General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: okashi ที่ กันยายน 27, 2012, 08:13:09
รบกวนสอบถามพี่J!MMYและสมาชิกท่านอื่นๆหน่อยครับ .......
คือว่ารถผมออกมาได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว ช่วง2สัปดาห์แรกก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่ 3 กลับพบว่า
เมื่อรถวิ่งที่ความเร็ว 100 ขึ้นไป จะมีเสียง"หวีด" เล็กๆ ดังยาวๆ ต่อเนื่องมาจากทางด้านหน้าของตัวรถ ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เสียงลมแน่ๆ
ติดนี้ที่ผมนั่งคิดเล่นๆ ว่าอาจจะเป็นเสียงของเกียร์ CVT หรือ สายพานอะไรซักอย่างหรือเปล่า (คันนี้เป็นเกียร์ CVT คันแรกของในบ้าน)
รถของท่านอื่นๆมีเสียงแบบที่ผมว่าบ้างไหมครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยยังไม่ได้เข้าไปเช็คที่ศูนย์เลย ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ ;D ;D
ปล. - รถผมไม่ได้ติดเครื่องเสียงเพิ่มเติม
- ตัวรถติดกันสาดแท้ของ Suzuki
Swift ผม ไม่มีเสียงน่ะครับ (ไม่ได้ติดกันสาด ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า)
ลองเอาเข้าศูนย์ดีกว่าครับ อย่าปล่อยไว้นาน
ลองขับแล้วให้ช่างที่ศูนย์นั่งไปด้วยก็ได้
ของผมก็เป็นครับ แต่ไม่ได้ดังที่ความเร็ว 100 นะ มันจะดังช่วงเร่งความเร็วจากช่วงออกตัวไปจนถึงช่วงที่เกียร์มันตัดกำลังอ่าครับ ประมาณนี้
เสียงอะไรง่ะ ในสวิฟท์อีโค้ 2 (http://www.youtube.com/watch?v=STg_Sba9yiw#ws)
ลองฟังช่วง 7-10 วิ นะครับ ไม่รู้ว่าใช่เสียงเดียวกันรึเปล่า เปิดลำโพงดังๆ เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ต้องฟังดีๆ
ไม่ใช่เสียงแบบในคลิปครับ แต่เสียงแบบในคลิปผมก็มี แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงของระบบCVT ซึ่งน่าจะปกติ
แต่ในส่วนของผมมันดัง วี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ยาวเลย คล้ายๆรถที่มีเทอร์โบ อาการจะคล้ายๆกับเสียงหอนของ Jazz I-DSI ตัวแรก
หรือว่า เสียงที่เกิดอาจจะเป็นเสียง "เกียร์หอน" หรือเปล่าน๊า :-\ :-\
ซิตี้ก็ดัง วีออสก็ดัง
ดีแมกก้ดังครับ
แถมอีก1 แลนเซอรืก็ดังครับ
บ้านผมดังทุกคัน
จะรอลุ้น มาสด้า2 คันใหม่ จะดังไหมนี่ :P
ลักษณะนี้ เหมือนเสียงของ ลม วิ่งผ่านช่องเล็กๆ แบบที่เราผิวปาก
ลอง ปิด เปิด ช่องที่ให้อากาศภายนอกเข้ามาให้ห้องโดยสารหน่อยครับ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
ใช่ครับ เสียงจะคล้ายๆกับมีคนผิวปาก วี๊ด วี๊ด
ดีแมกก้ดังครับ
บ้านผมดังทุกคัน
มาสด้า2อีกคันก็ไม่มีเสียงหวีดที่ว่านะครับ จะดังก็แต่เสียงยาง ;D ;D
ของผมไม่เป็นนะคับ ปกติสุขดีทุกอย่างเลยคับ ;)
แบบนี้เค้าเรียกอาการเกียร์หอนครับ เกิดขึ้นในเกียร์ CVT
สาเหตุ: เกิดจากน้ำมันเกียร์ร้อนเกินไป จนระเหยเร็วตอนที่รอบสูงๆจนแห้งทำให้สายพาน CVT เกิดการเสียดสี
วีธีแก้ไข: ติดตั้ง Oil Gear Cooler เพื่อให้ความร้อนของน้ำมันเกียร์ไม่สูงเกินจนระเหยเร็ว (แต่ผลคือจะทำให้หมดประกันศูนย์)
ข้อสังเกตุ: ทางทีน้ำมันเกียร์คุณภาพไม่ถึงก็มีสาเหตุเช่นกัน เช่นเอาน้ำมันเกียร์ของรถอีกรุ่นหนึ่งมาใส่อีกรุ่นหนึ่ง
ทั้งที่ Spec ของน้ำมันเกียร์ไม่ตรงกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยๆในศูนย์บริการประเทศไทย
สำหรับรถของ Boydii มันเป็นเสียงลม ครับ ไม่น่าจะเปฺ็นเสียงจากเกียร์ ครับ
แต่รถเจ้าของกระทู้นี้ ถ้ารบกวนถ่ายคลิปมาแปะได้ ขอรบกวนด้วยครับ
อยากลองฟังเหมือนกันว่าเสียงอะไร
คิดว่าเป็นเสียงลม ที่เกิดจากการติดกันสาด แต่ถ้ายืนยันว่าเสียงมาจากข้างหน้าแน่ๆ ก็น่าจะเป็นเสียงลมที่มันรีดระหว่างกระจกหูช้างกับบานกระจกประตู
มายืนยันอีกคนว่ามีเสียงหวีด รถของผมดังประมาณความเร็วที่ 40-60 ก.ม.เหมือนกับว่าดังช่วงรอยต่อของเกียร์ เดี๋ยวเช็ค 1000 โล คงต้องแจ้งให้ศูนย์ฯฟังอีกทีครับ
ผมใช้ swift MT ครับ มีเสียหอนวี้ดยาวๆ ตอนใช้เอนจิ้นเบรก เสียงสูง และเสียงค่อยๆ ต่ำลงตามรอบเครื่อง กับตอนกำลังเร่งรอบเครื่องขึ้นก็ได้ยินเหมือนกัน
เสียงคล้ายๆ จะเหมือนเสียงคลัตช์ แต่พอความเร็วสูงๆ ไม่ได้ยินครับ ไม่รู้ว่าเสียงเครื่องกลบหมดหรือเปล่า
ได้ครับพี่จิมมี่ เดี๋ยวยังไงจะลองอัดมาให้ช่วยลองวิเคราะห์ดู
ขอบพระคุณสมาชิกท่านอื่นๆด้วยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเข้าศูนย์ให้ช่างเช็คดู แล้วจะมารายงานความคืบหน้าอีกครั้งนึง ;D ;D
