General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Wayfarer-R ที่ กันยายน 16, 2012, 00:43:08
คือเห็นหลายท่านว่า กระบะนี่แหละ ถ้าเอามาแต่งแล้ว แรงหาตัวจับยาก อยากจะรู้ว่ามันความแรงมันระดับไหนหรอครับ อันนี้หมายถึง แต่งแบบสุดๆแล้ว พูดง่ายๆ กระบะที่แรง ระดับแนวหน้าของประเทศไทย 0-100 มันกี่วิ และเอามาแต่งสุดๆแล้ว ท็อปสปีดมันขึ้นได้ถึงเท่าไร
แข่งสนามคลอง 5 เห็นอยู่แปดกลางๆ
ไม่แน่ใจว่า 8.4 หรือ 8.6 นานแล้ว
ตอนนี้น่าจะแปดต้น... เฮือกก
อันนี้ป่ะ
สุดยอดกระบะ 8.66 วินาที (http://www.youtube.com/watch?v=15p8xYDTl-Q#)
ถ้ากระบะที่แต่งกันมาแทบเป็นแทบตาย ได้ 8.4 หรือ 8.6 หรือ แปดต้นต้นๆ อย่างนี้เจอแค่ Skoda Fabia RS 1.4 ลิตร 0 - 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 7.46 วินาที
และ 80 - 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 5.42 วินาที) ก็พอแล้วใช่มั้ยครับ ไม่ต้องถึงมือ Golf GTi หรือ Scirocco
ผิดถูกยังไง ขออภัยด้วยครับ
ถ้าเอาในแง่การแข่งขันในสนามทางตรง ก็มีระดับที่รถซุปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นหนาวๆเลยล่ะครับสำหรับวิ่ง1/4ไมลล์ แต่ถ้าแต่งซิ่งบนถนนเต็มที่ 0-100 ทำได้8วิก็ถือว่าเก่งละครับเพราะส่วนใหญ่จะฟรีทิ้งซะอย่างนั้น
เข้าใจผิดคร้าบ นั้นคือ 402 เมตร วิ่งได้แค่นั้นครับ รู้สึกว่า M5 F10 402 เมตร 10-11 วินาทีมั้ง
แต่ไอรถพวกนี้เก่งแค่นั้นครับ 402 เมตร นอกนั้นหมด
อ๋อ ขอบคุณครับ
กระบะเดิมๆ แค่เอามาดันราง ไม่ต้องถึงยกหัวฉีด.. บูสต์หนักนิดๆ
0-100 ก็ต่ำกว่า 10 วิทั้งนั้นเลยครับ..
All New D-max 2.5 VGS ของน้องผม แค่ดันราง ก็ฟาดไป 200 กม./ชม. สบายๆครับ..
ไม่ต้องรอนาน..
ขับปกติก็ไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่
แต่ถ้ากด นี่มาตลอด.. แต่ต้องแลกกับอัตราสิ้นเปลืองซักหน่อยครับ..
แต่ถ้าเป็นกระบะเดิมๆ มันก็ยังกินพวกเก๋งเครื่องเบนซิล 2.0 ยังไม่ได้เท่าไหร่ครับ..
ยังสู้ได้แหะ
drag 1/4 mile 8-9 วิ มันไม่ใช่ความเร็ว 0-100 นะครับ ทุกท่าน โปรดอย่าเข้าใจผิด
อันนี้ตอนเข้าเส้น เกิน 200 อยู่แล้ว
แต่ในชีวิตจริง ขับไม่ได้อยู่แล้วเช่นกัน
จึงแจ้งให้ทราบ
อันนี้ป่ะ
ตัวนี้ไม่น่าจะใช่เครื่องดีเซลนะครับ..
เอกลักษณ์ของดีเซล ต้อง "ควันดำ" ;D ;D
เห็นกระบะแต่งคันไหนเร่งแรงๆแล้วควันดำ นั่นคือแรงของจริงครับ..
