General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: gundam126 ที่ ตุลาคม 25, 2011, 12:42:42
ผมมีคำถาม2ข้อครับ
1.รถcity zxจมน้ำทั้งคันถ้าซ่อมจะคุ้มไหม และต้องซ่อมอะไรบ้าง รวมถึงราคาค่าซ่อมประมาณเท่าไรครับ หรือว่าควรขายไปแทนแต่ถ้าขายจะขายยังใง ขายซากหรือว่าควรซ่อมก่อนแล้วค่อยขายครับ ถ้าซ่อมก่อนแล้วค่อยขายมันจะคุ้มไหมครับ
2.ผมมีรถมอเตอร์ไซค์honda waveอยู่1คัน มันเคยจมน้ำพร้อมกับhonda city zxไปแล้วแต่ซ่อมได้ แค่เปลี่ยนหัวเทียน กรองอากาศกับน้ำมันเครื่อง ผมอยากจะทราบว่พอจะทำยังใงให้รถhonda waveลุยน้ำสูงๆได้ครับ ต้องทำตรงใหนบ้างเช่นท่อไอเสียต้องเปลี่ยนให้สูงๆหรือต้องทำอะไรเพิ่มอีกบ้างครับ
ปี38 ไมตี้xโหลดเตี้ยสุดๆของผม..จมมิดคัน..โคลนทั้งนั้น...
เอามาล้างถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโน่น นี่ นั่น......โดนไป 2 หมื่นกว่า..
ใช้มาเรื่อยจนถึงปี50 ครับ..ไม่เคยซ่อมใหญ่อะไรเลย..ไม่เป็น สนิมอะไรด้วย...
ขายต่อไปได้ 150000 กับรถที่ซื้อใช้มาเกือบ20ปี
ซ่อมก็ใช้ต่อได้ครับ...
ดูสภาพมันก่อนครับ
ผมว่าน่าจะซ่อมแล้วใช้ต่อครับ
ถ้ากล่อง ECU + ระบบไฟฟ้าทั้งคัน ไม่มีปัญหา ก็ยังคงใช้ต่อได้
ของแบบนี้ ลองประเมินราคาคร่าวๆก่อนดีกว่าครับ
ผมว่ามิดคันแบบนี้ ECU ไม่เหลือแน่ๆครับ ไหนจะระบบไฟอีก
คุณ Poonshop ครับ
ไมตี้เอ็กซ์ ยังมีระบบไฟฟ้า ไม่มากเท่ากับ ซิตี้ รุ่นนั้น
อีรกอย่าง รถกระบะถูกออกแบบให้มีความทนถึกกว่ารถเก๋ง นำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับ
กรณีนี้ ห่วงเรืองระบบไฟฟ้ากับ อีซียู ก่อนอื่น ติดต่อกับประกันภัยก่อน ถ้ารถเป็นประกันชั้นหนึ่ง ไม่ต้องห่วงครับ เคลมได้แน่
จากนั้น ค่อยให้ประกันทำเรื่อง ส่งให้ช่างเอาเข้าอู่ก่อนครับ จัดการไล่ทุกอย่าง จอดตากแดดไว้เลย
เป่าลมไล่น้ำไล่ความชื้นออกให้หมด
ตามพี่หมีจี้มบอกเลย ไมตี้x ที่บ้านผมพ่อใช้ จะ30ปีละ ยังสบายดีครับ ทนมากเพราะไม่มีระบบไฟฟ้ามากมาย
รถรุ่นใหม่ๆ จมน้ำทีเหนื่อยครับ
ระบบอิเลกทรอนิกส์ มันเยอะ
หลังจากน้ำลดแล้ว ลองให้ทางศูนย์
ประเมินราคาค่าซ่อม พร้อมระยะเวลาดูครับ
และลองถามราคาขายซากเผื่อไว้ด้วยนะครับ
ทำตาม Clip Why? ตอนล่าสุดของ The Coup Channel เรานี่ล่ะครับ
อย่าสตาร์ทเครื่อง ตอนนี้ให้ช่างมาจัดการไล่ตรวจเช็ค ไล่ความชื้น และทำความสะอาด
พวกขั้วไฟฟ้าต่างต่างเสียก่อน แล้วค่อยประกอบกลับครับ
wave100 ลองหาวิธีัอุดรูตามช่องว่างตรงเครื่องยนต์ดูครับ อย่าให้มีรู ;D
อู่ที่ผมทำรถอยู่ เขาทำแต่นิสสัน เขาบอก รถจมน้ำทำให้จบนี่ยากจริงๆ ใช้งานไปมันก้จะลามมาเรื่อยๆๆหลายอย่าง ปวดหัวแทนคนที่รถจมน้ำจริงๆเลยครัย
