General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: wooq ที่ ตุลาคม 09, 2010, 15:18:22
อยากทราบว่า 2 รุ่นนี้เทียบกันด้านประหยัดน้ำมันตัวไหนประหยัดกว่ากันครับ
ส่วนใหญ่ผมเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วขับออกต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า 130 ครับ ส่วนเวลาขับในเมืองก็จะขึ้นทางด่วนไม่ก็ใช้เส้นเลี่ยงเมื่อง ซึ้งตอนขับบนเส้นเลี่ยงเมืองก็ขับไม่ต่ำกว่า 90 อีก ส่วนช่วงรถติดนี้ไม่เคยติดเกิน 1 ชั่วโมงครับ
กำลังลังเลใจมากๆครับ เพราะตอนนี้ จอง fiesta ไปแล้ว แต่ขัดใจเรื่องที่นั่งข้างหลังคับแคบมากมายเลยอยากจะได้ focus แต่ก็ต้องเพิ่มเงินอีก 4 แสน เลือกไม่ถูกจริงๆยิ่งมีคนบอกว่า focus tdci ประหยัดน้ำมันกว่า fiesta เลยกำลังจะเบนไปที่ focus ครับ
เลยอยากจะทราบว่าเพื่อนๆคิดยังไงครับ ถ้าเป็นผมจะซื้ออะไรดีครับ
ถ้างบถึง ก็ต้อง Ford Focus TDCi สิครับ
ดีกว่าทุกด้าน ยกเว้นด้าน Voice Control ที่ Focus ไม่มี
ถ้าเทียบประหยัดน้ำมัน ผมว่าอาจจะไม่ต่างกันมากนัก
ผมขอ เอาข้อมูลที่ผมใช้ และบันทึกไว้
Focus TDCi ผมขับ ไป-กลับ กรุงเทพ-ชัยภูมิ ความเร็วส่วนใหญ่อยู่ที่ 100-140 km/hr
ได้ 5.6 L/100km = 17.86 km/L (ก่อนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลังยังไม่ได้ลอง)
ในเมือง สะพานควาย-โชคชัย4 ติดสนิท ทุกเช้าเย็น ไหลได้บ้างความเร็วเฉลี่ย 16 km/hr
คือใช้เวลาเดินทางแต่ละทีเกือบๆ ชั่วโมง (ถ้ากลางดึกแค่ 15 นาทีก็ถึงแล้ว)
ได้ 10.6 L/100km = 9.43 km/L (บันทึกรวม 2 อาทิตย์ ลักษณะการขับเดิมๆ)
ที่สำคัญ เครื่องดีเซล ได้แรงฉุดที่มากกว่า
เทียบคนละรุ่น มันก็อยู่ที่งบนี่แหล่ะครับ
ถ้างบถึงก็ Focus tdci ไปเลยครับ
งบไม่ถึงครับแต่กะจะเอา 7 แสนไปดาวแล้วผ่อนเอาครับ ไม่ทราบว่าคิดถูกรึเปล่า 555+ สับสน
มันดีทั้งคู่เลยครับ แต่ Fiesta ตอนนี้น่าจะเรียกสาวได้มากกว่านะ 5555
ออกแบบมาดี แบบว่าสำนักไหนๆ ก็ต้องชื่นชม ส่วน Focus ต้องเพิ่มเงินอีก
เยอะเลยนะ และโฉมนี่ ก็เฉยๆ แล้วอะ เวลาเห็นอะ
แต่ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้รถเก๋งดีเซล Focus TDCi ก็ไม่ควรพลาดด้วยประการ
ทั้งปวงครับ
ถ้าลง 7 แสนแล้วไม่ลำบากก็น่าสนใจครับ
แต่ถ้าเทหมดหน้าตัก อันนี้ไม่เป็นด้วยนะ ควรมีเผื่อฉุกเฉินไว้บ้าง
ถ้ารถติดเครื่องดีเซลก็ไม่ได้ประหยัดนะครับ ลดเร็วมากเหมือนกัน
Ford Focus 3.0 TDCi (โฉมหน้า) ครับ 555+
เลือกยากเหมือนกันนะ