แต่บางคันเก่าๆ แต่ควันดำออก อันนั้นไม่ใช่นะครับ ฮ่าๆๆ ;D ;D
อันนี้ป่ะ
อันนี้ ใช่ป่ะครับ ดีเซลของจริง ;D ;D
(http://www.youtube.com/watch?v=ky8NEgl-HdA#ws)
เนี้ยเลยครับ
ช่างเบิร์ด 9.36 สถิติใหม่ (http://www.youtube.com/watch?v=MsTupE0BUbw#)
ถ้าท่านๆอยู่ในเมืองหลวงอาจไม่ได้เห็นรถแนวนี้ ซักเท่าไหร่ แต่ถ้าลองมาวิ่งแถวชานเมือง ไป ถึง ตจว. แล้วเจอรถแนวนี้ บอกได้คำเดียวว่า..."อย่าไปลองของครับ." แต่ละคันไม่ธรรมดาเลย รถที่ว่าแรงๆเจ๋งๆ เค้าโดนกะบะมาเยอะแล้วจ้าาาา ชาบูๆๆๆๆ
Toyota Tundra ครับเครื่องV8 โหดมากมาย!!! :P
ปอดจะดำตามควันไหมครับเนี้ย :'(
จะรีบไปไหนกันคร้าบบ ;D
ผมอยู่ ตจว เห็นบ่อยครับ ถ้าตัวที่ทำมาเยอะๆ มันคือรถแข่งมีทะเบียนเลยละครับ
ผมว่าเทคโนโลยีดีเซลที่ขายอยู่ในรถตลาดตอนนี้ สูงกว่าเบนซินรถตลาดนะครับ
เดี๋ยวนี้ซื้อกระบะ เอาเครื่องเล็กแรงม้าน้อย มาแต่งเอง ได้เครื่องแรงราคาถูกกว่าซื้อเครื่องใหญ่ๆอีก
โคโรลาโด้ 2.8 ตัวท๊อป เพื่อนผมแต่งแค่กล่อง แค่กล่องอย่างเดียว ปลดล๊อตความเร็วสูงสุด
วิ่งการจายแล้วล่ะครับ
จะว่าไป มีใครสงสารรถมันไหมครับ เคยเห็นพวกสิงห์ควันดำแต่งรถแล้ว สงสารรถแทนน่ะครับ
กะบะดีเซล 402เมตร ช่วงชักยาวได้เปรียบแต่เขาว่ามาว่าทำเต็มแล้วไม่ทน
2J ทนกว่า
เขาว่ากันมาว่าจำกัดงบแต่งเครื่องแค่ 70,000 ไม่มีรถรุ่นไหนทำเวลาได้ดีเท่ารถกะบะ
ไอ้ 8.6 วินี้มัน Quater mile ครับ ถึงปลายเส้นก็ทะลุ 200 กว่าแล้วครับใน 8.6 วิ ดังนั้น 0-100 น่าจะไม่ถึง 5 วิ ว่าง่ายๆคือ supercar หลายคันหนาวอะครับ
แต่อย่างว่ามันรถแต่งมาเฉพาะทาง เอาแบบแต่งมาพอประมาณ ก็น่าจะวิ่ง 402 เมตรได้ราวๆ 11-12 วิ
0-100 ก็น่าจะ 6-7 วิ
แรงระดับ เลี้ยวไม่เข้า เบรคไม่อยู่ ถ้าเจอพวกบ้าๆ เห่อพลังทั้งหลาย เจอแล้วหลบๆ ไม่ก็หนีให้ไกลๆ พวกนี้แรงทางตรงอย่างเดียวเลี้ยวไม่เป็น :D
มี 8 วิกลางใน 0-402 เมตรไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
อันที่จริงพวกแก่ๆหลายคนน่าจะจำได้ว่าก่อนที่คอมมอนเรลจะมา ดีเซลปั๊มบ้านๆใน Cyclone
แถวปากน้ำก็มีแต่งจัดเต็มไปเคี้ยว GT-R R32 กับ Supra เล่นๆกัน พวกนั้นรถ 12วิตั้งนานแล้วนะ
และมองภายนอกรู้ว่าแต่ง แต่ไม่มีใครติดหรอกว่าจะวิ่งขนาดนั้น
