General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Chanissara ที่ ตุลาคม 29, 2013, 09:53:41
ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
คือ เพิ่งนึกได้ว่าเลยกำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา 4 เดือนแล้ว เปลี่ยนล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Mobil 5w30 ตอนเลขไมล์อยู่ที่ประมาณ 15,500 กม. ทางศูนย์ให้ไปเปลี่ยนพร้อมเช็คระยะตอนเดือนมิถุนาที่ผ่านมา แต่ดันลืมค่ะ ตอนนี้จะครบปีแล้วแต่เลขไมล์ยังอยู่ที่ 22,200 ยังไม่ใช่ 25,500 ตามที่ศูนย์เขียนไว้ เราสามารถใช้ต่อจนถึงตัวเลข 25,500 มั้ยค่ะแล้วจะมีผลให้เครื่องยนต์มีปัญหามั้ยค่ะเพราะมันเกือบชนปีจากเปลี่ยนครั้งที่แล้ว?
แล้วถ้าจะเปลี่ยนอีกรอบยังใช้น้ำมันเครื่องเบอร์เดิม 5w30 ได้มั้ยค่ะหรือควรเปลี่ยน? อายุรถ 2 ปีครึ่งค่ะ
ขอเพิ่มเติมอีกข้อค่ะ ถ้าจะซื้อน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำมาเติมเอง เติมตรงไหนอ่ะค่ะ เติมตรงฝาด้านบนตรงที่ห้ามเปิดตอนเครื่องร้อน หรือว่าเติมตรงฝาของถังขาวๆด้านล่างที่เขียนว่า Max-Min ค่ะ?
ขอบคุณค่ะ
เรื่องไมล์ได้ครับ ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอน25500ได้เลย เบอเดิมถูกแล้วครับ
น้ำหล่อเย็นเติมในถังสีขาวครับ อย่าเติมตรงที่ห้ามเปิดนะครับ จริงๆทั่วไปจะเห็นน้ำเป็นสีๆนะครับ ถังนั้นคือน้ำหล่อเย็นครับ
ขอบคุณทุกคำตอบและที่ให้ความรู้มากค่ะ _/\_ ;)
น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ เปิดดูในหม้อน้ำ(ไอ้ตรงที่บอกว่าห้ามเปิดตอนเครื่องร้อน) ด้วยก็ดีครับ เผื่อมันมีการผิดพลาด แต่ไม่ต้องไปเปิดมันดูตอนร้อนๆนะครับ :D
เรื่องน้ำมันเครื่องเปิดเพลงสบายๆของพี่เบิร์ดได้เลยครับ
ดึงเกจน์วัดออกมาดู ถ้ายังไม่แห้ง ก็สบายๆ
ดูถังพักน้ำ ถ้ายังมีน้ำอยู่ ก็สบายๆ แต่อย่าลืมเปิดฝาหม้อน้ำดูและปิดกลับให้สนิทด้วย เพราะอาจจะมีน้ำในถังพัก แต่ท่อแตกหรือรั่ว น้ำไม่วิ่งเข้าในระบบ
ถ้าทั้งสองโอเคอยู่ ก็ยังไม่เสียเงิน
น่าจะเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์เลยนะครับ จะได้เช็คระบบอย่างอื่นด้วย เลยกำหนด 6 เดือนมาเยอะแล้วนี่ครับ
ขอบคุณที่แนะนำค่ะทุกความเห็นเลย เดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ดีกว่ากลัวทำผิดทำไม่เป็น พัง 555+
Mobil ตัวนี้ ผู้ผลิตแนะนำให้เปลี่ยนที่ 1ปี หรือ 15000 miles อยู่แล้วคับ < นี่คือเกณฑ์สูงสุดที่้น้ำมันทนได้นะคับ
สบายๆคับถ้าใช้ Mobil แต่ถ้ายี่ห้ออื่นผมไม่กล้าลุ้น -*- :'(
น้ำหล่อเย็นเติมในถังพลาสติคครับ แต่ต้องเติมตอนเครื่องเย็นนะครับ ตอนเครื่องร้อนน้ำมันอาจหายไปในระบบ
แนะว่าให้เข้าไปเปลี่ยนดีกว่า ไม่รู้ว่าประกันขาดหรือยัง
ส่วนมากรถจะต้องเปลี่ยนที่ 10,000 โลหรือ 6 เดือน
อย่างไหนถึงก่อนก็ต้องเข้าเช็คระยะบันทึกข้อมูล
ถ้าเลยประกันตัวเครื่องยนต์อาจจะหมดได้ครับ
เล่นกิโลไม่เกิน เครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนครับ
ถ้ารถยังขับได้ คงไม่ค่อยน่าหวง แต่ ถ้าไม่อยากลืมเปลี่ยน แนะนำว่า ให้ผมไปช่วยดูแล เรื่องนี้ให้มั้ยครับ แต่ คุณต้องหมั่นคอยมาดูแลหัวใจผมแทนได้ปล่าว (สวยอ่ะ)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Mobil 1 กับ Castrol Edge ลองมาแล้ว 20,000 km กว่าๆ
แต่ไม่แนะนำให้เลียนแบบครับ --ฮาาา