ถ้าชอบพุ่งปรู๊ดปร๊าด....ก็ TDCI ไปครับ
ถ้าไหว ผมก็เชียร์ tdci อีกเสียงครับ ;)
สำหรับผม fiesta ครับ
ราคา FIESTA+MARCH = FOCUS TDCi
ได้รถสองคันเลย ซื้อ FIESTA ประหยัดเงินกว่าเห็นๆครับ
ถ้าเน้นประหยัด และวิ่ง 130+ ผมว่า FIESTA ก็ยังรับไหว แต่ 140+ Focus ดีกว่าครับ
ขนาดในคลิป พี่จิมเหยียยบ ไป 150-160จัมพ์ ขึ้นสะพานทางด่วน ยังไหวเลยครับ แล้วนิ่งด้วย
ถ้าขับเร็ว + ทางไกลบ่อยๆ ผมว่า tdci ดีกว่านะครับ
ส่วน Fiesta ผมก็ว่าประหยัดดี แต่เป็นเบนซิน ลองให้พี่ J!MMY เปรียบเทียบให้แล้วกันนะครับ
ส่วนใหญ่ขับออกต่างจังหวัดก็สัปดาห์ละครั้งครับไป ฉะเชิงเทรา ครับเหยีบก็ประมาณ 130-140 เพลินๆก็มีแตะ 150 บ้างอะครับ อยู่ในกรุงเทพก็ไม่ค่อยชอบขับเล่นกลาง ไม่แน่ใจว่า fiesta ตัว 1.6 จะตอบสนองได้พพอใจรึเปล่าเพราะคันเก่าผมขับ M/T ตอนลองไปขับก็เหยีบได้ 140 สบายๆ แต่ไม่ได้ลองขับในเมืองว่าเวลาที่ต้องการจะทำเวลา fiesta ตอบสนองได้ดีรึเปล่า
ออก Fiesta ไปก่อน
เห็นว่าปี 2012 จะมี New Focus มา
ถึงเวลานั้นค่อยขาย Fiesta ไปออก New Focus ครับ
:P
เงิน 4 แสน
ขับเฟียสต้า ผมขับประมาณ น้า จขกท. อะครับ
ค่าน้ำมัน กม.ละ 2.5 บาท (เต็มที่)
เอาไปเติมน้ำมันวิ่งได้ตั้ง 160000 กม. แน่ะ
fiesta สวยกว่า focus มากมาย
ผมอยากได้เหมือนกัน แต่ติดที่ด้านหลังคับแคบไปหน่อย
เลยกำลังมองคันอื่นอยู่ เสียดายทำไม focus ไม่สวยอย่าง fiesta ไม่งั้นออกแล้ว
เสนออีกแนวครับ
TDCI มือสอง... ;D
ราคาพอๆกัน...
รถปียังใหม่ เจ้าของส่วนมาก ถึงจะเท้าหนัก แต่ก็เป็นคนเล่นรถ ถึงจะซื้อเจ้าตัวนี้
สภาพจึงยังดูดีนะ
เสนออีกแนวครับ
TDCI มือสอง... ;D
ราคาพอๆกัน...
สภาพจึงยังดูดีนะ
พอจะหาจากไหนได้อะครับ
เสนออีกแนวครับ
TDCI มือสอง... ;D
ราคาพอๆกัน...
สภาพจึงยังดูดีนะ
อืมม นั่นสิครับ หาได้จากที่ไหน
ผมเองก่อนออก ex ก็มอง Tdci มือสองไว้เหมือนกัน แต่หาไม่ได้เลยครับ หายากกกมากกกกก
ขนาดรถใหม่ๆ บนท้องถนน เจ้า Tdci นี่ผมยังหายากกกมากกกกเลยนะ
น่าสนใจมากครับ TDCi มือสองไม่ทราบมีท่านใดมีข้อมูลเปล่าครับ
มือสองน่าสนใจดีนะครับ แต่เคยลองหาข้อมูล
จากเว็บเต้นท์รถ ไม่เคยเจอที่ไหนมีเลยอ่ะครับ
ตัวเก่าที่เป็น MT ก็ยังไม่เคยเห็นมีขายมือสองอ่ะครับ
ผมว่า ออกต่างจังหวัดบ่อย ถอย Focus TDCi ไปเถอะครับ
นั่งสบายกว่า นิ่งกว่า เร่งดีกว่า คันใหญ่
ลิตรดีเซล กะ ลิตรเบนซิน ราคาไม่เท่ากันด้วย
แต่เรื่องประหยัดน้ำมัน ยังไงก็ชดเชยส่วนต่างราคาตั้งสี่แสนกว่าไม่ได้แฮะ