สมัยนี้ 12 วินี่ไม่ได้ใช้งบมากเลย รุ่นพี่ผมเพิ่งได้ Vigo 12 วิมาคันนึง มีแค่เทอร์โบโมกล่อง
ยางหลังใหญ่บึ้ม
แต่คนที่ขับก็บอก ว่าถ้าให้เล่นกับซูเปอร์คาร์ก็กล้า แต่ขอแค่ระยะทางสั้นๆ เพราะถ้าแช่ยาว
ก็หมดก่อนเค้า สังเกตดูความเร็วของดีเซล 12วิตอนเข้าเส้นหลัก 402เมตรจะตกราว 180-190
ซึ่งก็พอๆกับพวกรถเบนซินที่วิ่ง 13 วิ ช่วงกลางๆของสนามนั้นแรงบิดดีเซลกินขาด
อยากรู้เหมืินกันคับที่กะบะแต่งๆขับเร็วกันนี่0-100เร็วแค่ไหน
แล้วขนาดรถเก๋งบางคัน120-140ก็เริ่มลอย คุมยาก รถส่ายแล้ว รถกะบะคุมอยู่ได้หรอคับที่ความแรงขนาดนั้น
หรือเปลี่ยนแค่ช่วงล่างใหม่หมดก็นิ่งควบคุมอยู่สู้รถเก๋งได้แล้วโดยที่ไม่ต้องสนอากาศพลศาสตร์
ถ้ากระบะดีเซลเร็วสุดก็9.3วิ ถ้ากระบะเบนซิลก็7วิกว่าๆเครื่อง2j ถ้าเอาแรงจริงๆๆยังไงเบนซิลก็แรงกว่าแต่ดีเซลทำแรงใช้เงินถูกกว่ามากๆๆๆๆใส่กล่อง2ใบก็มันส์ได้แต่พอโมๆๆสุดๆๆกันทั้งคู่เบนซิลแรงกว่าแล้วก็ทนกว่าดีเซล ดีเซลเด้วก็ก้านขาด รางหัวฉีดแตก ปั๊มพัง โบขาด จุกจิกมากพอโมเยอะ และก็กระบะทั้งหลายที่ใส่กล่องกันก็ทำให้อายุเครื่องยนโทรมไวโดยเฉพาะกล่องดันรางพวกที่ใส่กล่องดันรางแล้วจูนหนักๆๆแรงจริงแต่แปปเดียวรางแตกแน่นอน ถ้าจะโมจริงๆๆใส่กล่องยกหัวฉีดเป็นอันดับแรกดีที่สุดคับ แต่ส่วนใหญ่จะใส่ดันรางกันก่อนเพราะราคาต่างกันเกือบ3เท่า ;D ;D
กระบะโมฯกล่อง เด็กเอแบคคนนึงเป็นลูกเจ้าของอู่แถวนครปฐม
เอาวีโก้ 2.5 ตัวแรกสุดโบเดิม พ่วงกล่อง 1 ใบ ยกหัวฉีด
เพื่อนผมขับ 323i โดนตั้งแต่ต้นถึงปลาย
พอเจ้า 323i โดน รุ่นน้องเลยขอเอา 320d มาขอเล่นด้วย โดนเหมือนกัน
ครั้งนึง 350z ของน้องในชมรม
มันมาเล่าให้ฟังว่า โดนดีแม๊กซ์ป้ายทะเบียนชลบุรี ดีแม๊กซ์สีเงินแคป โหลดเตี้ยมาเล่นด้วย
ตั้งแต่จ่ายค่าทางด่วนบางนาตราดด่านบางวัว จนถึงความเร็ว 200 ดีแม็กซ์วิ่งนำ 350z
แซงได้ที่ความเร็วปลาย กระบะไม่แช่ต่อ คิดว่าน่าจะยกคันเร่งไปเอง
เอ่อ...โหดเว่อเลยคับเครื่องดีเซล แล้วพวกรถเก๋งเครื่องดีเซลคอมมอนเรลก็สามารถทำเหมือนกระบะได้เหมือนกันใช่มั้ยคับ
ผมว่ารถมันคนละประเภท หน่ะครับในกรณี นำมาใช้งานจริง
แต่รถบ้านดีเซลสมัยนี้ นำหน้ากว่าในไทยจริงๆครับ
เล่นกระบะ กำเงิน 3 แสน ไปทำเต็มมา
