General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Cool ที่ มกราคม 25, 2017, 08:55:11
ปริมาณกระแส กับแรงดัน อะไรสำคัญ และใช้ในการสตาร์ทมากกว่ากันครับ คือต้องมี มิลลิแอมป์ สูง ๆ หรือเน้น โวล์ต 12 โวล์ตก็พอ และตัวคีบขั้วแบตแบบ USB ที่ต่อกับ Power bank หาซื้อได้ที่ไหนครับ มีแยกขายรึป่าวครับ ผมกะว่าจะเอา Power bank ที่ชาร์ตโทรศัพท์มือถือมาแทน หากหาที่คีบไม่ได้ คงต้องปอกสาย USB เอา แล้วเชื่อมกับตัวคีบเล็ก ๆ ไม่รู้ว่าจะทนร้อนไหวรึป่าว
รบกวนด้วยครับ
พวก power bank สำหรับใช้จั้มสตาร์ตรถได้ ไม่ใช่จะใช้ power bank แบบที่ขายทั่วไปได้ครับ
เพราะ แบบขายทั่วไป ส่วนมากจะมีแค่ USB output ซึ่งจะมีไฟแค่ 5V 0.5-2.1A ใช้จั้มไม่ได้
แต่ถ้าเป็นพวก power bank เอนกประสงค์ ที่ใช้จั้มสตาร์ตรถได้ จะต้องมี DC output 12V ครับ
ส่วนค่า mAh เท่าไหร่นั้น ต้องดูเป็นตัวๆ จริงๆ ใช้ได้ตั้งแต่หลัก พัน->หมื่น mAh และดูว่าเขาแนะนำหรือ spec บอกว่า ใช้ jump start รถได้มากสุดกี่ CC (เบนซินกะดีเซล ไม่เท่ากันด้วย) และกี่ครั้งต่อการชาร์ต 1 ครั้งด้วย
อย่าเสี่ยงแปลงเองครับ ระเบิดใส่หน้าไม่คุ้มกัน แผล burn รักษายากมาก เสียโฉมขึ้นมารักษาเป็นแสนเป็นล้านยังไม่รู้จะคุ้มรึเปล่า :-\
ยี่ห้อนี้ประกัน 3 ปี ดูน่าเชื่อถือกว่ายี่ห้อทั่วไปที่ประกันแค่ปีเดียว แต่ราคาไม่ต่างกันครับ
http://boltpowerusa.com/product-category/auto-jump-starter
https://www.facebook.com/boltpowerthailand
ต้องเป็นรุ่นสำหรับ จั๊มป์สตาร์ท ครับ
หรือ บางทีคนขายก็ขายเป็นเครื่องจั๊มป์สตาร์ทอย่างเดียว ไม่มีฟังก์ชั่นพาวเวอร์แบงค์
ถ้าไม่มีหัวข้อนี้ ผมเกือบลองทำไปแล้วนะครับ ว่าจะดัดแปลงสักหน่อย 555
เกือบไปละ ขอบคุณทุก ๆ ท่านมาก ๆ ครับ
Power Bank มือถือมีแรงดันแค่ 5 Volt ครับไม่พอแน่ ต้องใช้3ตัวต่ออนุกรมกันได้ 15 volt และแต่ละตัวต้อง 9000 mAH ขึ้นไปครับ ถ้าจั๊มแบตเครื่องดีเซล อาจจะต้องถึง13000 mAh ต่ออัน สายไฟที่เชื่อมต่อต้องใหญ่มากขนาดรับกระแสได้มากกว่า300แอมป์ในระยะเวลาสั้นๆ ต้องให้ช่างทำให้ครับ ดีไม่ดีราคาอาจจะแพงกว่าซื้อสำเร็จรูป ซื้อสำเร็จรูปเอาที่มีBrandน่าเชื่อถือซึ่งภายในใช้แบตคุณภาพใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิดที่มีคุณภาพ เท่าที่เห็นจากคลองถมไม่มียี่ห้อติดมาด้วย ที่โฆษณาว่า 60000mAH เป็นการหลอกลวงคือคิดพลังต่อ 1volt ไม่ใช่ต่อ 12 volt
แบบจั๊มได้ กับแบบชาทมือถือได้ คนละเรื่องกันเลยนะครับ
ถ้าไม่มีทักษะด้านนี้จริงๆ ไม่แนะนำให้โมเอง
ขนาดของแท้เซลล์จะเอามาจั๊มโชว์ยังไม่ค่อยจะติดเลยครับ
นึกถึงการเก็บรักษาด้วยนะครับ
แบตบางประเภท เก็บใว้ในรถตอนอุณหภูมิสูงๆ (เช่นจอดตากแดด) เสี่ยงระเบิดครับ
ยากมากครับ ถ้าได้ เสี่ยงไม่ปลอดภัยมากๆครับ
ผมว่าจะเข้ามาถามเรื่องนี้เลยครับ
ถ้าเราซื้อแล้วเก็บไว้ในรถเผื่อฉุกเฉิน มันจะอันตรายแค่ไหน ควรเก็บไว้ในรถหรือไม่
ใช้สายพ่วงยังดีกว่าเลย
กำลังไฟ Power bank ไม่พอครับ