ยังไงถ้าเงินถึง ไม่เดือดร้อนในการผ่อน เชียร์ Focus TDCi ครับ
ปล. ผมมอง Focus ตัวนี้ ด้านหน้า ยังไงก็สวยกว่าเฟียสต้าครับ แต่ข้างในสู้เฟียสต้าไม่ได้ เพราะพี่แกใหม่กว่า
ผมใช้ Focus อยู่ พอจะบอกได้ดังนี้
ถ้าคุณเลือก Focus
ข้อดี
1.ภายในกว้่างกว่า เบาะนั่งสบาย ตำแหน่งขับและมุมมองการขับดีกว่า
2.เครื่องแรงกว่า ทนทานกว่า ใช้นานๆ คุ้มกว่า
3.ช่วงล่างดีกว่า หนึบกว่า แต่ถ้าขับในเมืองหรือความเร็วต่ำอาจไม่พบความแตกต่างมากนัก
4.ดูเป็นผู้ใหญ่และดูมีเสน่ห์มากกว่า ;D ;D
5. อนาคตอาจปล่อยมือสองได้ง่ายกว่า
ข้อเสนอแนะ
1. ที่นั่งเบาะหลัง อึดอัดไปนิด ถ้าเทียบกับคู่แข่ง ยกเว้น M3 พอๆกัน
2. ช่วงล่างแข็งไปนิด ที่ความเร็วต่ำ (ไม่ชอบหลุมเล็กๆแต่ชอบหลุมใหญ่ ฮ่าๆ) ถ้าความเร็วสูงไม่มีปัญหาเรื่องนี้
เหมือนๆกับว่า Shock up+ Control brade แล้ว จะแข็งกว่า Fiesta แต่ช่วงล่างแบบFocusนี่ล่ะแนวรถสปอร์ต
3. เครื่องเสียงเป็นรอง Fiesta
4. ความ Hi tech และ Function เป็นรองนิดๆ
หากคุณเลือก Fiesta
ข้อดี
1. เป็นรถที่ขับดีที่สุดในกลุ่ม เครื่องแรง อัตราเร่งใช้ได้
2. ช่วงล่างนุ่มกว่า Focus
3. เครื่องเสียง เสียงดีมาก
4. ประหยัดค่างวดและ ประหยัดน้ำมัน แต่ถ้าวิ่งในเมืองหรือที่ความเร็วต่ำ อาจไม่แตกต่างจาก Focus เท่าไร
5. Option ต่างๆที่ได้ถือว่าดีที่สุดในกลุ่ม หมายถึงตัว Top (น่าจะมี Paddle shift นะ)
6. ขับแล้ว ดูเป็นวัยรุ่นมากกว่า Focus ฮ่าๆๆ
7. เป็นรถที่ประกอบในไทย งานประกอบดีกว่า Focus ฟิลิปปินส์ แต่Fiestaผมว่าการประกอบยังเป็นรอง M2 นะ
8. คาดว่าน่าจะมีอุปกรณ์ตกแต่งรถมากกว่า Focus
ข้อเสนอแนะ
1. เบาะนั่งแถวหน้าบางคนคนบอกสบาย แต่สำหรับผม บีบตัวไปหน่อย พื้นที่ภายใน(เบาะนั่งหลัง) อึดอัดไปหน่อย น่าจะปรับเลื่อนถ่อยหลังได้เหมือน TIIDA แจ๋วเลย
2. วิสัยทัศน์หรือมุมมอง-ตำแหน่งขับ เป็นรอง Focus พอสมควร
3. รุ่น 5 Dr. ไม่มีเบาะหนัง
4. วัสดุและคุณภาพงานประกอบยังเป็นรอง แฝดคนละฝา(M2) และควรปรับปรุงยางขอบประตูหลังนะ
5. การซอยรุ่นและ Option น่าจะระเอียดกว่านี้นะ
สรุป รถทั้งสองรุ่นนี้ มีดี ในมุมมองที่ต่างกัน
คุณจะต้องเลือกด้วยตัวเอง ต้องทำลายกำแพงของตัวเองและเพื่อนพ้องออกให้หมด ไม่งั้นคุณจะไม่ได้ขับรถที่ดีได้
ไม่เชื่อ...ลองไปขับดูเทียบกันก็ได้ (ขึ้นอยู่กับความ Feelling ของแต่ละบุคคลด้วยนะ) แต่..ถ้าถามผม
ผมเลือก Focus MK3 (2012) คร๊าบบบ ;D ;D
อีก 1 เสียง...รอโฟกัส 2012 เหมือนกันครับ ;D