ถ้าไม่นับช่วงล่าง ความหรูหรา หล่อเวลาขับไปกินกาแฟแถวย่านเจ๋งๆ
รถเก๋งยุโรปบางคันทำเป็นล้าน แข่งกันโดนได้ไม่ยาก
ที่เป็นอย่างนั้น เพราะกระบะ มันคือการทำโดยช่างบ้านเรา ค่าแรง ค่าวิชา ค่าของ การดัดแปลงไม่ใช่ทำใหม่ขึ้นมาจากศูนย์ เอาของมีอยู่แล้วมาต่อยอด มันก็ทำให้ราคามันกดลงมาได้มาก
เจอบนถนนผมหลบอย่างเดียว เพราะพวกนี้กว่าครึ่งไม่ใช่แค่รถแรงอย่างเดียวครับ เชื่อผม
ถ้าผมขับร้านบ้านๆทั่วไป รวมไปถึงรถบ้านแรง ผมไม่ยุ่ง เพราะ ไม่ใช่รถอย่างเดียวที่แรง คนขับมันบ้าดีเดือดด้วย
ตอนผมใช้ 330i e46 ผมเจอแค่ vigo ดันราง ยังหนีแทบไม่ออกเลยคับ กดกันมิดหนีพ้นง่ายๆ แต่ไม่รุจะเล่นทำไม เจอโค้งผมก็แซงฉิวแล้ว ถ้ามันกล้าเล่นในโค้งผมก็เบรคล่ะคับ แสดงว่ามันกล้ามาก
แต่ถ้า quarter mile ตอนผมไปแข่ง drag war กับกลุ่มรถผมกระบะมาแซงคิววิ่งเห็นแล้วเพลียเลยคับ แรงโคตร แต่ใช้งานจริงไม่ได้
ที่เห็นกระบะแรงๆตอนนี้ ส่วนมาก ใส่กล่องใบ2ใบ แค่นี้ fortuner รถบ้านๆเดิมๆ ก็ตอบสนองผิดหูผิดตาแล้วคับ วิ่งขึ้นเยอะ รถลุงผมทำอยู่ พอไล่กวด bmw 2,500-3,000 cc หายใจเองได้อยู่ ใช้เงินไม่ถึงครึ่งแสน ได้ผลคุ้มมาก เทียบกับเบนซิน ทำแรงใช้เงินเป็นแสนได้เทอร์โบแค่ลูกเดียว แรงขึ้นนิดเดียว >:( มันถึงเจอกระบะแรงๆเยอะไงคับ
แต่กระบะที่วิ่งแข่งจริงๆนั่น สภาพภายนอกดูออกเลยคับ ยิ่งพวกดันรางโหดๆ กดทีถนนดำเป็นกิโลๆแบบนั้น ผมว่าชนะเพราะคนตามมองไม่เห็นถนนมากกว่า 5555
แรงขนาดไหน ก็ Quarter mile พวก Aventador ตัวแรงสุด หรือต่อให้ Veyron ก็สู้ไม่ได้อ่ะครับ *-*
อย่างที่เขาว่ากันเลยครับ ดันราง แล้วเปลี่ยนยางรับความมันส์ได้เลย *-*
0-100 ประมาณ 3 วิ
80-120 ผมไม่รู้
ที่รู้เพราะว่า ดีแมกซ์แต่งแบบเต็มๆ ชนะ NISSAN GTR เดิมๆ
0-100 เข้าว่า EVO ปกติไม่เกิน 4 วิ นะ
400,000 Evo ix vs Vigo งาน Drag 201 M. ระยอง รอบ 2.MP4 (http://www.youtube.com/watch?v=8U-JFlJR3EU#ws)
ขนาดกะบะมีฟรีทิ้งตอนออกตัวด้วย. อีโวกินฝุ่นเลย
หัวเรื่องกว้างมากๆๆครับ ตอบยาก -*- ตอบไปแล้ว #2
402 เมตร เบนซินทำได้ 8วิกลางๆๆ ดีเซลแท้ๆ 9วิต้น
แต่ทำจริงๆๆอย่างที่คนอื่นตอบไป ดีเซลแท้ไม่ทนเท่าเบนซิน
ผมเจอกระบะตูดดำบนหมดถนนผมจะไปจี้เขาหรือไล่เด็ดขาด
