๆอัตราสิ้นเปลืองของเกียร์ธรรมดามักจะดีกว่า AT ครับ..
ในรีวิวของคุณจิมมี่ ที่ทำอัตราได้ใกล้เคียงกันนั่น
เพราะมีการใช้ความเร็วที่สม่ำเสมอ 110 ยาวไปเกือบตลอด..
ถึงรอบ MT จะเยอะกว่า แต่ก็ประหยัดกว่าอยู่ดีครับโดยปกติ เพราะสูญเสียกำลังในระบบขับเคลื่อนน้อยกว่า และไม่เฉพาะโด้นะครับ เพราะโดยทั่วไป รอบเครื่อง AT ต่ำกว่า MT อยู่แล้วครับ
แต่พวก ออโต้ 6 สปีดหลังๆก็ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ไม่ต่างจาก MT มาก แต่ขับจริงยังไง MT ก็ประหยัดกว่าครับ ยกเว้นขับในที่ๆรถโล่งๆจริงๆ
ว่าแต่ WT ยังไม่มีแววได้อีกเหรอครับ ทำไมฟอร์ดทำอย่างนี้ได้ >_<
ป.ล. แต่ผมว่า โด้กับเรนเจอร์ ขับแล้วมันคนละอารมณ์กันอยู่นะครับ ถ้าชอบเรนเจอร์จริงๆ ไม่ลองรอดูเหรอครับ *-*
ถ้าใจชอบ wt ไปแล้วผมว่าน่าจะรอดีกว่าน่ะครับรอนานหน่อยแต่มันตรงใจถูกใจเปนผมรอได้น่ะแล้วเรนเจอก็ต่างกับcoloradoพอสมควรในหลายๆเรื่องส่วนเกียatยังไงก็ประหยัดสู้mtไม่ได้น่ะผมว่า สุดท้ายผมแนะนำรอรถที่ถูกใจเราดีกว่าครับรอนานหน่อยแต่ก็ถูกใจเรา อีกอย่างผมเคยเข้าบอดcoloเห็นมีหลายคันบ่นว่าน้ำมันเครื่องหายน่ะครับ ยังไงก็ลองดูให้ดีๆล่ะกันครับส่วนเกียmtยังไงก็ประหยัดกว่าatแน่นอน
ครับผม ผมก็ชอบ เรนเจอร์มากครับ ขับคนละอารมณกันเลยที่เดียว อาจจะรออีกสัก 2-3 เดือนครับ กลัวไม่ทันคืนภาษีครับ... :'(
มีท่านอื่นเค้ามารีวิวให้ดูแล้ว ไปลองอ่านดูสิครับใน user voice
เพิ่งรู้ว่ามันยังกินน้ำมันเครื่องอยู่
ขนาดเครื่องใหม่นะเนี่ย
ผมว่าเจ้า RANGER 3.2 WT ก็ไม่เลวนะครับ ;)
เอาแล้วไง 5000 โลถึงขีด Low แล้วนิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 20000 มันจะไม่แห้งไปเลยเหรอครับ
จริงๆเครื่องตัวนี้ก็อยู่บนโลกนี้มานานแล้ว ทำไมถึงมีปัญหานี้อยู่น้าาาา
เห็นพี่จิมบอกว่าตัว wildtrak เค้าเลิกทำแล้วครับ เพราะเรื่องชิ้นส่วนอะไรนี่หละ
AT ถ้าขับไม่กดแรงๆๆประหยัดครับ พอๆๆกันกับ MT
