General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: PP_6888 ที่ กรกฎาคม 22, 2017, 14:30:44
อยากถามว่ายาง runflat ที่ติดรถมา ใช้กันนานแค่ไหนครับถึงจะเปลี่ยน กี่ปี หรือ กี่หมื่นโล ใครใช้นานๆมาแชร์กันหน่อยครับ ขอบคุณครับ :)
รถของภรรยา BMW 116i โฉมก่อน LCI ยางติดรถวิ่งมา 4 หมื่นกม.เศษ
ลองจิกดูดอกยางเริ่มแข็งขึ้น ตอนขับมีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ
วิ่งความเร็วสัก 140 อัพ สั่นทะท้านนิดๆ
โดยรวมเริ่มไม่มั่นใจละ กะว่าทนใช้อีกสัก 4-5 พันโลคงเปลี่ยนละครับ
ยางติดรถเป็น Dunlop Sport Maxx ครับ
ผมไม่เคยใช้ครับ มันมีค่า Treadwear (เขียนอย่างนี้หรือเปล่า?) ให้เทียบแบบยางธรรมดาไหมครับ?
คันล่าสุดที่เปลี่ยนไปของ Dunlop ครับ ใช้มาเกือบ 3 ปี น่าจะประมาณ 1-2 หมื่นกม.ครับ
ของผม 30,xxx แล้ว สภาพยังดีอยู่ครับ รถวิ่งน้อย จอดในร่ม ไม่รู้มีผลด้วยรึเปล่า
เข้ามาเก็บข้อมูล เผื่อได้ถอย bmw บ้าง :D ::)
ใช้อยู่ 1 ปี 8 เดือน เพิ่งปลี่ยนไปเมื่อ ต้นเดือน ก.ค. วิ่งไป 59,000 กิโล ครับ
ยางติดรถ Dunlop Sport Maxx ครับ
ของผมส่วนใหญ่วิ่งทางไกลเป็นหลัก ขึ้นเหนือ ลงใต้ครับ นอกเมือง 80% ในเมืองก็ไม่ค่อยติดไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ นานๆเข้าที
ซื้อรถหลังผมไม่นาน เลขไมล์แซงไปไกลเลยนะครับ
ตกลงเปลี่ยนยางรุ่นไหนครับ ผมว่าปลายปีจะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันครับ
ติดรถ คอนติเนนตั่ว แข็งกระเทือนตับไต วิงเวียน ปวดหัวปวดตัว จบอายุที่ 4 หมื่นโล นิดๆ
ตอนสามหมื่นโล แก้มปวมสองล้อข้างซ้ายหน้าหลัง พอสี่หมื่นยางหลังแก้มระเบิดที่ความเร็วร้อยยี่สิบ
สยดสยอง แต่ยังวิ่งต่อหาอู่เองได้ ปัจจุบันใช้RE003และไม่ขอกลับไปรันเฟตอีกต่อไป ไป ไป... 8)
ใช้รุ่นเดิมครับผม ตอนจะเปลี่ยนเมื่อต้นเดือน ก.ค. BS หาของไม่ได้เลยครับ แถม ดัลลอปก็ขึ้นราคาอีก เลยคาดว่า BS ขึ้นแน่เลยเอาของเดิมครับขี้เกียจรอด้วยอ่ะครับ ยางโล้นๆละครับ หน้าฝนอันตราย
สองปี หรือ สี่หมื่นกว่ากิโล ดอกยางก็แทบจะหมดแล้วครับ
Goodyear Excellence ติด BMW ซีรี่5
ใช้มา 3 ปี 75,000 km แล้วครับ
ยางหน้าดอกเหลือ 15%
ยางหลังดอกแทบไม่มีแล้ว เหลือซัก 5%
ถนนแห้งยังเกาะปกติดี แต่ถนนเปียกพร้อมเลื้อยหละครับ
ความนุ่มลดลงเหลือ 40% เทียบตอนใหม่ๆ
เสียง ดังกว่าตอนใหม่ๆ ประมาณ 15-20 %
ถือว่าทนทาน ไร้ปัญหา น่าพอใจ แต่ชุดหน้าไม่ซื้ออีกละครับ เพราะราคาเส้นละเกือบหมื่น
ถ้าไปยางธรรมดา ผมเลือกยางประมาณ RE003 ยังถูกกว่าเส้นละ 2-4 พัน