พวกนี้เล่นกับเขาไม่ไหว แรงจริง ขึ้นไวจริง เฉพาะทางตรงสั้นๆๆ
โค้งยังไงก็ต้องยกอยู่ดี
กระบะไทยต้องใจล้วนๆๆ เพราะช่างเก่งเท่ากันหมด ยังไม่มีใครแวกแนวกระบะได้
แรงระดับ 0-100
เลขตัวเดียวอะครับ ;D
Golf GTI แน่ๆก็มีโดนถ้า คอมมอนเรลเปลี่ยนเทอร์โบมา ดันราง ยกหัว ซิมท้ายราง ทำท่อ เปลี่ยนอินเตอร์
เทอร์โบ 1 หมื่น ดันราง ยกหัว ซิมท้ายราง 3-6 หมื่น (แล้วแต่สำนัก) ทำท่อ 5 พัน เปลี่ยนอินเตอร์เดินท่อใหม่ 1 หมื่น
สรุป ประมาณ 5-8 หมื่น ได้อาการดึง แล้วก็ 0-100 ที่เร็วกว่า Golf GTI
แต่เครื่องโทรมจัด ขับๆซัด ขับๆซัด รับรอง ไม่เกินแสนโล ต้องฮอล์เครื่องแล้ว ซีลโน่นเสื่อม ซิลนี่พัง เฟืองแตก เพลาพลิก
สารพัดจะพัง :P
ดู XO tv มา เห็น All new Dmax โมใช้งานทั่วไปได้ 500 ม้า แรงบิดร่วม 1000 เห็นเจ้าของอู่บอกถ้าโมเต็มมี 1000 ม้าให้เห็น
กระบะที่แต่งกันแบบนี้
เร็ว 10
สมรรถภาพ 0 ป่ะครับ
ผมไม่รู้นะครับ ถามเฉยๆ น่าจะใช่ เห็นมีคนพูด drag อย่างเดียว
แรงจริง แต่แค่ ทางตรง โค้งไม่ได้
แล้วก็พังง่ายด้วย เห็นแล้วสงสารรถ ขับเดิมๆดีกว่า
นั่นซิ..เคยดูตามสนามแข่งแต่ไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนแต่ก็แรงจริงๆกระบะเอามาแต่ง พวกนาวาร่า โตต้า มิตซู
ถ้าเจอกะบะช่วงล่างเซตเต็มๆ ระวังจะโดนสวนในโค้งด้วยนะจ้า อย่าประมาท เพราะเห็นมากะตาแล้วววว
ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับผมว่า ต้องเปรียบมวยให้ถูกรุ่นกันด้วย
กระบะ เซตวิ่งทางตรง คงเทียบเก๋งช่วงล่างดีๆในโค้งไม่ได้
กระบะเซตวิ่งทางโค้ง อาจจะวิ่งดีกว่าเก๋งช่วงล่างดีๆก็เป็นได้
แข่งวิ่งทางตรงใช้ทอร์คเป็นหลัก ม้าไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ ไม่น่าแปลกถ้ากระบะ drag หลายๆคันวิ่ง 402 เมตร เร็วกว่า hyper car :D
ยังไงไม่เก่งถึง 220 km/h หรอกครับ หมดแล้วหมดเลย กดยาวๆไม่ต้องกลัวต้นแพ้ช่างมันขับความเร็วคงที่ 250 ยังไงก็แซง ;D ;D ;D (หมายถึงรถหรูที่กลัวเสียหน้า)
แยกประเด็น 555 เห็นแล้วหมั่นไส้ออกตัวต้องกดให้ล้อฟรีทุกไฟแดง แล้วขับช้าๆไม่ได้ต้องเบิ้ลเครื่องโชว์ควัน เจอประจำเกษตร-นวมินทร์ แล้วจะไปเบรคหัวทิ่มแถวๆอุโมงค์ก็แซงได้แถวนั้นแหละ ;D ;D ;D (เจอเอง)
กรรม ไม่ใช่ครับ แปดกลาง 402ม รับรองว่ากินทั้งเวย์รอน Aventador GTR1000 ม้า แน่นอนครับ
GTR พันม้า เห็นวิ่งอยู่สิบกว่า ยังไม่ลงเลขหลักเดียวครับ ส่วนAventador วิ่งประมาณสิบสองวิครับ
สี่วิใน402 เมตรนี่นานมากๆนะครับ คิดดูว่ากระบะแดร็กมันแรงขนาดไหน
ยังไงไม่เก่งถึง 220 km/h หรอกครับ หมดแล้วหมดเลย กดยาวๆไม่ต้องกลัวต้นแพ้ช่างมันขับความเร็วคงที่ 250 ยังไงก็แซง ;D ;D ;D เห็นแล้วหมั่นไส้ออกตัวต้องกดให้ล้อฟรีทุกไฟแดง แล้วขับช้าๆไม่ได้ต้องเบิ้ลเครื่องโชว์ควัน เจอประจำเกษตร-นวมินทร์ แล้วจะไปเบรคหัวทิ่มแถวๆอุโมงค์ก็แซงได้แถวนั้นแหละ ;D ;D ;D
แล้วไปเหยียบอยู่ตรงไหนเหรอครับ 250 อ่าา :o :o
รถทั่วไปต่อให้แต่งมาอีก250ยังรอเป็นชาติ คงต้องหลังเที่ยงคืนกับถนนระหว่างจังหวัดมั้งคับ. แต่อันตรายต่อรถคันอื่นมักๆเลย
หมายถึงรถแพงๆครับไม่ใช่รถทั่วไป 250 ยืนพื้นหนีพอ 555 ส่วนรถธรรมดาบ้านๆ พอเถอะเก็บทางโ้งพอ ;D ;D ;D ;D
ถนนประเทศไทย ขึ้น 180+ ช่วงล่างต้องฟิตจริงๆๆ
ยกเว้นคุณจะไปซัดกันบนทางด่วน
ผมว่ากระบะเชดโบใหม่+ดันราง แค่นี้ก้วิ่งแล้วครับ
Supercar Volvo Turbo 275 km/h @ 7.90 s (http://www.youtube.com/watch?v=1zyDgepdRDY#)
volvo คันนี้พอสู้ไหวมั้ยครับ ;D ;D
ผมเคยเห็นเขาเทสกัน วีโก้ไม่ได้แต่งอะไรเลย วิ่งทางตรง ได้เกือบ 200 กิโลแล้วครับ แต่เขาไม่กล้าเพิ่มความเร็วต่อ เพราะรถมันเริ่มส่าย ท้ายเริ่มแกว่ง อาจจะต้องไปแต่งช่วงล่างใหม่ เครื่องก็เริ่มสั่น
ที่ว่าแข่งกันยาวๆ ยาวแค่ไหนครับ
ผมกดแช่ topspeed ได้ไม่เกิน 3 กิโลก็เพลียแล้ว
สิงค์ควันดำทั้งหลายบนถนน ผมเจอผมหลบให้หมดเลยครับ เค้าวิ่งมาแบบไม่คิดจะเบรกเลย ถ้าเบรกก็แบบประมาณว่าจี้ตูดมาเต็มที่ รถบ้านๆแบบผมเลยต้องยอมปล่อยให้เขาไปตามทาง ;D
กระบะบ้านเรา 402 เมตร วิ่ง 8 วิ่ง 9 กันแล้วเดี่ยวนี้ แรงระดับ 2J 1J ทำเต็มๆ จัดหนักๆ โบโตๆ กันเลยทีเดียว
แต่เฟืองท้ายเกียร์มาจากเมกาทั้งนั้น :D
ปล. น่าจะมีเห็นราวๆ 800-1000แรงม้า เห็นจะได้ถึงจะวิ่งได้เวลาประมาณ 8-9 วิ
วิโก้เดิมๆ ใส่กล่องดันราง เซตโบ ไล่ใหม่ดีๆ วิ่งกัน 12 - 13s พอๆกับเวลาของรถ GTR เดิมๆออกจากโรงงาน แล้วหละครับ แต่กระบะทำไม่กี่เงินก็วิ่งไ้ด้แรงขนาดนั้นแล้ว
แรงไม่ว่า แต่คนขับแม่งบ้าระห่ำชิ*หายเลย
เร็ว 10
สมรรถภาพ 0 ป่ะครับ
ก็มันเอาไว้แข่งนิครับ - -" ใช่งานจริงยังไงก็ต้องลดๆลงมาบ้าง แต่ยังไงก็แรงอยู่ดี
เห็นแล้วน่าจับมาวัดกับหนูหริ่ง คุณบอยเทียนทอง
ใจล้วนๆๆ
มันน่ากลัวมากกว่าสนุกแล่ะ :P
เห็นกระบะมาแรงก็หลบแล้วคร๊าฟฟฟ จะแรงไปไหนกัน ยิ่งเห็น vigo มายิ่งหลบเลย แรงน่ากลัว :'(
เจอกับตัวที่เทพนครแล้ว GDG ผมวิ่ง 14.9 กระบะนิสสันรุ่นเก่านะดูข้างนอกรถบ้านมาก วิ่ง 14.0 :P
วันที่ 22 ว่าจะไปมิตไนท์แดรก ที่คลอง 5
จากในคลิปลอง อิโวทำเต็ม ยางสลิคแบบกระบะบ้างสิครับ เงิบ
แล้วปัจจุบัน กระบะจะทำเต็มแค่ไหนผมไม่เคยหลบให้ และไม่กดหนี ถ้ามาจี้ผมจะเบรครอ
แค่นี้มันก็หัวหดกันหมดละครับ วัดใจไป กล้าจี้กล้าดูด ก็กล้าให้ชน
มีครั้งนึงผมเบรครอมันมากระแทกตูดดูดตูดดันไปผมก็ปล่อยคาอยู่อย่างงั้นอ่ะจนมันถอนแล้วแซงขึ้นมาแจกนิ้วกลาง พอมันมาติดไฟแดง ผมก็ยกปืนสั้น ขึ้นมาก่ายที่หน้าผาก
แค่นั้นแหละมันยกมือไหว้แล้วก็ปิดเพลงปิดกระจก พอไฟเขียวมันให้ผมแซงไปด้วยซ้ำ
มันเป็นอุทาหรครับ ใจถึงใจกล้าบ้าแค่ไหน ถ้าผิดคันผิดคนแล้วเค้าเอาจริงขึ้นมา จะเดือดร้อนเอา!!
กรณีผมผมผมโตแล้วก็ไม่อยากทำอะไรพวกนี้หรอก แต่มันหมั่นใส้ อ่ะวันนั้น เลยจัดสะหน่อย
เพราะแบบนี้นี่แหละครับ สังคมไทยถึงหนักกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะแบบนี้แหละจุดเริ่มต้นของข่าวหน้า1 ถ้ามันมีพวกมีอาวุธเหมือนกันควบคุมอารมณ์ไม่ได้อายุไม่เยอะ ก็คงถล่มกันอยู่ตรงนั้น ผลกระทบหนักกว่าแค่ไหน พ่อแม่มีลูกรถคันอื่นถ้าโดนต้องตายเหลือแต่ลูกหละครับ
ไม่ได้บอกว่าแน่นะครับ แต่ถ้าผมเจอคนอย่างพี่ ผมจะเดินลงมาแล้ว ดูว่าพี่จะยิงหรือเปล่า
นักเลวคีย์บอร์ด พิมพ์อะไรก็ได้ครับ......
ผมเชื่อ ครับ ว่า คนที่เห็นเหตุการณือยู่ จะต้องมีคนมาช่วยผมแน่นอน และผมก็เชื่อว่า มีคนไทยอีกมากที่มีความคิด "ดี"
และไม่คิด "เลว" แบบพี่ครับ
ถ้าไม่พอใจ เชิญด่าผมได้ตามสบายครับ ผมรับได้ครับ
ผม ไม่ขับรถจี้ตูดใครด้วยครับ จะจี้ทำไม ซ้ายมันว่าง แซงแล้วปาด......แค่นี้ก็คงรู้สึกแล้วมั้งครับ.......แค่เรื่องบนถนน.........
ใจเย็นๆนะคร้าบ :)
ถ้ามุมน้ำเงินหยิบ M16 มา่ล่ะครับทำไง
แซวขำขำนะครับ ;D
